    5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
      paul53 @Klaus 0 last edited by paul53
      @klaus-0 sagte: Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in anderen Skripts nutzen können.
      Ja, erstelle sie mit Typ "Zahl", Rolle "value", write false und der passenden Unit unter "0_userdata.0".
      EDIT: Beispiel
        Klaus 0 @Homoran last edited by
        Jau hat geklappt. Hab jetzt schon den Datenpunkt Temperatur Angelegt und gefüllt. Wie würdet Ihr die Zyklische Abfrage
        gestallten? So das er z.B. alle 2 minuten die Datenpunkte aktualisiert.
          @klaus-0 sagte: alle 2 minuten die Datenpunkte aktualisiert.
          Passt.
            Klaus 0 @paul53 last edited by
            Also das Script dann über ein TimeTrigger wiederholen lassen? Warum soll ich bei Write "false" machen?
              @klaus-0 sagte: Warum soll ich bei Write "false" machen?
              Weil sich Wetterwerte nur lesen lassen. Oder kannst du das Wetter steuern?
              @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
              Ja.
                OK. Das klappt schon mal.
                Das mit dem Schreiben habe ich auch verstanden😊 Sonst hätte ich ja in Dubai arbeiten können wenn ich das Wetter
                selber machen könnte.
                Ganz herzlichen Dank für eure Bemühungen.
                Wer fragt dem wird auch geholfen👍
                  Klaus 0 @Klaus 0 last edited by Klaus 0
                  @klaus-0
                  Schaut mal was mir gerade der Support von der Wetterstation geschrieben hat. Also fix sind die ja.
                  Echt guter Support, ist selten geworden.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Klaus 0 last edited by
                    @klaus-0 Super!
                    dann kannst du ja bald alles wieder umbauen 😂
                      Du meinst WIR können wieder alles umbauen😊
                        ich gehe davon aus, dass du das nach dieser Aktion selber schaffst!
                        Aber natürlich sind wir nicht aus der Welt
                        5517
