    4. JavaScript
    5. JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.
      paul53 @skorpil last edited by
      @skorpil sagte: wie geht das dann mit httpGet?
      httpGet(idApiClipTerrasse, (error, response) => {
          if(error) {
              console.error(error);
              return;
          // nur falls bisher body ausgewertet wurde:
          const body = response.data;
          // bestehendes Programm
      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        skorpil @paul53 last edited by
        @paul53 vielen Dank.
          @paul53 brauche ich das try noch?
          try {
              if(error) {
                  return;
          })} catch (e) { console.error(e);}
          oder kann das erstzlos wegfallen?
            @skorpil sagte: brauche ich das try noch?
            Eher nicht. Die Auswertung von error sollte genügen.
              @paul53 mit anderen Worten:
              try {
                  require("request")(idApiClipTerrasse).on("error", function (e) {console.error(e);});
                      } catch (e) { console.error(e); };
              wird ersetzt durch
                  if(error) {
                      return;
              Richtig?
              PS: Sorry, dass ich nochmal nachfrage, aber bevor ich jetzt alle Scripte umbaue, sollte ich alles richtig verstanden haben
                paul53 @skorpil last edited by paul53
                @skorpil sagte: Richtig?
                Richtig.
                Der erste Parameter (idApiClipTerrasse) darf nur eine URL enthalten - kein Objekt.
                Siehe Doku
                  @paul53 alles klar. Nochmals ein großes Danke
                    skorpil @paul53 last edited by skorpil
                    @paul53 sorry, noch zwei Fragen:
                    1. ich habe dieses Script von request auf httpGet entsprechend Deiner Anleitung umgeschrieben:
                    //                      Ansage
                    //                      Definitionen
                    // Quellen
                    var idWetter =           "hm-rega.0.29954";
                    var idTemperatursensor = 'hm-rpc.0.OEQ1296052.1.TEMPERATURE'/*Außentemperatur:1 TEMPERATURE*/
                    var idAnsageBuero = 'hm-rega.0.4529'/*AnsageAlexaBuero*/;
                    var idAnsageSchlafzimmer = 'hm-rega.0.4528'/*AnsageAlexaSchlafzimmer*/;
                    var idAnsageTerrasse = 'hm-rega.0.4626'/*AnsageAlexaTerrasse*/;
                    var idAnsageKueche = 'hm-rega.0.4625'/*AnsageAlexaKüche*/;
                    var idAnsageWohnzimmer = 'hm-rega.0.72055'/*AnsageAlexaWohnzimmer*/;
                    //                      Basiswerte ermitteln
                    function ermitteleAnsagedatum () {
                        //Wochentag ermitteln
                        var d = new Date ();
                        var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                        var wochentag = w[d.getDay()];
                        //Tagesdatum ermitteln
                        var tag = d.getDate();
                        //Monat ermitteln
                        var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                        var monat = month[d.getMonth()];
                        //Jahr ermitteln
                        var jahr = d.getFullYear();
                        //Stunde ermitteln
                        var stunde = d.getHours();
                        //Minute ermitteln
                        var minute = d.getMinutes();
                        //Begrüssung ermitteln
                        var Begr = " ";
                        if(stunde<=12){Begr = "Guten Morgen"};
                        if(stunde>=12 && stunde<=18){Begr = "Guten Tag"};
                        if(stunde>18){Begr = "Guten Abend"};
                        return { // zurückgeben
                            'Jahr'      : jahr,
                            'Monat'     : monat,
                            'Tag'       : tag,
                            'Wochentag' : wochentag,
                            'Stunde'    : stunde,
                            'Minute'    : minute,
                            'Begr'      : Begr
                    function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
                        var wetterdaten = getState(idWetter).val;
                    //    log('Wetter: ' + wetterdaten);
                        return(wetterdaten);
                    function ermitteleAnsageTemperatur () {
                        // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                        // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                        // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                        // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                        var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
                        var temp_string = temperatursensor.toString();
                    //    log('Temp  ' + temp_string);
                        var temp_array = [];
                        temp_array = temp_string.split(".");
                        // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                        // Es wird dann nur "18" gelesen.
