    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      Homoran Global Moderator Administrators @skorpil last edited by
      @skorpil sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      dass es dazu bereits im Forum einen Thread gibt:
      einen???
      Mittlerweile gefühlt hunderte 😁
        skorpil @Homoran last edited by
        @homoran ich habe halt den gefunden😇 😇
          dodi666 @skorpil last edited by
          @skorpil das wäre ja prima. Stellst du das Ganze in diesem Thread zur Verfügung? Ich biete auch gerne meine Hilfe an. (beispielsweise zum testen...)
            skorpil @dodi666 last edited by skorpil
            @dodi666 mache ich. Ob die Lösung dann für dich passt, muss man sehen. Und ob ich das hinkriege, ist die zweite Frage, denn ich bin kein JavaSkript Programmierer.
              dodi666 @dodi666 last edited by
              @dodi666 sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 das kann ich heute auf meinem Testsystem mal ausprobieren und das Ergebnis hier posten...
              Damit läuft es erstmal. Jetzt müsste es nur noch jemand schaffen, dass Ganze auf httpget umzubauen.
              Vielleicht kann man in dem Zuge ja auch versuchen, die Datenpunkte unter "userdata" anzulegen, darin bin ich nämlich auch schon vor Jahren gescheitert...
                Anstelle von
                try {
                    require("request")(idApiClipTerrasse).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        } catch (e) { console.error(e); };
                Nun
                httpGet(idApiClipTerrasse, (error, response) => {
                    if(error) {
                        console.error(error);
                        return;
                Bei mir funktioniert die von paul53 erarbeitete Lösung (ich hatte ja versprochen, mich zu melden. Ich bin aber auch kein Fachmann und Paul hat geholfen)
                PS: bin gerade am iPad, da geht das nicht, aber morgen poste ich hier noch, wie man einen Datenpunkt anlegt.
                  @skorpil
                  Hi, kann es sein, dass wir aneinander vorbeigeredet haben? Ich meinte das Skript von DWM66 (https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI).
                  var http = require('http');
                  var url  = require('url');
                  var debuglevel = 3;
                  var debugchannel = 'info';
                  var AdapterId = "javascript."+instance;
                  var develMode = false;
                  var version = "0.9.6";
                  // Modify these settings
                  // BaseURL: the URL of the SonosAPI. Example: "http://10.22.1.40:5005"
                  var BaseURL = "http://10.22.1.40:5005";
                  // SonosAPIAuth: Authentication data for the Sonos API, if there a user and password is
                  // declared.
                  // Example:
                  // var SonosAPIAuth = "Basic " + new Buffer("username" + ":" + "Password123").toString("base64");
                  var SonosAPIAuth = "Basic " + new Buffer("admin" + ":" + "12345678").toString("base64");
                  // the port where this script should be reachable from the SonosAPI webhook mechanism.
                  // example:
                  // var webHookPort = 1884;
                  // using this example, the settings.json on the Sonos API must contain:
                  //   "webhook": "http://iobroker_uri:1884/"
                  // replace "iobroker_uri" with the address of your iobroker machine.
                  // SSML Mode für sayEx. Unterstützt nur "Polly". Wenn auf "Polly gestellt ist, wird die Stimme auf"
                  // 90% Geschwindigkeit gesetzt.
                  var SSMLMode = "Polly";
                  // datapoint where the sayEx function can get the current temperature
                  var TempSensorId = "hm-rpc.0.ZEQ1234567.1.TEMPERATURE"/*Aussentemperatur Balkon:1.TEMPERATURE*/;
                  // URL of a fallback album art picture
                  var fallbackAlbumURL = '/icons-mfd-svg/audio_sound.svg';
                  var TVAlbumURL = '/icons-mfd-svg/it_television.svg';
                  // If setting a Favorite, it is reset to "" after this time (seconds).
                  // If you don't want that behavior, set to 0.
                  var resetFavoriteTime = 5;
                  var basePath = AdapterId+".SonosAPI.Rooms";
                  // intermediate storage for paused Sonos in TV mode
                  // part of workaround for https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/741
                  var pauseTVBuffer = {};
                  var VolumeTimeout = null;
                  function requestSonosAPI( req, cb, cbParam ){
                      var url = BaseURL+req;
                      dwmlog("requestSonosAPI URL: "+url,3);
                      if (develMode) return;
                      request({
                          uri: url,
                          method: "GET",
                          timeout: 120000,
                          followRedirect: true,
                          maxRedirects: 10,
                          headers : {
                              "Authorization" : SonosAPIAuth
                      }, function(error, response, body) {
                          // dwmlog("Sonos Error " + error,2);
                          // dwmlog("Sonos Response: " + JSON.stringify(response,0,4),4);
                          // dwmlog("Sonos Body: " + body,4);
                          if (error === null) {
                              if (cb) cb(JSON.parse(body),cbParam);
                          } else {
                              dwmlog ("Error occured during SonosAPI call: "+error,2,"warn");
                  function createOrSetState(name,value,forceCreate,spec){
                      dwmlog("createOrSetState "+name+" to: "+value,5);
                      if (value === undefined ) value = "n/a";
                      if (getState(name).notExist) {
                          dwmlog("Variable "+name+" undefined yet",4);
                          createState(name,value,forceCreate,spec);
                      } else {
                          setState(name,value,true);
                  function setStateProtected(dp,val,ack){
                      if (ack === undefined ) ack=false;
                      if (val === undefined ) val = "n/a";
                      setState(dp,val,ack);
                  function getAlbumUri(stateData,absolute){
                      var result = "";
                      // dwmlog ("getAlbumUri: "+JSON.stringify(stateData),3);
                      if (absolute) result = stateData.currentTrack.absoluteAlbumArtUri;
                      // else result = stateData.currentTrack.albumArtUri;
                      if (result === undefined) {
                          if (absolute) result = fallbackAlbumURL; else {
                              result = url.parse(fallbackAlbumURL,true).pathname;
                      if (stateData.currentTrack.uri.startsWith("x-file-cifs")){
                          result=fallbackAlbumURL;
                      if (isTVMode(stateData.currentTrack.uri)){
                          result=TVAlbumURL;
                      // dwmlog ("getAlbumUri returning: "+result,3);
                      return result;
                  function getNiceElement(stateElement,htmlElement){
                      result = "";
                      if (stateElement !== undefined && stateElement !== null && stateElement != "" && !stateElement.includes('x-sonos')){
