    5. request package is deprecated - please use httpGet
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @BertDerKleine last edited by
      @bertderkleine
      Vom Tasmota Esp können auch Daten oder Zustände per Get abgeholt werden,
      Beispiel :
      BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • BertDerKleine
        BertDerKleine @Ralla66 last edited by
        @ralla66 sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
        @bertderkleine
        Beispiel :
        Kannst Du beschreiben, was das Blockly da genau macht?
        Ich verstehe nämlich unterhlab der URL gar nichts.
        Was bedeutet der Timeout? Was soll das?
        Was bewirkt der Antwort-Datentyp?
        Was macht dieser "Data" Baustein?
        Was für Befehle packt man überhaupt (und warum) in diese Stelle des Blocklys?
        Der upgrade-guide.md bringt mich nämlich vom Verständnis her gar nicht weiter.
        Man bräuchte hier sowas https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/10.
        haus-automatisierung Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @BertDerKleine last edited by
          @bertderkleine sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
          Ausführlicher als in den Videos im Kurs kann ich es Dir auch nicht bieten 🙂
            Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by Homoran
            @bertderkleine bitte mal tief durchatmen!
            ist jetzt nicht dein Ernst?
            ein timeout ist dazu da eine zeitlang zu warten.
            hier ist es die Zeit, die es bis zur Antwort dauern darf ohne als Fehler zu gelten
            Was soll das?
            das soll eine fehlende Verbindung zum URL erkennen und dann die weitere Abarbeitung abbrechen.
            dass der Baustein entsprechend des Typs mit der Antwort zurechtkommt.
            Das ist die Antwort die man bekommt (get)
            alle die, die du auch bei request reingesetzt hättest um die Antwort weiter zu bearbeiten
              schmuh @Homoran last edited by
              @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
              Ich habe auch noch eine Frage zum Timeout. Wenn der Timeout erreicht wird, gibt es ja einen Fehler im Log! Ist es möglich, diesen abzufangen (Blockly)? Also wie setze ich das um, falls die URL nicht erreichbar ist, dann mache nichts, oder irgendwas... Beim "alten" request Block konnte man das Loglevel auf "Keins" setzten. Geht das beim http (GET) Block auch irgendwie?
              Danke und beste Grüße
              Werner
                Homoran Global Moderator Administrators @schmuh last edited by Homoran
                @schmuh sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                ggfs. mehrere.
                Den Fehler timeout exceeded und die daraus resultierenden Fehler, dass für die nachfolgenden Aktionen kein Wert, sondern nur null vorliegt.
                Für ersteres habe ich keine Lösung gefunden, für die wesentlich mehr Fehlermeldungen kann man die nachfolgende Logik in ein falls - mache setzen und falls status code = 200 setzen
                Bei mir war allerdings nach dem Hochsetzen des timeouts kein einziger Fehler mehr im log.
                Es gibt auch im Forum weitere Berichte, nach denen der Timeout bei httpGet höher eingestellt werden muss.
                  Danke schon mal, aber bei ist die Logmeldung:
                  connect EHOSTUNREACH 192.168.1.21:5000
                  (stimmt ja auch) Ich würde das nur gerne abfangen. Komischerweise kommt die Meldung anscheinend unabhängig von der eingestellten Timeout Zeit, immer nach drei Sekunden.
                  Homoran haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    das ist ja ganz was anderes. da ist der Host gar nicht erreichbar.
                    natürlich.
                    Timeout wirkt nur wenn der Host erreicht wurde, die Antwort aber auf sich warten lässt
                      haus-automatisierung Developer Most Active @schmuh last edited by
                      Normalerweise sollte die Meldung schon eher kommen. Kann gut sein, dass da intern andere Timeouts genutzt werden, wenn die Verbindung nicht aufgebaut werden kann.
                      Der timeout ist die Zeit, in der der Server Zeit hat auf die Anfrage zu antworten. Wenn die Verbindung gar nicht erst zustande kommt, wird der nicht greifen.
                        natürlich.
                        Verstehe, danke für die Erklärung, hilft jetzt nicht direkt weiter, aber gut zu wissen!
                          schmuh @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                          ok, wenn er nicht gefragt wird, kann er auch nicht antworten 😉
                            stimmt ja auch
                            soll das heißen du weisst, dass der Host z.B. abgeschaltet ist?
                            warum fragst du ihn dann was?
                              der geht nachts per WOL an und macht Backups! Falls das fehlschlägt, bekomme ich eine Nachricht.
                                die hast du jetzt 😁
                                und danach startest du erst das httpGet?
                                mit ausreichend Abstand um dem Host das hochfahren zu ermöglichen?