                        if (!temp_array[1]) {
                            temp_array[1] = "0";
                    //        log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                        return{
                            'Ganzzahl'      : temp_array[0],
                            'Nachkommazahl' : temp_array[1]
                    on([idAnsageBuero , idAnsageSchlafzimmer , idAnsageKueche , idAnsageTerrasse , idAnsageWohnzimmer], function(dp) {
                       if(dp.state.val) {
                        //                 ClearQueue
                        // var APIQueueBuero = "http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/clearqueue";
                        // var APIQueueSchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/clearqueue";
                    //                          Basisansage
                        var ansagetext = ermitteleAnsagedatum().Begr + ", heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                                + ". Es ist " + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                                + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                                + " Wetter Bedingungen, " + ermitteleWetter() +" .";
                    //      Ansagetext zusammenstellen und in Objekt schreiben
                    // Info zum Verzeichnis     /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/clips/;
                    // Definitionen MP3;
                    // herzlichWillkommen.mp3";
                    // var herz = "herzlichWillkommen.mp3";
                    // HundeGebell.mp3;
                    // var hund = "HundeGebell.mp3";
                    // Rolladen.mp3;
                    // var roll = "Rolladen.mp3";
                    // Definition APIsay Büro Ikea;
                    var APIsayBuero = "http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/say/";
                    // Definition APIsay Schlafzimmer;
                    var APIsaySchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/say/";
                    // Definition APIsay Kueche;
                    var APIsayKueche = "http://192.168.0.105:5005/K%C3%BCche/say/";
                    // Definition APIsay Terrasse;
                    var APIsayTerrasse = "http://192.168.0.105:5005/Terrasse/say/";
                    // Definition APIsay Wohnzimmer;
                    var APIsayWohnzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Wohnzimmer/say/";
                    var lautstaerke = 50;
                    // Ansagetext
                            // Basisansage
                            var Ansage = ansagetext;
                            //Geburtstagsansage
                            var tempGEBURTSTAGE = "javascript.0.Ansage.GeburtstageHEUTE";
                            var AnsageGEBURTSTAGE = getState(tempGEBURTSTAGE).val;
                            //Muellsansage heute
                            var tempMUELLheute = "javascript.0.Ansage.MuellHEUTE";
                            var AnsageMUELLheute = getState(tempMUELLheute).val;
                            //Muellsansage Zukunft
                            var tempMUELLzukunft = "javascript.0.Ansage.MuellZUKUNFT";
                            var AnsageMUELLzukunft = getState(tempMUELLzukunft).val;
                    /*log("Tempansage--------------------->" + tempAnsage);
                    log("Ansage--------------------->" + Ansage);
                    log("tempGEBURTSTAGE--------------------->" + tempGEBURTSTAGE);
                    log("AnsageGEBURTSTAGE--------------------->" + AnsageGEBURTSTAGE);
                    log("tempMUELLheute--------------------->" + tempMUELLheute);
                    log("AnsageMUELLheute--------------------->" + AnsageMUELLheute);
                    log("tempMUELLzukunft--------------------->" + tempMUELLzukunft);
                    log("AnsageMUELLzukunft--------------------->" + AnsageMUELLzukunft);*/
                    // Wenn Geburtstag dann mit ansagen
                        if (AnsageGEBURTSTAGE.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageGEBURTSTAGE" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                            Ansage = Ansage + "Heute haben Geburtstag, " + AnsageGEBURTSTAGE +" .";
                            //log("Ansage mit Geburtstag--------------------->" + Ansage);
                    // Wenn Müll dann mit ansagen
                        if (AnsageMUELLheute.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLheute" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                            Ansage = Ansage + "  Achtung, heute ist " + AnsageMUELLheute +" ." + "Bitte an die Strasse stellen" + " !";
                            //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute--------------------->" + Ansage);
                    // Wenn Müll ZUKUNFT, dann mit ansagen