                          if (htmlElement !== "")
                              result = "<"+htmlElement+">"+stateElement+"</"+htmlElement+"><br/>";
                          else
                              result = stateElement+'</br>';
                      return result;
                  function getURIType (stateData) {
                      var result = stateData.currentTrack.type;
                      return result;
                  function getNiceHTMLInfo(stateData) {
                      let result = "";
                      result += getNiceElement(stateData.currentTrack.title,'b');
                      if ( stateData.currentTrack.type == 'radio' ){
                          if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.artist && stateData.currentTrack.artist != stateData.currentTrack.stationName)
                              result += getNiceElement(stateData.currentTrack.artist,'i');
                          if (stateData.currentTrack.album !== undefined )
                              result += getNiceElement(stateData.currentTrack.album,'');
                          if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.stationName)
                              result += getNiceElement(stateData.currentTrack.stationName,'');
                      } else {
                          if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.artist && stateData.currentTrack.artist != stateData.currentTrack.album)
                          if (stateData.currentTrack.title != stateData.currentTrack.album)
                      return result;
                   * TV mode workaround:
                  function isTVMode( uri ){
                      dwmlog ("isTVMode called with uri: "+uri,4);
                      if (typeof(uri)!=="string") return false;
                      result = uri.startsWith('x-sonos-htastream:') && uri.endsWith ('spdif');
                      return result;
                  function setTVModeBuffer(ZoneName, TVModeUri, sourceAction ){
                      let data = { uri: TVModeUri, sourceAction: sourceAction };
                      pauseTVBuffer[ZoneName] = data;
                      dwmlog ("setTVModeBuffer for "+ZoneName+" pauseTVBuffer is: "+JSON.stringify(pauseTVBuffer),4);
                  function checkTVModeDatapoint(ZoneName,stateData){
                      dwmlog("Checking TV mode for "+ZoneName+" and uri "+stateData.currentTrack.uri,4);
                          dwmlog ("TV mode detected",4);
                          if ( getState(basePath+"."+ZoneName+".action.setTVMode").notExist ){
                              createState(basePath+"."+ZoneName+".action.setTVMode",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "setTVMode action for "+ZoneName, role: "button"});
                              dwmlog("Created TVMode datapoint for "+ZoneName);
                  function calcTVModeUri (ZoneName){
                      return "x-sonos-htastream:"+getState(basePath+"."+ZoneName+".uuid").val+":spdif";
                  function processState(ZoneName,stateData){
                      dwmlog ("Sonos processState for Zone "+ZoneName+" with data: "+JSON.stringify(stateData),4);
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.volume",stateData.volume,true);
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.mute",stateData.mute,true);
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackState",stateData.playbackState,true);
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackStateSimple",stateData.playbackState=="PLAYING",true);
                      // current track Information
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.artist",stateData.currentTrack.artist,true);
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.title",stateData.currentTrack.title,true);
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.album",stateData.currentTrack.album,true);
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.duration",stateData.currentTrack.duration,true);
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.uri",stateData.currentTrack.uri,true);
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.trackUri",stateData.currentTrack.trackUri,true);
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.type",stateData.currentTrack.type,true);
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.stationName",stateData.currentTrack.stationName,true);
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.albumArtUri",getAlbumUri( stateData, false),true);
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.absoluteAlbumArtUri",getAlbumUri(stateData, true),true);
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.niceInfoHTML",getNiceHTMLInfo(stateData),true);
                      setState(basePath+"."+ZoneName+".state.trackNo",stateData.trackNo,true);
                      setState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTime",stateData.elapsedTime,true);
                      setState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTimeFormatted",stateData.elapsedTimeFormatted,true);
                      setState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.repeat",stateData.playMode.repeat,true);
                      setState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.shuffle",stateData.playMode.shuffle,true);
                      setState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.crossfade",stateData.playMode.crossfade,true);
                      checkTVModeDatapoint(ZoneName, stateData );
                      dwmlog ("processState ends",4);
                  function initSingleZone(zoneData,coordinator,members,forceCreate){
                      if (forceCreate === undefined) forceCreate=false;
                      // forceCreate=true;
                      dwmlog ("SingleZoneInit: "+JSON.stringify(zoneData),4);
                      var ZoneName = zoneData.roomName;
                      var group = zoneData.roomName;
                      if (coordinator.roomName == zoneData.roomName ){
                          group = coordinator.roomName ;
                          if (members.length>0) group += ' / '+members.join(' / ');
                      } else {
                          group += " => "+coordinator.roomName;
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".name",zoneData.roomName,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos Roomname for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".uuid",zoneData.uuid,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos UUID for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".coordinator",coordinator.roomName,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos Group Coordinator for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".group",group,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos group for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.volume",zoneData.state.volume,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos Volume for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.mute",zoneData.state.mute,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos Mute State for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackState",zoneData.state.playbackState,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos Play State for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playbackStateSimple",zoneData.state.playbackState=="PLAYING",forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos