    4. JavaScript
    5. Plötzlich ReferenceError: request is not defined
    • X
      XWing @TT-Tom last edited by
      @tt-tom said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
      was kommt raus wenn du den responseType änderst.
      avascript.0	08:46:49.370	info	script.js.common.Senertec.Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0	08:46:49.596	info	script.js.common.Senertec.Test: Response.statusCode: 200
      javascript.0	08:46:49.597	info	script.js.common.Senertec.Test: Response.data: Hka_Bd.bWarnung=0 Hka_Bd.bStoerung=0 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188 BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893 BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219 Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.344 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66375 Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63 Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63 Hka_Mw1.Temp.sbRegler=29 Hka_Mw1.Temp.sbMotor=60 Hka_Mw1.Temp.sbGen=59 Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127 Hka_Mw1.Temp.sKapsel=50.200 Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=61.900 Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=52.800 Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000 Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=2.884 Wartung_Cache.usIntervall=3500 Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868 Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305 Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600 Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114 Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=false Hka_Mw1.usDrehzahl=0 Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=73 Wartung_Cache.fStehtAn=false Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=74 Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=44 Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.539 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Mw1.Temp.sbAussen=15
        TT-Tom @haus-automatisierung last edited by TT-Tom
        Dann muss der Text also auseinander genommen werden.
        Edit: kommt also bei beiden Varianten das selbe.
        Wenn das normale Leerzeichen zwischen den Werten sind, sollte doch
        ...split(' ')
        funktionieren?
        Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by Homoran
          @tt-tom sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
          ja mit einem "Ergebnis von Regex...im Text response.data"-Block 😀
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @TT-Tom last edited by
            Copy to Clipboard...split(' ')
            funktionieren?
            Ja, und dann nochmal ein Split auf =. Ist aber ein wenig mühsam.
              nochmal EDIT
              dann müsste es so aussehen
              function getBHKW() {
                  httpGet(url, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                      if (err) {
                          console.error(err);
                      } else {
                          const arr = response.data.split(' ');
                          for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                              let sensor = arr[i].split('=');
                              if (sensor[0].indexOf('Temp.sbRuecklauf') != -1) setState(idRLT, parseFloat(sensor[1]), true);
              Homoran X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @tt-tom
                Die Aufgabe hat mich jetzt mal gereizt umzusetzen
                mit js wird es sicherlich eleganter
                man könnte auch noch iterieren und die Namen auslesen
                • X
                  Leider wird immer noch nichts eingetragen.
                  Ähnliches hatte ich gestern Abend auch schon probiert.
                  • X
                    XWing @Homoran last edited by XWing
                    @homoran said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                    Ich habe das mal nachgebaut:
                    In JS sieht es so aus:
                    var StringDetails, response, array1, Ergebnis2;
                    schedule("* * * * *", async () => {
                      httpGet('http://glt:ABCD@192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung', { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                        if (err) {
                          console.error(err);
                        StringDetails = getAttr(response, 'data');
                        console.info(StringDetails);
                        array1 = StringDetails.split(' ');
                        console.info(array1);
                        Ergebnis2 = array1[11].split('=')[1];
                        console.info(Ergebnis2);
                    Da gibt es aber Fehler:
                    javascript.0	10:18:03.993	info	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: schedule(cron=* * * * *)
                    javascript.0	10:18:03.993	info	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0	10:19:00.002	info	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: httpGet(config={"method":"get","url":"http://192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"glt","password":"ABCD"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                    javascript.0	10:19:00.338	info	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: Hka_Bd.bWarnung=0 Hka_Bd.bStoerung=0 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188 BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893 BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219 Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.344 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66375 Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63 Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63 Hka_Mw1.Temp.sbRegler=28 Hka_Mw1.Temp.sbMotor=55 Hka_Mw1.Temp.sbGen=55 Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127 Hka_Mw1.Temp.sKapsel=45.200 Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=57.400 Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=48.200 Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000 Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=2.884 Wartung_Cache.usIntervall=3500 Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868 Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305 Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600 Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114 Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=false Hka_Mw1.usDrehzahl=0 Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=66 Wartung_Cache.fStehtAn=false Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=69 Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=43 Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.539 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Mw1.Temp.sbAussen=16
                    javascript.0	10:19:00.342	info	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: [ 'Hka_Bd.bWarnung=0\n' + 'Hka_Bd.bStoerung=0\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.344\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438\n' + 'Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66375\n' + 'Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63\n' + 'Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbRegler=28\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbMotor=55\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbGen=55\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sKapsel=45.200\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=57.400\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=48.200\n' + 'Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false\n' + 'Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=2.884\n' + 'Wartung_Cache.usIntervall=3500\n' + 'Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868\n' + 'Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305\n' + 'Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600\n' + 'Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx\n' + 'Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=false\n' + 'Hka_Mw1.usDrehzahl=0\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=66\n' + 'Wartung_Cache.fStehtAn=false\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=69\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=43\n' + 'Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.539\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbAussen=16\n' + '\n' ]
                    javascript.0	10:19:00.343	error	script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                    javascript.0	10:19:00.343	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Teslalogger.Object_anlegen:14:28)
                      Homoran Global Moderator Administrators @XWing last edited by
                      @xwing sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                      die Meldungen haben leider keine Referenz auf die jeweilige Funktion.
