    4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
      rombrock @FreunderNacht last edited by
      @freundernacht: Wie ist die Version 20230922 auf den SLZB-06-M aufgespielt worden? Online wird mir nur die Version 20231030 bzw. 20240510 angeboten.
      Viele Grüße Frank
      FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • FreunderNacht
        FreunderNacht @rombrock last edited by FreunderNacht
        @rombrock
        Ich hab den SLZB-06 (ohne M).
        Ist also bei mir eine anderer Zigbee Chip und somit wahrscheinlich eine andere Firmware.
        Schau dir mal die Links im Beitrag oben an:
        Beitrag
          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
          ich steh gerade etwas auf dem Schlauch, möchte das LAUNCHXL-CC26X2R1 CC1352P-2 gegen einen SLZB-06M tauschen, am besten ohne alle Geräte neu anzulernen
          das ganze läuft per docker zigbee2mqtt
          der neue Stick ist bereits auf die aktuellsten Versionen geflasht
          in der yaml hab ich serial (IP:port) angepasst
          adapter: ezsp eingefügt
          was muss jetzt noch angepasst werden um den neuen Stick bekannt zu machen?
          aktuelles Log
          Using '/app/data' as data directory
          [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
          [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Failed to start zigbee
          [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
          [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Exiting...
          [2024-05-28 19:22:36] error:    z2m: Error: This open coordinator backup format not for EZSP adapter
              at EZSPAdapterBackup.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/backup.ts:101:23)
              at Driver.needsToBeRestore (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:903:24)
              at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:219:29)
              at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
              at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
              at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
              at start (/app/index.js:107:5)
            MartyBr @crunchip last edited by
            @crunchip
            Ich habe auch die neueste Firmware auf dem SLZB-06M geflasht: 20240510
            Auf dem Zigbee2MQTT läuft die 1.37.1
            Ich habe dort als Adapter Ember eingetragen, dass wird auch von Zigbee2mqtt empfohlen.
            Das System läuft einwandfrei und performant.
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
              @martybr sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
              das habe ich nicht gelesen(oder übersehen)
              dann probier ich das dann nochmal
                @crunchip
                Hier mal ein Screenshot:
                Hier kannst du unten die Versionen sehen.
                  @crunchip
                  P.S.
                  In Zigbee2mqtt musst du dann als Adapter "ember" eintragen. Das geht sehr einfach über die Gui.
                    crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by crunchip
                    @martybr
                    du meinst in der configuration.yaml?
                    ja das habe ich nun nachgelesen, siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html
                    ich habe
                    Modell:	SLZB-06M
                    Zigbee	ESP
                    CPU-Modell:	EFR32MG21	ESP32-D0WD-V3
                    CPU-Kerne und Takt:	1 bei 80 MHz	2 bei 240 MHz
                    Flash-Speicher:	768 kB	16 MB
                    RAM-Speicher:	96 KB	94 / 295 KiB
                    SoC-Temperatur:	59,91 °C	61,67 °C
                    Firmware Version:	20240510	v2.2.8.dev
                    Aktueller FW-Check:	28.05.2024	28.05.2024
                    in der yaml ist es so eingetragen
                    serial:
                      port: tcp://10.1.20.116:6638
                      adapter: emper
                    advanced:
                    dennoch bekomm ich noch
                    [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                    [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Failed to start zigbee
                    [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                    [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Exiting...
                    [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                        at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:101:27)
                      @crunchip
                      Das ist ein Fehler in deiner config:
                      Am einfachsten startet du zigbee2mqtt, gehst Einstellungen (das Zahnrad) und dort auf Einstellunegn und den Reiter Seriell.
                      Dort "ember" eingeben:
                        kann ich ja nicht, weil der docker nicht startet
                          @crunchip
                          Dann ist die configuration.yaml richtig.
                          Hier bitte "ember" als Adapter eintragen.
                            @martybr habe ich doch, siehe oben
                            @crunchip sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                              @crunchip Ich sehe da
                              serial:
                              adapter: emper
                              advanced:
                              emper statt ember.
                                @martybr ändert nichts, habs jetzt mal auf den anderen Weg probiert, altes board wieder dran, Weboberfläche aufgerufen, über die Gui die Einträge geändert, den neuen Stick angeschlossen und docker anschließend neu gestartet
                                Ergebnis
                                [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                                [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Failed to start zigbee
                                [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Exiting...
                                [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                                    at EmberAdapter.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1359:23)
                                    at EmberAdapter.initTrustCenter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1156:37)
                                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:865:19)
                                    at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:2683:24)
                                und komm wieder nicht mehr drauf
                                muss ich vllt die backup.json löschen?
                                  @crunchip Das würde ich mal versuchen. Bei mir hatte es am Anfang auch gezickt, dann hatte ich die Einstellung über die GUI gemacht (am Anfang wie du auch in der .yaml), und dann klappte es.
                                  In der Doku steht ja
                                  The use of adapter: ezsp is now deprecated. See https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
                                  Vielleicht probierst du es zuerst mit der alten Einstellung
                                  adapter: ezsp
                                  aus. Wenn dann der Service hochkommt, dann mache einen neuen Versuch.
                                    @martybr hab ich gelesen und schon alle varianten durch
                                    ich flashe den stick gerade nochmal bzw geh eine version zurück(auslieferungszustand)
                                      @crunchip
                                      Sorry, für die neue Antwort.
                                      Ändere erstmal wieder den Adapter auf ezsp
                                      Wenn die GUI wieder kommt, dann über die GUI ein Backup anstoßen und dann auch über die GUI den Adapter auf "ember" ändern.
                                        hatte ich ja schon probiert
                                        ezsp
                                        ember
                                        auto
                                        alte firmware zurückgeflasht kommt unter anderem nun diese Zeile
                                        z2m: Error: NCP EZSP protocol version of 12 does not match Host version 13
                                        ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an, solange steck ichs alte Bord wieder an
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer last edited by
                                          ezsp
                                          ember
                                          auto
                                          Soweit ich weiß ist es. Ich möglich ein nvram Backup vom TI Chip auf den ezsp Chip aufzuspielen - weder über den ember noch den ezsp Treiber. Das sagt dir das Start-log auch. Du solltest die Datei die das Backup beinhaltet löschen. Wenn ich das recht erinnere war das nvbackup.json.
                                          A.
                                          P.s. ich gehe davon aus das du hinterher die Geräte wirst neu anlernen müssen.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
                                            @asgothian ja, ich habe es mal damit versucht die coordinator_backup.json zu löschen, somit konnte ich auch den docker wieder starten, allerdings wie vermutet waren dann keine Geräte mehr vorhanden.
                                            somit hatte ich dann auch versucht die IEEE des neuen Sticks, nach dem backup zurückspielen, mit der alten zu ersetzen
                                            68
                                            13671