Simple Play State for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.groupVolume",zoneData.groupState.volume,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos group volume for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.artist",zoneData.state.currentTrack.artist,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track artist for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.title",zoneData.state.currentTrack.title,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track title for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.album",zoneData.state.currentTrack.album,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track album for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.duration",zoneData.state.currentTrack.duration,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos current track duration for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.uri",zoneData.state.currentTrack.uri,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current uri for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.trackUri",zoneData.state.currentTrack.trackUri,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current track uri for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.type",zoneData.state.currentTrack.type,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current play type for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.stationName",zoneData.state.currentTrack.stationName,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos current station name for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.albumArtUri",getAlbumUri( zoneData.state, false),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos album art for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.absoluteAlbumArtUri",getAlbumUri( zoneData.state, true),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos absolute album art URI for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.niceInfoHTML",getNiceHTMLInfo( zoneData.state ),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos absolute album art URI for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.trackNo",zoneData.state.trackNo,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos track number for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTime",zoneData.state.elapsedTime,forceCreate,{ type: "number", name: "Sonos track elapsed time for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.elapsedTimeFormatted",zoneData.state.elapsedTimeFormatted,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos track elapsed time formatted for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.repeat",zoneData.state.playMode.repeat,forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos repeat playmode for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.shuffle",zoneData.state.playMode.shuffle,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos shuffle playmode for "+zoneData.roomName});
                      createOrSetState(basePath+"."+ZoneName+".state.playMode.crossfade",zoneData.state.playMode.crossfade,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Sonos crossfade playmode for "+zoneData.roomName});
                      // create Actions
                      createState(basePath+"."+ZoneName+".action.play",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Play action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                      createState(basePath+"."+ZoneName+".action.playpause",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Toggle play action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                      createState(basePath+"."+ZoneName+".action.pause",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                      createState(basePath+"."+ZoneName+".action.next",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                      createState(basePath+"."+ZoneName+".action.previous",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause action for "+zoneData.roomName, role: "button"});
                      // sayit Actions
                      createState(basePath+"."+ZoneName+".action.say","",forceCreate,{ type: "string", name: "Say action for "+zoneData.roomName});
                      createState(basePath+"."+ZoneName+".action.clip","",forceCreate,{ type: "string", name: "Clip action for "+zoneData.roomName});
                      createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.clipVolume",30,forceCreate,{ type: "number", name: "Clip and say volume for "+zoneData.roomName});
                      // favorite action
                      createState(basePath+"."+ZoneName+".action.favorite","",forceCreate,{ type: "string", name: "Set favorite action for "+zoneData.roomName});
                      createState(basePath+"."+ZoneName+".action.playlist","",forceCreate,{ type: "string", name: "Set playlist action for "+zoneData.roomName});
                      createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.defaultFavorite","",forceCreate,{ type: "string", name: "Default favorite for "+zoneData.roomName});
                      createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastFavorite","",forceCreate,{ type: "string", name: "Last favorite selected for "+zoneData.roomName});
                      createState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastPlaylist","",forceCreate,{ type: "string", name: "Last playlist selected for "+zoneData.roomName});
                      // sayit Extended functionality
                      createState(basePath+"."+ZoneName+".action.sayEx",{},forceCreate,{ type: "string", name: "Say extended action for "+zoneData.roomName});
                      checkTVModeDatapoint(ZoneName, zoneData.state );
                  function initZone(zoneData,forceCreate){
                      var ZoneName = zoneData.coordinator.roomName;
                      var ZoneList = [];
                      initSingleZone(zoneData.coordinator,zoneData.coordinator,forceCreate);
                      ZoneListObj={ name: zoneData.coordinator.roomName, isCoordinator: true,  members:[] };
                      for (let i = 0; i<zoneData.members.length; i++){
                          if (zoneData.members[i].uuid != zoneData.coordinator.uuid){
                              dwmlog("Group member for "+ZoneName+" detected: "+zoneData.members[i].roomName,4);
                              initSingleZone(zoneData.members[i],zoneData.coordinator,forceCreate);
                              ZoneListObj.members.push(zoneData.members[i].roomName);
                              ZoneList.push({name: zoneData.members[i].roomName, isCoordinator: false, coordinator: ZoneListObj.name });
                      initSingleZone(zoneData.coordinator,zoneData.coordinator,ZoneListObj.members,forceCreate);
                      ZoneList.push(ZoneListObj);
                      dwmlog("ZoneList init: "+JSON.stringify(ZoneList),4);
                      return ZoneList;
                  function getRoomFromObj(objName){
                      objPathArr = objName.split(".");
                      // dwmlog("Room is: "+objPathArr[4],4);
                      return objPathArr[4];
                   * canPlay - whats that?
                   * After switching on Power, the current track is simply empty.
                   * If "Play" is pressed in that state, simply nothing happens - as there is nothing to play.