                      ich nehme an, dass sich der Fehler auf das 2. split bezieht
                      • X
                        Sehe ich auch so.
                        Ich bin noch etwas in das Ursprungsscript zurück gegangen. Dort wird die Länge des Arrays abgefragt. Ich verstehe es so, daß die Anzahl der Elemente, bzw. Zeilen nach dem Split gemeint ist.
                        Da kommt aber eine "1"
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                                } else {
                                        console.info(arr.length);
                        Hier die Ausgabe:
                        javascript.0	10:36:00.003	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: httpGet(config={"method":"get","url":"http://192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"glt","password":"ABCD"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                        javascript.0	10:36:00.171	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: 1
                        javascript.0	10:36:00.171	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: [ 'Hka_Bd.bWarnung', '0\nHka_Bd.bStoerung', '0\nBD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon', '240600.516\nBD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka', '1464918.500\nBD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr', '638439.188\nBD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts', '65893\nBD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden', '115983.219\nHka_Bd.ulArbeitThermKon', '243102.344\nHka_Bd.ulArbeitThermHka', '1486528.625\nHka_Bd.ulArbeitElektr', '647838.438\nHka_Bd.ulAnzahlStarts', '66375\nHka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf', '63\nHka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf', '63\nHka_Mw1.Temp.sbRegler', '28\nHka_Mw1.Temp.sbMotor', '54\nHka_Mw1.Temp.sbGen', '55\nHka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul', '127\nHka_Mw1.Temp.sKapsel', '44.500\nHka_Mw1.Temp.sAbgasMotor', '55.200\nHka_Mw1.Temp.sAbgasHKA', '47.900\nHka_Mw1.sWirkleistung', '0.000\nHka_Mw1.Aktor.fUPVordruck', 'false\nHka_Mw1.Aktor.fWartung', 'false\nHka_Mw1.Aktor.fStoerung', 'false\nHka_Mw1.ulMotorlaufsekunden', '2.884\nWartung_Cache.usIntervall', '3500\nWartung_Cache.ulZeitstempel', '756298868\nWartung_Cache.ulBetriebssekundenBei', '115776.305\nHka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum', '504147600\nHka_Bd_Stat.uchTeilenummer', '4700046xxx\nHka_Bd_Stat.uchSeriennummer', '2209962114\nHka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung', 'false\nHka_Mw1.usDrehzahl', '0\nHka_Mw1.Temp.sbFuehler1', '65\nWartung_Cache.fStehtAn', 'false\nHka_Mw1.Temp.sbVorlauf', '68\nHka_Mw1.Temp.sbRuecklauf', '43\nHka_Bd.ulBetriebssekunden', '117681.539\nHka_Bd.ulArbeitElektr', '647838.438\nHka_Bd.ulArbeitThermHka', '1486528.625\nHka_Mw1.Temp.sbAussen', '16\n\n' ]
                        javascript.0	10:36:00.171	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: setForeignState(id=0_userdata.0.BHKW.Aktueller_Warncode, state={"val":600,"ack":true,"ts":1716971760171,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1628955567403,"c":"script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu"})
                        javascript.0	10:36:03.244	info	Stopping script script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu
                        Eigentlich sollte da doch die Anzahl der Zeilen stehen, oder?
