    4. Tractive Adapter für Haustiere?
    • Scrounger
      Scrounger Developer @mcm1957 last edited by
      @mcm57
      Erledigt, PR sind erstellt.
      Evtl. sollte man den build Ordner Mal mit ins ignore nehmen?
      Der macht beim merge immer Probleme
      • mcm1957
        mcm1957 @Scrounger last edited by
        @scrounger
        DANKE
        schaus mir am NT OD abend an. Hab grad Enkerlaufsicht
        Bezüglich build frag ich nach. Hab aber irgendwie im kopf dass der benötigt wird. Bin TS Laie ...
        • mcm1957
          mcm1957 @mcm1957 last edited by
          @scrounger
          DANKE nochmals für deine Mühe
          Leider weisen die PRs merge Konflikte auf sodass ich sie nicht direkt übernehmen kann.
          Ich vermute mal, dass es ausreicht die Änderungen an main.js selectiv zu übernehmen bzw. die Konflikte in main.js zu bereinigen. Muss mich da aber erst schlau machen und schaun wann ich Zeit dazu finde. Kann also etwas dauern.
          Falls du (noch) weißt wo du was wie geändert hast kann es ev. schneller sein, wenn du die Änderungen basierend auf dem aktuellen Stand in die main.ts neu einträgst.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @mcm1957 last edited by Scrounger
            @mcm57
            Hab ich mir schon fast gedacht 😉
            Ich mach dir nochmal nen neuen pr der dann alles enthält und ohne Konflikte zu mergen sein sollte.
            Hast du bereits Info zu dem build Ordner. Ich meine den kann man auf ignore setzen weil die Adapter beim installieren gebaut werden. Bin mir da aber nicht absolut sicher
            • mcm1957
              @scrounger
              Nein die Adapter werden definitiv nicht beim Installieren gebaut. Dazu musste dann typescript am usersystem existieren
              Der Bau erfolgt spätestens bei der Releaseerstellung.
              Bin nichtvsicher ob beim npm pack nochmals gevaut wird. Probleme seh ich bei direkter Github installation.
              Was gehrn sollte ist die build Ordner beim commit explizit abzuwählen und nur die sourcen zu committen und in den pr zu stecken.
              Aber ich wart noch auf weiteres Feedback in dev telegram
              DANKE jedenfalls für deine Mitarbeit
              • mcm1957
                Ein ganz herzliches DANKE an @Scrounger der nochmals seine Zeit verwendet hat um einen einen PR zu erstellen der ohne nennenswerten Aufwand gemerged werden konnte.
                Ich kann daher nun mitteilen, dass release 1.1.0 ab morgen im LATEST Repository angeboten werden wird.
                Changelog (alle von Scrounger gemacht)
                • Bugfix: Objekte werden nur bei Bedarf erstellt
                • Bugfix für übermäßige Anzahl von Warnungen wurde hinzugefügt
                • Entfernungsberechnung zwischen ioBroker und Tracker wurde hinzugefügt"
                Ich hoffe dass bei der Übersiedlung keine neuen Fehler entstanden sind. Sollten Probleme auftreten bitte Bescheid geben - bei Issues bitte beachten, dass das Repository nun hier liegt:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tractive-gps
                Rückmeldungen dass alles OK ist sind natürlich auch willkommen.
                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @mcm1957 last edited by
                  @mcm57 sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                  Installation dauerte länger als üblich. Ca. 1 Minute.
                  Sonst keine Auffälligkeiten.
                  Das gefällt mir sehr 🙂
                  • Negalein
                    @mcm1957
                    Halllo Martin!
                    Ich bekomm neuerdings folgenden Error.
