    5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
      Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by Homoran
      @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
      Dann müssten WIR jetzt noch Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in
      anderen Skripts nutzen können.
      Dazu legst DU (sic!) manuell eibe entsprechende Struktur mit Datenpunkten unter 0_userdata.0 an.
      Die befüllst du dann mit den entsprechenden Werten, wie das gezeigte Beispiel von @paul53.
      den loglevel kannst du wieder wegschalten
        paul53 @Klaus 0 last edited by paul53
        @klaus-0 sagte: Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in anderen Skripts nutzen können.
        Ja, erstelle sie mit Typ "Zahl", Rolle "value", write false und der passenden Unit unter "0_userdata.0".
        EDIT: Beispiel
          Klaus 0 @Homoran last edited by
          Jau hat geklappt. Hab jetzt schon den Datenpunkt Temperatur Angelegt und gefüllt. Wie würdet Ihr die Zyklische Abfrage
          gestallten? So das er z.B. alle 2 minuten die Datenpunkte aktualisiert.
            @klaus-0 sagte: alle 2 minuten die Datenpunkte aktualisiert.
            Passt.
              Klaus 0 @paul53 last edited by
              Also das Script dann über ein TimeTrigger wiederholen lassen? Warum soll ich bei Write "false" machen?
                @klaus-0 sagte: Warum soll ich bei Write "false" machen?
                Weil sich Wetterwerte nur lesen lassen. Oder kannst du das Wetter steuern?
                Ja.
                  OK. Das klappt schon mal.
                  Das mit dem Schreiben habe ich auch verstanden😊 Sonst hätte ich ja in Dubai arbeiten können wenn ich das Wetter
                  selber machen könnte.
                  Ganz herzlichen Dank für eure Bemühungen.
                  Wer fragt dem wird auch geholfen👍
                    Klaus 0 @Klaus 0 last edited by Klaus 0
                    @klaus-0
                    Schaut mal was mir gerade der Support von der Wetterstation geschrieben hat. Also fix sind die ja.
                    Echt guter Support, ist selten geworden.
                      @klaus-0 Super!
                      dann kannst du ja bald alles wieder umbauen 😂
                        Du meinst WIR können wieder alles umbauen😊
                          ich gehe davon aus, dass du das nach dieser Aktion selber schaffst!
                          Aber natürlich sind wir nicht aus der Welt
                          5517
