    4. JavaScript
    5. Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x
      TT-Tom @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      bei mir kommen die Meldungen auch, aber nur beim anlegen der States, irgendwie verschluckt er sich da mit den Daten. Wenn die States alle angelegt sind bekomme ich dann keine Meldungen mehr. Werde mal die Stateserstellung mir nochmal genauer ansehen, kann aber etwas dauern.
        TT-Tom @Homoran last edited by
        Nein daran liegt es nicht. Die Meldungen kommen nur beim anlegen der States. Danach läuft es bei mir ohne Meldungen weiter.
          TT-Tom @TT-Tom last edited by
          so jetzt sollte es ohne Meldung funktionieren, bei Color State hat der Wert gefehlt beim erstellen des State.
          const city_id = 66005;
          const area_id = 2800;
          const logging = false;
          const deviceName = 'Müllabfuhr';
          const numberOfEntries = 69;
          const instanz = '0_userdata.' + instance + '.muell-test';
          if (logging) log('starting muell.' + instanz);
          extendObject(instanz, {
                 type: "device",
                 common: {
             }, function (err) {
                 if (err) {
                     log('could not create device: ', 'warn');
                     return;
          let baseData = {};
          // query names first
          httpGet('https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php?r=trash&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id, { timeout: 2000 }, (error, response) => {
              if (logging) log(`first query statusCode ${response.statusCode}`);
              if (logging) log(`first query data ${response.data}`);
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  let data = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                  data.forEach((v, i) => {
                      baseData[v._name] = v;
                  updateMuell();
              } else {
                  log(error, 'error');
          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}', updateMuell);
          function updateMuell() {
              const options = 'https://mymuell.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id + '&ws=3'
              httpGet(options, (error, response) => {
                  if (logging) log(`update query statusCode ${response.statusCode}`);
                  if (logging) log(`update query data ${response.data}`);
                      let info = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                      if (info[0].Ack === 'Success') {
                          let data = info[0]._data;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
                          let counter = 0;
                          const date = (new Date())
                          const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                          log(todayStr);
                              if (todayStr < v.cal_date && counter <= numberOfEntries) {
                                  const basePath = instanz + '.' + ('000' + counter).slice(-3);
                                  if (logging) log(v.cal_date + ' -> ' + basePath);
                                  // States erstellen
                                  extendObject(basePath, {
                                      type: "channel",
                                      common: {
                                  }, function (err) {
                                      if (err) {
                                          return;
                                  createState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, {
                                      desc: 'Datum der Abholung',
                                      type: 'string',
                                      read: true,
                                      write: false
                                      setState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, true);
                                  createState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, {
                                      desc: 'Beschreibung der Abholung',
                                      type: 'string',
                                      read: true,
                                      write: false
                                      setState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, true);
                                  createState(basePath + '.color',baseData[v.cal_garbage_type].color, {
                                      desc: 'Farbe',
                                      type: 'string',
                                      read: true,
                                      write: false
                                      setState(basePath + '.color', baseData[v.cal_garbage_type].color, true);
                                  counter++;
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Ganz herzlichen Dank für deine Hilfe! Skript läuft.
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              Welches Fazit wollen wir nun ziehen?
              Aus meiner Sicht ist es schlicht unmöglich, eine Anleitung zu erstellen. Jedes Skript ist potentiell so unterschiedlich, dass man nicht einfach einen Block durch einen anderen austauschen kann. Vielleicht muss man hier das Wort "Anleitung" im wahrsten Sinn des Wortes verstehen. Sie kann einen User nur bei der Umstellung "anleiten".
              T W Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                ich glaube, wenn am die alte Schreibweise der neuen gegenüberstellt und sieht, wo die Parameter jetzt eingesetzt werden bzw. wie sie jetzt heißen, wird es verständlicher.
                O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  wolfi913 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
                  Matthias @haus-automatisierung hat hier zwischenzeitlich einen Upgrade-Guide erstellt.
                  https://forum.iobroker.net/topic/74659/request-package-is-deprecated-please-use-httpget/25
                    Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja, da gebe ich dir recht.
                    Allerdings denke ich (will ich glauben) dass die komplexen Skripte, die nicht einfach umzustellen sind, in der Minderheit sind.
                    Inzwischen gibt es schon mehrere Threads zu diesem Thema und ich habe alle verfolgt!
                    Ich glaube auch, dass die Welle der Hilfesuchenden gerade erst anschwappt und noch lange icht ihren Höhepunkt erreicht hat.
                    Zum Glück gibt's auch Inzwischen viele Helfende, die sich um die Hilfesuchenden kümmern.
                    Wenn es hilft einigen bis mehreren durch die einfachste Formel
                    request(... durch httpGet(.... zu ersetzen, body dort zu streichen und statt den folgenden body jetzt response.data einzugeben wäre schon viel geholfen.
                    Die wichtigste Botschaft für Hilfesuchende, die ich aus diesem bisherigen Thread entnehme, ist: Es wird schon irgendwie ans laufen zu bringen sein.
                    DANKE an alle Unterstützer
                    • O
                      @tt-tom
                      Ich hatte das gestern jedes Mal gemacht, wenn du neuen Code gepostest hast. Heute hatte ich bisher nicht mehr die Muße..
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @TT-Tom last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @tt-tom
                        Noch mal eine kleine Frage zum Parameter Timeout. Diesen hatte ich in der ersten httpGet-Abfrage eingebaut, allerdings in der zweiten Abfrage entweder vergessen oder erstmal zur Vereinfachung weggelassen.
                        httpGet('https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php?r=trash&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id, { timeout: 4000 }, (error, response) => {
                                updateMuell();
                            } else {
                        Wäre die Syntax so richtig?
                            httpGet(options, { timeout: 4000 }, (error, response) => {
                          Jo passt
                          Link Doku
                          6360
