    4. JavaScript
    5. JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.
      paul53 @skorpil last edited by paul53
      @skorpil sagte: draufschauen?
      Man sollte einen Datenpunkt nur in einem Skript schreiben und in diesem Skript alle Abhängigkeiten realisieren.
      Welche Funktion(en) hat der DP "javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter"?
        @skorpil sagte: Dieses schaltet den Boiler abends um 22:30 aus und morgens um 06:30 eingeschaltet werden
        Ich würde dieses Skript so erweitern, dass nur noch in diesem Skript der Boiler geschaltet wird:
        //            Deklarationen
        const IDZwBoilerKueche = 'hm-rpc.0.LEQ0197823.1.STATE'/*Zw -Stecker Küche:1 STATE*/;
        const idBoilerSchalter = 'javascript.0.BenutzerVariablen.BoilerProgrammSchalter'/*Boiler AnAus*/;
        //              Programm
        var BoilerSchalter = getState(idBoilerSchalter).val;
        on(idBoilerSchalter, function(dp) {
            BoilerSchalter = dp.state.val;
            let ein = BoilerSchalter && compareTime('6:30', '22:30', 'between');
            if(ein != getState(IDZwBoilerKueche).val) setState(IDZwBoilerKueche, ein);
        schedule({hour: 6, minute: 30}, function () {
            //Wird um 06:30 eingeschaltet, wenn der Boilerschalter true;
            if(BoilerSchalter) setState(IDZwBoilerKueche, true);
        schedule({hour: 22, minute: 30}, function () {
            //Wird um 22:30 AUSgeschaltet, wenn der Boilerschalter true;
            if(BoilerSchalter) setState(IDZwBoilerKueche, false);
        Die weiteren Abhängigkeiten wirken nur noch auf den "Boilerschalter".
          skorpil @paul53 last edited by
          @paul53 daaaanke. Das war der richtige Tip.
            @paul53 jetzt haben wir wieder den Salat. Ich benötighe Programmierhilfe bei der Umstellung von request auf httpGet.
            Ich habe folgendes, beispielhafte Script (und noch einige mehr), die alle request nutzen.
            //              mp3 abspielen via AAPI
            //               Definitionen
            // Definition APIclip Wohnzimmer;
            const idApiClipTerrasse = "http://192.168.X.XXX:5005/Terrasse/clip/Rolladen.mp3/50";
            const idUrlaub = 'hm-rega.0.8359'/*URLAUB Hzg  Wohnb  ALLES (Var )*/;
            var AufZu = 'hm-rega.0.1792'/*RollAufZu Logik*/;
            // Ansage spielen
            on({id: AufZu, change: 'ne', val: true}, function (data) {
            if(getState(idUrlaub).val == 0) {
            try {
                require("request")(idApiClipTerrasse).on("error", function (e) {console.error(e);});
                    } catch (e) { console.error(e); };
            Der eigentliche Aufruf erfolgt in allen Scripten mit einem Codeschnipsel (den ich mir vor langer Zeit irgendwo heruntergeladen habe):
            try {
            wobei dann jeweils idApiClipTerrasse entsprechend auf eine andere Variable geändert wird.
            Wie muß der jetzt geändert werden in httpGet? Ich bin mal wieder zu dumm. Danke für die Hilfe.
              @skorpil sagte: Der eigentliche Aufruf erfolgt in allen Scripten mit einem Codeschnipsel (den ich mir vor langer Zeit irgendwo heruntergeladen habe):
              Das ist der Javascript-Code des request-Blockes (Blockly).
                @paul53 aha. Und wie geht das dann mit httpGet? Ich muß ja umstellen
                  @skorpil sagte: wie geht das dann mit httpGet?
                  httpGet(idApiClipTerrasse, (error, response) => {
                      if(error) {
                          console.error(error);
                          return;
                      // nur falls bisher body ausgewertet wurde:
                      const body = response.data;
                      // bestehendes Programm
                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @paul53 vielen Dank.
                      @paul53 brauche ich das try noch?
                      try {
                          if(error) {
                              return;
                      })} catch (e) { console.error(e);}
                      oder kann das erstzlos wegfallen?
                        @skorpil sagte: brauche ich das try noch?
                        Eher nicht. Die Auswertung von error sollte genügen.