                   * This function should detect such a state, so that the "play" handler can act accordingly.
                  function canPlay(ZoneName){
                      result = true;
                      let base=basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.";
                      currentTrack={};
                      currentTrack.title=getState(base+"title").val;
                      currentTrack.artist=getState(base+"artist").val;
                      currentTrack.duration=getState(base+"duration").val;
                      currentTrack.album=getState(base+"album").val;
                      currentTrack.uri=getState(base+"uri").val;
                      dwmlog ("canPlay: currentTrack state for "+ZoneName+" is: "+JSON.stringify(currentTrack,null,4),4);
                      if ( currentTrack.title == ""
                          && currentTrack.artist == ""
                          && currentTrack.duration == 0
                          && currentTrack.album == ""
                          && currentTrack.uri == "" ) {
                          result = false;
                      return result;
                  function isGroupedWith( ZoneName ){
                      // check if a room is still in the list, if not, set to "inactive"
                      let resultArr = [];
                      let CoordinatorName = getState(basePath+"."+ZoneName+".coordinator").val;
                      dwmlog ("Searching group for "+ZoneName+" having coordinator "+CoordinatorName,4 );
                      $("javascript.0.SonosAPI.Rooms.*.coordinator").each(function(id,index){
                          let RoomName = getRoomFromObj(id);
                          if (getState(id).val == CoordinatorName) resultArr.push(RoomName);
                      dwmlog("Group for "+ZoneName+" is "+JSON.stringify(resultArr),4);
                      return resultArr;
                  function sayExtended (ZoneName, theObj ) {
                      var now = new Date();
                      var messagebefore = theObj.messagebefore;
                      var messagebehind = theObj.messagebehind;
                      var sayTime = theObj.sayTime;
                      var sayTemp = theObj.sayTemp;
                      var sayDate = theObj.sayDate;
                      var intro   = theObj.introClip;
                      var introlen = theObj.introClipLen;
                      if (messagebefore === undefined && messagebehind===undefined){
                          dwmlog("sayExtended got invalid data",2,"warn");
                          return;
                      theTemp = Math.round(getState(TempSensorId).val);
                      if (sayTime === undefined) sayTime = true;
                      if (sayTemp === undefined) sayTemp = true;
                      if (sayDate === undefined) sayDate = true;
                      if (intro === undefined) {
                          intro = null;
                          introlen = 0;
                      var messagedelay = introlen;
                      if (introlen>0) introlen+=500;
                      var message = "";
                      if (messagebefore !== undefined && messagebefore !== null) message += messagebefore;
                      if (sayTime) message += " Es ist " + formatDate(now, "h:mm")+" Uhr!";
                      if (sayDate) message += " Heute ist "+formatDate(now, "WW, der DD. OO.");
                      if (sayTemp) message += " Die Außentemperatur beträgt " + theTemp + "°";
                      if (messagebehind !== undefined && messagebehind !== null) {
                          if (SSMLMode=="Polly") message += '<break time="1s"/>'; else message += "; ";
                          message += messagebehind;
                      if (SSMLMode == "Polly")
                          message = '<speak><prosody rate="90%">' + message + '</prosody></speak>';
                      dwmlog (message +" -- Länge: "+message.length,4);
                      if (ZoneName=="all"){
                          if (intro !== null ) {
                              // setState(AdapterId+".SonosAPI.clipAll",intro);
                          // setStateDelayed(AdapterId+".SonosAPI.sayAll",message,messagedelay);
                          setState(AdapterId+".SonosAPI.sayAll",message);
                      } else {
                              setState(basePath+'.'+ZoneName+".action.clip",intro);
                          setStateDelayed(basePath+'.'+ZoneName+".action.say",message,messagedelay);
                  function createSubscribes(){
                      // mute
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.mute")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("Mute action from "+JSON.stringify(obj),4);
                      // play
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.play")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("Play action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                          let ZoneName=getRoomFromObj(obj.id);
                          if (! canPlay(ZoneName) ){
                              if ( pauseTVBuffer[ZoneName] !== undefined ) {
                                  // its a "paused" Sonos, which was in TV Mode before
                                  dwmlog ("TV mode workaround active - setting uri to "+pauseTVBuffer[ZoneName].uri,4);
                                  requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "setavtransporturi", encodeURIComponent(pauseTVBuffer[ZoneName].uri), obj.id)
                                  pauseTVBuffer[ZoneName] = undefined; // delete from Buffer afterwards
                              } else {
                                  let newfav = getState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastFavorite").val;
                                  if (newfav == ""){
                                      newfav = getState(basePath+"."+ZoneName+".settings.defaultFavorite").val;
                                  if (newfav == ""){
                                      let FavList = getState(AdapterId+".SonosAPI.FavList").val;
                                      newfav=FavList.split(';')[0];
                                  setState(basePath+"."+ZoneName+".action.favorite",newfav,false);
                          else requestAction( ZoneName, "play", null, obj.id );
                      // pause
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.pause")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("Pause action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                          // workaround: SPDIF TV mode cannot be paused, causing crashes in SonosAPI
                          let uri = getState(basePath+"."+ZoneName+".state.currentTrack.uri").val;
                          if (isTVMode(uri)){
                              requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "setavtransporturi", "", obj.id );
                              setTVModeBuffer ( ZoneName, uri, "pause" );
                          } else {
                              requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "pause", null, obj.id );
                      // play
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.playpause")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("Toggle play action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                          // TODO: canPlay - muss/soll man das hier ebenfalls einbinden?
