    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 1.9.9 visu selber geht eingeschränkt wieder. Startbild geht aber zb menue und javascripte gehen nicht.
      auch nicht mit chrome
      mfg tom
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
        mfg tom
        mir nicht klar welche scripte wo nicht gehen...
        hab ein javascript probiert, hat funktioniert. Im startscreen gehen scripte auch.
        Welche scripte genau gehen wo nicht?
        • jogibear9988
          Sehe gerade blockly macht wohl probleme:
          das hab ich geupdatet, schauen was da geändert wurde
          • jogibear9988
            So, nun hab ich gefunden was nicht funktioniert... Shame on me.
            Ich habe im screenviewer noch mal ein shadowdom eingefügt, damit das zooming richtig funktioniert.
            Dies hat aber die script commands kaputt gemacht. Bin ich gerade am fixen.
            • jogibear9988
              schaut mal. sollte soweit wieder laufen
              Smilie108 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Smilie108
                @jogibear9988 hi
                das meiste geht jetzt wieder 😉 einzig bei dem #
                const radioEl = instance._getDomElement('radioEl');
                    radioEl.video.addEventListener('playing', (e) => {
                bekomme ich wieder
                Uncaught (in promise) TypeError: radioEl.video is undefined
                hat sich da für die sachen auch der zugriff geändert ?
                Das ist beim player die abfrage ober paying oder pause ist
                • jogibear9988
                  Fehlt da nicht:
                   await instance._waitForChildrenReady()
                  Das hatten wir doch drin, oder?
                  Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Smilie108
                    @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                    var updatedrun = '0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay';
                     IOB.setState(updatedrun, false);
                    export async function init(instance) {
                        await instance._waitForChildrenReady();
                            IOB.setState(updatedrun, true);
                          //  debugger;
                            //IOB.setState()
                        radioEl.video.addEventListener('pause', (e) => {
                         //   debugger;
                    das gesammte ;)
                    Ja is drinn
                      Blockmove @jogibear9988 last edited by
                      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                      Meine Visu funktioniert nun wieder unter Firefox.
                      Was mir auffällt ist, dass nun in Firefox der Hintergrund der eCharts schwarz ist, während er vorher in der Background-Color der Seite dargestellt wurde. Das selbe Verhalten hatte ich aber schon immer bei Safari.
                      In Chrome, Edge, Fully ist es unverändert.
                      Smilie108 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Smilie108
                        Smilie108 @Blockmove last edited by Smilie108
                        @jogibear9988 hi ja das menue und radio im start geht wieder bis auf
                        das mit dem playerstatus
                        im chrome bekomme ich seltsamerweise einen aneren fehler
                        Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'addEventListener')
                            at Module.init (5bdefe65-e556-4f40-8f64-9ee9320c7b46:16:19)
                        • jogibear9988
                          So, ich habe nun die wired componente gefixt. Das ist ein zeitverhalten wo man nie genau sagen konnte wann es geht.
                          Nun sendet diese componente selbst das event, d.h. das .video kann weg, oder du kannst den event direkt im designer benutzen:
                          d.h. du brauchst auch nicht unbedingt javascript, sondern kannst auch ein simple script nutzen...
                          • jogibear9988
                            jogibear9988 last edited by jogibear9988
                            Du musst aber immer noch den event selbst in die liste eintragen. (ganz unten im properties selector) :
                            Wenn ich mal zeit habe erzeuge ich für die wired componenten ein manifest, dann werden properties und events richtig angezeigt.
                            • Smilie108
                              @jogibear9988 vielen herzlichen dank 😉 du bist echt top
                              • jogibear9988
                                jogibear9988 @Blockmove last edited by
                                @blockmove
                                denke das ist dark mode.
                                Da kann ich nix machen, ist nur ein iframe
                                  @blockmove
                                  Stimmt, hab's gerade ausprobiert.
                                  Hat mich nur gewundert, weil das in vorhergen Versionen von webui nicht in dunkel dargestellt wurde.
                                  Da war es nur unter IOS der Fall.
                                  Da verhalten sich halt Chrome und Firefox unterschiedlich.
                                  • jogibear9988
                                    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                    @blockmove
                                    ist vlt davon abhängig ob du echarts direkt in firefox &bchrome geöffnet hattest...
                                    • jogibear9988
                                      neuer icon view:
                                      braucht noch nen virtuellen scroller.... im moment läd er alle icons 😉
                                      und ne suche
                                      • jogibear9988
                                        und für die screens gibts nun auch ne miniatur grid ansicht:
                                        • Smilie108
                                          @jogibear9988 hi
                                          wegen grid view 😉
                                          Bei mir kommen nur die 2 screens vom hauptordner
                                          und in der console
                                          Uncaught SyntaxError: redeclaration of const importMapWidgets
                                              <anonymous> http://192.168.1.173:8082/webui.0.widgets/importmap.js:1
                                          importmap.js:1:1
                                          Uncaught (in promise) TypeError: name is undefined
                                              getScreen http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:179
                                              getWebuiObject http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:173
                                              _loadScreen http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:115
                                              async*set stretch http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:36
                                              ready http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreensView.js:64
                                              BaseCustomWebComponentConstructorAppend http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/BaseCustomWebComponent.js:731
                                              BaseCustomWebComponentConstructorAppend http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/BaseCustomWebComponent.js:720
                                              IobrokerWebuiScreensView http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreensView.js:54
                                              action http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:127
                                              renderLevel http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:199
                                              renderLevel http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:196
                                              renderLevel http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:160
                                              reload http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:155
                                              ContextMenu http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:135
                                              show http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:314
                                              nodeCtxMenu http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:148
                                              contextMenu http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:163
                                              oncontextmenu http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:800
                                          6dd27de7-9e0c-4408-b0db-b11d9d156967:179:13
                                              AsyncFunctionThrow self-hosted:803
                                              (Async: async)
                                              InterpretGeneratorResume self-hosted:1412
                                              AsyncFunctionNext self-hosted:799
                                              (Async: async)
                                              (Async: VoidFunction)
                                              (Async: EventListener.handleEvent)
                                              forEach self-hosted:157
                                          Error reading Screen undefined Not exists IobrokerWebuiAppShell.js:392:12
                                          Uncaught (in promise) TypeError: screenDef is undefined
                                              ready http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreensView.js:66
                                          3aabbe5e-dcf2-4f28-9652-5f3b5860f65b:66:17
                                          ![d962b0c7-da91-4ba2-8edc-e8c121cac490-grafik.png](/assets/uploads/files/1717302048232-d962b0c7-da91-4ba2-8edc-e8c121cac490-grafik.png)
                                          egal ob firefox oder chrome
                                          Mfg tom
                                          • jogibear9988
                                            @smilie108
                                            und fixed
                                            TimK 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1100
                                            333319