                        if (AnsageMUELLzukunft.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "AnsageMUELLzukunft" größer als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                            Ansage = Ansage + "  Achtung, morgen ist " + AnsageMUELLzukunft + " ." + "Bitte MORGEN an die Strasse stellen" + " !";
                            //log("Ansage mit Geburtstag und Muell heute und morgen--------------------->" + Ansage);
                    //                  ANSAGE
                       var idAnsageBueroWert = getState(idAnsageBuero).val;
                       var idAnsageSchlafzimmerWert = getState(idAnsageSchlafzimmer).val;
                       var idAnsageKuecheWert = getState(idAnsageKueche).val;
                       var idAnsageTerrasseWert = getState(idAnsageTerrasse).val;
                       var idAnsageWohnzimmerWert = getState(idAnsageWohnzimmer).val;
                       log("Buero: " + idAnsageBueroWert);
                       log("Schlaf: " + idAnsageSchlafzimmerWert);
                       log("Kueche: " + idAnsageKuecheWert);
                       log("Terrasse: " + idAnsageTerrasseWert);
                       log("Wohnzimmer: " + idAnsageWohnzimmerWert);
                       if(idAnsageBueroWert) {
                        Ansage = APIsayBuero + Ansage + "/" + lautstaerke;
                        log("AnsageArbeitszimmer=" + Ansage);
                        setState(idAnsageBuero,false);
                        httpGet(Ansage, (error) => {
                        if(error) {
                            return;
                        // Ende If Büro
                        if(idAnsageSchlafzimmerWert) {
                        Ansage = APIsaySchlafzimmer + Ansage + "/" + lautstaerke;
                        log("AnsageSchlafzimmer=" + Ansage);
                        setState(idAnsageSchlafzimmer,false);
                        if(error) {
                            return;
                        // Ende If Schlafzimmer
                         if(idAnsageKuecheWert) {
                        Ansage = APIsayKueche + Ansage + "/" + lautstaerke;
                        log("AnsageKuecher=" + Ansage);
                        setState(idAnsageKueche,false);
                        if(error) {
                            return;
                        // Ende If Kueche
                        if(idAnsageTerrasseWert) {
                        Ansage = APIsayTerrasse + Ansage + "/" + lautstaerke;
                        log("AnsageTerrasse=" + Ansage);
                        setState(idAnsageTerrasse,false);
                        if(error) {
                            return;
                        // Ende If Terrasse
                        if(idAnsageWohnzimmerWert) {
                        Ansage = APIsayWohnzimmer + Ansage + "/" + lautstaerke;
                        log("AnsageWohnzimmer=" + Ansage);
                        setState(idAnsageWohnzimmer, false);
                        // Definition Zustaende Denon
                        const idDenonPower = 'denon.0.zoneMain.powerZone'/*Main Zone Power State*/;
                        const idDenonInput = 'denon.0.zoneMain.selectInput'/*Select input*/;
                        // const idDenonVolume = 'denon.0.zoneMain.volume'/*Main Volume*/;
                        // var alterWertVolume = getState(idDenonVolume).val;
                        // Check if the Denon adapter is off
                        if (!getState(idDenonPower).val) {
                        // Turn on the Denon adapter
                        setState(idDenonPower, true);
                         log("idDenonPower=" + "true");
                        // Set the input to CD
                        setStateDelayed(idDenonInput, "CD", 2000);
                            log("idDenonInput=" + "CD");
                            // setState(idDenonVolume, 50 );
                        // Play the announcement delayed by 10 seconds using the Sonos API
                        setTimeout(function() {
                            log("Ansage wird gespielt");
                        if(error) {
                            return;
                        }, 6000);
                        // Set the input back to TV
                        setStateDelayed(idDenonInput, "TV", 2000);
                        log("idDenonInput auf TV zurueck");
                        // Volume zurücksetzen
                        // setState(idDenonVolume, alterWertVolume);
                        // Turn off the Denon adapter
                        setStateDelayed(idDenonPower, false, 4000);
                        log("idDenonPower aus");
                        }, 30000);
                        }; // Ende If ist AN Z.302
                        } // Ende If Wohnzimmer Z. 289
                     } // Ende If aus on Ansage Z. 100
                    }); // Ende ON Zeile 98
                    das läuft auch, aber es gibt diese Fehlermeldung:
                    script.js.Skripte_aktiviert.Ansage_API_alle_(mit_Sonos_Api)_mit_Wohnzimmer_mit_HttpGet: timeout of 2000ms exceeded
                    Die gab es im "alten" Script mit request nicht. Warum? Was ist da falsch?