                          requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "playpause", null, obj.id );
                      // next
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.next")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("Next action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                          requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "next", null, obj.id );
                      // previous
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.previous")), val: true, ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("Previous action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                          requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "previous", null, obj.id );
                      // volume change
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.volume")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                          dwmlog("Volume change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                          requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "volume", obj.state.val, obj.id)
                      // groupVolume change
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.groupVolume")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                          dwmlog("Group volume change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),3);
                          requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "groupVolume", obj.state.val, obj.id)
                      // mute change
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.mute")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                          dwmlog("Mute change action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                          if (obj.state.val)
                              requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "mute", null, obj.id);
                          else
                              requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "unmute", null, obj.id);
                      // repeat
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playMode.repeat")), ack: false, change:"ne"}, function (obj) {
                          dwmlog("Playmode repeat action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                          let valid=['none','one','all'];
                          if (valid.includes(obj.state.val)){
                              requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "repeat", obj.state.val, obj.id);
                          } else {
                              // revert changes if not valid
                              setStateProtected(basePath+".*.state.playMode.repeat",obj.oldState.val, true);
                      // shuffle change
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playMode.shuffle")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("Playmode shuffle action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                          if (obj.state.val){
                              requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "shuffle", "on", obj.id)
                          } else {
                              requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "shuffle", "off", obj.id)
                      // crossfade change
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playMode.crossfade")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("Playmode crossfade action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                          if (obj.state.val){
                              requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "crossfade", "on", obj.id)
                          } else {
                              requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "crossfade", "off", obj.id)
                      // URI change
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.currentTrack.uri")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("URI set action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id),4);
                          requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "setavtransporturi", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                      // say
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.say")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("Say action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" saying: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                          let vol = getState(basePath+"."+ZoneName+".settings.clipVolume").val;
                          requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "say", encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol, obj.id)
                      // clip
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.clip")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("Clip action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                          requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "clip", encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol, obj.id)
                      // favorite
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.favorite")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("Favorite action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                          if (obj.state.val === "TVMode") {
                              requestAction(  ZoneName, "setavtransporturi", encodeURIComponent(calcTVModeUri(ZoneName) ), obj.id)
                          } else if (obj.state.val !== "") {
                              requestAction(  ZoneName, "favorite", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                              setState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastFavorite",obj.state.val,true);
                          if (resetFavoriteTime > 0)
                              setStateDelayed(basePath+"."+ZoneName+".action.favorite","",true,resetFavoriteTime*1000);
                      // playlist
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.playlist")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("Playlist action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName+" playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),4);
                              requestAction(  ZoneName, "playlist", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                              setState(basePath+"."+ZoneName+".settings.lastPlaylist",obj.state.val,true);
                          setStateDelayed(basePath+"."+ZoneName+".action.playlist","",true,5000);
                      // trackseek
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.trackNo")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("Trackseek action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" jumping to: "+obj.state.val,4);
                          requestAction(  getRoomFromObj(obj.id), "trackseek", encodeURIComponent(obj.state.val), obj.id)
                      // simple playbackstate
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.state.playbackStateSimple")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("Simple playback state action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" setting to: "+obj.state.val,4);
                          if (obj.state.val){
                              requestAction( getRoomFromObj(obj.id), "play", null, obj.id );
                          } else {
                      // sayEx
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.sayEx")), ack: false, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("SayEx action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+getRoomFromObj(obj.id)+" saying: "+obj.state.val,4);
                          sayExtended(getRoomFromObj(obj.id), JSON.parse(obj.state.val));
                      // pauseAll
                      on({id: AdapterId+".SonosAPI.pauseAll", val: true, change: "any"}, function(obj){
                          dwmlog ("PauseAll Action ",4);
                          let TVModesDetected = false;
                          $(basePath+'.*.state.currentTrack.uri').each( function (id,i){
                              dwmlog("PauseAll checks URI: "+JSON.stringify(id),4);
                              let uri=getState(id).val;
                              if (isTVMode(uri)){
                                  let ZoneName = getRoomFromObj(id);
                                  requestAction( ZoneName, "setavtransporturi", "", id );
