    4. Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @drapo last edited by
      @drapo
      Nagel mich jetzt bitte nicht fest, aber ich glaube das wird nicht unterstützt. Ich meine das deaktivieren einzelner Ports funktioniert nichtmal direkt im Controller und ist damit auch keine direkt integrierbare Funktion.
      Auch das Ein- bzw. Ausschalten von POE funktioniert auf dem Weg irgendwie nicht. Ich hatte das irgendwann mal ausprobiert, aber die Änderung des Datenpunktes wird vom Controller ignoriert.
        liv-in-sky @drapo last edited by
        @drapo du könntest nur mal nachsehen, ob du über ssh weiterkommst z.b. https://community.ui.com/questions/Unifi-Switch-CLI-Switch-Off-Ports/c71942a2-07f2-4793-88cd-0de94cc52812
        weiß nicht, ob das wirklich funktioniert, aber ich vermute, der adapter wird das nicht machen
        • O
          oxident @drapo last edited by oxident
          @drapo Also meiner Meinung nach kann man im Controller durchaus einzelne Ports deaktivieren. Das geht, glaube ich, dort, wo man auch die Link-Geschwindigkeit einstellt.
          Aber der Adapter unterstützt diese Art von Einstellungen wohl leider (noch) nicht.
            drapo @oxident last edited by
            @oxident ja genau im Controller kann man die Ports ohne weiteres ein und ausschalten. Der Vorteil wenn dies über den Adapter gehen würde wäre, dass man es mittels einen Blocky zeitgesteuert umsetzen könnte. wer ist denn der entwickler des adapters?
            liv-in-sky Negalein Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @drapo last edited by liv-in-sky
              @drapo google suche:
              iobroker unifi github
              darin könntest du ihn vielleicht finden - aber ich glaube die disussion hatten wir schon mal mit negativen ausgang
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @drapo last edited by
                @drapo sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                du könntest hier einen Feature-Request machen.
                • Samson71
                  Ursprünglich entwickelt hat den Adapter mal @jens-maus, aber der war zuletzt Anfang 2022 hier aktiv und mittlerweile ist es ein Community Adapter.
                    drapo @Negalein last edited by
                    @negalein danke für den tip. das mache ich sofort...
                      crunchip Forum Testing Most Active @drapo last edited by
                      Mein Problem ist, dass mein Sohn meint mitten in der Nacht aufzustehen und an den TV zu sitzen
                      dann erstelle doch einfach im Controller ne feste Rule, z.b. Internet gesperrt von...bis
                      oder diverse Apps gesperrt von... bis
                        drapo @crunchip last edited by
                        @crunchip der Vorteil wenn es über iobroker laufen würde wäre, dass ich mittels einem Telegram Menü den Port oder das Internet oder die Apps auch freischalten könnte sollte ich doch mal zu später Stunde selbst mal den TV verwenden wollen. Ich müsste nicht den Controller öffnen und das erledigen sondern könnte das einfach über das Mobiltelefon erledigen. Daher sehe ich Deinen Ansatz zwar, smart ist aus meiner Sicht allerdings derjenige direkt über den Adapter und mittels Blockly gesteuert mit der Möglichkeit manuell einzugreifen falls notwendig.
                        crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          verstehe ich schon, war ja nur ein alternativ Vorschlag
                          vllt wäre das ein weiterer Ansatz, siehe https://forum.iobroker.net/post/751198
                            A Former User @drapo last edited by
                            @drapo
                            welche Switche hast du denn, ich kann bei meinen den Port enable/disablen, ebenso POE an/aus schalten mit dem unifi-adadpter, das klappt einwandfrei.. schau:
                              drapo @Guest last edited by
                              @ilovegym ich hab ne UDM pro. Das sieht bei mir auch so aus wie bei Dir. Hast Du schon mal versucht manuell den Port auszuschalten? Das wird nicht gehen da die States nicht schreibbar sind. Du siehst das ganz vorne am Schloss Symbol vor jedem Eintrag. Kannst ja mal versuchen von true auf false zu stellen da kommst nicht weit.
                                A Former User @drapo last edited by A Former User
                                @drapo
                                Mist, hast recht, ich schalte den POE, aber dafuer gibts n Datenpunkt, der geht auch..