                    1. könnte man den Block
                        if(error) {
                            return;
                    nicht in eine function, entweder im Script selber oder in "globale Scripte" auslagern? Dann muß ich den nicht immer wieder einfügen. Oder?
                    Danke!
                      @skorpil sagte: es gibt diese Fehlermeldung:
                      Dann setze den Timeout hoch.
                      httpGet(Ansage, {timeout: 10000}, (error) => {
                          if(error) {
                        @paul53 das war es! Dankeschön.
                        und noch bitte zu meiner Frage 2:
                            if(error) {
                          @skorpil sagte: nicht in eine function, entweder im Script selber oder in "globale Scripte" auslagern?
                          Kann man. Dann muss anstelle der 5 Zeilen die Funktion aufgerufen werden. Beispiel:
                          function ansagen(url) {
                              httpGet(url, {timeout: 10000}, (error) => {
                                  if(error) {
                          // Aufruf
                          ansagen(Ansage);
                            @paul53 suuuupi
                              @paul53 ich benötige bei einem auf httpGet umgestellten Script bitte noch einmal Deine Hilfe (alle anderen funktionieren wie gewünscht)
                              Ich tippe darauf, dass das Problem bei folgendem Script mit den timeouts zusammenhängt. Das ist das httpGet Script:
                              //        Erst Ansage, dann Radio ein u. nach 45 min aus
                              //                      Definitionen Ansage
                              // Quellen
                              // var idSayVar = "hm-rega.0.38101";//Variable Sayit  <= Alt, wenn Steuerung via CCU Variable;
                              var idBM = 'hm-rpc.0.JEQ0266058.1.MOTION'/*BewMldr Treppenhaus:1 MOTION*/
                              // var APIsayBuero = "http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/say/";
                              // var APIsaySchlafzimmer = "http://192.168.0.105:5005/Schlafzimmer/say/";
                              // var APIsayTerrasse = "http://192.168.0.105:5005/Terrasse/say/";
                              // Definition Lautstärke;
                                  var lautstaerke = "50";
                              var aufstehen = false;
                              //          Funktionen (Basiswerte ermitteln)
                                      //Monat ermitteln
                                      //Jahr ermitteln
                                      //Stunde ermitteln
                                      //Minute ermitteln
                                      var Begr = " ";
                                      if(stunde>=12 && stunde<=17){Begr = "Guten Tag"};
                                      if(stunde>17){Begr = "Guten Abend"};
                                          'Jahr'      : jahr,
                                          'Monat'     : monat,
                                          'Tag'       : tag,
                                          'Stunde'    : stunde,
                                          'Minute'    : minute,
                                          'Begr'      : Begr
                                  //log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                                  return{
                              //         ANSAGE (GETRIGGERT via BewMldr)
                              //  EINMALIG im Zeitraum 6:00 - 10:00, wenn BewMldr
                              on(idBM, function(dp) {
                                 log("Motion ausgelöst");
                                 if(dp.state.val && compareTime('6:00', '10:00', 'between') && !aufstehen) {
                                    aufstehen = true;
                                    log("Motion ausgelöst, in der Zeit und aufstehen falsch");
                                  //         ANSAGE Verögerung 10 sec
                                  // Ansagetext
                                      // Basisansage
                                      //Geburtstagsansage
                                  //Ansage
                                  ansagenSonos(Ansage);//Funktion mit HttpGet in Global
                                 }, 15000);
                                 // Ende timeout/ Verzögerung
                              //Javascript zum Schalten von Sonos via BewMldr
                                      /* Das folgende sind nur Befehle, die ich mir aufgehoben habe:
                                      // var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_0_63.favorites_list").val;      //speichern des aktuellen Senders
                                      // var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_0_63.state_simple").val;     //Status des Speakers
                                      // laut = getState('sonos.0.root.' + raum + '.volume').val;
                                      // log(idSonosfav);
                                      // log(idSonosplay);*/
                              //              Definitionen für Radio
                                  // Info zum Verzeichnis     /home/brs/node-sonos-http-api-master/static/says/;
