    5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
      Klaus 0 @Homoran last edited by
      hier der Editor
        Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by
        @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
        hier der Editor
        die Instanz läuft doch gar nicht
          @homoran 🤦
          hast recht. jetzt läuft sie aber das Ergebnis ist gleich.
          Bringt das was wenn ich die Wetterstation mit Portfreigabe freigebe, damit Ihr auch drauf zugreifen könnt?
          Wäre glaub ich einfacher Oder?
            im log steht nichts?
            was passiert wenn du auf den blauen play-Button im Editor klickst
              im log steht
              Cannot read link "http://192.168.178.49": Error: Parse Error: Invalid character in chunk size
                Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by Homoran
                kommt mir irgendwie bekannt vor 😁
                obwohl die Bedienungsanleitung genau diesen Befehl erwähnt, und es im Browser klappt
                Also bliebe nur noch curl zum testen.
                EDIT
                Hast du mal die Wetterstation neu gestartet?
                  ok dann mal Curl. Wie gehe ich da vor?
                    keinen blassen Schimmer!
                    ich würde es mal so versuchen
                    oder noch http:// vor due IP setzen
                      Klaus 0 @Homoran last edited by Klaus 0
                      Hat geklappt. Da sind die Daten. Ich hatte den Debug Modus an. Da hat er sich beschwert. Als ich den Ausgeschaltet habe ging es
                        Hat geklappt.
                        Heureka! dann haben wir ja jetzt eine Basis!
                        ich würde mich kaputtlachen, wenn die anderen Versuche auch ohne http:// geklappt hätten
                        und hier
                        kommt was?
                        K paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ja die Temperatur kommt👍
                            @homoran sagte: kaputtlachen, wenn die anderen Versuche auch ohne http:// geklappt hätten
                            Sicher nicht. Irgend ein gemeinsames Node-Modul kommt mit dem JSON nicht zurecht.
                            @Klaus-0
                            Die Werte sind alle Strings und sollten in Zahlen gewandelt werden.
                              Klaus 0 @paul53 last edited by
                              Ok. Wir bleiben jetzt bei dem curl Befehl? ich dachte das wäre nur was um Fehler zu finden.
                              Dann müssten WIR😊 jetzt noch Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in
                              anderen Skripts nutzen können. Oder soll ich lieber bei jeden Skript wo ich die daten brauche vorher mit
                              dem Curl Befehl erst abfragen?
                                Dann müssten WIR jetzt noch Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in
                                Dazu legst DU (sic!) manuell eibe entsprechende Struktur mit Datenpunkten unter 0_userdata.0 an.
                                Die befüllst du dann mit den entsprechenden Werten, wie das gezeigte Beispiel von @paul53.
                                den loglevel kannst du wieder wegschalten
                                  paul53 @Klaus 0 last edited by paul53
                                  @klaus-0 sagte: Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in anderen Skripts nutzen können.
                                  Ja, erstelle sie mit Typ "Zahl", Rolle "value", write false und der passenden Unit unter "0_userdata.0".
                                  EDIT: Beispiel
                                    Jau hat geklappt. Hab jetzt schon den Datenpunkt Temperatur Angelegt und gefüllt. Wie würdet Ihr die Zyklische Abfrage
                                    gestallten? So das er z.B. alle 2 minuten die Datenpunkte aktualisiert.
                                      @klaus-0 sagte: alle 2 minuten die Datenpunkte aktualisiert.
                                      Passt.
                                        Also das Script dann über ein TimeTrigger wiederholen lassen? Warum soll ich bei Write "false" machen?
                                          @klaus-0 sagte: Warum soll ich bei Write "false" machen?
                                          Weil sich Wetterwerte nur lesen lassen. Oder kannst du das Wetter steuern?
                                          Ja.
                                            OK. Das klappt schon mal.
                                            Das mit dem Schreiben habe ich auch verstanden😊 Sonst hätte ich ja in Dubai arbeiten können wenn ich das Wetter
                                            selber machen könnte.
                                            Ganz herzlichen Dank für eure Bemühungen.
                                            Wer fragt dem wird auch geholfen👍
                                            5520
