    • simatec
      simatec Developer Most Active @berndsolar13 last edited by
      @berndsolar13 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.10.x:
      Kurze Nachfrage, sollte ich die Influx db täglich mit speichern ? Oder manuell alle 7 Tage ?
      Es spricht nix dagegen, sie täglich mit Backitup zu sichern...
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
        Kurze Frage zu Adapter Version 2.11.0 - gibt es hier ggf. Erkenntnisse, das die Anzahl der eingestellten Backups nicht richtig verarbeitet werden?
        Konkret geht es darum, das ich die Anzahl der Backups (welche auf Google Drive gespeichert werden) von 5 auf 3 reduziert habe.
        Zum hochladen auf Google wird ja erst einmal im backups Ordner eine lokale Datei erzeugt, die dann da auch nach abgeschlossener Sicherung auf Google dort liegen bleibt.
        Nun ist es so, das ich die Anzahl der "alten" Backups von 5 Tagen auf 3 Tage reduziert habe. Auch nach über einer Woche werden immer noch die letzten 5 Backups im Ordner gehalten (fortlaufendes Kalenderdatum passt zu den fünf letzten Sicherungen).
        Nur durch einen Adapter Stop und anschließendes leeren des backups Odner, hat BackItUp damit begonnen nur 3 Tage zu archivieren. Sonst waren es immer die "alten" 5, obwohl 3 eingestellt ist.
        Hat dieses Phänomen schon jemand beobachtet, oder ist evtl. sogar ein bekannter "Fehler"?
          samsungfreak last edited by samsungfreak
          @simatec : Früher gab es die Möglichkeit, dass man die Javascripte einzeln (als einzelne Dateien) sichern konnte. Jetzt bekommt man bei aktivierter Option nur noch ein JSON File. Wurde die Option entfernt oder muss ich noch was aktivieren, damit ich wieder die einzelnen Dateien pro Skript erhalte?
          • simatec
            Ab sofort steht auf Github und in der Beta Repo die Version 3.0.0 zur Verfügung.
            Die Version ist komplett auf React umgestellt und es hat sich vieles verändert.
            Ein riesengroßer Dank geht an @Bluefox für die sehr große Unterstützung bei der Umsetzung.
            Bitte testet, ob alles wie gewohnt funktioniert und postet eventuelle Fehler hier oder per Issue.
            Changelog
            3.0.0 (2024-05-28)
            • (simatec) jsonConfig added
            • (bluefox) Conversion to React
            • (bluefox) Added react components
            • (bluefox/simatec) Working on React GUI
            • (simatec) dependencies updated
            • (simatec) Fix Yahka Backup
            • (simatec) Fix Nodered Backup
            • (simatec) some bugs fixed
            • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
            • (simatec) Translation updated
            Anbei ein paar Screenshots vom neuen React-Design:
            amg_666 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 6
            • amg_666
              amg_666 @simatec last edited by
              @simatec Mir wird die noch nicht angeboten (bin im beta repository), muss ich das zum Testen über die Katze installieren?
              Homoran da_Woody simatec 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                @amg_666 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                dann noch etwas warten, Browser refresh.
                das hängt dann noch im Draht fest
                • da_Woody
                  da_Woody @amg_666 last edited by da_Woody
                  @amg_666 ne, warte. ist ja noch kurz her. dauert bis das im beta ist.
                  allerdings wurde mir nicht mal die 2.11 angeboten.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by simatec
                    @amg_666 Die Beta Repo wird meist zwischen 14 - 15 Uhr aktualisiert... Ist also gerade am bauen
                    • da_Woody
                      da_Woody @simatec last edited by
                      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                      Ist als gerade am aktualisieren
                      ich schenk dir ein o... 🤡
                      • simatec
                        @amg_666 Die Repo ist nun aktualisiert und v3.0.0 steht zur Verfügung...
                          Shadowhunter23 last edited by
                          Was die 3.0.0 hat ist das hier:
                          admin.0
                          2024-05-28 18:11:03.988	warn	backitup has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"items"},"message":"must have required property 'items'"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          Bin aber nicht sicher ob das immer noch das offene, bekannte Issue ist.
                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by
                            @shadowhunter23 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.0.x:
                            welche Version des admin?
                            der wirft die Warnung
                            S mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Shadowhunter23 @Homoran last edited by
                              @homoran v6.17.14
                                Homoran Global Moderator Administrators @Shadowhunter23 last edited by Homoran
                                @homoran v6.17.14
                                das ist Beta, oder?
                                der controller auch beta?
                                  @homoran ja der admin ist beta und js-controller auch beta mit 6.0.1
                                    Ist es möglich ein Leerzeichen im Benachrichtigungstext zu entfernen?
                                    iobroker -Sicherung könnte doch iobroker-Sicherung sein 😇
                                    Ich der vorherigen Version waren da immer 2 Leerzeichen. Hmm vielleicht triggert das auch nur mich...