                                  // HundeGebell.mp3;
                                  // Rolladen.mp3;
                                  //AUFRUF:
                                          //Beispiel: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/favorite/RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                                  // IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/"<------hier richtige IP eintragen
                                  // Definition STRUKTUR
                                  // Achtung, am Ende der Einzelteile des Aufrufs jeweils ein "7"
                                  // IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender + laut
                                      //Favorites bzw. Sender
                                      //IDsonosSender = "104.6 RTL Weihnachtsradio/"
                                      //IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/"
                                      //IDsonosSender = "RTL Deutschlands Hit-Radio/"
                                      //Definition Räume
                                      // Definition raum Büro Ikea;
                                      // IDsonosRaum ="B%C3%BCro%20Ikea/";
                                      // Definition raum Schlafzimmer;
                                      // IDsonosRaum = "Schlafzimmer/";
                                      // Definition raum Kueche;
                                      // IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                                      // Definition raum Terrasse;
                                      // IDsonosRaum = "Terrasse/";
                                      // Definition Funktionen
                                      // IDsonosFunktion = "say/"
                                      // IDsonosFunktion = "clip/"
                                      // IDsonosFunktion = "favorite/"
                                      // IDsonosFunktion = "pause"; <-------ohne "/"
                                  //STOP
                                  //BEISPIEL: http://192.168.0.105:5005/B%C3%BCro%20Ikea/pause
                                  //STRUKTUR: IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion
                                  // das ist der Aufruf
                                  // ansagenSonos(radioAbspiel);
                                  // Funktion mit HttpGet in Global
                                  // Anweisung setzen LAUTSTAERKE
                                  // var laut = "8";//<------hier gewünschte LAUTSTÄRKE eintragen
                              var IDsonosAufr = "http://192.168.0.105:5005/";
                              var IDsonosRaum = "K%C3%BCche/";
                                  // Auswahl Radiosender
                                      // Sender muß in Favoriten vorhanden sein
                                      // momentan: 104.6 RTL Weihnachtsradio, RTL Deutschlands Hit-Radio, RTL - Die besten Hits aller Zeiten
                              var IDsonosSender = "RTL - Die besten Hits aller Zeiten/";
                              // var radioAbspiel = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + IDsonosSender;
                                  //  nach 60 sekunden starten
                              // Befehle ausführen
                                  // Befehl zum play
                              var IDsonosFunktion = "favorite/";
                              ansagenSonos(radioAbspiel);//Funktion mit HttpGet in Global
                              // Lautstaeke einstellen
                              var IDsonosFunktion = "volume/";
                              var laut = "8";
                              var radioAbspiel = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion + laut;
                              // Ende lautstaerke
                               }, 60000);
                                 // Ende timeout für Start
                                  // Befehl zum stop nach 45 Minuten
                              var IDsonosFunktion = "pause";
                              var radioAbspielStop = IDsonosAufr + IDsonosRaum + IDsonosFunktion;
                              log("radioAbspielStop--------------------->" + radioAbspielStop);
                              ansagenSonos(radioAbspielStop);//Funktion mit HttpGet in Global
                              }, 2700000);
                              // Ende timeout für Stop
                                 // Ende If
                                  //     var "aufstehen" zurücksetzen auf false um 3 Uhr
                              schedule('0 3 * * *', function() {
                                 aufstehen = false;
                              hier ist das zugehörige globale Script resp Function:
                              function ansagenSonos(url) {
                                  httpGet(url, {timeout: 30000}, (error) => {
                                      if(error) {
                              Das Merkwürdige ist, es löst nicht aus. Ich habe mir zum debuggen schon logs eingefügt:
                              und
                              Es kommt aber nur "Motion ausgelöst", also wird die if Aweisung nicht zutreffend ausgelöst.
