    4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
      babl @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75, @Ro75, @Homoran genau das wars, die hat nicht der Java Script Adapter ausgeliefert sondern der tr-064 Adapter, habe diesen auf "Warn" gestellt in der Log Stufe und alles ist gut, danke euch.
      Da wäre ich jetzt nie draufgekommen, wer lesen kann ist einfach klar im Vorteil.
      Danke euch
        Homoran Global Moderator Administrators @babl last edited by
        @babl sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
        Deswegen immer alles zeigen!
          Kuddel @Ro75 last edited by
          @ro75 danke für das Basis-Skript. Funzt bei mir wie es soll:
          Wie werte ich jetzt den Traffic / Tag aus?
          Und könntest du deine VIS evtl. teilen?
          Vielen Dank 😉
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Kuddel last edited by Ro75
            @kuddel also die VIS leider nicht, da ich diese bereits komplett überarbeitet habe - habe mich jetzt doch mit Grafana angefreundet. Aber hier der Code für die summierten Tages- und Monatswerte (Traffic IN und OUT). Auswertung dann halt über Flot oder Grafana.
            Der nachfolgende Code setzt voraus:
            1. MYSQL + SQL-Adapter zur Protokollierung
            2. UPNP-Adapter für Werte
            3. TR-64-Adapter
            4. Infux-Adapter (falls Weiterverarbeitung mit Grafana InfluxDB2 notwendig)
            const Traffic_IN            = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
            const Traffic_OUT           = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
            const Traffic_Tag_IN        = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
            const Traffic_Tag_OUT       = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
            const Traffic_Monat_IN      = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_IN';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
            const Traffic_Monat_OUT     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Monat_OUT';  // protokollieren mit SQL! Ggfs. zusätzlich mit Influx
            // die oberen 6 DP müssen protokolliert werden!
            const sTraffic_Monat_IN     = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN';
            const sTraffic_Monat_OUT    = '0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT';
            createState(Traffic_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
            createState(Traffic_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
            createState(Traffic_Tag_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
            createState(Traffic_Tag_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
            createState(Traffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
            createState(Traffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
            createState(sTraffic_Monat_IN, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
            createState(sTraffic_Monat_OUT, 0, {type: 'number', read: true, write: true});
            var IPV4='';
            var IPV4I='';
            var tIN_NEW = 0;
            var tIN_OLD = 0;
            var tIN_DIFF = 0;
            var tIN_SUM = 0;
            var tOUT_NEW = 0;
            var tOUT_OLD = 0;
            var tOUT_DIFF = 0;
            var tOUT_SUM = 0;
            //Summierung der Tageswerte via SQL für Monatsergebnis
            function TrafficlfdMonat() {
                var Ergebnis=0;
                const moment = require("moment");
                let dateX=moment().format();
                var Stunden = ((parseFloat(formatDate(dateX, "TT"))-1)*24)*-1;
                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_IN"', function (result) {
                    if (result.error) {
                        console.error(result.error);
                    } else {
                        var now = new Date();
                        now.setHours(Stunden);
                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT val FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                            let text = result.result;
                            for (let i = 0; i <= result.result.length-1; i++) {
                                var vRow=text[i].val;
                                Ergebnis=Ergebnis+parseFloat(vRow);
                            Ergebnis=Ergebnis+getState(Traffic_IN).val;
                            setState(sTraffic_Monat_IN, Ergebnis, true);
                var ErgebnisII=0;
                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Tag_OUT"', function (result) {
                    if (result.error) {
                    } else {
                                ErgebnisII=ErgebnisII+parseFloat(vRow);
                            ErgebnisII=ErgebnisII+getState(Traffic_OUT).val;
                            setState(sTraffic_Monat_OUT, ErgebnisII, true);
            //um die Monatssumme "laufend" zu halten
            schedule('*/2 * * * *', function Auswertung7() {
                TrafficlfdMonat();
            // Berechnung Empfangsrichtung
            on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived', change: 'any'}, function(dp) { //DP ggfs. anpassen
                if (IPV4 == '') {
                    IPV4 = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
                tIN_OLD=tIN_NEW;
                tIN_NEW = parseFloat(dp.state.val);
                if (tIN_OLD == 0) {
                    tIN_OLD=tIN_NEW;
                } else {
                    if (IPV4 == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                        tIN_DIFF=tIN_NEW-tIN_OLD;
                    } else {
                        tIN_DIFF=tIN_NEW;
                    if (tIN_DIFF < 0) {
                        tIN_DIFF=(4294967295-tIN_OLD)+tIN_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                    tIN_SUM=tIN_SUM+tIN_DIFF;
                    var oIn = parseFloat(getState(Traffic_IN).val);
                    setState(Traffic_IN, (oIn+tIN_DIFF)*1);
            // Berechnung Senderichtung
            on({id: 'upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent', change: 'any'}, function(dp) {
                if (IPV4I == '') {
                    IPV4I = getState('tr-064.0.states.externalIP').val;
                tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                tOUT_NEW = parseFloat(dp.state.val);
                if (tOUT_OLD == 0) {
                    tOUT_OLD=tOUT_NEW;
                } else {
                    if (IPV4I == getState('tr-064.0.states.externalIP').val) {
                        tOUT_DIFF=tOUT_NEW-tOUT_OLD;
                    } else {
                        tOUT_DIFF=tOUT_NEW;
                    if (tOUT_DIFF < 0) {
                        tOUT_DIFF=(4294967295-tOUT_OLD)+tOUT_NEW; //der Counter geht nur bis 4294967295, danach wieder ab 0 >> Berechnung
                    tOUT_SUM=tOUT_SUM+tOUT_DIFF;
                    var oOUT = parseFloat(getState(Traffic_OUT).val);
                    setState(Traffic_OUT, (oOUT+tOUT_DIFF)*1);
            //Tages und Monatswert in DP schreiben
            schedule('30 59 23 * * *', function TrafficTagesWert() {
                setState(Traffic_Tag_IN, getState(Traffic_IN).val);
                setState(Traffic_Tag_OUT, getState(Traffic_OUT).val);
                //Reset für neuen Tag
                tOUT_SUM=0;
                tIN_SUM=0;
                setState(Traffic_IN, 0);
                setState(Traffic_OUT, 0);
                //herausfinden ob +- 10 Minuten immer noch den selben Monat oder letzter Tag im Monat ist
                let datePlus=moment().add(10, 'm').format();
                let dateMinus=moment().subtract(10, 'm').format();
                if (formatDate(datePlus, "MM") != formatDate(dateMinus, "MM")) {
                    //jetzt ist noch der letzte Tag des Monat
                    TrafficlfdMonat();
                    setState(Traffic_Monat_IN, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_IN').val, true);
                    setState(Traffic_Monat_OUT, getState('0_userdata.0.FritzBox.Traffic.Traffic_Monat_OUT').val, true);
            HINWEIS: Tages- und Monatswerte in Bytes!