                    Adapter läuft aber.
                    tractive-gps.0 2024-05-28 23:35:03.463	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.6.8 getTrackers] error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN graph.tractive.com
                      Wildbill @Negalein last edited by
                      @negalein Da vermute ich mal netzwerkinternen Trouble. Pi-hole oder ähnlichen Adblocker im Netz, der da was blockieren könnte? Bei mir läuft der Adapter seit Monaten völlig unauffällig mit zwei Trackern. Keinerlei Meldungen im Log (außer wenn mal das Internet fehlt) und alle Daten zuverlässig da.
                      Intervall habe ich auf 120 Sekunden, bist Du da eventuell runter und Tractive blockiert da, wenn zu viele Anfragen pro Zeit kommen? Ich meine, ich hatte da mal was in die Richtung, als ich iobroker und Homeassistant parallel mit zu vielen Anfragen pro Zeit laufen hatte.
                      Kannst auch mal versuchen, den Token nochmal zu aktualisieren, vielleicht klemmt ja da was.
                      Kommt die Meldung ständig und es kommen gar keine Daten mehr rein, oder nur ab und zu zwischendurch?
                      Gruss, Jürgen
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Wildbill last edited by
                        @wildbill sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                        Danke, habe gerade nachgeforscht.
                        Zu dem Zeitpunkt war Internet kurz weg.
                        • Z
                          ZuLu 0 last edited by Negalein
                          Hi, bekomme seit längerem diese Meldung:
                          tractive-gps.0
                          2024-09-01 23:29:46.005	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                          tractive-gps.0
                          2024-09-01 23:28:44.533	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                          tractive-gps.0
                          2024-09-01 23:28:44.465	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                          tractive-gps.0
                          2024-09-01 23:27:42.693	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                          tractive-gps.0
                          2024-09-01 23:27:42.579	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                          tractive-gps.0
                          2024-09-01 23:27:42.454	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                          tractive-gps.0
                          2024-09-01 23:26:40.989	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                          tractive-gps.0
                          2024-09-01 23:26:40.922	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                          tractive-gps.0
                          2024-09-01 23:26:40.808	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                          Kann damit jemand was anfangen? @mcm1957 ?
                          Alle paar Sekunden erscheint der Fehler.
                          Der Abfrage Intervall steht auf 60s
                          Der Adapter läuft aber ohne Probleme, danke dafür!
                          Liebe Grüße
                          mcm1957 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @ZuLu 0 last edited by
                            @zulu-0
                            Status 429 bedeutet "Zu viele Zugriffe / Rate Limit".
                            Mir ist derzeit nicht bekannt ob bzw. welche Limits Tractive spezifiziert. Falls hier jemand mehr weiß, bitte Bescheid geben. Du könntest zumindest testweise das Abfrageintervall vergrößern.
                            Falls das auch nichts hilft, erstell bitte ein Issue und gib die im Einsatz befindlichen Versionen an. Und gib bitte auch an ob du mehrere Tracker (Tiere) im System hast. Kann aber nicht versprechen dass wer zeitnahe sich drum kümmern kann / wird.
                            mcm1957
                              Lucky_ESA Developer Most Active @ZuLu 0 last edited by
                              @zulu-0 Habe leider kein Tractive aber ich habe mir das mal angeschaut. Es gibt 2 ABO Arten mit diesen gleichen Inhalt.
                              Du hast auf 1 Minute gestellt + noch eine Zufallszeit die bei dir leider nur 30 Sekunden ergeben (ist nach jedem Adapterstart anders)
                              Folglich sendest du jede 1,5 Minuten ein Request was wohl nicht erlaubt ist.
                              Keine Ahnung was Live Tracking für ein Intervall ist aber du kannst ja einen Issue erstellen das die 2 Minuten prüft. Dann sollte eventuell ein zusätzlicher Intervall hinzugefügt werden. 1 x für Standort und 1 x für Live Tracking.
                              Gruß//Lucky
                              • Z
                                ZuLu 0 @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa
                                Habe die Abfrage mal auf 120sekunden gestellt. Seitdem kommt der Fehler im Log nicht mehr!
                                161
                                14673
