    3. Einsteigerfragen
    4. Payload von Timestamp in Node Red weitergeben, wenn
    • mickym
      mickym Most Active @DerKlotz last edited by mickym
      @derklotz Warum nimmst Du nicht die Standard filter Node und filterst auf das Nahbereichsband.
        DerKlotz @mickym last edited by
        @mickym
        Aktuell mal geschaut...
        folgende Werte konnte ich sehen
        46
        81
        13
        -31
        • mickym
          @derklotz Ja wie gesagt, nutze den Nahbandfilter - was ist denn ein gültiger Wert - das ist ja alles sehr gestreut. Die smooth Node bezieht halt alle Wert mit ein. Kannst ja auch nutzen - aber ich weiß nicht, ob das zielführend ist.
            DerKlotz @mickym last edited by DerKlotz
            @mickym
            Vergiss die Werte von eben, da waren einige bei, die zwischen den Rechenzyklen waren. So um 40 springt der auf jeden Fall.
            • mickym
              @derklotz sagte in Payload von Timestamp in Node Red weitergeben, wenn:
              @mickym
              Wie gesagt der Nahbandfilter - ignoriert halt alle Ausreiser, die smooth Node verwendet diese Werte ja mit.
                @mickym Null wäre die beste "Zahl". Ich kann leider nicht sagen, welcher Wert der Richtige ist, da es ja immer leichte Leistungsschwankungen in der Hauselektrik gibt. Dazu kommt ja die eventuelle Ungenauigkeit des Shelly... deswegen war mein Gedanke alle Werte hinzu zu nehmen...
                • mickym
                  @derklotz Na ja wie gesagt - leichte Leistungsschwankungen kann man mit dem Nahbereichsfilter ja herausfiltern und wenn 0 die beste Zahl ist, dann ist der % Bereich ja gut - da ja je näher an 0 der Prozentbereich ja enger ist ansonsten gehen ja auch absolute Werte - also Änderungen unter 10 oder was weiss ich. Aber ansonsten nimm halt die smooth Node. Wie gesagt das ist eine Logikentscheidung, die nur selbst beantworten kannst. Statt der smooth Node - kannst Du auch die aggregator Node nehmen und dann keine Mittelwert sondern den Median nehmen.
                    @mickym Wenn ich in einem Rechenzyklus die 0 erreicht habe, dann bedeutet es dass ich kein Strom beziehe noch abgebe. Schaltet jetzt z.B. ein großer Verbraucher zu, dann kann ich ja 1000 entfernt sein und meine Berechnung bekommt das nicht mit, weil mein Wert größer 10% ist oder mache ich einen Denkfehler?20240527_192558.jpg
                    Muss mich für heute verabschieden... Danke!
                    • mickym
                      @derklotz
                      Wenn Du es mit dem Eingang vergleichst, dann muss der 2. Wert innerhalb des Nahbandes sein. Teste halt mal mit Inject Nodes.
                             "id": "e618d0bcb9949b50",
                             "type": "inject",
                             "z": "f05041e5.046a7",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "0",
                             "payloadType": "num",
                             "x": 310,
                             "y": 5980,
                             "wires": [
                                     "44112f7b939c18b3"
                             "id": "accbe735447258bd",
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "1000",
                             "x": 310,
                             "y": 6020,
                             "wires": [
                                     "44112f7b939c18b3"
                             "id": "44112f7b939c18b3",
                             "type": "rbe",
                             "name": "",
                             "func": "narrowband",
                             "gap": "10%",
                             "start": "",
                             "inout": "in",
                             "septopics": true,
                             "property": "payload",
                             "topi": "topic",
                             "x": 510,
                             "y": 6000,
                             "wires": [
                                     "e141f28c1b55ac85"
                             "id": "e141f28c1b55ac85",
                             "type": "debug",
                             "name": "debug 1",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "false",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 720,
                             "y": 6000,
                             "wires": []
                        @mickym Ok, jetzt habe ich die node erst richtig verstanden... bleibt für mich immer noch die Frage, wie ich nur den aktuellsten Wert alle 20s über meinen Haupttimer abhole. Zur Zeit kann es immer noch passieren, dass viele Werte innerhalb 20s kommen und dementsprechend viele Berechnungen passieren, die ständig die Wechselrichterleistung anpassen. Dat soll nunmal nicht passieren.
                        Muss auch leider schon wieder weg... Danke für die ganze Mühe
                        • mickym
                          Nun entweder trigger die Werte, dann braucht man sie eigentlich nicht abholen oder Du speicherst die alle in eine Flowvariablen und da diese ja immer mit dem aktuellsten Wert überschrieben werden und holst den damit ab.
                          Wenn Du dauernd unsinnige Berechnungen machst, die Du eh immer verwirfst, dann vergeudest Du ja nur CPU und Resourcen.
                          Natürlich kannst Du auch die Trigger Node im Block Modus verwenden und diesen Block alle 20 s freigeben. Du hast also eine Menge Möglichkeiten - Du musst nur Deine Fantasie walten lassen.
                          Man muss halt generell aufpassen, dass wenn schon einiges weggefiltert wird, dass man hier nicht Dinge verschlimmbessert
                            @mickym Moin, der Tipp mit der Flowvariablen hat mir weiter geholfen. Den Ansatz hatte ich zwar vorher schon verfolgt, aber immer irgendwo einen Fehler gemacht. Nun habe ich mich da tief mit beschäftigt und nun läuft es.
                            GANZ DICKES DANKE
                            2109