                                  setTVModeBuffer ( ZoneName, uri, "pauseall" );
                                  TVModesDetected = true;
                          if (TVModesDetected)
                              setTimeout( requestSonosAPI,200,'/pauseall'); // call after short timeout
                          else
                              requestSonosAPI('/pauseall');
                      // resumeAll
                      on({id: AdapterId+".SonosAPI.resumeAll", val: true, change: "any"}, function(obj){
                          dwmlog ("resumeAll Action ",4);
                          requestSonosAPI('/resumeall');
                          $(basePath+'.*.name').each(function (id,i){
                              let ZoneName = getState(id).val;
                              if (pauseTVBuffer[ZoneName] !== undefined && pauseTVBuffer[ZoneName].sourceAction === "pauseall"){
                                  requestAction( ZoneName,  'setavtransporturi', pauseTVBuffer[ZoneName].uri);
                      // clipAll
                      on({id: AdapterId+".SonosAPI.clipAll", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                          dwmlog("Clip ALL action, playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),3);
                          let vol=getState(AdapterId+".SonosAPI.genericSettings.clipAllVolume").val;
                          requestSonosAPI("/clipall/"+encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol);
                      // sayAll
                      on({id: AdapterId+".SonosAPI.sayAll", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                          dwmlog("Say ALL action, playing: "+encodeURIComponent(obj.state.val),3);
                          requestSonosAPI("/sayall/"+encodeURIComponent(obj.state.val)+'/'+vol);
                      // sayAllEx
                      on({id: AdapterId+".SonosAPI.sayAllEx", ack: false, change: "any"}, function(obj){
                          dwmlog("SayAllEx action, playing: "+obj.state.val,3);
                          sayExtended("all", JSON.parse(obj.state.val));
                      // TV mode
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.action.setTVMode")), val: true, change:"any"}, function (obj) {
                          dwmlog("TV mode action from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName,4);
                     // coordinator, grouping
                      on({id: Array.prototype.slice.apply($(basePath+".*.coordinator")), ack:false, change:"ne"}, function (obj) {
                          dwmlog("Coordinator set from "+JSON.stringify(obj)+" in Room "+ZoneName,4);
                          coordinators = getState(AdapterId+".SonosAPI.CoordinatorList").val.split(";");
                          if (obj.state.val !== ""){
                              if (coordinators.includes(obj.state.val) && obj.state.val!=ZoneName){
                                  dwmlog("Grouping: "+ZoneName+" joins "+obj.state.val,4);
                                  requestAction( ZoneName, "join", [obj.state.val], obj.id );
                              } else {
                                  if (obj.state.val==ZoneName){
                                      requestAction( ZoneName, "leave", null, obj.id );
                                  } else {
                                      // TODO: reset DP when input was illegal
                          } else {
                  function processZones( AllZoneData, cbParam ) {
                      forceCreate = false;
                      dwmlog ("Zone Data: "+JSON.stringify(AllZoneData,null,4),4);
                      ZoneListArr=[];
                      ZoneListSimple=[];
                      CoordListSimple=[];
                      for (let i=0; i<AllZoneData.length; i++){
                          let ZoneResult = initZone(AllZoneData[i])
                          ZoneListArr = ZoneListArr.concat(ZoneResult);
                      for (let i=0; i<ZoneListArr.length; i++){
                          ZoneListSimple.push(ZoneListArr[i].name);
                          if (ZoneListArr[i].isCoordinator) CoordListSimple.push(ZoneListArr[i].name);
                      dwmlog ("ZoneListArr: "+JSON.stringify(ZoneListArr),4);
                      $("javascript.0.SonosAPI.Rooms.*.name").each(function(id,index){
                          let RoomName=getState(id).val;
                          let ZoneName=RoomName;
                          if (ZoneListSimple.includes(RoomName)){
                              dwmlog ("Room "+RoomName+" is active",4);
                              createState(basePath+"."+ZoneName+".active",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Set active state for "+RoomName});
                          } else {
                              dwmlog ("Room "+RoomName+" is NOT active",4);
                              createState(basePath+"."+ZoneName+".active",false,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Set active state for "+RoomName});
                      dwmlog ("Zone List String: "+ZoneListSimple.join(';'),4);
                      createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.RoomList",ZoneListSimple.join(';'),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos zone list"});
                      createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.CoordinatorList",CoordListSimple.join(';'),forceCreate,{ type: "string", name: "Sonos coordinator list"});
                      createState(AdapterId+".SonosAPI.pauseAll",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Pause all players", role: "button"});
                      createState(AdapterId+".SonosAPI.resumeAll",true,forceCreate,{ type: "boolean", name: "Resume all players", role: "button"});
                      createState(AdapterId+".SonosAPI.sayAll","",forceCreate,{ type: "string", name: "say on all players"});
                      createState(AdapterId+".SonosAPI.clipAll","",forceCreate,{ type: "string", name: "clip on all players"});
                      createState(AdapterId+".SonosAPI.sayAllEx","",forceCreate,{ type: "string", name: "say on all players, extended"});
                      createState(AdapterId+".SonosAPI.genericSettings.clipAllVolume",40,forceCreate,{ type: "number", name: "SonosAPI clipAll Volume"});
                  function processVolumeChange ( VolumeData ){
                      dwmlog ("Process Volume Data: "+JSON.stringify(VolumeData,null,4),4);
                      var ZoneName = VolumeData.roomName;
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.volume",VolumeData.newVolume,true);
                      if (isGroupedWith(ZoneName).length>1){
                          dwmlog (ZoneName+" is grouped, requesting update of zones to get new group Volume",4);
                          if (VolumeTimeout != null) clearTimeout(VolumeTimeout);
                          VolumeTimeout = setTimeout(requestSonosZones,200);
                      } else {
                          // shortcut, reduce net traffic!
                          setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.groupVolume",VolumeData.newVolume,true);
                  function processFavorites(FavData, cbParam ){
                      forceCreate=false;
                      if (Array.isArray(FavData)){
                          var FavListStr = FavData.join(';');
                          // dwmlog ("Process Favorites Data: "+JSON.stringify(FavData,null,4)+" gives List "+FavListStr,5);
                          createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.FavList",FavListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Favorites list"});
                      } else {
                          dwmlog("SonosAPI processFavorites got invalid data: "+JSON.stringify(FavData),2,"warn");
                  function processPlaylists(PlaylistData, cbParam ){
                      forceCreate=false;
                      if (Array.isArray(PlaylistData)){
                          var PlayListStr = PlaylistData.join(';');
                          createOrSetState(AdapterId+".SonosAPI.Playlists",PlayListStr,forceCreate,{ type: 'string', name: "Sonos Playlist list"});
                      } else {
                          dwmlog("SonosAPI processPlaylists got invalid data: "+JSON.stringify(PlaylistData),2,"warn");
                  function processMuteChange( MuteData ){
                      dwmlog ("Process Mute Data: "+JSON.stringify(MuteData,null,4),4);
                      var ZoneName = MuteData.roomName;
