    5. request package is deprecated - please use httpGet
      Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung ich hab jetzt gut reden weil ich absolut keine Ahung von dem habe, aber wäre es sehr aufwändig hier ebenfalls eine Checkbox "mit Ergebnissen/Rückgabe/..." einzubauen und nur nach aktivierter Checkbox das Rückgabeformat abzufragen und das "Maul" sichtbar zu machen.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Ne, aber nachdem die Version jetzt stable ist, möchte ich nicht schon wieder so viel ändern und die Leute verwirren. Die Anmerkung kommt ein paar Wochen zu spät (am 13.03.24 hatte ich das Feature im Forum vorgestellt).
          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
          @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
          Die Diskussion hatten wir dort schon!
          die rein theoretische Abhandlung des Themas mit böhmischen Dörfern zum request/httpGet war ohne praktischen Einsatz so nicht erkennbar
          Aber ob eine erneute Änderung zum momentanen Zeitpunkt gut ist, weiss ich auch nicht. Allerdings denke ich, dass die große Welle der Fragen noch auf uns zukommen wird.
          Nicht dass es nachher wie bei Captain Jack Sparrow heißt: Wenn du den passenden Moment suchst, das war er! 😂
            @homoran Welche Anwendungsfälle gibt es eigentlich, wo man einen HTTP-Request absetzt und einen die Antwort / Rückmeldung bzw. der Status-Code absolut gar nicht interessiert? Ich habe den bisher immer validiert. Sonst weiß man doch gar nicht, ob etwas geklappt hat.
            Ich bestätigte darin dann z.B. damit meine eigenen Datenpunkte, wo die Trigger nur auf unbestätigte Änderungen reagieren.
            Homoran BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Keine Ahnung! ich fange gerade erst seit 3 Tagen an mich ansatzweise mit der request/httpGet Thematik zu befassen.
              so hab ich das noch gar nicht gesehen. Ich hab request bisher nur zur Abfrage von Daten verwendet, wofür ein request abgesetzt wird ohne was abzurufen ist mir gar nicht klar, kam aber heute schon mindestens dreimal in Beispielen vor.
              Und da tauchte dann das Unverständnis für die Zusatzoptionen auf.
              BTW wofür ist der Arraybuffer?
              • BertDerKleine
                BertDerKleine @haus-automatisierung last edited by BertDerKleine
                Ich benutze ESP32 Controller und die sind am einfachsten per HTTP-Request anzusteuern mit Tasmota Firmware:
                https://tasmota.github.io/docs/Commands/#how-to-use-commands
                Von Rückmeldung und "Statuscode" weiss ich nichts.
                Das alles dürfte erheblich auf die Kluft zwischen IT-Wissenden und IT-Anfängern (wie mir) zurückzuführen sein.
                Die neuen Blockly-Befehle verstehe ich nach wie vor Null. Ich weiss jetzt nur, wie ich meine HTTP-Befehlszeile unterbringe.
                Hm. Klingt schön, aber wie soll das mit Tasmota-Befehlen genau funktionieren?
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @BertDerKleine last edited by
                  @bertderkleine
                  Vom Tasmota Esp können auch Daten oder Zustände per Get abgeholt werden,
                  Beispiel :
                  BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • BertDerKleine
                    BertDerKleine @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                    @bertderkleine
                    Beispiel :
                    Kannst Du beschreiben, was das Blockly da genau macht?
                    Ich verstehe nämlich unterhlab der URL gar nichts.
                    Was bedeutet der Timeout? Was soll das?
                    Was bewirkt der Antwort-Datentyp?
                    Was macht dieser "Data" Baustein?
                    Was für Befehle packt man überhaupt (und warum) in diese Stelle des Blocklys?
                    Der upgrade-guide.md bringt mich nämlich vom Verständnis her gar nicht weiter.
                    Man bräuchte hier sowas https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/10.
                    haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      haus-automatisierung Developer Most Active @BertDerKleine last edited by
                      @bertderkleine sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                      Ausführlicher als in den Videos im Kurs kann ich es Dir auch nicht bieten 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by Homoran
                        @bertderkleine bitte mal tief durchatmen!
                        ist jetzt nicht dein Ernst?
                        ein timeout ist dazu da eine zeitlang zu warten.
                        hier ist es die Zeit, die es bis zur Antwort dauern darf ohne als Fehler zu gelten
                        Was soll das?
                        das soll eine fehlende Verbindung zum URL erkennen und dann die weitere Abarbeitung abbrechen.
                        dass der Baustein entsprechend des Typs mit der Antwort zurechtkommt.
                        Das ist die Antwort die man bekommt (get)
                        alle die, die du auch bei request reingesetzt hättest um die Antwort weiter zu bearbeiten
                          schmuh @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                          Ich habe auch noch eine Frage zum Timeout. Wenn der Timeout erreicht wird, gibt es ja einen Fehler im Log! Ist es möglich, diesen abzufangen (Blockly)? Also wie setze ich das um, falls die URL nicht erreichbar ist, dann mache nichts, oder irgendwas... Beim "alten" request Block konnte man das Loglevel auf "Keins" setzten. Geht das beim http (GET) Block auch irgendwie?
                          Danke und beste Grüße
                          Werner
                            Homoran Global Moderator Administrators @schmuh last edited by Homoran
                            @schmuh sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                            ggfs. mehrere.
                            Den Fehler timeout exceeded und die daraus resultierenden Fehler, dass für die nachfolgenden Aktionen kein Wert, sondern nur null vorliegt.
                            Für ersteres habe ich keine Lösung gefunden, für die wesentlich mehr Fehlermeldungen kann man die nachfolgende Logik in ein falls - mache setzen und falls status code = 200 setzen
                            Bei mir war allerdings nach dem Hochsetzen des timeouts kein einziger Fehler mehr im log.
                            Es gibt auch im Forum weitere Berichte, nach denen der Timeout bei httpGet höher eingestellt werden muss.
                              Danke schon mal, aber bei ist die Logmeldung:
                              connect EHOSTUNREACH 192.168.1.21:5000
                              (stimmt ja auch) Ich würde das nur gerne abfangen. Komischerweise kommt die Meldung anscheinend unabhängig von der eingestellten Timeout Zeit, immer nach drei Sekunden.
                              Homoran haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                das ist ja ganz was anderes. da ist der Host gar nicht erreichbar.
                                natürlich.
                                Timeout wirkt nur wenn der Host erreicht wurde, die Antwort aber auf sich warten lässt
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @schmuh last edited by
                                  Normalerweise sollte die Meldung schon eher kommen. Kann gut sein, dass da intern andere Timeouts genutzt werden, wenn die Verbindung nicht aufgebaut werden kann.
                                  Der timeout ist die Zeit, in der der Server Zeit hat auf die Anfrage zu antworten. Wenn die Verbindung gar nicht erst zustande kommt, wird der nicht greifen.
                                    natürlich.
                                    Verstehe, danke für die Erklärung, hilft jetzt nicht direkt weiter, aber gut zu wissen!
                                      schmuh @haus-automatisierung last edited by
                                      ok, wenn er nicht gefragt wird, kann er auch nicht antworten 😉
                                        stimmt ja auch
                                        soll das heißen du weisst, dass der Host z.B. abgeschaltet ist?
                                        warum fragst du ihn dann was?
                                          der geht nachts per WOL an und macht Backups! Falls das fehlschlägt, bekomme ich eine Nachricht.
                                            die hast du jetzt 😁
                                            und danach startest du erst das httpGet?
                                            mit ausreichend Abstand um dem Host das hochfahren zu ermöglichen?
                                            103
                                            12269