                          @xwing ich sehe om log auch kein array mit mehreren Elementen
                          soll das in Zeile5 sein?
                          mit \n am Ende und + zwischen den Elementen?
                          ich kann kein js
                          • X
                            ich kann kein js
                            Ich auch nicht 😞
                            Das Script habe ich jetzt nochmal um die Ausgabe von response.data erweitert. Daraus soll doch mit dem Split das Array arr erzeugt werden.
                                    if (err) {
                                        console.error(err);
                                    } else {
                                        console.info(response.data);
                            Ausgabe:
                            avascript.0	10:44:52.911	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: setForeignState(id=0_userdata.0.BHKW.Aktueller_Warncode, state={"val":600,"ack":true,"ts":1716972292911,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1628955567403,"c":"script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu"})
                            javascript.0	10:45:00.004	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: httpGet(config={"method":"get","url":"http://192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"glt","password":"ABCD"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                            javascript.0	10:45:00.307	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: Hka_Bd.bWarnung=0 Hka_Bd.bStoerung=0 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188 BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893 BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219 Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.344 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66375 Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63 Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63 Hka_Mw1.Temp.sbRegler=28 Hka_Mw1.Temp.sbMotor=53 Hka_Mw1.Temp.sbGen=54 Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127 Hka_Mw1.Temp.sKapsel=44.400 Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=54.200 Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=47.500 Hka_Mw1.sWirkleistung=0.000 Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=2.884 Wartung_Cache.usIntervall=3500 Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868 Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305 Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600 Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114 Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=false Hka_Mw1.usDrehzahl=0 Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=65 Wartung_Cache.fStehtAn=false Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=67 Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=43 Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.539 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647838.438 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486528.625 Hka_Mw1.Temp.sbAussen=16
                            javascript.0	10:45:00.307	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: 1
                              Homoran Global Moderator Administrators @XWing last edited by Homoran
                              genau da hängt es auch mit meinem Wissen.
                              ich sehe da nur eine Aneinanderreihung mit Leerzeichen, diesmal ohne das \n
                              im Blockly wäre dies die js Variante
                              EDIT: arr hast du ja auch gar nicht im log
                              • X
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                                console.info(arr);
                                ergibt:
                                avascript.0	11:49:00.004	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: httpGet(config={"method":"get","url":"http://192.168.0.76:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"glt","password":"ABCD"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                                javascript.0	11:49:00.323	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: Hka_Bd.bWarnung=0 Hka_Bd.bStoerung=0 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500 BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188 BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893 BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219 Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.688 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486531.500 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647839.812 Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66376 Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63 Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63 Hka_Mw1.Temp.sbRegler=29 Hka_Mw1.Temp.sbMotor=77 Hka_Mw1.Temp.sbGen=41 Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127 Hka_Mw1.Temp.sKapsel=51.600 Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=522.400 Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=108.500 Hka_Mw1.sWirkleistung=5.628 Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=0.251 Wartung_Cache.usIntervall=3500 Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868 Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305 Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600 Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114 Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=true Hka_Mw1.usDrehzahl=2454 Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=63 Wartung_Cache.fStehtAn=false Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=65 Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=42 Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.789 Hka_Bd.ulArbeitElektr=647839.812 Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486531.500 Hka_Mw1.Temp.sbAussen=16
                                javascript.0	11:49:00.323	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: [ 'Hka_Bd.bWarnung=0\n' + 'Hka_Bd.bStoerung=0\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon=240600.516\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1464918.500\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr=638439.188\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts=65893\n' + 'BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden=115983.219\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitThermKon=243102.688\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486531.500\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitElektr=647839.812\n' + 'Hka_Bd.ulAnzahlStarts=66376\n' + 'Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf=63\n' + 'Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf=63\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbRegler=29\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbMotor=77\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbGen=41\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul=127\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sKapsel=51.600\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor=522.400\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA=108.500\n' + 'Hka_Mw1.sWirkleistung=5.628\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck=false\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fWartung=false\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fStoerung=false\n' + 'Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden=0.251\n' + 'Wartung_Cache.usIntervall=3500\n' + 'Wartung_Cache.ulZeitstempel=756298868\n' + 'Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei=115776.305\n' + 'Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum=504147600\n' + 'Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer=4700046xxx\n' + 'Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer=2209962114\n' + 'Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung=true\n' + 'Hka_Mw1.usDrehzahl=2454\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1=63\n' + 'Wartung_Cache.fStehtAn=false\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf=65\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=42\n' + 'Hka_Bd.ulBetriebssekunden=117681.789\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitElektr=647839.812\n' + 'Hka_Bd.ulArbeitThermHka=1486531.500\n' + 'Hka_Mw1.Temp.sbAussen=16\n' + '\n' ]
                                javascript.0	11:49:00.323	info	script.js.common.Senertec.Daten_auslesen_neu: 1
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @XWing last edited by
                                  @xwing Dann response.data.split('\n');
                                  • X
                                    XWing @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung said in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                                    Juhu! Es geht endlich!