                          @paul53 mit anderen Worten:
                          try {
                          wird ersetzt durch
                              if(error) {
                                  return;
                          Richtig?
                          PS: Sorry, dass ich nochmal nachfrage, aber bevor ich jetzt alle Scripte umbaue, sollte ich alles richtig verstanden haben
                            @skorpil sagte: Richtig?
                            Richtig.
                            Der erste Parameter (idApiClipTerrasse) darf nur eine URL enthalten - kein Objekt.
                            Siehe Doku
                              @paul53 alles klar. Nochmals ein großes Danke
                                skorpil @paul53 last edited by skorpil
                                @paul53 sorry, noch zwei Fragen:
                                1. ich habe dieses Script von request auf httpGet entsprechend Deiner Anleitung umgeschrieben:
                                //                      Ansage
                                //                      Definitionen
                                // Quellen
                                var idWetter =           "hm-rega.0.29954";
                                var idTemperatursensor = 'hm-rpc.0.OEQ1296052.1.TEMPERATURE'/*Außentemperatur:1 TEMPERATURE*/
                                var idAnsageBuero = 'hm-rega.0.4529'/*AnsageAlexaBuero*/;
                                var idAnsageSchlafzimmer = 'hm-rega.0.4528'/*AnsageAlexaSchlafzimmer*/;
                                var idAnsageTerrasse = 'hm-rega.0.4626'/*AnsageAlexaTerrasse*/;
                                var idAnsageKueche = 'hm-rega.0.4625'/*AnsageAlexaKüche*/;
                                var idAnsageWohnzimmer = 'hm-rega.0.72055'/*AnsageAlexaWohnzimmer*/;
                                //                      Basiswerte ermitteln
                                function ermitteleAnsagedatum () {
                                    //Wochentag ermitteln
                                    var d = new Date ();
                                    var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                                    var wochentag = w[d.getDay()];
                                    //Tagesdatum ermitteln
                                    var tag = d.getDate();
                                    //Monat ermitteln
                                    var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                                    var monat = month[d.getMonth()];
                                    //Jahr ermitteln
                                    var jahr = d.getFullYear();
                                    //Stunde ermitteln
                                    var stunde = d.getHours();
                                    //Minute ermitteln
                                    var minute = d.getMinutes();
                                    //Begrüssung ermitteln
                                    var Begr = " ";
                                    if(stunde<=12){Begr = "Guten Morgen"};
                                    if(stunde>=12 && stunde<=18){Begr = "Guten Tag"};
                                    if(stunde>18){Begr = "Guten Abend"};
                                    return { // zurückgeben
                                        'Jahr'      : jahr,
                                        'Monat'     : monat,
                                        'Tag'       : tag,
                                        'Wochentag' : wochentag,
                                        'Stunde'    : stunde,
                                        'Minute'    : minute,
                                        'Begr'      : Begr
                                function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
                                    var wetterdaten = getState(idWetter).val;
                                //    log('Wetter: ' + wetterdaten);
                                    return(wetterdaten);
                                function ermitteleAnsageTemperatur () {
                                    // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                                    // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                                    // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                                    // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                                    var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
                                    var temp_string = temperatursensor.toString();
                                //    log('Temp  ' + temp_string);
                                    var temp_array = [];
                                    temp_array = temp_string.split(".");
                                    // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                                    // Es wird dann nur "18" gelesen.
