    5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
      Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by
      @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
      jetzt läuft sie aber das Ergebnis ist gleich.
      im log steht nichts?
      was passiert wenn du auf den blauen play-Button im Editor klickst
        Klaus 0 @Homoran last edited by
        im log steht
        Cannot read link "http://192.168.178.49": Error: Parse Error: Invalid character in chunk size
          Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by Homoran
          kommt mir irgendwie bekannt vor 😁
          obwohl die Bedienungsanleitung genau diesen Befehl erwähnt, und es im Browser klappt
          Also bliebe nur noch curl zum testen.
          EDIT
          Hast du mal die Wetterstation neu gestartet?
            ok dann mal Curl. Wie gehe ich da vor?
              keinen blassen Schimmer!
              ich würde es mal so versuchen
              oder noch http:// vor due IP setzen
                Klaus 0 @Homoran last edited by Klaus 0
                Hat geklappt. Da sind die Daten. Ich hatte den Debug Modus an. Da hat er sich beschwert. Als ich den Ausgeschaltet habe ging es
                  Hat geklappt.
                  Heureka! dann haben wir ja jetzt eine Basis!
                  ich würde mich kaputtlachen, wenn die anderen Versuche auch ohne http:// geklappt hätten
                  und hier
                  kommt was?
                  K paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ja die Temperatur kommt👍
                      @homoran sagte: kaputtlachen, wenn die anderen Versuche auch ohne http:// geklappt hätten
                      Sicher nicht. Irgend ein gemeinsames Node-Modul kommt mit dem JSON nicht zurecht.
                      @Klaus-0
                      Die Werte sind alle Strings und sollten in Zahlen gewandelt werden.
                        Klaus 0 @paul53 last edited by
                        Ok. Wir bleiben jetzt bei dem curl Befehl? ich dachte das wäre nur was um Fehler zu finden.
                        Dann müssten WIR😊 jetzt noch Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in
                        anderen Skripts nutzen können. Oder soll ich lieber bei jeden Skript wo ich die daten brauche vorher mit
                        dem Curl Befehl erst abfragen?
                          Dann müssten WIR jetzt noch Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in
                          Dazu legst DU (sic!) manuell eibe entsprechende Struktur mit Datenpunkten unter 0_userdata.0 an.
                          Die befüllst du dann mit den entsprechenden Werten, wie das gezeigte Beispiel von @paul53.
                          den loglevel kannst du wieder wegschalten
                            paul53 @Klaus 0 last edited by paul53
                            @klaus-0 sagte: Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in anderen Skripts nutzen können.
                            Ja, erstelle sie mit Typ "Zahl", Rolle "value", write false und der passenden Unit unter "0_userdata.0".
                            EDIT: Beispiel
                              Jau hat geklappt. Hab jetzt schon den Datenpunkt Temperatur Angelegt und gefüllt. Wie würdet Ihr die Zyklische Abfrage
                              gestallten? So das er z.B. alle 2 minuten die Datenpunkte aktualisiert.
                                @klaus-0 sagte: alle 2 minuten die Datenpunkte aktualisiert.
                                Passt.
                                  Also das Script dann über ein TimeTrigger wiederholen lassen? Warum soll ich bei Write "false" machen?
                                    @klaus-0 sagte: Warum soll ich bei Write "false" machen?
                                    Weil sich Wetterwerte nur lesen lassen. Oder kannst du das Wetter steuern?
                                    Ja.
                                      OK. Das klappt schon mal.
                                      Das mit dem Schreiben habe ich auch verstanden😊 Sonst hätte ich ja in Dubai arbeiten können wenn ich das Wetter
                                      selber machen könnte.
                                      Ganz herzlichen Dank für eure Bemühungen.
                                      Wer fragt dem wird auch geholfen👍
                                        Klaus 0 @Klaus 0 last edited by Klaus 0
                                        @klaus-0
                                        Schaut mal was mir gerade der Support von der Wetterstation geschrieben hat. Also fix sind die ja.
                                        Echt guter Support, ist selten geworden.
                                          @klaus-0 Super!
                                          dann kannst du ja bald alles wieder umbauen 😂
                                            Du meinst WIR können wieder alles umbauen😊
                                            5517