                                Dann hilft nur das schalten per ssh, das geht auf jeden Fall.
                                Das schoene, hier sind die commands ziemlich gleich den von Cisco, man muss sich nicht umgewoehnen.. 🙂
                                SSH muss in der UDM Pro aktiviert werden, dann einfach in den Switch einloggen, und wie gewohnt:
                                Edit:
                                telnet localhost
                                enable
                                conf
                                interface x/x
                                shut
                                oder no shut und der port ist wieder up..
                                mit show interface siehst du die config
                                draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • draexler
                                  draexler @Guest last edited by
                                  @ilovegym Kann man über ssh auch voucher für gästewlan generieren?
                                  ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @draexler last edited by
                                    @draexler
                                    Keine Ahnung, ich kenne nur die Switch commands…
                                    Voucher werden ja von der UDM gemacht, und da sollte es über die API gehen..
                                      warp735 last edited by
                                      @ilovegym
                                      Und die internen Temperaturen der AP´s? Es soll ja wohl auch SNMP gehen, aber ohne Doku kommt man da ja auch nicht weiter 😞
                                      Hab einen AP in Garten gehängt und würde gern dessen Temp mal im Hochsommer / Winter überwachen.
                                      • draexler
                                        @ilovegym: API bzw. über den Adapter geht es leider schon seit einen Jahr nicht mehr. Ob Ubiquiti da den Hahn abgedreht hat oder der Adapter ein Problem hat, keine Ahnung. Issue in GitHub ist auf, aber leider keine Reaktion 😞
                                          A Former User @warp735 last edited by
                                          @warp735
                                          wenn ich mal Zeit hab, schalt ich snmp ein und lass mal n MIB drueber laufen.. dann halt mal durchklicken und schauen, welche States dargestellt werden und welche man setzen kann.. vielleicht geht damit ja auch recht easy Port-up/down etc..
                                          Der iobroker hat ja n faehigen snmp adapter.
                                            liv-in-sky @draexler last edited by
                                            @draexler sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                            teste mal das - da kannst du angeblich vouchers anlegen - habe die nicht aktiviert, daher kann ich nicht testen
                                            du musst die node-unifi in die zusätzlichen npm module in der js.instanz eintragen
                                            const Unifi = require('node-unifi');
                                            const unifi = new Unifi.Controller({hostname:"192.168.178.xx",port:'8443', sslverify: false});
                                            (async () => {
                                              try {
                                                // LOGIN
                                                const loginData = await unifi.login('user', 'password!');
                                                console.log('login: ' + loginData);
                                               //const switchmac="b4:fb:e4:f3:96:63"
                                                // Get data from a specific unifi device based on MAC address
                                                //const deviceData = await unifi.getAccessDevices(switchmac);
                                                // Console.log('getAccessDevices: ' + JSON.stringify(deviceData));
                                                // Get device id
                                                //const deviceId = deviceData[0]._id;
                                                //console.log('deviceId: ' + deviceId + ' ip: ' + deviceData[0].ip);
                                             // GET SITE STATS
                                               // const sites = await unifi.getSitesStats();
                                               // console.log('getSitesStats: ' + sites[0].name + ':' + sites.length);
                                               // console.log(JSON.stringify(sites));
                                                // GET SITE SYSINFO
                                               // const sysinfo = await unifi.getSiteSysinfo();
                                               // console.log('getSiteSysinfo: ' + sysinfo.length);
                                                //console.log(JSON.stringify(sysinfo));
                                                // GET CLIENT DEVICES
                                              //  const clientData = await unifi.getClientDevices();
                                               // console.log('getClientDevices: ' + clientData.length);
                                               // console.log(JSON.stringify(clientData));
                                                // GET ALL USERS EVER CONNECTED
                                                //const usersData = await unifi.getAllUsers();
                                                //console.log('getAllUsers: ' + usersData.length);
                                                //console.log(JSON.stringify(usersData));
                                                const clientVoucher = await unifi.createVouchers(123,1,0,"testthis");
                                                // LOGOUT
                                                const logoutData = await unifi.logout();
                                                console.log('logout: ' + JSON.stringify(logoutData));
                                              } catch (error) {
                                                console.log('ERROR: ' + error);
                                            152
                                            25070