                                    if (!temp_array[1]) {
                                        temp_array[1] = "0";
                                //        log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                                    return{
                                        'Ganzzahl'      : temp_array[0],
                                        'Nachkommazahl' : temp_array[1]
                                on([idAnsageBuero , idAnsageSchlafzimmer , idAnsageKueche , idAnsageTerrasse , idAnsageWohnzimmer], function(dp) {
                                   if(dp.state.val) {
                                    //                 ClearQueue
                                    // var APIQueueBuero = "http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/clearqueue";
                                    // var APIQueueSchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/clearqueue";
                                //                          Basisansage
                                    var ansagetext = ermitteleAnsagedatum().Begr + ", heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                                            + ". Es ist " + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                                            + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                                            + " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
                                //      Ansagetext zusammenstellen und in Objekt schreiben
                                // Info zum Verzeichnis     /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/clips/;
                                // Definitionen MP3;
                                // herzlichWillkommen.mp3";
                                // var herz = "herzlichWillkommen.mp3";
                                // HundeGebell.mp3;
                                // var hund = "HundeGebell.mp3";
                                // Rolladen.mp3;
                                // var roll = "Rolladen.mp3";
                                // Definition APIsay Büro Ikea;
                                var APIsayBuero = "http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/say/";
                                // Definition APIsay Schlafzimmer;
                                var APIsaySchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/say/";
                                // Definition APIsay Kueche;
                                var APIsayKueche = "http://192.168.0.105:5005/K%C3%BCche/say/";
                                // Definition APIsay Terrasse;
                                var APIsayTerrasse = "http://192.168.0.105:5005/Terrasse/say/";
                                // Definition APIsay Wohnzimmer;
                                var APIsayWohnzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Wohnzimmer/say/";
                                var lautstaerke = 50;
                                // Ansagetext
                                        // Basisansage
                                        var Ansage = ansagetext;
                                        //Geburtstagsansage
                                        var tempGEBURTSTAGE = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
                                        var AnsageGEBURTSTAGE = getState(tempGEBURTSTAGE).val;
                                        //Muellsansage heute
                                        var tempMUELLheute = "javascript.0.Ansage.MuellHEUTE";
                                        var AnsageMUELLheute = getState(tempMUELLheute).val;
                                        //Muellsansage Zukunft
                                        var tempMUELLzukunft = "javascript.0.Ansage.MuellZUKUNFT";
                                        var AnsageMUELLzukunft = getState(tempMUELLzukunft).val;
                                /*log("Tempansage--------------------->" + tempAnsage);
                                log("Ansage--------------------->" + Ansage);
                                log("tempGEBURTSTAGE--------------------->" + tempGEBURTSTAGE);
                                log("AnsageGEBURTSTAGE--------------------->" + AnsageGEBURTSTAGE);
                                log("tempMUELLheute--------------------->" + tempMUELLheute);
                                log("AnsageMUELLheute--------------------->" + AnsageMUELLheute);
                                log("tempMUELLzukunft--------------------->" + tempMUELLzukunft);
                                log("AnsageMUELLzukunft--------------------->" + AnsageMUELLzukunft);*/
                                // Wenn Geburtstag dann mit ansagen
                                    if (AnsageGEBURTSTAGE.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageGEBURTSTAGE" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                                        Ansage = Ansage + "Heute haben Geburtstag, " + AnsageGEBURTSTAGE +" .";
                                        //log("Ansage mit Geburtstag--------------------->" + Ansage);
                                // Wenn Müll dann mit ansagen
                                    if (AnsageMUELLheute.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLheute" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                                        Ansage = Ansage + "  Achtung, heute ist " + AnsageMUELLheute +" ." + "Bitte an die Strasse stellen" + " !";
                                        //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute--------------------->" + Ansage);
                                // Wenn Müll ZUKUNFT, dann mit ansagen
                                    if (AnsageMUELLzukunft.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLzukunft" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                                        Ansage = Ansage + "  Achtung, morgen ist " + AnsageMUELLzukunft + " ." + "Bitte MORGEN an die Strasse stellen" + " !";
                                        //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute und morgen--------------------->" + Ansage);
                                //                  ANSAGE
                                   var idAnsageBueroWert = getState(idAnsageBuero).val;
                                   var idAnsageSchlafzimmerWert = getState(idAnsageSchlafzimmer).val;