                      setStateProtected(basePath+"."+ZoneName+".state.mute",MuteData.newMute,true);
                  function requestSonosZones(){
                      if (VolumeTimeout !== null){
                      requestSonosAPI("/zones",processZones);
                  function requestAction(room,action,parameters,triggerId ){
                      let theURI = '/'+room+'/'+action;
                      if ( parameters !== undefined && parameters !== null ){
                          if (typeof(parameters)==='array'){
                              for (let i=0; i<parameters.length; i++){
                                  theURI+='/'+parameters[i];
                          } else {
                              theURI+='/'+parameters;
                      requestSonosAPI(theURI);
                  function requestFavorites(){
                      requestSonosAPI('/favorites',processFavorites);
                  function requestPlaylists(){
                      requestSonosAPI('/playlists',processPlaylists);
                  function collectRequestData(request, callback) {
                      const FORM_JSONENCODED = 'application/json';
                      dwmlog ("Request headers:"+JSON.stringify(request.headers),4);
                      if(request.headers['content-type'] === FORM_JSONENCODED) {
                          let body = '';
                          request.on('data', chunk => {
                              body += chunk.toString();
                          request.on('end', () => {
                              // dwmlog ("collectRequestData got: "+body,4);
                              var theObj = null;
                              try {
                                  theObj=JSON.parse(body);
                              catch (theErr) { dwmlog ("JSON error: "+body+" => "+theErr.message,1,"error"); }
                              callback(theObj);
                      else {
                          callback(null);
                  var server = http.createServer(function(req,res){
                      var url_parts = url.parse(req.url, true);
                      dwmlog(JSON.stringify(url_parts),4);
                      var pathsplit = url_parts.pathname.split("/");
                      dwmlog (JSON.stringify(pathsplit),4);
                      switch (req.method) {
                          case 'POST':
                              dwmlog ("Received Post",3);
                              collectRequestData(req, result => {
                                  dwmlog("Result: "+JSON.stringify(result),3);
                                  let code = 200;
                                  let answer = { result: "success" };
                                  try {
                                      if (result.type) {
                                          switch (result.type){
                                              case "transport-state":
                                                  processState(result.data.roomName,result.data.state);
                                                  break;
                                              case "topology-change":
                                                  processZones(result.data);
                                                  break;
                                              case "volume-change":
                                                  processVolumeChange(result.data);
                                                  break;
                                              case "mute-change":
                                                  processMuteChange(result.data);
                                                  break;
                                              default:
                                                  code=400;
                                                  answer={ result: "error", message: "Unknown request type: "+result.type };
                                  } catch (theErr) {
                                      dwmlog("Error: "+theErr.message + " from body: "+result,1,"error");
                                      code=500;
                                      answer={ result: "error", message: theErr.message };
                                  res.writeHead(code, {
                                      'Content-type': 'application/json' });
                                  res.end(JSON.stringify(answer));
                              break;
                          case 'GET':
                              let code = 404;
                              let answer = { result: "error", message: "Unknown request"};
                              if (pathsplit[0]=="" && pathsplit[1]=="info") {
                                  code = 200;
                                  answer = { code: 200, data: { version: version }};
                                  answer.data.sonosAPI=BaseURL;
                                  answer.data.SSMLMode=SSMLMode;
                              break;
                          default:
                      } // switch (Method)
                  // close connection if script stopped
                  onStop(function (callback) {
                      server.close();
                  }, 100 /*ms*/);
                  server.listen(webHookPort);
                  requestSonosZones();
                  schedule('* * * * *',requestFavorites);
                  schedule('13 * * * * *',requestPlaylists);
                  setTimeout(createSubscribes,200);
                  In dem Skript müsste für mein Verständnis folgender Abschnitt angepasst werden.
                   request({
                          uri: url,
                          method: "GET",
                          timeout: 120000,
                          maxRedirects: 10,
                          headers : {
                  Vielleicht kann @paul53 sich das ja mal ansehen.
                  Vielen Lieben Dank
                  dwm66 created this issue in jishi/node-sonos-http-api
                  open Calling pauseall on soundbar with TV input causes Error 500 #741
                  S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @dodi666 guter Punkt. Da bin ich auch wieder am Ende. Aber: @paul53 ist der rettende Leuchtturm im Meer des JavaScript. Ich denke, er hilft…
                      paul53 @dodi666 last edited by paul53
                      @dodi666 sagte: folgender Abschnitt angepasst werden.
                      Von den Optionen für request / httpGet habe ich keine Ahnung. Falls sie von httpGet so akzeptiert werden wie von request, könnte es so aussehen:
                          const options = {
                              timeout: 120000,
                              maxRedirects: 10,
                              headers : {
                          httpGet(url, options, function(error, response) {
                              if (!error) {
                                  if (cb) cb(JSON.parse(response.data),cbParam);
                              } else {
                      D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        dodi666 @paul53 last edited by
                        @paul53 Danke dir, ich werde es heute Abend mal ausprobieren.
                          @paul53 Vielen Dank, das funktioniert genauso!
                          • Q
                            Qlink last edited by Qlink
                            Hi Leute,
                            ich bekomme seit einem der letzten Updates laufend folgende Warnung:
                            javascript.0
                            2024-06-14 06:41:45.207	warn	script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI: More than 100 subscriptions registered. Check your script!
                            Kann mir jemand sagen was an dem Script angepasst gehört, damit die Warnungen verschwinden ?
                            Hier das Script:
                            function dwmlog( message, level, channel) {
                                if (typeof channel === 'undefined') {
                                    channel = debugchannel;
                                if ( typeof level === 'undefined')
                                    level = debuglevel;
                                if ( debuglevel >= level ) {
                                    log (message, channel );
                            var debuglevel = 3;
                            var BaseURL = "http://192.168.30.91:5005";
                            // declared.
