    4. JavaScript
    5. Plötzlich ReferenceError: request is not defined
    • X
      XWing @Homoran last edited by
      @homoran ich habe jetzt mal debug und protokollierung eingeschaltet.
      Gibt es keine Möglichkeit sich den Inhalt der Variablen anzeigen zu lassen?
      • X
        @homoran said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
        e7n debug log von response.data als Inhalt wäre sinnvoll
        Wie ist das zu bewerkstelligen?
        Ich versuche das schon in Blockly nachzubauen, aber da komme ich auch nicht weiter.
          TT-Tom @XWing last edited by
          @xwing
          setze mal das log dort ein, dann sollte etwas im log stehen.
          function getBHKW() {
              httpGet(url, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                  if (err) {
                      console.error(err);
                  } else {
                      log(`Response.statusCode: ${response.statusCode}`);
                      log(`Response.data: ${response.data}`);
                      const arr = response.data;
          X 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • X
            XWing @TT-Tom last edited by
            @tt-tom said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
            else {
            Danke für den Tip!
            Leider sieht die Ausgabe immer noch so aus wie im Screenshot 2 Posts vorher. Kann es sein, daß das Script gar nicht an den Punkt kommt?
            Ich habe jetzt mal ein Testscript erstellt, daß nur den besprochenen Punkt abfragt:
             httpGet('http://glt:ABCD@192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung', { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
              if (err) {
                console.error(err);
              else {
            Die Ausgabe sieht so aus:
            Fehlen da Zeilensprünge?
              TT-Tom @XWing last edited by TT-Tom
              @xwing
              Kannst du das bitten mal in codetags packen, sonst kann ich dir nicht weiterhelfen.
              Keine Screenshots vom log machen, immer kopieren und hier posten.
              • X
                @tt-tom
                Meinst Du so?
                avascript.0	08:39:18.839	info	script.js.common.Senertec.Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	08:39:19.175	info	script.js.common.Senertec.Test: Response.statusCode: 200
                javascript.0	08:39:19.175	info	script.js.common.Senertec.Test: Response.data: Hka_Bd.bWarnung=0 Hka_Bd.bStoerung=0 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188 BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893 BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219 Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.344 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66375 Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63 Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63 Hka_Mw1.Temp.sbRegler=29 Hka_Mw1.Temp.sbMotor=60 Hka_Mw1.Temp.sbGen=60 Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127 Hka_Mw1.Temp.sKapsel=50.500 Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=62.000 Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=53.200 Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000 Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=2.884 Wartung_Cache.usIntervall=3500 Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868 Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305 Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600 Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114 Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=false Hka_Mw1.usDrehzahl=0 Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=74 Wartung_Cache.fStehtAn=false Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=76 Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=44 Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.539 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Mw1.Temp.sbAussen=15
                  @xwing
                  ja so ist besser, so wie das aussieht ist das eine Textzeile.
                  was kommt raus wenn du den responseType änderst.
                  responseType: 'text' auf responseType: 'arraybuffer'
                  haus-automatisierung X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                    was kommt raus wenn du den respondsType änderst.
                    Das wäre Quatsch. Text ist schon richtig. Sonst bekommst Du einen Arraybuffer (also die reinen Bytes als Byte-Array). Das ist für Binärdaten wie Bilder gedacht.
                    • X
                      avascript.0	08:46:49.370	info	script.js.common.Senertec.Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	08:46:49.596	info	script.js.common.Senertec.Test: Response.statusCode: 200
                      javascript.0	08:46:49.597	info	script.js.common.Senertec.Test: Response.data: Hka_Bd.bWarnung=0 Hka_Bd.bStoerung=0 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188 BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893 BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219 Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.344 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66375 Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63 Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63 Hka_Mw1.Temp.sbRegler=29 Hka_Mw1.Temp.sbMotor=60 Hka_Mw1.Temp.sbGen=59 Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127 Hka_Mw1.Temp.sKapsel=50.200 Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=61.900 Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=52.800 Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000 Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=2.884 Wartung_Cache.usIntervall=3500 Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868 Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305 Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600 Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114 Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=false Hka_Mw1.usDrehzahl=0 Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=73 Wartung_Cache.fStehtAn=false Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=74 Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=44 Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.539 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Mw1.Temp.sbAussen=15
                        TT-Tom @haus-automatisierung last edited by TT-Tom
                        Dann muss der Text also auseinander genommen werden.
                        Edit: kommt also bei beiden Varianten das selbe.