                                   var idAnsageKuecheWert = getState(idAnsageKueche).val;
                                   var idAnsageTerrasseWert = getState(idAnsageTerrasse).val;
                                   var idAnsageWohnzimmerWert = getState(idAnsageWohnzimmer).val;
                                   log("Buero: " + idAnsageBueroWert);
                                   log("Schlaf: " + idAnsageSchlafzimmerWert);
                                   log("Kueche: " + idAnsageKuecheWert);
                                   log("Terrasse: " + idAnsageTerrasseWert);
                                   log("Wohnzimmer: " + idAnsageWohnzimmerWert);
                                   if(idAnsageBueroWert) {
                                    Ansage = APIsayBuero + Ansage + "/" + lautstaerke;
                                    log("AnsageArbeitszimmer=" + Ansage);
                                    setState(idAnsageBuero,false);
                                    httpGet(Ansage, (error) => {
                                    if(error) {
                                        return;
                                    // Ende If Büro
                                    if(idAnsageSchlafzimmerWert) {
                                    Ansage = APIsaySchlafzimmer + Ansage + "/" + lautstaerke;
                                    log("AnsageSchlafzimmer=" + Ansage);
                                    setState(idAnsageSchlafzimmer,false);
                                    if(error) {
                                        return;
                                    // Ende If Schlafzimmer
                                     if(idAnsageKuecheWert) {
                                    Ansage = APIsayKueche + Ansage + "/" + lautstaerke;
                                    log("AnsageKuecher=" + Ansage);
                                    setState(idAnsageKueche,false);
                                    if(error) {
                                        return;
                                    // Ende If Kueche
                                    if(idAnsageTerrasseWert) {
                                    Ansage = APIsayTerrasse + Ansage + "/" + lautstaerke;
                                    log("AnsageTerrasse=" + Ansage);
                                    setState(idAnsageTerrasse,false);
                                    if(error) {
                                        return;
                                    // Ende If Terrasse
                                    if(idAnsageWohnzimmerWert) {
                                    Ansage = APIsayWohnzimmer + Ansage + "/" + lautstaerke;
                                    log("AnsageWohnzimmer=" + Ansage);
                                    setState(idAnsageWohnzimmer, false);
                                    // Definition Zustaende Denon
                                    const idDenonPower = 'denon.0.zoneMain.powerZone'/*Main Zone Power State*/;
                                    const idDenonInput = 'denon.0.zoneMain.selectInput'/*Select input*/;
                                    // const idDenonVolume = 'denon.0.zoneMain.volume'/*Main Volume*/;
                                    // var alterWertVolume = getState(idDenonVolume).val;
                                    // Check if the Denon adapter is off
                                    if (!getState(idDenonPower).val) {
                                    // Turn on the Denon adapter
                                    setState(idDenonPower, true);
                                     log("idDenonPower=" + "true");
                                    // Set the input to CD
                                    setStateDelayed(idDenonInput, "CD", 2000);
                                        log("idDenonInput=" + "CD");
                                        // setState(idDenonVolume, 50 );
                                    // Play the announcement delayed by 10 seconds using the Sonos API
                                    setTimeout(function() {
                                        log("Ansage wird gespielt");
                                    if(error) {
                                        return;
                                    }, 6000);
                                    // Set the input back to TV
                                    setStateDelayed(idDenonInput, "TV", 2000);
                                    log("idDenonInput auf TV zurueck");
                                    // Volume zurücksetzen
                                    // setState(idDenonVolume, alterWertVolume);
                                    // Turn off the Denon adapter
                                    setStateDelayed(idDenonPower, false, 4000);
                                    log("idDenonPower aus");
                                    }, 30000);
                                    }; // Ende If ist AN Z.302
                                    } // Ende If Wohnzimmer Z. 289
                                 } // Ende If aus on Ansage Z. 100
                                }); // Ende ON Zeile 98
                                das läuft auch, aber es gibt diese Fehlermeldung:
                                script.js.Skripte_aktiviert.Ansage_API_alle_(mit_Sonos_Api)_mit_Wohnzimmer_mit_HttpGet: timeout of 2000ms exceeded
                                Die gab es im "alten" Script mit request nicht. Warum? Was ist da falsch?
                                1. könnte man den Block
                                    if(error) {
                                        return;
                                nicht in eine function, entweder im Script selber oder in "globale Scripte" auslagern? Dann muß ich den nicht immer wieder einfügen. Oder?
                                Danke!
                                  @skorpil sagte: es gibt diese Fehlermeldung:
                                  Dann setze den Timeout hoch.
                                  httpGet(Ansage, {timeout: 10000}, (error) => {
                                      if(error) {
                                    @paul53 das war es! Dankeschön.
                                    und noch bitte zu meiner Frage 2:
                                        if(error) {
                                      @skorpil sagte: nicht in eine function, entweder im Script selber oder in "globale Scripte" auslagern?
