    5. Umschalten bei einem gewissen wert
      Homoran Global Moderator Administrators @Fritzk last edited by
      @Fritzk sagte in Umschalten bei einem gewissen wert:
      Was kann ich da ändern so das es nur einmal schaltet
      Falls WERT > 80 UND Schalter ist false
      • dslraser
        und auch drann denken das der Wert auch = 80 sein kann.
          paul53 @Fritzk last edited by paul53
          @Fritzk sagte:
          nur einmal schaltet wenn der wert höher als 80 ist und einmal schaltet wenn der wert kleiner wie 80 ist
          Nur schalten, wenn Istzustand != Sollzustand:
          Asgothian A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @paul53 last edited by
            Hmm.. geht das nicht auch ohne extra Variable und aktuellen Wert holen :
            A.
              paul53 @Asgothian last edited by paul53
              @Asgothian sagte:
              So geht es natürlich auch. Nachteil: Zweimal setState(), was deutlich mehr Ressourcen (RAM) verbraucht als getState().
                a0377016 @paul53 last edited by
                Ich möchte so ähnlich im dem Blockly ab einem wert von 10kw Einspeisung die Boilerpumpe einschalten. Unter 10kw wieder aus. Könnt ihr mir das Skript anpassen bzw so ändern das ich es selbst nachbauen kann?
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @a0377016 last edited by
                  @a0377016 sagte in Umschalten bei einem gewissen wert:
                  Dann zeig doch mal Deinen anzupassenden Versuch, der "umgebaut" werden soll.
                    @paul53 said in Umschalten bei einem gewissen wert:
                    @Asgothian sagte:
                    @Fritzk sagte:
                    Ich möchte meiner Boilerpumpe ab Wert 10KW einschalten lassen. Unter 10kw aus. Könnt ihr mir das Skript anpassen?
                    Samson71 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      @a0377016
                      Warum bitte Mehrfachposts???
                        a0377016 @Samson71 last edited by
                        @samson71
                        Sorry mein Fehler
                          Fritzk @a0377016 last edited by
                          @a0377016
                          hab jetzt folgendes Blockly am laufen.
                            <block type="on_ext" id="=13=V!WX4z5cEfo=Xc?;" x="13" y="12">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="D9)K[URRT:rK|b?ID9@^">
                                  <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.1.40074_Netz_Leistung</field>
                                <block type="controls_if" id="ZywckQEwc-g3|bX1`Nl4">
                                    <block type="logic_operation" id="^F4rvJ=n~Mio9!#nyeUt">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                        <block type="logic_compare" id="GnL^My,h)8aorqIidR*#">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                            <block type="on_source" id="9=@^y@L*%y{pI9+xL6~(">
                                            <block type="math_number" id="-#Q)U1[?.GE4^qnX~`Hw">
                                              <field name="NUM">80</field>
                                        <block type="logic_compare" id="4_Jr.u-YFRO.#V+)#nPr">
                                          <field name="OP">LTE</field>
                                            <block type="on_source" id="!7EJVK)kRLAuLJ+|z#QQ">
                                              <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                            <block type="math_number" id="4m-%!:$k[#0_W`!CLLMf">
                                    <block type="control" id="}1aLEN]lXiaTfGGNGC4a">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#E09806962EAB#1.Relay0.Switch</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="X3L)zgaHWceez+1wx8OO">
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="VO{L%xyIzM]}P!_#$~$D">
                                        <block type="logic_compare" id="@$-b*ai@{+NAJ39lq`Bc">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                            <block type="on_source" id="hMx(}mw=|Bov-)!|Hy_P">
                                            <block type="math_number" id="{h4M2A%F]4-rG,V8wWH+">
                                        <block type="logic_compare" id="5BfN@jqY#|ir?_U0,FE_">
                                          <field name="OP">GTE</field>
                                            <block type="on_source" id="T!(5oKqz6@DoB^1Jzu0y">
                                            <block type="math_number" id="$+[513*k-EV-#Gv,C$XM">
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="control" id="WSKY6uW#HuBF%v7Z(BJi">
                                        <block type="logic_boolean" id="b{Esv~`7NL]4lcAFg?1}">
                          Musst nur deine Datenpunkte anpassen
                          1806