                        Wenn das normale Leerzeichen zwischen den Werten sind, sollte doch
                        ...split(' ')
                        funktionieren?
                        Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by Homoran
                          ja mit einem "Ergebnis von Regex...im Text response.data"-Block 😀
                            Copy to Clipboard...split(' ')
                            funktionieren?
                            Ja, und dann nochmal ein Split auf =. Ist aber ein wenig mühsam.
                              nochmal EDIT
                              dann müsste es so aussehen
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                                      } else {
                                          const arr = response.data.split(' ');
                                          for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                                              let sensor = arr[i].split('=');
                                              if (sensor[0].indexOf('Temp.sbRuecklauf') != -1) setState(idRLT, parseFloat(sensor[1]), true);
                              Homoran X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @tt-tom
                                Die Aufgabe hat mich jetzt mal gereizt umzusetzen
                                mit js wird es sicherlich eleganter
                                man könnte auch noch iterieren und die Namen auslesen
                                • X
                                  Leider wird immer noch nichts eingetragen.
                                  Ähnliches hatte ich gestern Abend auch schon probiert.
                                  • X
                                    XWing @Homoran last edited by XWing
                                    Ich habe das mal nachgebaut:
                                    In JS sieht es so aus:
                                    var StringDetails, response, array1, Ergebnis2;
                                    schedule("* * * * *", async () => {
                                        if (err) {
                                          console.error(err);
                                        StringDetails = getAttr(response, 'data');
                                        console.info(StringDetails);
                                        array1 = StringDetails.split(' ');
                                        console.info(array1);
                                        Ergebnis2 = array1[11].split('=')[1];
                                        console.info(Ergebnis2);
                                    Da gibt es aber Fehler:
                                    javascript.0	10:18:03.993	info	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: schedule(cron=* * * * *)
                                    javascript.0	10:18:03.993	info	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	10:19:00.002	info	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: httpGet(config={"method":"get","url":"http://192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"glt","password":"ABCD"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                                    javascript.0	10:19:00.338	info	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: Hka_Bd.bWarnung=0 Hka_Bd.bStoerung=0 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188 BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893 BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219 Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.344 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66375 Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63 Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63 Hka_Mw1.Temp.sbRegler=28 Hka_Mw1.Temp.sbMotor=55 Hka_Mw1.Temp.sbGen=55 Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127 Hka_Mw1.Temp.sKapsel=45.200 Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=57.400 Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=48.200 Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000 Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=2.884 Wartung_Cache.usIntervall=3500 Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868 Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305 Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600 Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114 Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=false Hka_Mw1.usDrehzahl=0 Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=66 Wartung_Cache.fStehtAn=false Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=69 Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=43 Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.539 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Mw1.Temp.sbAussen=16
                                    javascript.0	10:19:00.342	info	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: [ 'Hka_Bd.bWarnung=0\n' + 'Hka_Bd.bStoerung=0\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.344\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438\n' + 'Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66375\n' + 'Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63\n' + 'Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbRegler=28\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbMotor=55\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbGen=55\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sKapsel=45.200\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=57.400\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=48.200\n' + 'Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false\n' + 'Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=2.884\n' + 'Wartung_Cache.usIntervall=3500\n' + 'Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868\n' + 'Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305\n' + 'Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600\n' + 'Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx\n' + 'Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=false\n' + 'Hka_Mw1.usDrehzahl=0\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=66\n' + 'Wartung_Cache.fStehtAn=false\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=69\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=43\n' + 'Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.539\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbAussen=16\n' + '\n' ]
                                    javascript.0	10:19:00.343	error	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                                    javascript.0	10:19:00.343	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen:14:28)
                                      Homoran Global Moderator Administrators @XWing last edited by
                                      @xwing sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                                      die Meldungen haben leider keine Referenz auf die jeweilige Funktion.
                                      ich nehme an, dass sich der Fehler auf das 2. split bezieht
                                      • X
                                        Sehe ich auch so.
                                        Ich bin noch etwas in das Ursprungsscript zurück gegangen. Dort wird die Länge des Arrays abgefragt. Ich verstehe es so, daß die Anzahl der Elemente, bzw. Zeilen nach dem Split gemeint ist.