                                    Falls es noch einmal jemand brauchen sollte (Auslesen der Werte aus einem Senertec Dachs BHKW) hier das funktionierende Script:
                                    const url = 'http://glt:Passwort@IP des BHKW:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Temp.sbVorlauf&k=Wartung_Cache.fStehtAn&k=Hka_Mw1.Temp.sbFuehler1&k=Hka_Mw1.usDrehzahl&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPKuehlung&k=Hka_Bd_Stat.uchSeriennummer&k=Hka_Bd_Stat.uchTeilenummer&k=Hka_Bd_Stat.ulInbetriebnahmedatum&k=Wartung_Cache.ulBetriebssekundenBei&k=Wartung_Cache.ulZeitstempel&k=Wartung_Cache.usIntervall&k=Hka_Mw1.ulMotorlaufsekunden&k=Hka_Mw1.Aktor.fStoerung&k=Hka_Mw1.Aktor.fWartung&k=Hka_Mw1.Aktor.fUPVordruck&k=Hka_Mw1.sWirkleistung&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasHKA&k=Hka_Mw1.Temp.sAbgasMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sKapsel&k=Hka_Mw1.Temp.sbFreigabeModul&k=Hka_Mw1.Temp.sbGen&k=Hka_Mw1.Temp.sbMotor&k=Hka_Mw1.Temp.sbRegler&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbRuecklauf&k=Hka_Mw1.Solltemp.sbVorlauf&k=Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon&k=Hka_Bd.bStoerung&k=Hka_Bd.bWarnung';
                                    const idPath = '0_userdata.0.BHKW.';
                                    const idRLT = idPath + 'RL-Temperatur';
                                    const idBetrieb = idPath + 'Betriebsstunden';
                                    const idAT = idPath + 'Aussen-Temperatur';
                                    const idATh = idPath + 'Heizkreis-Energie';
                                    const idAEl = idPath + 'Elektroenergie';
                                    const idVLT = idPath + "VL-Temperatur";
                                    const idTF1 = idPath + "Temperatur_Fuehler_1";
                                    const idDZ = idPath + "Motordrehzahl";
                                    const idWN = idPath + "Wartung-notwendig";
                                    const idST = idPath + "Stoerung";
                                    const idWR = idPath + "Wartungsrelais";
                                    const idAKK = idPath + "Interne_Umwaelzpumpe";
                                    const idSNR = idPath + "Seriennummer";
                                    const idTNR = idPath + "Teilenummer";
                                    const idINB = idPath + "Inbetriebnahmedatum";
                                    const idWLZT = idPath + "Letzte_Wartung";
                                    const idWAM = idPath + "LWartung_am";
                                    const idWINT = idPath + "Wartungsinterval";
                                    const idALZ = idPath + "Motorlaufzeit-Start";
                                    const idUPV = idPath + "UP_Vordruck";
                                    const idWLST = idPath + "A_Wirkleistung";
                                    const idWAIN = idPath + "Wartung_in_h";
                                    const idTDA = idPath + "Abgastemp_Dachs";
                                    const idTMO = idPath + "Abgastemp_Motor";
                                    const idTKA = idPath + "Kapseltemperatur";
                                    const idTFR = idPath + "Freigabemodul";
                                    const idTEIN = idPath + "Dachs-Eintrittstemperatur";
                                    const idTKM = idPath + "Kuehlwasser-Motor";
                                    const idTIR = idPath + "Interne_Reglertemperatur";
                                    const idSOR = idPath + "Solltemperatur_Ruecklauf";
                                    const idSOV = idPath + "Solltemperatur_Vorlauf";
                                    const idSTAR = idPath + "Anzahl-Starts";
                                    const idSEL = idPath + "Erzeugte_elektrische_Arbeit";
                                    const idSWEN = idPath + "Erzeugte_thermische_Arbeit";
                                    const idSWEK = idPath + "Erzeugte_thermische_Arbeit_Kondenser";
                                    const idSEL31 = idPath + "Erzeugte_elektrische_Arbeit_31_12";
                                    const idSWEN31 = idPath + "Erzeugte_thermische_Arbeit_31_12";
                                    const idSWEK31 = idPath + "Erzeugte_thermische_Arbeit_Kondenser_31_12";
                                    const idSTAR31 = idPath + "Anzahl-Starts_31_12";
                                    const idBetrieb31 = idPath + 'Betriebsstunden_31_12';
                                    const idSTNR = idPath + 'Aktuelle_Stoerung_Nr';
                                    const idWARN = idPath + 'Aktueller_Warncode';
                                    const altzeit = idPath + 'Betriebsstunden-alt'
