    5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
      paul53 @Klaus 0 last edited by paul53
      @klaus-0 sagte: Das Ergebnis.
      Dann wirst du anscheinend keine Daten aus der Wetterstation erhalten können.
      @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
      Weiss aber nicht ob der Result Block richtig ist.
      Er ist zwar nicht dafür gedacht, aber man kann ihn nehmen.
        @homoran sagte: muss dafür jetzt request als npm package in der Instanz eingetragen werden?
        Nein, request() ist noch Bestandteil des Javascript-Adapters. Der request-Block enthält auch require('request').
          @Klaus-0 vielleicht versuchst du es mal mit dem parser Adapter
          Namen vergeben, IP mit /data.json an dieser Stelle eingeben und dann den Editor öffnen.
          Was kommt da an?
            wolfi913 @wolfi913 last edited by
            @wolfi913 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
            @klaus-0
            Hab gerade in einem Forum noch was gefunden.
            Bekommst Du Daten mit http://IP/weather.json ?
            Und wenn ja, gibt's da einen Channel11 ?
            Vielleicht solltest Du doch nachschauen, ob die vorgenannte URL aufrufbar ist.
            Im Forum von jbmedia gibt's dazu einen, wenn auch schon älteren Post und dort wurde im Script mit dieser URL gearbeitet.
            # Save weather.json local for fast processing
            curl --silent http://${LMA_IP}/weather.json > ${LMA_TEMP}
            Einen Versuch wär's ja zumindest mal wert.
              Klaus 0 @wolfi913 last edited by
              @wolfi913
              das ist immer mit der Verbindung von dem Lightmanager. ist auch ein Produkt von JBmedia. Den habe ich aber nicht
              W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                wolfi913 @Klaus 0 last edited by
                @wolfi913
                Schade. Wär zu schön gewesen 😞
                  @klaus-0
                  Versuche es mal auf der Konsole mit curl. Wenn dort ein Ergebnis geliefert wird, könnte man vielleicht den exec-Block verwenden.
                    Klaus 0 @paul53 last edited by
                    @paul53 said in Datenpunkte aus json erstellen:
                    Sorry. Zu hoch für mich. Welche Konsole und was ist Curl?
                      Klaus 0 @Homoran last edited by
                      Es kam nix an. Habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert aber immer ohne Ergebnis
                        Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by
                        bitte den geöffneten Editor zeigen
                          hier der Editor
                            hier der Editor
                            die Instanz läuft doch gar nicht
                              @homoran 🤦
                              hast recht. jetzt läuft sie aber das Ergebnis ist gleich.
                              Bringt das was wenn ich die Wetterstation mit Portfreigabe freigebe, damit Ihr auch drauf zugreifen könnt?
                              Wäre glaub ich einfacher Oder?
                                im log steht nichts?
                                was passiert wenn du auf den blauen play-Button im Editor klickst
                                  im log steht
                                  Cannot read link "http://192.168.178.49": Error: Parse Error: Invalid character in chunk size
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by Homoran
                                    kommt mir irgendwie bekannt vor 😁
                                    obwohl die Bedienungsanleitung genau diesen Befehl erwähnt, und es im Browser klappt
                                    Also bliebe nur noch curl zum testen.
                                    EDIT
                                    Hast du mal die Wetterstation neu gestartet?
                                      ok dann mal Curl. Wie gehe ich da vor?
                                        keinen blassen Schimmer!
                                        ich würde es mal so versuchen
                                        oder noch http:// vor due IP setzen
                                          Klaus 0 @Homoran last edited by Klaus 0
                                          Hat geklappt. Da sind die Daten. Ich hatte den Debug Modus an. Da hat er sich beschwert. Als ich den Ausgeschaltet habe ging es
                                            Hat geklappt.
                                            Heureka! dann haben wir ja jetzt eine Basis!
                                            ich würde mich kaputtlachen, wenn die anderen Versuche auch ohne http:// geklappt hätten
                                            und hier
                                            kommt was?
                                            K paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5524
