    5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
      Klaus 0 @paul53 last edited by
      Das sieht dann so aus
        paul53 @Klaus 0 last edited by
        @klaus-0 sagte: Das sieht dann so aus
        Funktioniert also alles nicht. Hast du es mal mit dem request-Block und "data.json" versucht?
        Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @paul53 muss dafür jetzt request als npm package in der Instanz eingetragen werden?
            Klaus 0 @paul53 last edited by Klaus 0
            Das Ergebnis. Weiss aber nicht ob der Result Block richtig ist. Finde keinen anderen. Habe doch gefunden. Habe die Variable
            result erstellt. Aber das Ergebniss ist das gleiche
              paul53 @Klaus 0 last edited by paul53
              @klaus-0 sagte: Das Ergebnis.
              Dann wirst du anscheinend keine Daten aus der Wetterstation erhalten können.
              @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
              Er ist zwar nicht dafür gedacht, aber man kann ihn nehmen.
                @homoran sagte: muss dafür jetzt request als npm package in der Instanz eingetragen werden?
                Nein, request() ist noch Bestandteil des Javascript-Adapters. Der request-Block enthält auch require('request').
                  @Klaus-0 vielleicht versuchst du es mal mit dem parser Adapter
                  Namen vergeben, IP mit /data.json an dieser Stelle eingeben und dann den Editor öffnen.
                  Was kommt da an?
                    wolfi913 @wolfi913 last edited by
                    @wolfi913 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                    @klaus-0
                    Hab gerade in einem Forum noch was gefunden.
                    Bekommst Du Daten mit http://IP/weather.json ?
                    Und wenn ja, gibt's da einen Channel11 ?
                    Vielleicht solltest Du doch nachschauen, ob die vorgenannte URL aufrufbar ist.
                    Im Forum von jbmedia gibt's dazu einen, wenn auch schon älteren Post und dort wurde im Script mit dieser URL gearbeitet.
                    # Save weather.json local for fast processing
                    curl --silent http://${LMA_IP}/weather.json > ${LMA_TEMP}
                    Einen Versuch wär's ja zumindest mal wert.
                      Klaus 0 @wolfi913 last edited by
                      @wolfi913
                      das ist immer mit der Verbindung von dem Lightmanager. ist auch ein Produkt von JBmedia. Den habe ich aber nicht
                      W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        wolfi913 @Klaus 0 last edited by
                        @wolfi913
                        Schade. Wär zu schön gewesen 😞
                          @klaus-0
                          Versuche es mal auf der Konsole mit curl. Wenn dort ein Ergebnis geliefert wird, könnte man vielleicht den exec-Block verwenden.
                            @paul53 said in Datenpunkte aus json erstellen:
                            Sorry. Zu hoch für mich. Welche Konsole und was ist Curl?
                              Klaus 0 @Homoran last edited by
                              Es kam nix an. Habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert aber immer ohne Ergebnis
                                Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by
                                bitte den geöffneten Editor zeigen
                                  hier der Editor
                                    hier der Editor
                                    die Instanz läuft doch gar nicht
                                      @homoran 🤦
                                      hast recht. jetzt läuft sie aber das Ergebnis ist gleich.
                                      Bringt das was wenn ich die Wetterstation mit Portfreigabe freigebe, damit Ihr auch drauf zugreifen könnt?
                                      Wäre glaub ich einfacher Oder?
                                        im log steht nichts?
                                        was passiert wenn du auf den blauen play-Button im Editor klickst
                                          im log steht
                                          Cannot read link "http://192.168.178.49": Error: Parse Error: Invalid character in chunk size
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by Homoran
                                            kommt mir irgendwie bekannt vor 😁
                                            obwohl die Bedienungsanleitung genau diesen Befehl erwähnt, und es im Browser klappt
                                            Also bliebe nur noch curl zum testen.
                                            EDIT
                                            Hast du mal die Wetterstation neu gestartet?
                                            5522