                                      Kann man. Dann muss anstelle der 5 Zeilen die Funktion aufgerufen werden. Beispiel:
                                      function ansagen(url) {
                                          httpGet(url, {timeout: 10000}, (error) => {
                                              if(error) {
                                      // Aufruf
                                      ansagen(Ansage);
                                        @paul53 suuuupi
                                          @paul53 ich benötige bei einem auf httpGet umgestellten Script bitte noch einmal Deine Hilfe (alle anderen funktionieren wie gewünscht)
                                          Ich tippe darauf, dass das Problem bei folgendem Script mit den timeouts zusammenhängt. Das ist das httpGet Script:
                                          //        Erst Ansage, dann Radio ein u. nach 45 min aus
                                          //                      Definitionen Ansage
                                          // Quellen
                                          // var idSayVar = "hm-rega.0.38101";//Variable Sayit  <= Alt, wenn Steuerung via CCU Variable;
                                          var idBM = 'hm-rpc.0.JEQ0266058.1.MOTION'/*BewMldr Treppenhaus:1 MOTION*/
                                          // var APIsayBuero = "http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/say/";
                                          // var APIsaySchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/say/";
                                          // var APIsayTerrasse = "http://192.168.0.105:5005/Terrasse/say/";
                                          // Definition Lautstärke;
                                              var lautstaerke = "50";
                                          var aufstehen = false;
                                          //          Funktionen (Basiswerte ermitteln)
                                                  //Monat ermitteln
                                                  //Jahr ermitteln
                                                  //Stunde ermitteln
                                                  //Minute ermitteln
                                                  var Begr = " ";
                                                  if(stunde>=12 && stunde<=17){Begr = "Guten Tag"};
                                                  if(stunde>17){Begr = "Guten Abend"};
                                                      'Jahr'      : jahr,
                                                      'Monat'     : monat,
                                                      'Tag'       : tag,
                                                      'Stunde'    : stunde,
                                                      'Minute'    : minute,
                                                      'Begr'      : Begr
                                              //log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                                              return{
                                          //         ANSAGE (GETRIGGERT via BewMldr)
                                          //  EINMALIG im Zeitraum 6:00 - 10:00, wenn BewMldr
                                          on(idBM, function(dp) {
                                             log("Motion ausgelöst");
                                             if(dp.state.val && compareTime('6:00', '10:00', 'between') && !aufstehen) {
                                                aufstehen = true;
                                                log("Motion ausgelöst, in der Zeit und aufstehen falsch");
                                              //         ANSAGE Verögerung 10 sec
                                              // Ansagetext
                                                  // Basisansage
                                                  //Geburtstagsansage
                                              //Ansage
                                              ansagenSonos(Ansage);//Funktion mit HttpGet in Global
                                             }, 15000);
                                             // Ende timeout/ Verzögerung
                                          //Javascript zum Schalten von Sonos via BewMldr
                                                  /* Das folgende sind nur Befehle, die ich mir aufgehoben habe:
                                                  // var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_0_63.favorites_list").val;      //speichern des aktuellen Senders
                                                  // var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_0_63.state_simple").val;     //Status des Speakers
                                                  // laut = getState('sonos.0.root.' + raum + '.volume').val;
                                                  // log(idSonosfav);
                                                  // log(idSonosplay);*/
                                          //              Definitionen für Radio
                                              // Info zum Verzeichnis     /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/says/;
                                              // HundeGebell.mp3;
                                              // Rolladen.mp3;
                                              //AUFRUF:
                                                      //Beispiel: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/favorite/RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                                              // IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/"<------hier richtige IP eintragen
                                              // Definition STRUKTUR
                                              // Achtung, am Ende der Einzelteile des Aufrufs jeweils ein "7"
                                              // IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender + laut
                                                  //Favorites bzw. Sender
                                                  //IDsonosSender = "104.6 RTL Weihnachtsradio/"
                                                  //IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/"
                                                  //IDsonosSender = "RTL Deutschlands Hit-Radio/"
                                                  //Definition Räume
                                                  // Definition raum Büro Ikea;
                                                  // IDsonosRaum ="B%C3%BCro%20Ikea/";
                                                  // Definition raum Schlafzimmer;
                                                  // IDsonosRaum = "Schlafzimmer/";
                                                  // Definition raum Kueche;
                                                  // IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                                                  // Definition raum Terrasse;
                                                  // IDsonosRaum = "Terrasse/";
                                                  // Definition Funktionen
                                                  // IDsonosFunktion = "say/"
                                                  // IDsonosFunktion = "clip/"