                              Dieses "alte" Script mit "request" funktioniert dagegen perfekt:
                              // Quellen
                                      //Monat ermitteln
                                      //Jahr ermitteln
                                      //Stunde ermitteln
                                      //Minute ermitteln
                                      var Begr = " ";
                                          'Jahr'      : jahr,
                                          'Monat'     : monat,
                                          'Tag'       : tag,
                                          'Stunde'    : stunde,
                                          'Minute'    : minute,
                                          'Begr'      : Begr
                                  return{
                                    aufstehen = true;
                                  // Ansagetext
                                      // Basisansage
                                      //Geburtstagsansage
                                  //Ansage
                                  try {
                                  require("request")(Ansage).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                 }, 15000);
                                      // log(idSonosfav);
                                  // HundeGebell.mp3;
                                  // Rolladen.mp3;
                                  //AUFRUF:
                                      //Definition Räume
                                  //STOP
                                  //try {
                                  //    require("request")(abspielSchlaf).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                  //        } catch (e) { console.error(e); };
                                  // Befehl zum play
                              try {
                                      require("request")(radioAbspiel).on("error", function (e) {console.error(e);});
                              var laut = "8";
                              try {
                              // Ende lautstaerke
                               }, 60000);
                              try {
                                      require("request")(radioAbspielStop).on("error", function (e) {console.error(e);});
                              }, 2700000);
                                 // Ende If
                                 aufstehen = false;
                              Ich finde einfach den Fehler nicht. Würdest Du bitte mal drüberschauen?
                                @skorpil sagte: Es kommt aber nur "Motion ausgelöst",
                                Dann wird getriggert. Ich kann keinen Fehler erkennen. Logge mal aufstehen bevor es auf true gesetzt wird.
                                  @paul53 Danke. okay, ich werde aufstehen loggen
                                  Die quasi ineinander geschachtelten timeouts, in der globalen Function
                                  "{timeout: 30000}"
                                  und in Zeile 207 im Script von 15 Sekunden
                                  " }, 15000)"
                                  sind okay?
                                    @skorpil sagte: sind okay?
                                    Die Timeouts haben nichts miteinander zu tun. Das Timeout in httpGet verzögert nicht, sondern gibt vor, wie lange gewartet wird, bis mit einer Fehlermeldung abgebrochen wird.
                                      @paul53 feedback ist ja bekanntlich breakfast for champions: es geschehen noch Zeiten und Wunder. Ich hab keine Ahnung, warum. Aber heute Morgen hat das Script so ausgelöst, wie ich es gewünscht habe . Ich habe gestern nur die logs für „aufstehen“ hinzugefügt, um heute Morgen zu sehen, wie sich das Skript verhält und, Überraschung, es funktioniert. Manchmal habe ich den Eindruck, iobroker spielt ein Spiel mit mir. Nochmals vielen Dank für die Hilfe und ein schönes Wochenende.
                                        @paul53 ich komme noch einmal zurück auf dieses Thema. Gestern habe ich nodejs von 18 auf 20 angehoben. Jetzt erhalte ich bei der Script Ausführung die Fehlermeldung „socket hang up“. Und, es funktioniert auch nicht mehr. Was kann ich tun?
                                        paul53 Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @skorpil sagte: Fehlermeldung „socket hang up“.
                                          Die Fehlermeldung kenne ich nicht. Node.js 20 verwende ich schon seit einiger Zeit.
                                          • Ro75
                                            Ro75 @skorpil last edited by
                                            @skorpil sagte in JavaScript funktioniert nicht wie gewünscht! Bitte Hilfe.:
                                            finde das Skript und die URL die aufgerufen wird. Eventuell gibt es in dem Moment Probleme mit der URL oder der Art wie diese aufgerufen wird.
                                            Wenn gefunden, dann hier mal bitte Details. Hat definitiv nichts mit nodejs 18 oder 20.
                                            Ro75.
                                            10062
