    4. Ecovacs-Debot Adapter - bestimmten Raum reinigen
    • surfer09
      surfer09 @Marc Berg last edited by surfer09
      @marc-berg Hab ich mal gemacht, jetzt fehlt mir der komplette "Map-Ast" im Objektbaum 🙂
      Ich vermute mal, der neue Sauger unterstützt das noch nicht.
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @surfer09 last edited by
        @surfer09
        Für den T30 benötigst du die Alpha Version von GitHub (aktuell 1.4.16-alpha.2)
        surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • surfer09
          surfer09 @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64 Danke! Ich habe die Version jetzt über Github installiert. Wie bekomme ich jetzt die IDs der Räume heraus?
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            @surfer09 sagte in Ecovacs-Debot Adapter - bestimmten Raum reinigen:
            Siehst du nun den "map" Ordner mit der MapID und den jeweiligen Areas ("spotAreas") darunter?
            Da findest du auch jeweils einen Datenpunkt "spotAreaName" in dem du die (vergebenen) Namen aus der Mobile App finden solltest.
            • surfer09
              @mrbungle64 Nein, den "Map-Ordner" habe ich leider nicht. Ich sehe zwar den Datenpunkt "SportArea", aber der ist leer.
                sigi234 Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by
                @surfer09
                Zeig mal den Screeshot von den Erweiterten Einstellungen bitte.
                • surfer09
                  surfer09 @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  • mrbungle64
                    @surfer09
                    Was ist bei dir unter "info.deviceClass" eingetragen?
                    • surfer09
                      @mrbungle64
                      • surfer09
                        surfer09 @surfer09 last edited by
                        @mrbungle64: Kannst du mir vielleicht einmal ein kurzes Feedback geben, ob das Problem an mir liegt, oder ob der Adapter die Funktion noch nicht unterstützt? Danke!
                        • mrbungle64
                          Eigentlich sollte die Funktion verfügbar sein. Kannst du bitte auf GitHub einen Issue anlegen, falls es immer noch nicht geht 🙂
                          surfer09 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • surfer09
                            Issue auf Github angelegt
                            Issue GitHub
                            • surfer09
                              @mrbungle64 Sorry, aber irgendwie bekomme ich die 1.14.16 alpha nicht bei mir installiert.
                              2024-06-02 15:52:40.105 - info: host.IOBroker-Master iobroker upgrade ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.1 --debug
                              2024-06-02 15:52:41.255 - info: host.IOBroker-Master iobroker Update ecovacs-deebot from @1.4.15 to @1.4.16-alpha.1
                              2024-06-02 15:52:41.610 - info: host.IOBroker-Master iobroker NPM version: 10.7.0
                              2024-06-02 15:52:41.611 - info: host.IOBroker-Master iobroker Installing iobroker.ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.1... (System call)
                              2024-06-02 15:52:43.407 - info: host.IOBroker-Master iobroker npm error code ETARGET
                              2024-06-02 15:52:43.408 - info: host.IOBroker-Master iobroker npm error notarget No matching version found for iobroker.ecovacs-deebot@1.4.16-alpha.1.
                              2024-06-02 15:52:43.408 - info: host.IOBroker-Master iobroker npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              npm error notarget a package version that doesn't exist.
                              2024-06-02 15:52:43.410 - info: host.IOBroker-Master iobroker
                              2024-06-02 15:52:43.410 - info: host.IOBroker-Master iobroker npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-02T13_52_41_907Z-debug-0.log
                              2024-06-02 15:52:43.518 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [5] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              2024-06-02 15:52:43.524 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [4] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/ecovacs-deebot.png ecovacs-deebot.png image/png
                              2024-06-02 15:52:43.527 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [3] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2024-06-02 15:52:43.531 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [2] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              2024-06-02 15:52:43.534 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [1] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/style.css style.css text/css
                              2024-06-02 15:52:43.537 - info: host.IOBroker-Master iobroker upload [0] ecovacs-deebot.admin I:/ioBroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/words.js words.js application/javascript
                              2024-06-02 15:52:44.563 - info: host.IOBroker-Master iobroker exit 0
                                Thomas Braun Most Active @surfer09 last edited by
                                @surfer09
                                Versuch die 1.4.16-alpha.2
                                • surfer09
                                  surfer09 @Thomas Braun last edited by surfer09
                                  @thomas-braun Das funktioniert bei mir irgendwie auch nicht. (siehe LOG-Datei).
                                  2024-06-02T13_59_43_442Z-debug-0.log
                                    @surfer09
                                    Ist die Version denn überhaupt im npm vorhanden?
                                    Zieh die halt direkt aus dem GitHub.
                                    • surfer09
                                      @thomas-braun Das hatte ich bereits versucht
                                      2024-06-02T14_06_49_122Z-debug-0.log
                                        @surfer09
                                        Text gehört in CodeTags, nicht in bunte Bildchen. Oder Dateianhänge.
                                        • surfer09
                                          	2024-06-02 16:06:51.592	info	iobroker exit 25
                                          	2024-06-02 16:06:50.564	error	iobroker host.IOBroker-Master Cannot install mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot: 4294963238
                                          	2024-06-02 16:06:50.564	error	iobroker npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-02T14_06_49_122Z-debug-0.log
                                          	2024-06-02 16:06:50.546	info	iobroker npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-02T14_06_49_122Z-debug-0.log
                                          	2024-06-02 16:06:50.545	info	iobroker npm error enoent This is related to npm not being able to find a file. npm error enoent
                                          	2024-06-02 16:06:50.545	info	iobroker npm error enoent An unknown git error occurred
                                          	2024-06-02 16:06:50.544	info	iobroker npm error syscall spawn git npm error path git npm error errno -4058
                                          	2024-06-02 16:06:50.543	info	iobroker npm error code ENOENT
                                          	2024-06-02 16:06:48.857	info	iobroker Installing mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot... (System call)
                                          	2024-06-02 16:06:48.857	info	iobroker NPM version: 10.7.0
                                          	2024-06-02 16:06:48.533	info	iobroker install mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                                          	2024-06-02 16:06:47.661	info	iobroker url mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot --host IOBroker-Master --debug
                                          Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @surfer09 last edited by Thomas Braun
                                            @surfer09
                                            Da ist git wohl nicht richtig aufgesetzt. Oder die BuildChain.
                                            Unter Linux läuft es sofort:
                                            $ iobroker url mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot --host chet --debug
                                            npm warn node_modules/iobroker.admin
                                            npm warn deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                            npm warn deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                                            npm warn deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                                            190 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            upload [1] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/style.css style.css text/css
                                            upload [0] ecovacs-deebot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot/admin/words.js words.js application/javascript
                                            Process exited with code 0
                                            1823