                                            if (err) {
                                                console.error(err);
                                            } else {
                                                    const arr = response.data.split('\n');;
                                                    if (sensor[0].indexOf('ulBetriebssekunden') != -1) setState(altzeit,parseFloat(sensor[1]), true ); // Stunden mit 2 Nachkommastellen
                                                    if (getState(idBetrieb).val<getState(altzeit).val) setState(idBetrieb, getState(altzeit).val, true); //nur höhere Werte loggen
                                                    if (sensor[0].indexOf('sbAussen') != -1) setState(idAT, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('ulArbeitThermHka') != -1) setState(idATh, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('ulArbeitElektr') != -1) setState(idAEl, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('Temp.sbVorlauf') != -1) setState(idVLT, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('sbFuehler1') != -1) setState(idTF1, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('usDrehzahl') != -1) setState(idDZ, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('uchSeriennummer') != -1) setState(idSNR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('uchTeilenummer') != -1) setState(idTNR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('ulInbetriebnahmedatum') != -1) setState(idINB, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('ulBetriebssekundenBei') != -1) setState(idWLZT, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('ulAnzahlStarts') != -1) setState(idSTAR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('ulZeitstempel') != -1) setState(idWAM, Math.round(parseFloat(sensor[1])), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('usIntervall') != -1) setState(idWINT, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('ulMotorlaufsekunden') != -1) setState(idALZ, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('sWirkleistung') != -1) setState(idWLST, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('sAbgasHKA') != -1) setState(idTDA, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('sAbgasMotor') != -1) setState(idTMO, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('sKapsel') != -1) setState(idTKA, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('sbFreigabeModul') != -1) setState(idTFR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('sbGen') != -1) setState(idTEIN, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('sbMotor') != -1) setState(idTKM, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('sbRegler') != -1) setState(idTIR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('Solltemp.sbRuecklauf') != -1) setState(idSOR, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('Solltemp.sbVorlauf') != -1) setState(idSOV, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('Hka_Bd.ulArbeitElektr') != -1) setState(idSEL, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('Hka_Bd.ulArbeitThermHka') != -1) setState(idSWEN, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('Hka_Bd.ulArbeitThermKon') != -1) setState(idSWEK, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('BD3112.Hka_Bd.ulArbeitElektr') != -1) setState(idSEL31, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermHka') != -1) setState(idSWEN31, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('BD3112.Hka_Bd.ulArbeitThermKon') != -1) setState(idSWEK31, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('BD3112.Hka_Bd.ulAnzahlStarts') != -1) setState(idSTAR31, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('BD3112.Hka_Bd.ulBetriebssekunden') != -1) setState(idBetrieb31, parseFloat(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('Hka_Bd.bStoerung') != -1) setState(idSTNR, parseFloat(sensor[1])+100, true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('Hka_Bd.bWarnung') != -1) setState(idWARN, parseFloat(sensor[1])+600, true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('fStehtAn') != -1) setState(idWN, toBoolean(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('fUPKuehlung') != -1) setState(idAKK, toBoolean(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('fStoerung') != -1) setState(idST, toBoolean(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('fWartung') != -1) setState(idWR, toBoolean(sensor[1]), true);
                                                    if (sensor[0].indexOf('fUPVordruck') != -1) setState(idUPV, toBoolean(sensor[1]), true);
                                    getBHKW(); // Script start
                                    schedule('* * * * *', getBHKW); // jede Minute
                                    Danke an alle!
