    4. Test Adapter VeSync
    Test Adapter VeSync
      prorun @tombox last edited by
      @tombox Boahr wie geil ist das denn...
      Ich habe mal eben schnell reingeschaut. Da kommt ein ganzer Schwung neuer Werte.
      Ich werde heute Abend ausgiebig testen. Feedback folgt.
        @tombox bzgl der Waage habe ich dir eben noch mal eine ausführliche mail geschrieben
        die Heißluftfritteuse teste ich heute Abend
        BESTEN DANK !!
          @tombox leider funzt die Heißluftfritteuse noch nicht so richtig
          Im Ordner remote funktioniert nur
          ".remote.Refresh"
          ".remote.endCook"
          Im Ordner stepArray01 werden alle DP ordnungsgemäß aktualisiert aber wenn ich selbst was ändere kommt auch hier nichts bei Heißluftfritteuse an.
          Wichtiger wäre aber erst mal die Waage. Wenn du das hinbekommst, dass alle 12 Health Daten abgerufen werden und diese immer jeweils im gleichen DP ankommen sodass ich die mit influx protokollieren kann (sieh Mail von heute Nachmittag) dann bekommst wahrscheinlich einen Heiratsantrag von mir😊
            prorun @tombox last edited by prorun
            Hi @tombox
            erst mal vorneweg vielen lieben Dank für deine Bemühungen!!
            Ich habe das Problem mit der Waage über java gelöst bekommen. Ich prüfe automatisiert ob ein neuer Unterordner unter vesync.0.healthData.weightingData angelegt wurde. Über den Inhalt lasse ich erkennen um welchen User es sich handelt und anschließend kopiere ich die Werte in eigene DPs, die immer mit den aktuellen Werten überschrieben werden.
            Jetzt steht der Auswertung über grafana nichts mehr im Wege :))
            Eine Frage hätte ich aber noch: von den insgesamt 13 Werten aus der App (Gewicht + weitere 12 Werte wie Muskelmasse, BMI, Körperwasser usw.) kommen aktuell nur Gewicht und Körperfett im Adapter an. Die 11 anderen Werte sehe ich leider nur in der App.
            Bekommt man es hin, dass alle 13 Werte auch vom Adapter erfasst werden?
              @tombox Nach regelmäßiger Benutzung der Waage hat sich herausgestellt, dass der Adapter nur maximal 100 Werte abruft. Nachdem gestern der 100. Wert abgerufen wurde kommen seitdem keine weiteren Werte im Adapter mehr an.
              Folgende 100 Unterordner wurden angelegt:
              vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas01
              vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas02
              vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas99
              vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas100
              Danach war leider Schluss 😞
              Ich gehe von einer Beschränkung innerhalb der Adapter Programmierung aus.
              Kann die Abfrage erweitert werden sodass mehr als 100 Wiegevorgänge eingelesen werden?
              Vielen Dank im Voraus !!
                @prorun ich habe mal auf 300 erhöht
                  @tombox Großes Dankeschön!!
                  Das Problem ist zwar somit nur aufgeschoben aber es geht erst mal wieder.
                  Ist hierzu eine grundsätzliche Anpassung geplant?
                    JoJAPJo last edited by JoJAPJo
                    @tombox: Hallo, besteht die Möglichkeit den Adapter so zu verändern, dass man bei den veSync Steckdosen auch die aktuelle Watt Zahl sehen kann: Hintergrund ist, dass ich zwei Wechselrichter hinter solchen Steckdosen habe und ich gerne deren Daten auslesen möchte...
                    Danke im Voraus und Gruß
                    JoJAPJo
                    @tombox Sorry, hatte die Stable aktiv, in der Beta schon aufgenommen und gefunden:
                    Super Arbeit! Danke!
                    • Vinnedinho
                      Vinnedinho last edited by
                      @tombox
                      Hi!
                      Ich habe zwei Steckdosen, die anscheinend noch nicht berücksichtigt werden / die Leistung usw noch nicht angezeigt wird. Ich hab dir Zugriff darauf gegeben. Wäre cool wenn diese Ergänzt werden.
                      Danke!
                        el-lutschi last edited by
                        wird auch der ‎Levoit LUH-D301S-WUK unterstützt?
                        https://www.manualslib.com/manual/3174036/Levoit-Luh-D301s-Wuk.html
                        Gruss
                        Chris
                        • Negalein
                          Hallo
                          Ich beabsichtige in nächster Zeit eine HLF anzuschaffen und bin da auf diesen Thread gestossen.
                          Gibt es eine Liste, welche HLF mit dem Adapter voll funktioniert?
                          @Olli_M
                          kannst du deine WiFi_AirFryer_CS158-AF_EU schon voll mit ioB nutzzen?
                          @prorun
                          wie schauts bei deiner COSORI Heißluftfritteuse XXL Dual Blaze aus?
                          @sherlock
                          funktioniert bei deiner Cosori CAF-P583S alles?
                          @Sven-Berg
                          funktioniert bei dir alles und welche HLF hast du?
                          @stefan-wilke
                          funktioniert bei dir alles und welche Cosori HLF hast du?
                          Sven Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Sven Berg
                            Sven Berg @Negalein last edited by
                            @negalein
                            Bei mir funktioniert alles. Meine HLF wird von dem Adapter als WiFi_AirFryer_CS158-AF_EU angezeigt.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Sven Berg last edited by
                              @sven-berg sagte in Test Adapter VeSync:
                              Welche Cosori ist die WiFi_AirFryer_CS158-AF_EU?
                              • Sven Berg
                                @negalein
                                Das ist diese hier:
                                https://www.amazon.de/gp/product/B085Y464MR
                                • Negalein
                                  Das ist diese hier:
                                  vielleicht kann noch wer sagen, wie es mit der mit 2 Körben ausschaut.
                                  https://amzn.eu/d/9hXutWl
                                    koburg @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Vielen Dank für diesen Adapter.
                                    Ist es möglich, dass die Aktualisierungszeit auf Sekunden statt auf Minuten geändert werden kann?
                                      tombox @koburg last edited by
                                      @koburg 0.5 Minuten sind auch erlaubt
                                        @tombox
                                        dann bekomme ich diesen Fehler
                                          @koburg auch die GitHub version?
                                            @tombox
                                            Ich nutze den Beta-Kanal wie oben beschrieben und die Version heißt in iobroker 0.0.7
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            124
                                            11454
