    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      A Former User @bimmi last edited by
      @bimmi
      Gibt ein Update für den AP auf Software 2.6b
      B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bimmi @Guest last edited by
        @ilovegym hab ich drauf 👌
          Beowolf @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          @bimmi
          Habe ich auch gerade gemacht. Ist nicht wirklich ein Fortschritt.
          Mein TAG auf dem meine Google-Termine angezeigt werden, hat einen blass roten Hintergrund.
          Genauso wie das TAG auf dem ich die Wettervorhersage habe.
          Die Buttons der schwarzen TAGs funktionieren nicht.
          Oder habe ich etwas falsch gemacht?
            bimmi @Beowolf last edited by
            @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
            @bimmi
            Also die Buttons funktionieren bei mir. Du musst aber mein Script neu starten evtl. Einen Hintergrund habe ich nicht. Vielleicht doch mal den Display kurz resetten?
              bimmi @BananaJoe last edited by bimmi
              @bananajoe sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
              @bimmi sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
              @bananajoe Die "pending" Grafiken werden bei einem Neustart automatisch gelöscht. Steht auch so im seriellen Log. Ich hab ja einen c6 AP. Der hat 8MB freien flash.
              Ich hatte das Neustarten von "alle 2h" wieder etwas hochgeschraubt ... war wohl nicht gut.
              Die Access Points starten auch ohne Script täglich um 4 Uhr neu! Das ist so in der Software hinterlegt und erfolgt ohne jegliches zutun soweit mir bekannt.
                Beowolf @bimmi last edited by Beowolf
                @bimmi
                So, ich habe jetzt noch mal das Update gemacht. Wieder sind ein paar Displays blass rosa.
                Bei der Wettervorhersage, Regenvorhersage, Googlekalender (kleines Display), Wetter heute.
                Hier mal ein Bild. Resetten der TAGs hat nichts gebracht. Ich habe die an einem Yellow AP.
                Buttons gehen aber nach Neustart des Skript.
                Hier mal ein Bild. Die Datumsanzeige dient nur als Vergleich.
                  @beowolf klick mal auf den kleinen Pfeil in den Display settings und stell da mal bei LUT auf "always full refresh"
                    @bimmi
                    Das steht bei allen. Ich kann da auch keines andere Einstellung auswählen.
                    Wenn ich wieder aus 2.52 zurück gehe, sind alle Displays wieder normal.
                    Ich mache das jetzt mal über diese Seite.
                    https://install.openepaperlink.de/
                    Mal schauen.
                      bimmi @Beowolf last edited by bimmi
                      @BananaJoe (sorry war der falsche markiert vorher) ich vermute das dein Ordner current voll ist. So wie hier:
                      Das hatte ich nämlich auch mit einer alpha Version.
                      Die .pending werden theoretisch alle beim Neustart gelöscht. Evtl kann er das bei dir nicht. Da hilft denke ich auch ein clean Flash.
                        Beowolf last edited by Beowolf
                        So, habe jetzt komplett neu geflasht. Ein TAG neu angelernt. Aktuelles Datum ausgewählt. Anzeige wieder rosa.
                        Bin wieder auf 2.52. Die läuft.
                          @beowolf also ich kann da diverse Möglichkeiten auswählen. Das musst du an dem ap machen der die Bilder bereitstellt.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @bimmi last edited by
                            Mit hochschrauben meinte ich das ich auf Grund deiner Aussage das zwischendurch sogar ganz ausgeschaltet hatte - und mich also nur auf dem 04:00 Uhr Neustart verlassen hatte. Das war nicht so gut, mit dem alle 2h Neustarten lief es stabil.
                            Hab inzwischen auch vor beiden APs einen Sinilink mit Tasmota ( https://de.aliexpress.com/item/1005006532589211.html ) damit ich die Notfalls aus ferne neu angetreten bekomme - wenn die sich ganz weghängen dann natürlich wenn ich auf Geschäftsreise bin. Hab jetzt auch ein Überwachungsskript laufen das die einal Stromlos macht wenn die länger als 5 Minuten nicht erreichbar sind. Seit dem ich wieder auf 2h runter bin musste das aber noch wieder nicht eingreifen.
                            • BananaJoe
                              Nach dem Update auf die 2.6b wollte viele meiner Tags auch nicht. Reset der Tags reichte nicht sondern Batterien raus, Tag auf den AP gelöscht, Batterien wieder rein und dann neu Konfigurieren half.
                              Sieht ansonsten normal bei mir aus. Filesystem müllt sich auch nicht mehr zu
                                @bananajoe die Probleme habe ich nicht. Ich nutze meine aps ziemlich intensiv und auch immer mit den latest von github. Auch war ich jetzt eine Woche im Urlaub und auch da keine Probleme. Könntest theoretisch mal den serial log mit laufen lassen dann könnte man da auch mal Ursachen forschung betreiben.Hast du den c6 auch geupdatet? Der muss mit dem Button geupdatet werden.
                                • BananaJoe
                                  Du meinst über den extra Button unten? Den gibt es bei 2.6b nicht mehr - und ich hatte den Update-Button der oben bei einer neuen Version erscheint und dessen Nachfrage auch so verstanden das der den C6 mit macht:
                                    @bananajoe also bei mir ist er da :
                                    Öffne mal mit inkognito Fenster bitte
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @bimmi last edited by BananaJoe
                                      @bimmi bei mir nicht, ich habe aber ja auch einen anderen AP als du.
                                      Im Quelltext kann ich den Button sehen, hat aber das CSS Style "display=none".
                                      Nach dem Aufruf der Seite dauert es ja ein Sekündchen bis die Optionen erscheinen - und bei entscheidet er wohl das dieser Punkt nicht anzuzeigen ist.
                                      Wo könnte man denn sehen auf welcher Version "C6" ist?
                                      Edit: In meinem Mini-AP ist ja außer dem ESP32 nicht viel anderes drin:
                                      https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/blob/master/Hardware/OpenEPaperLink Mini AP/Building.md
                                        @bananajoe nur über den serial log direkt in den ersten Nachrichten nach dem reboot sieht man die c6 Version.
                                        Kann aber gut sein, dass der bei dir automatisch das Update bekommt. Davon habe ich jedoch nichts mitbekommen, da das development vom c6 unabhängig von der oepl Firmware stattfindet.
                                        Die ap unterscheiden sich auch nicht so trivial. Meiner ist eigentlich ein apv2 und da gibt es nur die yellow Firmware.
                                        Edit: du hast keinen c6 ap! Der Mini ist ein segmented Display mit einem esp32. Bei dir übernimmt der Display den zigbee Teil. Bei den neuen ap ist ein esp32 und ein esp32-c6 verbaut. Der c6 ist der zigbee Sender / Empfänger.
                                        Dann passt das mit dem Speicher bei dir. Der esp32 mit segmented kann max 20 displays ansteuern.
                                          Hast du die Tag Definitionen geupdatet? Das könnte eine Ursache sein.
                                            doppelt
                                            1028
                                            336977
