    4. Ich rechne mit Blockly falsch?
    • wendy2702
      wendy2702 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Ich rechne mit Blockly falsch?:
      @metaxa sagte in Ich rechne mit Blockly falsch?:
      Ich möchte die Autarkie meiner PV Anlage berechnen,
      so wie hier?
      hab ganz einfach gerechnet!
      (Verbrauch - Bezug) : Verbrauch
      ich war so böse deine Rechnung gar nicht anzusehen 🙂
      Edit:
      Das rechnest du ja auch! allerdings rennst du ggf. in die Asynchronfalle, deswegen nehme ich Variablen.
      Warum willst du das "live" haben? ich reche mit kumulierten Tageswerten für den Tag und trage das abends in einen Tagesdatenpunkt für die Statistik.
      Kannst du den Export mal einstellen... muss ich nicht klicken 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Ich rechne mit Blockly falsch?:
        meinst du das existiert nach einem Jahr noch so?
        ich muss mal suchen
          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
          @wendy2702
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id=",$z?Odm!k4Z32uT0KvKX" x="-312.0212665913375" y="12.021266591337493"> <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="6Lj$]cCxuQWJ%KD#Yp8v"> <field name="VAR" id="VNxc,dD-gJfc(@ST7t-M">Bezug</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="[LjP3|:l7gawyyR-%:7n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesbezug</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="/#5H^4d@So~(lmt?CPy^"> <field name="VAR" id="I9s2^cRZs]azhb+^Lo(r">Einspeisung</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="sUfx*/Nk7d;6#[kBcyp)"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=";6:-b*}|wk:E6k6R{mCO"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="3OpBeC{3uvJ)2sD}$uPa"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tageseinspeisung</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="-@!9a20S??p[HR]!%zGA"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=".k9VC]OZ7*aUY%}Ol,:b"> <field name="VAR" id="/]}c)p@bn|7*}r0p!A2@">Ertrag</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="p4!0c#mS4HR}#yW;2ehk" inline="false"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="e8!s!8Ep:A-C(RV;-pFe"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="]-I~lQ?G]0co*^pVqQl`"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="nyIiD-k{JdpcZ8-q]kp5"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="0rOwA7Et(4Pv3%v}_oMZ" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="D+5IG5m2IbAbM~+DCT[7"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="?!$Q44]}{Op_PS{%4Z2T"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sourceanalytix.0.Messwerte__0__Batterie__Wandsolar_Leistung.currentYear.consumed.01_currentDay</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="IpO6O!F[L2:?/;uM%qe0"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="haPfrr-xWIdD$`4rNkK!"> <field name="VAR" id="TEUua*0=^tiGLIHL=|Y5">Verbrauch</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="#+(Pp`@qft0cYzUni!Ct"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesverbrauch</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="oJ}f0H{(d/O#mJJT]J$C"> <field name="VAR" id="XHhvIYGNS1^~$xVm:d+/">Autarkie</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="}lX2=.Yf$;G.yXXmS^3l"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="O=@zVT`^Qy,K-pINBCLZ"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="9^fPHgb6Qn9f,OSwsz`T" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="hwQTso1%2g-)je`C;(YI"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="A.uMge^=Q?-jvj5|@oZ8" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="G/0[0o:[N`$RBWtc1J08"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="05`4`5TJpu$}+IV@$cS$"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="fy6%T):PZjx;n(O;C}m0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="w[FsqEkCn;ja|ICc)VLc"> <field name="VAR" id="TEUua*0=^tiGLIHL=|Y5">Verbrauch</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="7(mrM@PxUe)pC`zS;:+m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="#)FQ@v!Pu}|RUA%O(DU="> <field name="VAR" id="VNxc,dD-gJfc(@ST7t-M">Bezug</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="PLjNbSF`ce=4%C5MA.Y}"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="ouvIIw9Y7*.SiPexd{N3"> <field name="VAR" id="TEUua*0=^tiGLIHL=|Y5">Verbrauch</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="/(X@y!c$LXymVF9S}3Ma"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$u7Ib2FA^}!0wn+Zqusj"> <field name="VAR" id="d$.qi,pw{?Lggjmkdf[c">Eigenverbrauch</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="G{6R2,qT~1jd/oSlHMQ#"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id=":crt]Me3`_977A~6XC-w"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="S:?)nBfIShb.DjA}RX]w" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="QFbG5N/xzm{|qMx|pJwz"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="6sv#EJ5f%8.Q5SGEbx(;" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=",oyui,Ih,b[J|k]/uBj:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="jo~)zmr/ouQOC+wR9fPt"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Hz3~8i.o~@eMmn*Mou3Q"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="?TNZ)N;wx(4Ea.Xy|biE"> <field name="VAR" id="/]}c)p@bn|7*}r0p!A2@">Ertrag</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Esn]]*J?TnqC4kd#wdBc"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="^!?wrKk{:Wek~;}oDU4("> <field name="VAR" id="I9s2^cRZs]azhb+^Lo(r">Einspeisung</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="DhF0bxxRu2#2SC5^%7Tr"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="T^j-+N.F4a95Ki6-nvT{"> <field name="VAR" id="/]}c)p@bn|7*}r0p!A2@">Ertrag</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="J*YuLZnvgqg+sW*9n5t6"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="i?