    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Guest last edited by
      @ilovegym Nur httpPost verwenden (falls das notwendig ist - wird zumindest auf dem Screenshot genutzt)
        A Former User @haus-automatisierung last edited by
        Recht haste ; habs am Tablett mal zusammen gebastelt..
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
          @beowolf zufällig habe ich das inzwischen auch schon mit Blockly umgesetzt ... mit httpPost:
            Up´s, da habe ich das falsche Bild eingefügt.
            Ich meinte dieses Skript
            sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                url: urlOfVISView,                      /* URL der Webseite aus welcher der Screenshot erstellt werden soll */
                path: imageSaveToFilenameWithPath,      /* Dateiname und Pfad für lokales Speichern des Bildes */
                width: viewWidth,                       /* Breite des virtuellen Browserfensters */
                height: viewHeight,                     /* Höhe des virtuellen Browserfensters */
                quality: jpgQuality,                    /* Qualität des JPG, sollte immer 100 sein */
                waitOption: {
                    waitForSelector: waitForSelector,   /* Wartet for dem Screenshot bis dieses Objekt sichtbar ist */
                    waitForTimeout: 20000               /* Timeout, solange wird auf das Objekt gewartet */
                fullPage: false,                        /* True würde die ganze Seite Snapshoten und die clip-Anweisungen ignorieren */
                clip: {
                    x: cutoutX,                         /* Koordinate X an der der Ausschnitt beginnen soll */
                    y: cutoutY,                         /* Koordinate Y an der der Ausschnitt beginnen soll */
                    width: cutoutWidth,                 /* Breite des Ausschnittes */
                    height: cutoutHeight                /* Höhe des Ausschnittes */
            }, obj => {
                  if (obj.error) {
                    console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
                  } else {
                      /* in obj.result sind die Binärdaten des Bildes */
                    var request = require('request');
                    var options = {
                        url: imageUploadURL,
                        method: 'POST',
                        formData: {
                            "dither": "0",
                            "mac": ePaperMAC,
                            "image": obj.result },
                    /* und die URL aufrufen: */
                    request(options,function (error, response, body){
                        //log("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                        //console.warn("ImageUpload: " + JSON.stringify(response));
                        console.log("Image:" + imageSaveToFilenameWithPath + " => ImageUploadStatusCode: " + response.statusCode);
                        if(parseInt(body.error_code)==0) {
                            // nix
                            } else {
                            // wieder nix
            • BananaJoe
              @beowolf am Umbau von request auf httpPOST war ich schon dran, habe ich aber nicht hinbekommen. Ein Thema dazu ist noch von mir offen, jedoch ohne Antwort.
              Zudem bräuchte es jetzt eine Version welche dann alternativ die Konvertierte Datei senden könnte.
              Im Moment ist bei mir das direkte Senden deaktiviert und ich lasse die Aps/Tags das Bild per Image-URL holen
              B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                bimmi @BananaJoe last edited by
                @bananajoe so mache ich es auch. Haut bei mir zu 90 Prozent auch hin. Hatte jetzt aber Hi und da genau beim skalieren das Problem, dass der Adapter das Bild holt und habe nur einen Teil vom Bild oder ein verzerrte Bild auf dem Display. Werde das nochmal umbauen und dann doch mit zwei Dateien arbeiten.
                  Beowolf @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  So, ich habe jetzt das Skript mal ein wenig umgebaut.
                      url: urlOfVISView,
                      width: viewWidth,
                      height: viewHeight,
                      waitOption: {
                      fullPage: false,
                      clip: {
                          x: cutoutX,
                          y: cutoutY,
                          width: cutoutWidth,
                  }, obj => {
                      if (obj.error) {
                      } else {
                          const http = require('http');
                          const https = require('https');
                          const { URL } = require('url');
                          const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                          const CRLF = '\r\n';
                          // Payload-Erstellung
                          const payload = Buffer.concat([
                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`),
                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`),
                              Buffer.from(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`),
                              Buffer.from(obj.result, 'binary'),
                              Buffer.from(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`)
                          // URL Parsing
                          const url = new URL(imageUploadURL);
                          const options = {
                              hostname: url.hostname,
                              port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                              path: url.pathname + (url.search || ''),
                              method: 'POST',
                              headers: {
                                  'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                                  'Content-Length': payload.length
                          // Protokollwahl
                          const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                          // HTTP Request
                          const req = protocol.request(options, function(res) {
                              console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                              res.on('data', function(chunk) {
                                  console.log('Response:', chunk.toString());
                          req.on('error', function(e) {
                              console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                          req.write(payload);
                          req.end();
                  Na ja, ich bin jetzt mal ehrlich. Ich habe ChatGPT solange damit gernervt bis ich eine Version hatte die jetzt funktioniert.
