    4. JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen
      biker1602 @Homoran last edited by biker1602
      Ja das habe ich auch schon versucht da kam dann folgende Meldung
      error	script.js.Meine_Schalter.Anwesenheitstest.Kamera_ein_und_aus: timeout of 2000ms exceeded
        Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
        @biker1602 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
        bitte zeigen
          da muss bestimmt bei Antwort Datentyp was rein aber ich habe keinen Plan was
          Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Deswegen die unbeantwortete Frage
            @homoran sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
            das ist alles?
            Wenn du ohne Ergebnisse weitermachen willst, müsstest du wahrscheinlich nicht httpGet, sondern httpPost nehmen.
            Sooo tief stecke ich da aber auch noch nicht drin.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @biker1602 last edited by
              • Warum? Du arbeitest mit dem Response/der Antwort vom Server eh nicht weiter
              • Sieht alles richtig aus. Ggf. den Timeout je Block erhöhen. Scheinbar antwortet der HTTP-Server nicht rechtzeitig.
                biker1602 @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung said in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                Habe ich gemacht bin sogar in den Sekundenbereich gegangen aber die Fehlermeldung ist die gleiche halt nur nicht mit 2000 sondern 500ms
                haus-automatisierung liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @biker1602 Bitte mal "ausführliche Protokollausgaben" aktivieren und das Log nach der Abfrage teilen.
                    liv-in-sky @biker1602 last edited by
                    @biker1602
                    kannst auch das mal testen https://forum.iobroker.net/post/1163584
                    haben auch dort so ein thema
                      biker1602 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Ich habe jetzt JS auf 8.4.1 aktualisiert und Timeout auf 3000 ms gesetzt und jetzt scheint es zu funktionieren.
                      Mal schauen wie es morgen aussieht und ob heute die Rollos richtig funktionieren obwohl ich mir nich vorstellen kann das es mit Sonnenauf und Sonnenuntergang auch etwas zu tun hat
                      • O
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @haus-automatisierung last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @haus-automatisierung sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                        Request-Paket is deprecated
                        Request wird seit Jahren im Adapter genutzt und der Blockly-Baustein "request" nutzt ja genau dieses Paket. Der Block wurde ja bereits in den vorigen Versionen durch "http (GET)" ersetzt. Solltest Du noch die älteren Blöcke nutzen, bekommst Du eine Warnung im Log.
                        Ich möchte das Paket jetzt langsam aber sicher loswerden. Daher generiert jedes require('request'); im Log jetzt auch eine Warnung. Scheinbar werden die Changelogs ja nicht gelesen, weswegen man am Ende wohl in überraschte Gesichter schauen wird, warum ein Script nicht mehr läuft. Also: Migriert eure Scripts! Und wenn ihr hier im Forum jemanden seht, der Code mit require('request'); teilt: Bitte entsprechend darauf hinweisen.
                        In der Zukunft wird das Paket dann endlich aus dem Standard entfernt und nicht mehr mitinstalliert. Man kann es zwar in den Instanzeinstellungen dann manuell noch hinzufügen, aber das ist nicht zu empfehlen. request ist seit über 4 Jahren deprecated und wird nicht mehr weiter entwickelt! Einfach nicht mehr nutzen...
                        javascript.0 2024-05-28 20:29:38.763	error	npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated...
                        Kann ich das NPM-Modul request, wenn ich alle meine Skripte auf httpGet umgestellt habe, aus der Javascript-Instanz löschen, oder wird das zurzeit intern noch verwendet?
                        paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          paul53 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: aus der Javascript-Instanz löschen
                          Du hast es in den Instanz-Einstellungen stehen? Noch stellt es der Javascript-Adapter zur Verfügung.
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @paul53 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            Ja, und würde es jetzt, nach der Umstellung auf httpGet, entfernen wollen.
                            Edit:
                            axios habe ich da auch stehen
                            Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in JavaScript 8.3.0 - Log-Trigger, File-Events und Warnungen:
                              Kein Problem. Es bleibt im Moment aber halt über den Adapter selber noch verfügbar.
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: nach der Umstellung auf httpGet, entfernen wollen.
                                Kein Problem. Es war dort noch nie nötig.
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Thomas Braun last edited by
                                  Okay.
                                  • O
                                    Okay.
                                      So kannst du auch sehen, wo das noch überall drin hängt:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls request
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      ├─┬ iobroker.backitup@3.0.0
                                      │ └─┬ dropbox-v2-api@2.5.11
                                      │   └── request@2.88.2 deduped
                                      ├─┬ iobroker.javascript@8.4.2
                                      ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                                      ├─┬ iobroker.nina@0.0.26
                                      ├─┬ iobroker.nuki-extended@2.7.0
                                      │ ├─┬ nuki-web-api@2.2.1
                                      │ │ └── request@2.88.2 deduped
                                      │ ├─┬ request-promise@4.2.6
                                      │ │ ├─┬ request-promise-core@1.1.4
                                      │ │ │ └── request@2.88.2 deduped
                                      ├─┬ iobroker.samsung@0.6.0
                                      │ └─┬ samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                      ├─┬ iobroker.tr-064@4.3.0
                                      │ └─┬ tr-O64@0.2.4
                                      └─┬ iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0
                                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • O
                                        Selbst z. B. Backitup 3.0 nutzt das noch...
                                          Jein. Nicht direkt, dropbox-v2-api nutzt das noch.
                                          • O
                                            Ah, okay.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            118
                                            9994
