    4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
      crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
      @martybr sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
      Ich habe dort als Adapter Ember eingetragen, dass wird auch von Zigbee2mqtt empfohlen.
      das habe ich nicht gelesen(oder übersehen)
      dann probier ich das dann nochmal
        MartyBr @crunchip last edited by
        @crunchip
        Hier mal ein Screenshot:
        Hier kannst du unten die Versionen sehen.
          @crunchip
          P.S.
          In Zigbee2mqtt musst du dann als Adapter "ember" eintragen. Das geht sehr einfach über die Gui.
            crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by crunchip
            @martybr
            du meinst in der configuration.yaml?
            ja das habe ich nun nachgelesen, siehe https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html
            ich habe
            Modell:	SLZB-06M
            Zigbee	ESP
            CPU-Modell:	EFR32MG21	ESP32-D0WD-V3
            CPU-Kerne und Takt:	1 bei 80 MHz	2 bei 240 MHz
            Flash-Speicher:	768 kB	16 MB
            RAM-Speicher:	96 KB	94 / 295 KiB
            SoC-Temperatur:	59,91 °C	61,67 °C
            Firmware Version:	20240510	v2.2.8.dev
            Aktueller FW-Check:	28.05.2024	28.05.2024
            in der yaml ist es so eingetragen
            serial:
              port: tcp://10.1.20.116:6638
              adapter: emper
            advanced:
            dennoch bekomm ich noch
            sing '/app/data' as data directory
            [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
            [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Failed to start zigbee
            [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
            [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Exiting...
            [2024-05-28 20:01:02] error:    z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:101:27)
                at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
                at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
                at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
                at start (/app/index.js:107:5)
              @crunchip
              Das ist ein Fehler in deiner config:
              Am einfachsten startet du zigbee2mqtt, gehst Einstellungen (das Zahnrad) und dort auf Einstellunegn und den Reiter Seriell.
              Dort "ember" eingeben:
                kann ich ja nicht, weil der docker nicht startet
                  @crunchip
                  Dann ist die configuration.yaml richtig.
                  Hier bitte "ember" als Adapter eintragen.
                    @martybr habe ich doch, siehe oben
                    @crunchip sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                      @crunchip Ich sehe da
                      serial:
                      adapter: emper
                      advanced:
                      emper statt ember.
                        @martybr ändert nichts, habs jetzt mal auf den anderen Weg probiert, altes board wieder dran, Weboberfläche aufgerufen, über die Gui die Einträge geändert, den neuen Stick angeschlossen und docker anschließend neu gestartet
                        Ergebnis
                        Using '/app/data' as data directory
                        [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                        [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Failed to start zigbee
                        [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                        [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Exiting...
                        [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                            at EmberAdapter.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1359:23)
                            at EmberAdapter.initTrustCenter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1156:37)
                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:865:19)
                            at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:2683:24)
                        und komm wieder nicht mehr drauf
                        muss ich vllt die backup.json löschen?
                          @crunchip Das würde ich mal versuchen. Bei mir hatte es am Anfang auch gezickt, dann hatte ich die Einstellung über die GUI gemacht (am Anfang wie du auch in der .yaml), und dann klappte es.
                          In der Doku steht ja
                          The use of adapter: ezsp is now deprecated. See https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
                          Vielleicht probierst du es zuerst mit der alten Einstellung
                          adapter: ezsp
                          aus. Wenn dann der Service hochkommt, dann mache einen neuen Versuch.
                            @martybr hab ich gelesen und schon alle varianten durch
                            ich flashe den stick gerade nochmal bzw geh eine version zurück(auslieferungszustand)
                              @crunchip
                              Sorry, für die neue Antwort.
                              Ändere erstmal wieder den Adapter auf ezsp
                              Wenn die GUI wieder kommt, dann über die GUI ein Backup anstoßen und dann auch über die GUI den Adapter auf "ember" ändern.
                                hatte ich ja schon probiert
                                ezsp
                                ember
                                auto
                                alte firmware zurückgeflasht kommt unter anderem nun diese Zeile
                                z2m: Error: NCP EZSP protocol version of 12 does not match Host version 13
                                ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an, solange steck ichs alte Bord wieder an
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer last edited by
                                  ezsp
                                  ember
                                  auto
                                  Soweit ich weiß ist es. Ich möglich ein nvram Backup vom TI Chip auf den ezsp Chip aufzuspielen - weder über den ember noch den ezsp Treiber. Das sagt dir das Start-log auch. Du solltest die Datei die das Backup beinhaltet löschen. Wenn ich das recht erinnere war das nvbackup.json.
                                  A.
                                  P.s. ich gehe davon aus das du hinterher die Geräte wirst neu anlernen müssen.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
                                    @asgothian ja, ich habe es mal damit versucht die coordinator_backup.json zu löschen, somit konnte ich auch den docker wieder starten, allerdings wie vermutet waren dann keine Geräte mehr vorhanden.
                                    somit hatte ich dann auch versucht die IEEE des neuen Sticks, nach dem backup zurückspielen, mit der alten zu ersetzen
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @crunchip last edited by
                                      Die Koordinator-Backup Datei ist meines Wissens nach Hardware-spezifisch. Solange beim Start die Meldung
                                      Kommt hast du da keine Chance und musst neu anlernen.
                                      A.
                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @asgothian sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                                        Wird wohl so sein, dennoch versuche ich ob ich doch noch irgendwie ein "Hintertürchen" finde es zu umgehen.
                                        Ansonsten muss ich mich geschlagen geben und in ner ruhigen Stunde mal alles neu einrichten.
                                        Trotzdem danke
                                          arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
                                          der war gut.. viel Glück und Spass
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            @arteck @Asgothian @haus-automatisierung
                                            ich weiß nicht wie, aber es scheint zu laufen, ohne die Geräte neu anmelden zu müssen
                                            [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                                            [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Failed to start zigbee
                                            [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                            [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Exiting...
                                            [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                                            [2024-05-29 15:20:08] error:    z2m: Failed to remove '0x842e14fffe05ea44' (Delivery failed for {"profileId":0,"clusterId":52,"sourceEndpoint":0,"destinationEndpoint":0,"options":4160,"groupId":0,"sequence":78})
                                            [2024-05-29 15:29:18] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'WZ TV Strahler1 mitte rechts'
                                            [2024-05-29 15:29:36] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'WZ TV Strahler3 links mitte'
                                            [2024-05-29 15:30:02] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'Christbaum'
                                            fehlt nur noch WZ TV Strahler3 links mitte, Christbaum steht sowieso auf der blacklist, mitte rechts hat sich zwischenzeitlich auch wieder verbunden
                                            insgesamt sind es
                                            Gesamt 65
                                            Nach Typ
                                            Endgerät: 47
                                            Router: 18
                                            Edit
                                            alle Geräte wieder verbunden
                                            68
                                            13662
