    4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
      MartyBr @crunchip last edited by
      @crunchip
      Dann ist die configuration.yaml richtig.
      Hier bitte "ember" als Adapter eintragen.
        crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
        @martybr habe ich doch, siehe oben
        @crunchip sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
        in der yaml ist es so eingetragen
          @crunchip Ich sehe da
          serial:
          port: tcp://10.1.20.116:6638
          adapter: emper
          advanced:
          emper statt ember.
            @martybr ändert nichts, habs jetzt mal auf den anderen Weg probiert, altes board wieder dran, Weboberfläche aufgerufen, über die Gui die Einträge geändert, den neuen Stick angeschlossen und docker anschließend neu gestartet
            Ergebnis
            Using '/app/data' as data directory
            [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
            [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Failed to start zigbee
            [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
            [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Exiting...
            [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                at EmberAdapter.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1359:23)
                at EmberAdapter.initTrustCenter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1156:37)
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:865:19)
                at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:2683:24)
                at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
                at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
                at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
                at start (/app/index.js:107:5)
            und komm wieder nicht mehr drauf
            muss ich vllt die backup.json löschen?
              @crunchip Das würde ich mal versuchen. Bei mir hatte es am Anfang auch gezickt, dann hatte ich die Einstellung über die GUI gemacht (am Anfang wie du auch in der .yaml), und dann klappte es.
              In der Doku steht ja
              The use of adapter: ezsp is now deprecated. See https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
              Vielleicht probierst du es zuerst mit der alten Einstellung
              adapter: ezsp
              aus. Wenn dann der Service hochkommt, dann mache einen neuen Versuch.
                @martybr hab ich gelesen und schon alle varianten durch
                ich flashe den stick gerade nochmal bzw geh eine version zurück(auslieferungszustand)
                  @crunchip
                  Sorry, für die neue Antwort.
                  Ändere erstmal wieder den Adapter auf ezsp
                  Wenn die GUI wieder kommt, dann über die GUI ein Backup anstoßen und dann auch über die GUI den Adapter auf "ember" ändern.
                    crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by crunchip
                    @martybr sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                    hatte ich ja schon probiert
                    ezsp
                    ember
                    auto
                    alte firmware zurückgeflasht kommt unter anderem nun diese Zeile
                    z2m: Error: NCP EZSP protocol version of 12 does not match Host version 13
                    ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an, solange steck ichs alte Bord wieder an
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer last edited by
                      ezsp
                      ember
                      auto
                      Soweit ich weiß ist es. Ich möglich ein nvram Backup vom TI Chip auf den ezsp Chip aufzuspielen - weder über den ember noch den ezsp Treiber. Das sagt dir das Start-log auch. Du solltest die Datei die das Backup beinhaltet löschen. Wenn ich das recht erinnere war das nvbackup.json.
                      A.
                      P.s. ich gehe davon aus das du hinterher die Geräte wirst neu anlernen müssen.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
                        @asgothian ja, ich habe es mal damit versucht die coordinator_backup.json zu löschen, somit konnte ich auch den docker wieder starten, allerdings wie vermutet waren dann keine Geräte mehr vorhanden.
                        somit hatte ich dann auch versucht die IEEE des neuen Sticks, nach dem backup zurückspielen, mit der alten zu ersetzen
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @crunchip last edited by
                          Die Koordinator-Backup Datei ist meines Wissens nach Hardware-spezifisch. Solange beim Start die Meldung
                          Kommt hast du da keine Chance und musst neu anlernen.
                          A.
                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @asgothian sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                            Wird wohl so sein, dennoch versuche ich ob ich doch noch irgendwie ein "Hintertürchen" finde es zu umgehen.
                            Ansonsten muss ich mich geschlagen geben und in ner ruhigen Stunde mal alles neu einrichten.
                            Trotzdem danke
                              arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
                              der war gut.. viel Glück und Spass
                                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                @arteck @Asgothian @haus-automatisierung
                                ich weiß nicht wie, aber es scheint zu laufen, ohne die Geräte neu anmelden zu müssen
                                [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                                [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Failed to start zigbee
                                [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                                [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Exiting...
                                [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                                [2024-05-29 15:20:08] error:    z2m: Failed to remove '0x842e14fffe05ea44' (Delivery failed for {"profileId":0,"clusterId":52,"sourceEndpoint":0,"destinationEndpoint":0,"options":4160,"groupId":0,"sequence":78})
                                [2024-05-29 15:29:18] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'WZ TV Strahler1 mitte rechts'
                                [2024-05-29 15:29:36] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'WZ TV Strahler3 links mitte'
                                [2024-05-29 15:30:02] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'Christbaum'
                                fehlt nur noch WZ TV Strahler3 links mitte, Christbaum steht sowieso auf der blacklist, mitte rechts hat sich zwischenzeitlich auch wieder verbunden
                                insgesamt sind es
                                Gesamt 65
                                Nach Typ
                                Endgerät: 47
                                Router: 18
                                Edit
                                alle Geräte wieder verbunden
                                  werbunden heisst nicht viel.. kannst die auch schalten und liefern die auch Daten ??
                                  wenn ja .. dann ..klasse.. trotz Meldung geht nicht..
                                    crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck läuft bis jetzt alles, Lampen schalten, sogar schneller als zuvor, Sensoren liefern Werte und die Verbindungsqualität ist überagend, kein Vergleich mit dem alten TI-Board
                                    • Finn G.
                                      Finn G. last edited by
                                      Hallo, leider finde ich hier nicht die richtige Einstellung um den SLZB-06 mit dem zigbee2mqtt zu verbinden.
                                      Ich habe folgende Version und Angaben:
                                      Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.25.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.41.52.png
                                      Wie genau muss das ausgefüllt werden?
                                      Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.43.06.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.59.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.51.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.43.png
                                      • Finn G.
                                        Ich glaube, dass ich es so halb hinbekommen habe.
                                        Irgendwas ist miteinander verbunden. Aber leider kann ich darauf nicht zugreifen. Vermutlich muss ich noch ein Port umlenken, weil ich im Docker bin. Aber welche und wo.
                                        Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.36.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.22.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.13.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.05.png
                                        CäptnBlaubär
                                        Im Beitrag weiter oben habe ich gesehen, dass @CäptnBlaubär noch einen weiteren Adapter instaliert hat. Muss ich das auch tun? Er nennt es die "MQTT-Instanzen"
                                          bishop @Finn G. last edited by
                                          @finn-g
                                          versuch doch mal den Zigbee Adapter
                                          68
                                          13660