(;idOI4^9U]F`wc+BO" collapsed="true" disabled="true"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="htaCgO7YgbZZ(ECGY!Rx"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id=";02?{83ub*3]gZIAPk*Q"> <field name="VAR" id="I9s2^cRZs]azhb+^Lo(r">Einspeisung</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="wQxx`HZDZM].?djd7=zh" collapsed="true" disabled="true"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="nH.B@does|pqohrCsjzx"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="RH*m20/UamG.$om}h__C"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="POJ:N{{.69[X8Q1!AeUb"> <field name="TEXT">Autarkie: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="tCVZ6Ai#pcel3IPEw,,A"> <field name="VAR" id="XHhvIYGNS1^~$xVm:d+/">Autarkie</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="]ZAHvA}Q;XQ[dkX3t~IC"> <field name="TEXT">%, Eigenverbrauch : </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="G|IB(75#xodRFfaA-aKM"> <field name="VAR" id="d$.qi,pw{?Lggjmkdf[c">Eigenverbrauch</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="Q2OgU?TYULa.5`k*6c!4"> <field name="TEXT">%</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="{x*Wbu]li@5fhYFK+~#r"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkie</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="9Q6L-+GL,}7*Z:V_uq2d"> <field name="VAR" id="XHhvIYGNS1^~$xVm:d+/">Autarkie</field> </block> </value> <next> <block type="update" id=")uy;ut$w$Dv:84Q}k7iF"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="S_l_D/_q7psV[m$@dyZt"> <field name="VAR" id="d$.qi,pw{?Lggjmkdf[c">Eigenverbrauch</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="schedule" id=".-j`?I9^1#,j`!:3.:Cr"> <field name="SCHEDULE">30 59 23 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="8uGLPM.Q.;eSpLR_5q1s"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkie_Tag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="N*cCw{=0WA@Bd6#wtu8~"> <field name="VAR" id="XHhvIYGNS1^~$xVm:d+/">Autarkie</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="f|z7qPKK[b?mto-j`ezW"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_Tag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Ty*$`TC:qokn0ZsuE[@]"> <field name="VAR" id="d$.qi,pw{?Lggjmkdf[c">Eigenverbrauch</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="SyLB%AKh|?0`ay-)oj.K"> <field name="VAR" id="TX:09OBUl~Mk`KY%*I=)">morgen</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id=":mw:qPDpcvd`Wflq8831"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="PZgF#6^T#dHpN-b(s52P"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="x{^V6?99^T9-VCSUQ0.C"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Gv?CgqaN{Y]mJ:9UFK?-"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="5dlzm?F6@fOJac)XMN3g"> <field name="NUM">20000</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="^Ed/h8dA45uGXw]Y$jI:"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="22RX]R5C;o|Th0)U1%z,"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="convert_from_date" id="jiu;^tBEf4DK=`vcg`s+"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="MLIIa2m@hlyWN{J3O^x|"> <field name="VAR" id="TX:09OBUl~Mk`KY%*I=)">morgen</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="]y_~`jfe$#EN=!0o8heV"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="r6x8ztSC_$KTC0x+.}UG"> <field name="VAR" id="WAX38}2Yc4Q-7=MA6O?9">Bez_month</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Skjude(yC[i5o~!~Bg8^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Monatsbezug_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="zDTcRBv1FmsQ9E.C_f7u"> <field name="VAR" id="a*^xfZk,dUWsa0*R,}lI">Einsp_month</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="s~KEXznD,bgHe9]NqYUZ"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=").