            Der Code verrichtet seit gut 2 Jahren perfekt seinen Dienst. Viel Spaß.
            Ro75.
            K Longbow 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ro75 vielen Dank für den Code.
              Muss ich mir mal in Ruhe anschauen, da ich weder SQL noch den UPNP Adapter im Einsatz habe.
              • Longbow
                Longbow @Ro75 last edited by
                @ro75
                also habe Tr-64 installiert, läuft auch. UpNp habe ich auch installiert, hier werden die Daten nur neu angezeigt, wenn ich kurz den Daten Request von true auf false, dann wieder auf true setzt. Es passiert leider nichts automatisch.
                Was meinst du mit Mysql SQL, hab nur influx... muss ich mir noch einen MYSQL Server erstellen?
                • Ro75
                  Ro75 @Longbow last edited by Ro75
                  @longbow sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
                  Daten Request
                  Da gibt es mehrere Button. Musst die mal durchprobieren und auf True setzen.
                  Wichtig: nicht unter 10 Sekunden!
                  Voraussetzung ist MySQL (SQL-Adapter). Kannst es ja auch ggfs. auf Influx anpassen.
                  Ro75.
                  Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Longbow
                    @ro75 Danke mit den tipp UPnP jetzt geht 😉
                    Aber das mit dem MySQL habe ich nicht verstanden, was muss ich machen? Denn ich habe influx, müsste ich doch nur die Daten in influx schreibe/speichert, dann in Garfana umsetzten Grafisch...
                    Nur deine Script geht nicht, die Datenpunkt werden nicht gefüttert
                    • Ro75
                      @longbow stimmt der DP "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived"?
                      Der MySQL bzw. der Adapter wird zum Speichern der Werte gebraucht. Du kannst sicherlich auch Influx nutzen, dann musst du den Code aber anpassen, wie kann ich nicht sagen.
                      Ro75.
                      • Longbow
                        @ro75 ja der stimmt, da kommen Daten und wegen immer neu geschrieben.. muss diese nur umrechnen... da muss ich mal sehen, was ich machen muss um MBits zu erhalten
                        • Ro75
                          @longbow die reinen Daten aus dem UPNP nutzen dir nichts. der Counter der Fritzbox springt imme wieder auf 0. so bekommst du keine summierten Daten. Das Skript muss chon laufen und die Daten wegschreiben. Hast du alles übernommen? Kommen Meldungen?
                          Ro75.
                          • Longbow
                            @ro75
                            ja die Daten von dem UPnP kommen in 11sek abständen. Dein Script läuft, aber leider im Protokoll diese Meldung
                            javascript.0
                            102336 2024-05-28 21:10:00.976 error script.js.Sonstiges.Daten_FritzBox: Error: SQLITE_ERROR: no such table: iobroker.datapoints
                            Also bedeutet das, das die Daten von dem UPnP nicht die Daten sind, die man hat. Spricht die Zahl kein Wert ist, den man mal nimmt und dann den MBit wert hat
                            • Ro75
                              @longbow ja,weil der SQL-Adapter nicht läuft und du wohl keine MYSQL Datenbank installiert hast - Voraussetzungen.
                              Ro75.
                              • Longbow
                                Dann werd ich mich mal dran setzten das zu machen...
                                Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @Longbow last edited by
                                  Moin
                                  bei mir scheint es auch ein Problem zu geben.
                                  Ich habe das Script entsprechend angepasst.
                                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetTotalBytesSent
                                  Leider bleibt die DB leer und ich bekomme diese Meldung:
                                  script.js.common.Fritzbox_Trafic: Error: SQLITE_ERROR: no such table: iobroker.datapoints
                                  • Ro75
                                    Ro75 @Dr.Pie last edited by
                                    @dr-pie SQL-Adapter installiert. DP werden historisiert?
                                    Ro75.
                                    • Dr.Pie
                                      Dr.Pie @Ro75 last edited by
                                      • Ro75
                                        @dr-pie
                                        Die Meldung kommt, da der DP noch nicht historisiert wurde, sprich es gibt in der MySQL DB noch keinen Eintrag. Die Meldung wird wohl erst verschwinden wenn die ersten Werte drin stehen.
                                        Im upnp AST gibt es mehrere DP mit der Bezeichnung "request". Über das Zahnrad aktivieren "Cron 10 Sekunden".
                                        Ro75.
                                        • Dr.Pie
                                          @ro75 die scheinen nun gefüllt zu werden
                                          • Ro75
                                            @dr-pie nimm mal den aus diesem Ast "WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos".
                                            Ro75.
                                            112
                                            10982
