    4. Daten aus der Fritzbox visualisieren
      Kuddel @Ro75 last edited by
      @ro75 vielen Dank für den Code.
      Muss ich mir mal in Ruhe anschauen, da ich weder SQL noch den UPNP Adapter im Einsatz habe.
      • Longbow
        Longbow @Ro75 last edited by
        @ro75
        also habe Tr-64 installiert, läuft auch. UpNp habe ich auch installiert, hier werden die Daten nur neu angezeigt, wenn ich kurz den Daten Request von true auf false, dann wieder auf true setzt. Es passiert leider nichts automatisch.
        Was meinst du mit Mysql SQL, hab nur influx... muss ich mir noch einen MYSQL Server erstellen?
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Longbow last edited by Ro75
          @longbow sagte in Daten aus der Fritzbox visualisieren:
          Daten Request
          Da gibt es mehrere Button. Musst die mal durchprobieren und auf True setzen.
          Wichtig: nicht unter 10 Sekunden!
          Voraussetzung ist MySQL (SQL-Adapter). Kannst es ja auch ggfs. auf Influx anpassen.
          Ro75.
          Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Longbow
            @ro75 Danke mit den tipp UPnP jetzt geht 😉
            Aber das mit dem MySQL habe ich nicht verstanden, was muss ich machen? Denn ich habe influx, müsste ich doch nur die Daten in influx schreibe/speichert, dann in Garfana umsetzten Grafisch...
            Nur deine Script geht nicht, die Datenpunkt werden nicht gefüttert
            • Ro75
              @longbow stimmt der DP "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived"?
              Der MySQL bzw. der Adapter wird zum Speichern der Werte gebraucht. Du kannst sicherlich auch Influx nutzen, dann musst du den Code aber anpassen, wie kann ich nicht sagen.
              Ro75.
              • Longbow
                @ro75 ja der stimmt, da kommen Daten und wegen immer neu geschrieben.. muss diese nur umrechnen... da muss ich mal sehen, was ich machen muss um MBits zu erhalten
                • Ro75
                  @longbow die reinen Daten aus dem UPNP nutzen dir nichts. der Counter der Fritzbox springt imme wieder auf 0. so bekommst du keine summierten Daten. Das Skript muss chon laufen und die Daten wegschreiben. Hast du alles übernommen? Kommen Meldungen?
                  Ro75.
                  • Longbow
                    @ro75
                    ja die Daten von dem UPnP kommen in 11sek abständen. Dein Script läuft, aber leider im Protokoll diese Meldung
                    javascript.0
                    102336 2024-05-28 21:10:00.976 error script.js.Sonstiges.Daten_FritzBox: Error: SQLITE_ERROR: no such table: iobroker.datapoints
                    Also bedeutet das, das die Daten von dem UPnP nicht die Daten sind, die man hat. Spricht die Zahl kein Wert ist, den man mal nimmt und dann den MBit wert hat
                    • Ro75
                      @longbow ja,weil der SQL-Adapter nicht läuft und du wohl keine MYSQL Datenbank installiert hast - Voraussetzungen.
                      Ro75.
                      • Longbow
                        Dann werd ich mich mal dran setzten das zu machen...
                        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Dr.Pie
                          Dr.Pie @Longbow last edited by
                          Moin
                          bei mir scheint es auch ein Problem zu geben.
                          Ich habe das Script entsprechend angepasst.
                          upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetTotalBytesSent
                          Leider bleibt die DB leer und ich bekomme diese Meldung:
                          script.js.common.Fritzbox_Trafic: Error: SQLITE_ERROR: no such table: iobroker.datapoints
                          • Ro75
                            Ro75 @Dr.Pie last edited by
                            @dr-pie SQL-Adapter installiert. DP werden historisiert?
                            Ro75.
                            • Dr.Pie
                              Dr.Pie @Ro75 last edited by
                              • Ro75
                                @dr-pie
                                Die Meldung kommt, da der DP noch nicht historisiert wurde, sprich es gibt in der MySQL DB noch keinen Eintrag. Die Meldung wird wohl erst verschwinden wenn die ersten Werte drin stehen.
                                Im upnp AST gibt es mehrere DP mit der Bezeichnung "request". Über das Zahnrad aktivieren "Cron 10 Sekunden".
                                Ro75.
                                • Dr.Pie
                                  @ro75 die scheinen nun gefüllt zu werden
                                  • Ro75
                                    @dr-pie nimm mal den aus diesem Ast "WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos".
                                    Ro75.
                                    • Dr.Pie
                                      @ro75 in die DB sichern ?
                                      • Ro75
                                        @dr-pie damit meine ich den DP "request". Dort auf das Zahnrad und dort einen Cron-Job einrichten von 10 Sekunden. Danach müssen die Daten kommen.
                                        Ro75.
                                        • Dr.Pie
                                          Dr.Pie @Ro75 last edited by Dr.Pie
                                          @ro75 scheint zu laufen
                                          Aber:
                                          javascript.0
                                          173013	2024-06-02 18:04:00.086	error	script.js.common.Fritzbox_Trafic: Error: SQLITE_ERROR: no such table: iobroker.datapoints
                                          • Ro75
                                            @dr-pie zeig mal was bei den Datenpunkten bereits vom SQL-Adapter protokolliert wurde.
                                            Ro75.
                                            112
                                            10988