~,S9/e0O`nn/1?b4~)"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="+DPH~k_OU3wR%#fhZ6P;"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Monatseinspeisung_kum</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="RUKfS(#`e;*kH|:i_dm$"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="y]PdyXx}IA}8bCugc`(i"> <field name="VAR" id="BU#^e9=nt5R$ar8)TJUw">Ertrag_month</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="qQ;xjND?PX,KKjq!b_/v"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Jahresertrag_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="EzZ?FpoT=P7Wi6X,4b$X"> <field name="VAR" id="*Wl,zTg~,(?jT$k6Ma?9">Verb_month</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="6OU{9o+AynhL2_9!x}ZE"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Monatsverbrauch_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="B:^=oahu$$VRH)?3{XD#"> <field name="VAR" id="I3j(,YP{|~O:;wep[Ps8">Aut_month</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="6|}8dceUq`7|$?3$VYH|"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="1uQ-VgKpk16+C7lR+0%b"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="Q)0JgGxf!3Tf!c4=5j3L" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="JXfaqG,ZY8I2}r(6v$^H"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="cVG6XNAJTtL[6WA%s;kx" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="{i[E*53Z1)|S/:_E3~n%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="rlc3)+$1WEG-joXGXI,r"> <field name="VAR" id="*Wl,zTg~,(?jT$k6Ma?9">Verb_month</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="MTeXB0szdHd^y]2EHB]j"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=":mF5dX~$$YW,~SwVU?0E"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="*|:}ZkT!v}M%;$+I5?#v"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="NN66e@Vd:I+_}1O*p}k("> <field name="VAR" id="*Wl,zTg~,(?jT$k6Ma?9">Verb_month</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="|_{tk,2RTe-~o/.@BS?N"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="BpW_,Hif8NwlZNeTZePX"> <field name="VAR" id="WAX38}2Yc4Q-7=MA6O?9">Bez_month</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="DP0[UU}ilb^LRomf0d0Z"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="AfBE@A!zg0WgC**|Zsr~"> <field name="VAR" id="$`}hhN/|XNm8]ClCgLkc">EV_month</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id=")lLT^$L].A^1@Og[mYF*"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="ccVWI(i!p]AC55lqiLq6"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="^U.]x8(U52_[y,E/jP|=" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="BI}T^v{g@`MI.fww/?/K"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="6S?,JfXg%2/`$+mh[l=W" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="cGh6TH3zikmawjE@z`n;"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="K,HS(IZFGe~QlA{)jP!i"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="8:Qnp,aXuGd,-]Vmdh*^"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="YG%DpJL)Gd5.r6m8aOOH"> <field name="VAR" id="BU#^e9=nt5R$ar8)TJUw">Ertrag_month</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="6hiG8WHtUJb{0,B+g+lE"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="8Ja4](jl6CLi=gGwm72)"> <field name="VAR" id="a*^xfZk,dUWsa0*R,}lI">Einsp_month</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="j)}]HPC!r[V,YnT+e33q"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=":)1z|%%[=D7.w5o#P-%c"> <field name="VAR" id="BU#^e9=nt5R$ar8)TJUw">Ertrag_month</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="7K2s_[Srf@c$--,Z7+ou"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="Zr55!76u:diugI#JRb*x"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkie_Monat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="_J0]GeOm`S3]|bX-CB0x"> <field name="VAR" id="I3j(,YP{|~O:;wep[Ps8">Aut_month</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="ss;;+K_0BY^GFR1rOwA#"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_Monat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="$5RHve-QnTE6j/rX5px)"> <field name="VAR" id="$`}hhN/|XNm8]ClCgLkc">EV_month</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="schedule" id="X?-iS2My|S_pVpMV9nS*"> <field name="SCHEDULE">30 59 23 31 12 *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="Jc6(!}v?1=t]D*#fj|K9"> <field name="VAR" id="^JtSC/yiP8U2NJkVh=To">Bez_year</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="O.[!Za+Q]w{v~sNr1-/R"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Jahresbezug_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="w7HN5T@tV8XNS,]XaZMC"> <field name="VAR" id="axAlcx!xIoWfCe,m^2Ds">Einsp_year</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="qgR8mJN@CjU$|Y]e#u7~"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="*nhsbo:8``[Z!GnE`GW("> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="8:2xbuLp?8FF%]d@L^aK"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Jahreseinspeisung_kum</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8ROpdEFm^P7dC/]0$ckT"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="F4/@AZAoL_=gIgE~@Lus"> <field name="VAR" id="]I+|[({jm[}Qoo*7F``M">Ertrag_year</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="SY}-DKxNU:9Uw}uOa=S4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Jahresertrag_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="=Hy`sU6~W/,p/CEpN[PH"> <field name="VAR" id="JeRG~aGP8Q,y@ssTs5^q">Verb_year</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="[rLtr]^lCTkmv9d6T+!7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Jahresverbrauch_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=")KH}34y:8;AASU0`_LHn"> <field name="VAR" id="5),6hf$g1Oz_D6)S@R}z">Aut_year</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="^vz*yZj}:^(V:X;uSk%d"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="$S^q7]c(*:xzd#-C+mQe"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=".