                                    K R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      kptkip @XWing last edited by
                                      Würde mich gerne mal hier dran hängen, da ich ebenfalls ein Script im Einsatz habe, das mit request daher kommt.
                                      Allerdings nutzt es nicht GET sondern POST als Methode. Ein stumpfes Ersetzen von httpGet nach httpPost hat nicht geklappt. Dann hagelte es jede Menge Fehler...
                                      Das besagte Snippet sieht so aus:
                                      request.post({
                                            url: uri,
                                            headers: {
                                              'Authorization': 'Bearer ' + Token
                                          }, function(error, response, body) {
                                            if (error) {
                                              console.error(error);
                                            } else {
                                              //console.log(body);
                                              output = body;
                                              setState("0_userdata.0.Polestar.Tibber_Response", output);
                                        TT-Tom @kptkip last edited by TT-Tom
                                        @kptkip sagte in Plötzlich ReferenceError: request is not defined:
                                        Versuch mal das
                                        httpPost(uri, {headers: {
                                              } }, (error, response) => {
                                           if (!error) {
                                               console.log(response.statusCode);
                                               console.log(response.data);
                                               console.log(response.headers);
                                                output = response.data;
                                              } else {
                                                 console.log(error) }
                                          kptkip @TT-Tom last edited by
                                          @TT-Tom
                                          Cool, das geht definitv in die richtige Richtung. Allerdings findet die tibber-API (die zapfe ich nämlich an) da etwas nicht in Ordnung:
                                            "errors": [
                                                "message": "GraphQL operations must contain a non-empty `query` or a `persistedQuery` extension.",
                                                "extensions": {
                                                  "code": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
                                                  "exception": {
                                                    "stacktrace": [
                                                      "GraphQLError: GraphQL operations must contain a non-empty `query` or a `persistedQuery` extension.",
                                                      " at processGraphQLRequest (/app/node_modules/apollo-server-core/dist/requestPipeline.js:73:40)",
                                                      " at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)",
                                                      " at async processHTTPRequest (/app/node_modules/apollo-server-core/dist/runHttpQuery.js:222:30)"
                                          Ich kopier mal das Originalscript (mit Workaround) in voller Länge hier rein, vlt. wird die Erwartung der API deutlicher:
                                          const request = require('request');
                                          //Get Token from Tibber
                                          var LoginUri = "https://app.tibber.com/login.credentials";
                                          var output = "1";
                                          var params = {
                                            "@type": "login",
                                            "email": [EMAIL],
                                            'password': [PASSWD]};
                                          //Using the request.post function to send a POST request with JSON data
                                          request.post({
                                            url: LoginUri,
                                            json: params
                                            if (error) {
                                            } else {
                                              var TokenFromLogin = body.token;
                                              //console.log(TokenFromLogin);
                                              //Request Battery Status
                                              var uri = "https://app.tibber.com/v4/gql?query={me{homes{electricVehicles{lastSeen%0A%20 battery{percent}}}}}";
                                              var Token = TokenFromLogin;
                                              //Using the request.post function to send a POST request with a Bearer token
                                                request.post({
                                                    url: uri,
                                                    headers: {
                                                }, function (error, response, body) {
                                                    if (error) {
                                                    } else {
                                                        output = body;
                                            @kptkip
                                            Wenn jetzt kein anderer User schneller ist, sehe ich mir das heute Abend an.
                                            10499