                                        Da kommt aber eine "1"
                                                if (err) {
                                                    console.error(err);
                                                } else {
                                                        console.info(arr.length);
                                        Hier die Ausgabe:
                                        javascript.0	10:36:00.003	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: httpGet(config={"method":"get","url":"http://192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"glt","password":"ABCD"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                                        javascript.0	10:36:00.171	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: 1
                                        javascript.0	10:36:00.171	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: [ 'Hka_Bd.bWarnung', '0\nHka_Bd.bStoerung', '0\nBD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon', '240600.516\nBD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka', '1464918.500\nBD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr', '638439.188\nBD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts', '65893\nBD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden', '115983.219\nHka_Bd.ulArbeitThermKon', '243102.344\nHka_Bd.ulArbeitThermHka', '1486528.625\nHka_Bd.ulArbeitElektr', '647838.438\nHka_Bd.ulAnzahlStarts', '66375\nHka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf', '63\nHka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf', '63\nHka_Mw1.Temp.sbRegler', '28\nHka_Mw1.Temp.sbMotor', '54\nHka_Mw1.Temp.sbGen', '55\nHka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul', '127\nHka_Mw1.Temp.sKapsel', '44.500\nHka_Mw1.Temp.sAbgasMotor', '55.200\nHka_Mw1.Temp.sAbgasHKA', '47.900\nHka_Mw1.sWirkleistung', '0.000\nHka_Mw1.Aktor.fUPVordruck', 'false\nHka_Mw1.Aktor.fWartung', 'false\nHka_Mw1.Aktor.fStoerung', 'false\nHka_Mw1.ulMotorlaufsekunden', '2.884\nWartung_Cache.usIntervall', '3500\nWartung_Cache.ulZeitstempel', '756298868\nWartung_Cache.ulBetriebssekundenBei', '115776.305\nHka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum', '504147600\nHka_Bd_Stat.uchTeilenummer', '4700046xxx\nHka_Bd_Stat.uchSeriennummer', '2209962114\nHka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung', 'false\nHka_Mw1.usDrehzahl', '0\nHka_Mw1.Temp.sbFuehler1', '65\nWartung_Cache.fStehtAn', 'false\nHka_Mw1.Temp.sbVorlauf', '68\nHka_Mw1.Temp.sbRuecklauf', '43\nHka_Bd.ulBetriebssekunden', '117681.539\nHka_Bd.ulArbeitElektr', '647838.438\nHka_Bd.ulArbeitThermHka', '1486528.625\nHka_Mw1.Temp.sbAussen', '16\n\n' ]
                                        javascript.0	10:36:00.171	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: setForeignState(id=0_userdata.0.BHKW.Aktueller_Warncode, state={"val":600,"ack":true,"ts":1716971760171,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1628955567403,"c":"script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu"})
                                        javascript.0	10:36:03.244	info	Stopping script script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu
                                        Eigentlich sollte da doch die Anzahl der Zeilen stehen, oder?
                                          @xwing ich sehe om log auch kein array mit mehreren Elementen
                                          soll das in Zeile5 sein?
                                          mit \n am Ende und + zwischen den Elementen?
                                          ich kann kein js
                                          • X
                                            ich kann kein js
                                            Ich auch nicht 😞
                                            Das Script habe ich jetzt nochmal um die Ausgabe von response.data erweitert. Daraus soll doch mit dem Split das Array arr erzeugt werden.
                                                    if (err) {
                                                        console.error(err);
                                                    } else {
                                                        console.info(response.data);
                                            Ausgabe:
                                            avascript.0	10:44:52.911	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: setForeignState(id=0_userdata.0.BHKW.Aktueller_Warncode, state={"val":600,"ack":true,"ts":1716972292911,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1628955567403,"c":"script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu"})
                                            javascript.0	10:45:00.004	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: httpGet(config={"method":"get","url":"http://192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"glt","password":"ABCD"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                                            javascript.0	10:45:00.307	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: Hka_Bd.bWarnung=0 Hka_Bd.bStoerung=0 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188 BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893 BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219 Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.344 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66375 Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63 Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63 Hka_Mw1.Temp.sbRegler=28 Hka_Mw1.Temp.sbMotor=53 Hka_Mw1.Temp.sbGen=54 Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127 Hka_Mw1.Temp.sKapsel=44.400 Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=54.200 Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=47.500 Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000 Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=2.884 Wartung_Cache.usIntervall=3500 Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868 Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305 Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600 Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114 Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=false Hka_Mw1.usDrehzahl=0 Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=65 Wartung_Cache.fStehtAn=false Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=67 Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=43 Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.539 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Mw1.Temp.sbAussen=16
                                            javascript.0	10:45:00.307	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: 1
                                            10498