`sdXZ[+u|3jZc*h~r(3" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="mZ(t;Hmx(P|eefS.~2E*"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="(;FizPM^A)`WpZ/D?/nS" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="5#vAAwED9b`r#7yZVHr!"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="b*jqRBOr7Bzw??@IW}Sb"> <field name="VAR" id="JeRG~aGP8Q,y@ssTs5^q">Verb_year</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="X)=8h(F@Gr]Py:wom(EL"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="_V1:[MVz|W,6sW3g2Vy]"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="`{5R~fsy{|kV/nb{7rpy"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=":p_ob~LuWfs,]:lJt?2t"> <field name="VAR" id="JeRG~aGP8Q,y@ssTs5^q">Verb_year</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8Mp!-w_Fs14AdQy)|HXO"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="?DEgEoc1umzcG$rBCKnN"> <field name="VAR" id="^JtSC/yiP8U2NJkVh=To">Bez_year</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="E)cPw@}ebJ-1}=Fa]#O$"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="(!_TBM*S1I?3rzrZRS,O"> <field name="VAR" id="Wrks:]T`-A*|{J[pZ@2H">EV_year</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="F5LEfB2WS$-Bv)_S0MS;"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="IqCc93#8,Jj`yzgzucNO"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="$`d.HJt|i=BH5:|@5HdZ" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="B#J.H.MkdS*^O)k^=b)I"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="rx2_rP1_)7NFD{J;*?ZN" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="=`(J!@2Fv8TclQqxC^?-"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="B+ttm+HBD],!.{rl4-[Q"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="7P}gQ7mL9+@?+tE;MoD("> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Ob*3q{t0k]QHHY50+Q^g"> <field name="VAR" id="]I+|[({jm[}Qoo*7F``M">Ertrag_year</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="~Q,.RndckYSK.W[[+H1L"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="$;r/YM1+.q_Q_ev+l)j["> <field name="VAR" id="axAlcx!xIoWfCe,m^2Ds">Einsp_year</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="|2ZQtja;#yJC_RHIdp??"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="NIGvY-03)h*]s%Q/?%}n"> <field name="VAR" id="]I+|[({jm[}Qoo*7F``M">Ertrag_year</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="d)1Ao4dQu~qZt%GTPj2h"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="Py/K)VHGaF!5-@~cnmpM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkie_Jahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="4VkvO^=/0%Me#6Us1}[c"> <field name="VAR" id="5),6hf$g1Oz_D6)S@R}z">Aut_year</field> </block> </value> <next> <block type="update" id=".rgEqqss:U#x7jM5EB?f"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_Jahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="eMhn9H:;XDrTu3Yq+^X6"> <field name="VAR" id="Wrks:]T`-A*|{J[pZ@2H">EV_year</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block>
          ich nehme aber an, dass du nicht die selben Datenpunkte hast
          wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @homoran Ne. Die kann ich aber anpassen.
            • wendy2702
              @homoran Habe dein Blockly jetzt mal Importiert.
              Kannst du mir noch sagen welche DPs du manuell angelegt hast und ob du die Messwerte Stromzähler so von deinem Zähler bekommst oder ebenfalls selber berechnest?
              Danke!
                welche?
                das sind alles kumulietende Werte pber den Tag um die aktuellen Werte für Autarkiegrad und Eigenverbrauch zu berechnen.
                Wenn du nur Tageswerte am Ende des Rages haben willst brauchst du das natürlich nur einmalig zu berechnen
                Verbrauch wird ebenfalls berechnet aus Be oder Entladung, Produktion und Bezug
                Dementsprechend sind das alles selbst angelegte Datenpunkte in die andere Skripte laufend z.b. (Zählerstand_aktuell - Zählerstand_0:00) eintragen
                • wendy2702
                  @homoran moin,
                  Das Blockly das du gepostet hast enthält DPs mit Messwerten im Namen, die meine ich.
                  Das was du gepostet hast deckt sich übrigens nicht mit deinem Screenshot, ist das eine neuere Version?
                    die meine ich.
                    ich auch. Das sind die täglich hochlaufenden Werte ab 0:00
                    nein, ich hab genau diesn Block markiert und exportiert.
                    Allerdings nicht mehr irgendwie kontrolliert.
                    Wie sieht denn dein Import aus?
                    • wendy2702
                      @homoran Der Import sieht so aus:
                      dein Bild so:
                      60bcbaf0-017f-49c3-8992-da852c0e773c-1690403413120-screenshot_20230726-222951_firefox.jpg
                        dann hat er doch alles exportiert. sollte nur der obere Teil sein
                        675
