    5. [gelöst] Script Batteriespeicher voll = Wärmepumpe an
      TT-Tom @FLiTZi last edited by TT-Tom
      @flitzi
      poste mal bitte den Code von dem Blockly. Dein Shelly ist noch garnicht im Script drin, würde ich mal behaupten.
      ich würde dir auch empfehlen , Debug Bausteine bei den einzelnen Bedingungen einzubauen. Dann kannst du sehen was grade passiert. so ungefähr.
        FLiTZi @TT-Tom last edited by FLiTZi
        @tt-tom
        Erstmal vielen dank für deine Antwort!
        Ja das stimmt mit dem Shelly, wollte erstmal das eine zum laufen bekommen.
        ich hoffe die angefügten Bilder können helfen, ich habe es schonmal so gebaut wie du geschrieben hast.
          Homoran Global Moderator Administrators @FLiTZi last edited by
          @flitzi sagte in Script Batteriespeicher voll = Wärmepumpe an:
          bitte keine 4K Bilder
          die sind mobil nicht zu entziffern
          (bereits geöffnet und maximal dargestellt! )
            FLiTZi @Homoran last edited by
            @homoran ok sorry, kommt nicht wieder vor.
              paul53 @FLiTZi last edited by
              @flitzi
              Der "Modus" enthält Zahlen - keine Strings. Bitte die OBJEKTDATEN in Code tags posten.
                FLiTZi @paul53 last edited by
                ich bin noch nicht so lange in dem Thema, ich weiß jetzt nicht was ich machen soll, kannst du es mir genauer erklären?
                  @flitzi sagte: genauer erklären?
                  Beim Datenpunkt "Modus" rechts auf den Bleistift klicken und dann den Inhalt aus dem Tab "OBJEKTDATEN" kopieren und hier in Code tags (oben: </>) einfügen.
                      "common": {
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "type": "string",
                        "states": "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto",
                        "name": "Modus",
                        "def": "",
                        "role": "state"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1714588450044,
                      "_id": "0_userdata.0.Poolheizung.mode"
                      paul53 @FLiTZi last edited by paul53
                      @flitzi
                      Dieser eigene Datenpunkt ist völlig falsch angelegt. Wo hast du das her?
                      Wenn er als String-Werteliste fungieren soll, dann so:
                        "common": {
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "type": "string",
                          "states": {
                             "off": "off",
                             "cool": "cool",
                             "heat": "heat",
                             "auto": "auto"
                          "name": "Modus",
                          "def": "off",
                          "role": "state"
                      oder mit Übersetzung bei "states".
                        das ist aus Objekte -> Mode -> Rechtsklick -> Bleistift
                        insgesamt habe ich das Script hier her link text
                        das Script an sich funktioniert. Also ich kann die Wärmepumpe per iobroker Manuell steuern.
                          @flitzi sagte: habe ich das Script hier her link text
                          Dann bin ich raus.
                          "heat" und "off" sind falsch, sondern stattdessen "1" und "-1".
                            Ja das hatte ich kurz vor deinem Post auch schonmal versucht, hat leider auch nicht geklappt.
                              FLiTZi @FLiTZi last edited by
                              @flitzi
                              okay, also mittlerweile habe ich das ganze hinbekommen. jetzt muss nur noch die Poolpumpe(Shelly) vor der wärmepumpe angehen.
                              hat da noch jemand eine Idee ?
                                @flitzi sagte: Poolpumpe(Shelly) vor der wärmepumpe angehen.
                                inkl. Pumpennachlauf:
                                  Danke dir! muss ich aber nicht noch den Shelly von der Poolpumpe bestimmen ? der wird doch jetzt gar nicht an oder aus geschaltet oder ? Also es muss doch der "Switch" bzw "Schalter" noch eingefügt werden oder ?
                                    @flitzi
                                    "Pumpe" = "Schalter" (Shelly).
                                      ahh ich versteh es nicht, sorry. bin erst ein paar Tage in der Materie
                                        @flitzi
                                        Hier den Datenpunkt "Schalter" vom Shelly selektieren:
                                          WOW! Vielen Dank, so läuft es super!!! 1000 Dank 🙂
                                          anbei nochmal die Lösung!
                                          var modus, timeoutWP, verzWP, timeoutPumpe, verzPumpe;
                                          modus = getState('0_userdata.0.Poolheizung.mode').val;
                                          on({ id: 'solax.0.data.soc' /* Inverter DC-Battery Energy SOC */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                            let value = obj.state.val;
                                            if ((obj.state ? obj.state.val : '') >= 16) {
                                              console.info('Speicher 100%');
                                              modus = '1';
                                              verzWP = 60000;
                                              verzPumpe = 0;
                                            } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') < 15) {
                                              console.info('Speicher 90%');
                                              modus = '-1';
                                              verzWP = 0;
                                              verzPumpe = 60000;
                                            if (modus != getState('0_userdata.0.Poolheizung.mode').val) {
                                              timeoutWP = setTimeout(async () => {
                                                timeoutWP = null;
                                                setState('0_userdata.0.Poolheizung.mode' /* Modus */, modus);
                                              }, parseInt(verzWP));
                                              timeoutPumpe = setTimeout(async () => {
                                                timeoutPumpe = null;
                                                setState('shelly.0.shellyplus1#441793d6c02c#1.Relay0.Switch' /* Schalter */, (modus == true));
                                              }, parseInt(verzPumpe));
                                          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
                                          749