                            // Example:
                            // example:
                            // var SSMLMode = "Polly";
                            // var TempSensorId = "hm-rpc.0.ZEQ1234567.1.TEMPERATURE"/*Aussentemperatur Balkon:1.TEMPERATURE*/;
                             //   dwmlog("requestSonosAPI URL: "+url,3);
                              const options = {
                                    timeout: 120000,
                                    maxRedirects: 10,
                                    headers : {
                                    if (!error) {
                                    } else {
                                } else {
                                var result = "";
                                    result=TVAlbumURL;
                                return result;
                                result = "";
                                    else
                                return result;
                                return result;
                                let result = "";
                                } else {
                                return result;
                                return result;
                                } else {
                                // create Actions
                                // sayit Actions
                                // favorite action
                                var ZoneList = [];
                                return ZoneList;
                                result = true;
                                currentTrack={};
                                    result = false;
                                return result;
                                let resultArr = [];
                                return resultArr;
                                    return;
                                    intro = null;
                                    introlen = 0;
                                var message = "";
                                } else {
                                // mute
                                // play
                                        } else {
                                            if (newfav == ""){
                                            if (newfav == ""){
                                // pause
                                    if (isTVMode(uri)){
                                    } else {
                                // play
                                // next
                                // previous
                                // volume change
                                // mute change
                                    if (obj.state.val)
                                    else
                                // repeat
                                    } else {
                                // shuffle change
                                    if (obj.state.val){
                                    } else {
                                // crossfade change
                                    if (obj.state.val){
                                    } else {
                                // URI change
                                // say
                                // clip
                                // favorite
                                // playlist
                                // trackseek
                                    if (obj.state.val){
                                    } else {
                                // sayEx
                                // pauseAll
                                        if (isTVMode(uri)){
                                    else
                                // resumeAll
                                // clipAll
                                // sayAll
                                // sayAllEx
                                // TV mode
                                        } else {
                                            } else {
                                    } else {
                                ZoneListArr=[];
                                ZoneListSimple=[];
                                CoordListSimple=[];
                                    } else {
                                } else {
                                forceCreate=false;
                                } else {
                                forceCreate=false;
                                } else {
                                    } else {
                                    let body = '';
                                        var theObj = null;
                                        try {
                                        callback(theObj);
                                else {
                                    callback(null);
                                    case 'POST':
                                            let code = 200;
                                            try {
                                                if (result.type) {
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                        case "mute-change":
                                                            break;
                                                        default:
                                                            code=400;
                                            } catch (theErr) {
                                                code=500;
                                        break;
                                    case 'GET':
                                        let code = 404;
                                            code = 200;
                                        break;
                                    default:
                                server.close();
                            }, 100 /*ms*/);
                            Danke und beste Grüße
                              dodi666 @Qlink last edited by
                              @qlink Hi,
                              ist mir gestern beim testen auch aufgefallen. Und habe ein Github Issue dazu aufgemacht.
                              https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/issues/5
                              Die Version des Skriptes die du nutzt, ist nicht die aktuelle. Bei dieser tritt die Warnung aber auch auf...
                              https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/blob/master/SonosAPI/sonosapi.js
                              dodi666 created this issue in dwm66/iobroker-scripts
                              closed Skript Warnung: "More than 100 subscriptions registered" #5
                              O Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @dodi666 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @dodi666 & @Qlink
                                Kann man in den Einstellungen des Javascript-Adapters anpassen.
                                • Q
                                  Qlink @dodi666 last edited by Qlink
                                  @dodi666
                                  Danke für den Hinweis.
                                  Leider funktioniert das neue Skript nicht bei mir:
                                  var debuglevel = 2;
                                  var version = "0.11.3";
                                  var stateBasePath = AdapterId + '.SonosAPI';
                                  // untested, but should work:
                                  // var stateBasePath = '0_userdata.0.SonosAPI';
                                  // declared.
                                  // Example:
                                  var SonosAuthUser = "username";
                                  var SonosAuthPass = "Password123";
                                  // example:
                                    "webhook": "http://192.168.30.91:1884/"
                                  Ich bekomme immer folgenden Fehler:
                                  javascript.0	07:35:06.377	info	Stopping script script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3
                                  javascript.0	07:35:06.383	info	Start JavaScript script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3 (Javascript/js)
                                  javascript.0	07:35:06.384	error	script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3 compile failed: at script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:36
                                  Die 0.9.6 funktioniert ohne Fehlermeldung ...
                                  D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @qlink
                                    Bei mir sind die Zeilen:
                                    auskommentiert.
                                    //"webhook": "http://192.168.30.91:1884/"
                                    Vielleicht solltest du den originalen Code von Github nochmal nehmen, und entsprechend parametrieren. Bei mir läuft die letzte Version einwandfrei...
                                    • Q
                                      @dodi666
                                      Wenn ich den Code von Github 1:1 nehme und nur die BaseURL anpasse bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                                      javascript.0	09:29:15.228	info	Stopping script script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3
                                      javascript.0	09:29:17.066	info	Start JavaScript script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3 (Javascript/js)
                                      javascript.0	09:29:17.073	error	script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3: ReferenceError: dwmlog is not defined
                                      javascript.0	09:29:17.074	error	at requestSonosAPI (script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:106:5)
                                      javascript.0	09:29:17.074	error	at requestSonosZones (script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:953:5)
                                      javascript.0	09:29:17.074	error	at script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:1082:1
                                      javascript.0	09:29:17.074	error	at script.js.Sonos.iobroker2SonosAPI-V_0_11_3:1093:3
                                        skorpil @Qlink last edited by
                                        @qlink ich sehe da im Script „require“. Soweit ich weiß, wurde dieser Aufruf in neueren JavaScript Adapter Versionen abgeschaltet. Ersetzt wurde er durch „httpget“. Vielleicht ist das der Fehler. Ich bin aber kein Experte, nur eine plausible Vermutung. Ich kann auch keine Lösung anbieten. Aber vielleicht ist das eine Spur, die man mal prüfen könnte
                                          @qlink Dir fehlt das "dwmlog". Wenn du es verwendest, musst du es auch einbinden...
                                                  level = debuglevel;
                                          Ich habe das so einfach unter den Konfigurationsteil eingefügt.
                                          • Q
                                            @dodi666
                                            Keine Ahnung wozu das gut ist ... 😁
                                            Ich hab deinen Code eingefügt und jetzt läuft das Skript ohne Fehler durch!
                                            Besten Dank für die Hilfe!
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            99178
