    4. Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an
      Bielefelder81 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an:
      i h finde da auch kein licht an
      setState(lampe1 + '.on', true)
                   setState(lampe2 + '.on', true)
        Homoran Global Moderator Administrators @Bielefelder81 last edited by
        @bielefelder81 aber wann??
        ich seh den Trigger nicht
          Bielefelder81 @Homoran last edited by Bielefelder81
          @homoran Also ich weiß nur. Er checkt mit dem BWM im Flur, ob Bewegung da ist. Wenn Bewegung erkannt, checkt das Skript ob im Wohnzimmer das Licht an ist. Wenn das Licht an ist, dann bleibt der Flur aus. Wenn aber im Wohnzimmer das Licht aus ist, dann checkt er die Astrozeit und macht die Lampe an. Ab 20:30 Uhr dann halt nur mit 30%...
          Von Range Sonnenuntergang Bis Range Sonnenaufgang
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Bielefelder81 last edited by
            @bielefelder81
            Ich stelle dir mal mein Script ein zum Vergleichen:
            // Tageszeiten Script
            function weiter() {
            // Variablen
                var vStunde = new Date().getHours();
                var vMinute = new Date().getMinutes();
                var sunset = getAstroDate("sunset");
                var sunrise = getAstroDate("sunrise");
                var akt_zeit = 0.01 * vMinute + vStunde;
                var i_tagesbeginn = 0.01 * parseInt(sunrise.toLocaleTimeString().substr(3,2)) + parseInt(sunrise.toLocaleTimeString().substr(0,2));
                var i_tagesende = 0.01 * parseInt(sunset.toLocaleTimeString().substr(3,2)) + parseInt(sunset.toLocaleTimeString().substr(0,2));
                var i_mittag = 13.00; // Mittagszeit
                var v_tageszeit = 'Nacht';
                if (akt_zeit < i_tagesende + 2) v_tageszeit = 'Abend';
                if (akt_zeit < i_tagesende + 1) v_tageszeit = 'Dämmerung';
                if (akt_zeit < i_tagesende) v_tageszeit = 'Nachmittag';
                if (akt_zeit < i_mittag + 1) v_tageszeit = 'Mittag';
                if (akt_zeit < i_mittag - 1) v_tageszeit = 'Vormittag';
                if (akt_zeit < i_tagesbeginn) v_tageszeit = 'Morgengrauen';
                if (akt_zeit < i_tagesbeginn - 1) v_tageszeit = 'Frühmorgens';
                if (akt_zeit < i_tagesbeginn - 2) v_tageszeit = 'Nacht';
                setState('javascript.0.System.System.Tageszeit', v_tageszeit);
            schedule("*/10 * * * *", function () {
                weiter();
            Überprüfe es mal mit deinem.
            Und du prüfst jede Minute; auch hier mal überlegen ob das Sinn bringt.
              @bielefelder81 ok, das passt zu dem was ich da gelesen habe.
              Also:
              welche "Lampen sind zu früh an"?
              und wieso spinnt die Astrozeit?
              bzw. wo kommt die Astrozeit bei den Lampen ins Spiel?
              ich sehe da keine Zusammenhänge
                @homoran Die Lampe1 und Lampe2 im Flur geht zu früh an.
                Wie gesagt, ich habe die Skripts nur so bekommen und es funktionierte sonst immer. Ich steige da sowieso nicht durch. Dachte ihr seht das und wisst sofort "Aaah, ja. Das fehlt was..." - Fertig 🙂
                • Jey Cee
                  Da fehlt ein Wesentlicher Teil im Skript, damit Zeit auch entsprechend Aktualisiert wird.
                  //Bei Änderung der Zeiten Aktualisieren
                  on({id: '0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang'},
                          von = getState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang').val;
                  on({id: '0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang'},
                          bis = getState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang').val;
                    @bahnuhr sagte in Astrozeit spinnt - Lampen sind zu früh an:
                    wenn es nach dem Nachmittag (solarNoon+60') erst die Abenddämmerung gibt, läuft IMHO alles ok.
                      Hi zusammen, ich habe heute mal wieder das Problem, dass mein Astro Flurlicht Script nicht korrekt funktioniert.
                      In den Objekten steht als aktuelle Tageszeit "Nachmittag" drin. Dann geht natürlich nicht die Lampe an...
                      Ich bekomme die Warnung "Astrozeit cannot calculate night, nightend für die Koordinaten".
                        Thomas Braun Most Active @Bielefelder81 last edited by
                        @bielefelder81
                        Das Thema Nacht wurde im (Beta)-Javascript-Adapter angepackt. Welche Version hast du da?
                          Bielefelder81 @Thomas Braun last edited by Bielefelder81
                          @thomas-braun Das kann ich dir leider nicht beantworten. Im Script steht aber sowas wie "Erstellt: 01.06.2015 von Pix" 😉
                          Der Javascript Adapter ist bei mir 8.3.1
                            @bielefelder81
                            Ich spreche aber auch von deinem iobroker.javascript-Adapter...
                              @thomas-braun Habe ich anschließend auch kapiert und oben editiert.