                                    BackItUp:
                                    Eine neue iobroker -Sicherung wurde am 28. Mai 2024 um 18:25 Uhr erstellt...
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                                      @shadowhunter23 die Warnung ist bekannt und wird über den Admin ausgegeben. Das liegt daran, dass Backitup neue Komponenten hat, die Admin noch nicht kennt. Wird aber im Admin behoben und kann ignoriert werden
                                      • simatec
                                        @shadowhunter23 Welche Art der Benachrichtigung betrifft das?
                                          Shadowhunter23 @simatec last edited by
                                          @simatec telegram und ist die lange Benachrichtigung
                                          • amg_666
                                            amg_666 @Shadowhunter23 last edited by
                                            @simatec iobroker auf proxmox container, states in redis auf eigenem container, admin 6.17.4, js-controller 5.0.19, backup wird auf NAS gespeichert.
                                            sieht soweit gut aus bei mir:
                                            20:25:27.330
                                            INFO
                                            gui
                                            Backup gestartet ...
                                            20:25:32.536
                                            DEBUG
                                            iobroker
                                            host.iobroker 22963 states saved
                                            20:25:34.526
                                            DEBUG
                                            iobroker
                                            host.iobroker 26698 objects saved
                                            20:25:39.251
                                            DEBUG
                                            iobroker
                                            Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_05_28-20_25_29_backupiobroker.tar.gz
                                            20:25:39.254
                                            DEBUG
                                            iobroker
                                            This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                            20:25:40.310
                                            DEBUG
                                            iobroker
                                            done
                                            20:25:41.068
                                            DEBUG
                                            redis
                                            Start Redis Backup ...
                                            20:25:41.110
                                            DEBUG
                                            redis
                                            Created redistmp directory
                                            20:25:47.230
                                            DEBUG
                                            redis
                                            Backup created: /opt/iobroker/backups/redis-remote_2024_05_28-20_25_43_backupiobroker.tar.gz
                                            20:25:47.276
                                            DEBUG
                                            redis
                                            done
                                            20:25:47.388
                                            DEBUG
                                            historyDB
                                            compress from historyDB started ...
                                            DEBUG
                                            historyDB
                                            Packed 467MB so far...
                                            20:30:59.773
                                            DEBUG
                                            historyDB
                                            Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_05_28-20_25_49_backupiobroker.tar.gz
                                            20:30:59.822
                                            DEBUG
                                            historyDB
                                            done
                                            20:30:59.936
                                            DEBUG
                                            zigbee
                                            found zigbee database: zigbee.2
                                            20:30:59.964
                                            DEBUG
                                            zigbee
                                            done
                                            20:31:00.826
                                            DEBUG
                                            javascripts
                                            Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                            20:31:01.095
                                            DEBUG
                                            javascripts
                                            found Script: Tasmota_Watchdog
                                            20:31:01.099
                                            DEBUG
                                            javascripts
                                            found Script: Triangulation
                                            20:31:01.109
                                            DEBUG
                                            javascripts
                                            found Script: awtrixdisplay2_an_aus
                                            20:31:01.115
                                            DEBUG
                                            javascripts
                                            found Script: Überwachung_Steckdose_Telefon
                                            20:31:01.128
                                            DEBUG
                                            javascripts
                                            found Script: Opplo_Switch_Wohnzimmer
                                            20:31:01.136
                                            DEBUG
                                            javascripts
                                            found Script: Anwesenheitssimulation
                                            20:31:01.144
                                            DEBUG
                                            javascripts
                                            found Script: Restart_klf200
                                            20:31:01.158
                                            DEBUG
                                            javascripts
                                            found Script: xxxxx
                                            20:31:01.175
                                            DEBUG
                                            javascripts
                                            Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                            20:31:01.212
                                            DEBUG
                                            javascripts
                                            done
                                            20:31:01.834
                                            DEBUG
                                            ftp
                                            FTP connected.
                                            20:31:01.881
                                            DEBUG
                                            ftp
                                            Send iobroker_2024_05_28-20_25_29_backupiobroker.tar.gz
                                            20:31:02.398
                                            DEBUG
                                            ftp
                                            Send redis-remote_2024_05_28-20_25_43_backupiobroker.tar.gz
                                            20:31:02.444
                                            DEBUG
                                            ftp
                                            Send historyDB_2024_05_28-20_25_49_backupiobroker.tar.gz
                                            20:31:21.205
                                            DEBUG
                                            ftp
                                            done
                                            20:31:22.222
                                            DEBUG
                                            clean
                                            done
                                            20:31:23.229
                                            DEBUG
                                            historyHTML
                                            done
                                            20:31:24.240
                                            INFO
                                            gui
                                            Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                                            das Hochzählen beim zippen von history habe ich oben aus dem log gelöscht, weil uninteressant.
                                            Was ich nicht verstehe ist die Info zu "debug javascripts", da stehen 8 Skripte unter "found Skript:", ich habe aber bei weitem mehr Skripte (>>100). Warum werden die nicht gezeigt?
                                            170
                                            2780
                                            2373035