                                  genau, so! Ich kann das auch mit dem Radar Adapter, o.ä. machen. Wenn der Webservice da ist, ist alles hochgefahren und nicht nut der Host per ping erreichbar. Aber das reicht auch aus.
                                    genau, so!
                                    sieht aber nicht so aus dass
                                    vorhanden ist
                                    leider gibt's nur Nacherzählungen und keine Fakten.
                                    bitte lesen und befolgen
                                      pluto202 last edited by pluto202
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      ich schließe mich hier mit meiner Frage einmal an. Ich habe jetzt schon so lange gesucht und nicht gefunden wie ich einen HTTP Post request mit einem Body für den Baustein definieren muss. Ein request, wo alles im Header steht bekomme ich hin. Ich bin leider kein Programmierer 😊
                                      Soweit meine Versuche...
                                      Ich möchte die Background LED eines PeakNX Panels nutzen um folgende Ereignisse farblich darzustellen:
                                      • Regen
                                      • Schnee
                                      • Auto lädt
                                      • PV Überschuss vorhanden
                                      Das sieht dann so aus:
                                      Bisher schalte ich nur bei Regen die voreingestellte Farbe Blau ein und aus. Das funktioniert. Nun möchte ich die Farben ändern. Laut Anleitung des Panel muss ich folgenden HTTP Post senden.
                                      Hier nochmals die Zeile:
                                      curl -X POST "http://10.10.20.16:31521/api/v1/panel/led/color" -H  "accept: */*" -H  "Content-Type: text/json" -d "{\"r\":200,\"g\":0,\"b\":200}"
                                      Aber wie muss ich das im HTTP Post Baustein richtig eintragen?
                                      Danke für eure Hilfe 🙂 Vermutlich ist das für viele von euch easy, aber mich bringt es zum verzweifeln 😂
                                      Andreas
                                        ThomKast last edited by
                                        Moin zusammen,
                                        erstmal vielen Dank, dass es nun endlich einen richtigen Block für den post gibt. In den verganenen Lösungen bedurfte es viel Unterstützung, um doch eine Lösung über Axios zu realisieren. Das neue Block ist eine riesen Hilfe und Erleichtung.
                                        Ich stelle fleißig auf httpget/post um und komme grundsätzlich klar, habe aber eine Konstellation, die sich nicht auflösen lässt... Vielleicht findet Ihr die Zeit mal draufzuschauen und mir einen Tipp zu geben:
                                        • Im Einsatz ist ein Relaisboard über welches meine Fussbodenheizungsventile angesteuert werden.
                                        • Der STATE des Boards wird über MQTT ausgelesen, was so aussieht und originär vom Typ "number" ist
                                        • Geschaltet wird das Relais über einen http-request wie folgt:
                                        • Das funktioniert technisch auch, führt aber zu dem Hinweis
                                        • Ändere ich nun den Typ von STATE auf "string", erhalte ich folgende Meldung
                                        Damit drehe ich mich nun im Kreis und denke, dass der korrekte Typ unter MQTT "number" sein muss. Dann weiß ich aber nicht, wie ich den Wert als "number" in einem "string" verpacke... Denn der "?cmd=gpio,15,1" wird doch immer ein "string" bleiben.
                                        Ich bin sicher, dass ich hier etwas noch nicht komplett verstanden habe ;-).
                                        Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, Thomas
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @ThomKast last edited by
                                          @thomkast Das ist zwar Offtopic hier, aber
                                          1. Alle Datenpunkte unter mqtt.0 sollte den Typ mixed haben und man sollte diesen auch nicht manuell bearbeiten (weil der Adapter den Typ nicht prüft und MQTT auch keine Datentypen kennt).
                                          2. Wenn Du damit weiter arbeiten möchtest, dann kannst du den Konvertierungs-Block "nach Zahl" verwenden.
                                          Und die URL für den Block kannst Du natürlich einfach per "Erstelle Text aus"-Block zusammenbauen. Auch, wenn die Quelle ein Typ Number ist. Wenn Du es ganz korrekt machen willst, kannst Du ja noch ein "nach String"-Block zur Konvertierung dazwischen packen.
                                          Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Atifan
                                            Atifan @haus-automatisierung last edited by
                                            Hi, hänge mich hier mal dran.
                                            Ich habe ein Script, das mir über so ein http request Daten auf ein Wemos D1 Mini mit Tasmota schreibt. Der Wemos gibt dann die Daten auf einem Display aus.
                                            Seit kurzer Zeit funktioniert das Script aber nicht mehr, da wohl diese request URL Funktion nicht mehr funktioniert.
                                            Kann mir einer sagen wie ich mein Script ändern muss, dass es wieder funktioniert?
                                            Danke 🙂
                                            103
                                            12281