                                @bielefelder81
                                Möglich das es in 8.3.1 noch nicht drin ist. Ist ganz frischer Code.
                                  @thomas-braun Aber ich habe an dem Astroscript , dass ich seit ewigen Zeiten nicht geändert habe, nichts geändert...
                                  Es funktionierte ja vorher mit der anderen Javascript Version auch.
                                    @bielefelder81
                                    8.4.2 (2024-05-28)
                                    (klein0r) Fixed createState (removed redundant native attributes)
                                    (winnyschuster) Fixed astro custom component
                                      @thomas-braun Das verstehe ich nicht... Aber ich benutzte bis dato auch nie die Astrofunktion vom Javascript Adapter, soweit ich weiß. Hab damals von jemandem ein Script bekommen und das erstellt unter 0_userdata eigene Datenpunkte für Astro.
                                        Bielefelder81 last edited by Bielefelder81
                                        /* System Tageszeiten
                                        Skript meldet Tageszeiten
                                        Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
                                        Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
                                        oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
                                        https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
                                        erstellt: 01.06.2015 von Pix
                                        18.02.2018 Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wird nur noch neu geschrieben
                                                    wenn die bereits gesetzte Zeit sich von der neuen Unterscheidet
                                        11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                                                   Astrotag (isAstroDay) eingebaut
                                        /*Variablen erstellen*/
                                        createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit', {
                                        createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang', {
                                            name: 'nächster Sonnenaufgang Uhrzeit',
                                            desc: 'sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)'
                                        createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang', {
                                            name: 'nächster Sonnenuntergang Uhrzeit',
                                            desc: 'sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)'
                                        createState('0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Astrotag', false, {
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: 'boolean',
                                            desc: 'Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang'
                                        let idTageszeit = "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit",
                                            tageszeiten = ['Nacht',
                                                           'Morgendämmerung',
                                                           'Morgen',
                                                           'Vormittag',
                                                           'Mittag',
                                                           'Nachmittag',
                                                           'Abenddämmerung',
                                                           'Abend'],
                                            idAstrotag =        "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Astrotag",
                                            idSonnenaufgang =   "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenaufgang",
                                            idSonnenuntergang = "0_userdata.0.Allgemein.Astro.Tageszeit.Sonnenuntergang";
                                        function zeiten_speichern () {
                                            let astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                                sonnenaufgang,
                                                sonnenuntergang;
                                            let today = new Date();
                                            let tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                            if (astrotag) { // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                                sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', today),
                                                sonnenaufgang = getAstroDate('sunrise', tomorrow);
                                            } else { // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                                sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', tomorrow);
                                                sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate('sunrise', tomorrow) :  getAstroDate('sunrise', today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                                            if(getState(idSonnenaufgang).val != sonnenaufgang){
                                                setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                            if(getState(idSonnenuntergang).val != sonnenuntergang){
                                                setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                                        function neue_tageszeit(abschnitt) {
                                            setState(idTageszeit, tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)]);
                                            log('neue Tagezeit: ' + tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)], 'info');
                                            zeiten_speichern();
                                        // Nacht
                                        schedule({astro: "night", shift: 120}, function () { neue_tageszeit(0) });
                                        // Morgengdämmerung
                                        schedule({astro: "nightEnd"}, function () { neue_tageszeit(1) });
                                        // Morgen
                                        schedule({astro: "sunrise"}, function () { neue_tageszeit(2) });
                                        // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
                                        schedule({astro: "solarNoon", shift: -120}, function () { neue_tageszeit(3) });
                                        // Mittag
                                        schedule({astro: "solarNoon"}, function () { neue_tageszeit(4) });
                                        // Nachmittag
                                        schedule({astro: "solarNoon", shift: 60}, function () { neue_tageszeit(5) });
                                        // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                                        schedule({astro: "dusk"}, function () { neue_tageszeit(6) });
                                        // Abend
                                        schedule({astro: "night"}, function () { neue_tageszeit(7) });
                                        // Astrotag checken
                                        schedule("*/1 * * * *", function () {
                                           if (isAstroDay) setState(idAstrotag, true);
                                           if (!isAstroDay) setState(idAstrotag, false);
                                           zeiten_speichern();
                                        Jetzt meldet das Script aber plötzlich, dass "new Date" da das Date nicht existiert.
                                        Unten im Script steht auch "setState(idTageszeit, tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)]);" und dort wird jetzt parseInt als Fehler angezeigt.
                                          @bielefelder81
                                          Dann muss der Code dort angeschaut werden. Dein Problem dürfte sein, dass es bei dir gerade nicht im astronomischen Sinne Nacht wird.
                                            ich könnte wetten, die Meldung kommt gegen 00:01 Uhr.
                                            und sie komnt vom js Adapter
                                            Da berechnet der Adapter seine aktuellen Astrozeiten, ob jemand sie nutzt oder nicht.
                                            Bielefeld liegt im Moment in der nachtlosen Zone, da kann der Adapter keine astronomische Nacht errechnen.
                                            Ab einer der nächsten Versionen wird die Meldung aber unterdrückt werden.
                                            3280