                                                  // IDsonosFunktion = "favorite/"
                                                  // IDsonosFunktion = "pause"; <-------ohne "/"
                                              //STOP
                                              //BEISPIEL: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/pause
                                              //STRUKTUR: IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion
                                              // das ist der Aufruf
                                              // ansagenSonos(radioAbspiel);
                                              // Funktion mit HttpGet in Global
                                              // Anweisung setzen LAUTSTAERKE
                                              // var laut = "8";//<------hier gewünschte LAUTSTÄRKE eintragen
                                          var IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/";
                                          var IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                                              // Auswahl Radiosender
                                                  // Sender muß in Favoriten vorhanden sein
                                                  // momentan: 104.6 RTL Weihnachtsradio, RTL Deutschlands Hit-Radio, RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                                          var IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/";
                                          // var radioAbspiel = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender;
                                              //  nach 60 sekunden starten
                                          // Befehle ausführen
                                              // Befehl zum play
                                          var IDsonosFunktion = "favorite/";
                                          ansagenSonos(radioAbspiel);//Funktion mit HttpGet in Global
                                          // Lautstaeke einstellen
                                          var IDsonosFunktion = "volume/";
                                          var laut = "8";
                                          var radioAbspiel = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + laut;
                                          // Ende lautstaerke
                                           }, 60000);
                                             // Ende timeout für Start
                                              // Befehl zum stop nach 45 Minuten
                                          var IDsonosFunktion = "pause";
                                          var radioAbspielStop = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion;
                                          log("radioAbspielStop--------------------->" + radioAbspielStop);
                                          ansagenSonos(radioAbspielStop);//Funktion mit HttpGet in Global
                                          }, 2700000);
                                          // Ende timeout für Stop
                                             // Ende If
                                              //     var "aufstehen" zurücksetzen auf false um 3 Uhr
                                          schedule('0 3 * * *', function() {
                                             aufstehen = false;
                                          hier ist das zugehörige globale Script resp Function:
                                          function ansagenSonos(url) {
                                              httpGet(url, {timeout: 30000}, (error) => {
                                                  if(error) {
                                          Das Merkwürdige ist, es löst nicht aus. Ich habe mir zum debuggen schon logs eingefügt:
                                          und
                                          Es kommt aber nur "Motion ausgelöst", also wird die if Aweisung nicht zutreffend ausgelöst.
                                          Dieses "alte" Script mit "request" funktioniert dagegen perfekt:
                                          // Quellen
                                                  //Monat ermitteln
                                                  //Jahr ermitteln
                                                  //Stunde ermitteln
                                                  //Minute ermitteln
                                                  var Begr = " ";
                                                      'Jahr'      : jahr,
                                                      'Monat'     : monat,
                                                      'Tag'       : tag,
                                                      'Stunde'    : stunde,
                                                      'Minute'    : minute,
                                                      'Begr'      : Begr
                                              return{
                                                aufstehen = true;
                                              // Ansagetext
                                                  // Basisansage
                                                  //Geburtstagsansage
                                              //Ansage
                                              try {
                                              require("request")(Ansage).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                             }, 15000);
                                                  // log(idSonosfav);
                                              // HundeGebell.mp3;
                                              // Rolladen.mp3;
                                              //AUFRUF:
                                                  //Definition Räume
                                              //STOP
                                              //try {
                                              //    require("request")(abspielSchlaf).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                              //        } catch (e) { console.error(e); };
                                              // Befehl zum play
                                          try {
                                                  require("request")(radioAbspiel).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          var laut = "8";
                                          try {
                                          // Ende lautstaerke
                                           }, 60000);
                                          try {
                                                  require("request")(radioAbspielStop).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          }, 2700000);
                                             // Ende If
                                             aufstehen = false;
                                          Ich finde einfach den Fehler nicht. Würdest Du bitte mal drüberschauen?
                                            @skorpil sagte: Es kommt aber nur "Motion ausgelöst",
                                            Dann wird getriggert. Ich kann keinen Fehler erkennen. Logge mal aufstehen bevor es auf true gesetzt wird.
                                            10079
