    5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
      @homoran sagte: muss dafür jetzt request als npm package in der Instanz eingetragen werden?
      Nein, request() ist noch Bestandteil des Javascript-Adapters. Der request-Block enthält auch require('request').
        @Klaus-0 vielleicht versuchst du es mal mit dem parser Adapter
        Namen vergeben, IP mit /data.json an dieser Stelle eingeben und dann den Editor öffnen.
        Was kommt da an?
          wolfi913 @wolfi913 last edited by
          @wolfi913 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
          @klaus-0
          Hab gerade in einem Forum noch was gefunden.
          Bekommst Du Daten mit http://IP/weather.json ?
          Und wenn ja, gibt's da einen Channel11 ?
          Vielleicht solltest Du doch nachschauen, ob die vorgenannte URL aufrufbar ist.
          Im Forum von jbmedia gibt's dazu einen, wenn auch schon älteren Post und dort wurde im Script mit dieser URL gearbeitet.
          # Save weather.json local for fast processing
          curl --silent http://${LMA_IP}/weather.json > ${LMA_TEMP}
          Einen Versuch wär's ja zumindest mal wert.
            Klaus 0 @wolfi913 last edited by
            @wolfi913
            das ist immer mit der Verbindung von dem Lightmanager. ist auch ein Produkt von JBmedia. Den habe ich aber nicht
            W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              wolfi913 @Klaus 0 last edited by
              @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
              @wolfi913
              Schade. Wär zu schön gewesen 😞
                paul53 @Klaus 0 last edited by
                @klaus-0
                Versuche es mal auf der Konsole mit curl. Wenn dort ein Ergebnis geliefert wird, könnte man vielleicht den exec-Block verwenden.
                  Klaus 0 @paul53 last edited by
                  @paul53 said in Datenpunkte aus json erstellen:
                  Sorry. Zu hoch für mich. Welche Konsole und was ist Curl?
                    Klaus 0 @Homoran last edited by
                    Es kam nix an. Habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert aber immer ohne Ergebnis
                      Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by
                      bitte den geöffneten Editor zeigen
                        hier der Editor
                          hier der Editor
                          die Instanz läuft doch gar nicht
                            @homoran 🤦
                            hast recht. jetzt läuft sie aber das Ergebnis ist gleich.
                            Bringt das was wenn ich die Wetterstation mit Portfreigabe freigebe, damit Ihr auch drauf zugreifen könnt?
                            Wäre glaub ich einfacher Oder?
                              im log steht nichts?
                              was passiert wenn du auf den blauen play-Button im Editor klickst
                                im log steht
                                Cannot read link "http://192.168.178.49": Error: Parse Error: Invalid character in chunk size
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by Homoran
                                  kommt mir irgendwie bekannt vor 😁
                                  obwohl die Bedienungsanleitung genau diesen Befehl erwähnt, und es im Browser klappt
                                  Also bliebe nur noch curl zum testen.
                                  EDIT
                                  Hast du mal die Wetterstation neu gestartet?
                                    ok dann mal Curl. Wie gehe ich da vor?
                                      keinen blassen Schimmer!
                                      ich würde es mal so versuchen
                                      oder noch http:// vor due IP setzen
                                        Klaus 0 @Homoran last edited by Klaus 0
                                        Hat geklappt. Da sind die Daten. Ich hatte den Debug Modus an. Da hat er sich beschwert. Als ich den Ausgeschaltet habe ging es
                                          Hat geklappt.
                                          Heureka! dann haben wir ja jetzt eine Basis!
                                          ich würde mich kaputtlachen, wenn die anderen Versuche auch ohne http:// geklappt hätten
                                          und hier
                                          kommt was?
                                          K paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ja die Temperatur kommt👍
                                            5522