                  Ich habe keine Ahnung was da wie gemacht wird, aber es läuft. Die TAG werden sehr schnell aktualisiert und alles ohne Fehlermeldungen. 😊
                  Manfred
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @bimmi last edited by
                    @bimmi ich hatte zwischendurch das Problem das der Speicherplatz (also nicht RAM sondern "Disk") der AP voll war, dann gab es auch mal "halbe" Bilder auf den Tags. Habe die ganzen Firmware-Dateien im Dateisystem gelöscht die da noch rumlagen, nun sind es wieder immer um die 400K frei
                      Ich hatte einen AP jetzt etwas länger abgeschaltet (ohne Strom). Jetzt steht bei allen TAGs "Timeout".
                      Finden sich AP und TAGs automatisch wieder? Es sind jetzt schon mehr 24 Stunden her.
                        bimmi @Beowolf last edited by
                        @beowolf wenn länger kein tag erreichbar war, dann verbinden sie sich "theoretisch" alle 24 Stunden erneut. Beschleunigen kannst Du es, in dem Du die Tags kurzschließt, dann Batterien gemäß Anleitung wieder einsetzen!
                          @bananajoe Die "pending" Grafiken werden bei einem Neustart automatisch gelöscht. Steht auch so im seriellen Log. Ich hab ja einen c6 AP. Der hat 8MB freien flash.
                          BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            @bimmi sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                            Ich hatte das Neustarten von "alle 2h" wieder etwas hochgeschraubt ... war wohl nicht gut. Meine Variante hat halt erheblich weniger Speicher. Ich sehe gerade das es eine Firmware 2.60 gibt bei die notwendigen Tag-Files dynamisch nachgeladen werden, das sollte auch noch mal Platz sparen.
                            • BananaJoe
                              @bimmi Nachtrag: Ich habe auch einen ESP32-C6 AP - und:
                                @bananajoe da stimmt dann aber was nicht bei dir:
                                was sagen denn der Ordner "current"
                                  A Former User @bimmi last edited by
                                  @bimmi
                                  Gibt ein Update für den AP auf Software 2.6b
                                    bimmi @Guest last edited by
                                    @ilovegym hab ich drauf 👌
                                      Beowolf @Guest last edited by
                                      @ilovegym sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                      @bimmi
                                      Habe ich auch gerade gemacht. Ist nicht wirklich ein Fortschritt.
                                      Mein TAG auf dem meine Google-Termine angezeigt werden, hat einen blass roten Hintergrund.
                                      Genauso wie das TAG auf dem ich die Wettervorhersage habe.
                                      Die Buttons der schwarzen TAGs funktionieren nicht.
                                      Oder habe ich etwas falsch gemacht?
                                        @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                        @bimmi
                                        Also die Buttons funktionieren bei mir. Du musst aber mein Script neu starten evtl. Einen Hintergrund habe ich nicht. Vielleicht doch mal den Display kurz resetten?
                                          bimmi @BananaJoe last edited by bimmi
                                          @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                          Die Access Points starten auch ohne Script täglich um 4 Uhr neu! Das ist so in der Software hinterlegt und erfolgt ohne jegliches zutun soweit mir bekannt.
                                            Beowolf @bimmi last edited by Beowolf
                                            @bimmi
                                            So, ich habe jetzt noch mal das Update gemacht. Wieder sind ein paar Displays blass rosa.
                                            Bei der Wettervorhersage, Regenvorhersage, Googlekalender (kleines Display), Wetter heute.
                                            Hier mal ein Bild. Resetten der TAGs hat nichts gebracht. Ich habe die an einem Yellow AP.
                                            Buttons gehen aber nach Neustart des Skript.
                                            Hier mal ein Bild. Die Datumsanzeige dient nur als Vergleich.
                                            1028
                                            336414
