    4. Tasteneingage Homematic IP werden im ioBroker nicht erkannt
      Homoran Global Moderator Administrators @FelixHH last edited by
      @felixhh sagte in Tasteneingage Homematic IP werden im ioBroker nicht erkannt:
      Was meinst Du mit "Dummy-Script"?
      das ist hier im Forum mehrfach erklärt;
      Taster senden nur an die Schnittstelle, wenn auch ein Abnehmer dafür da ist um Batterie und Funkpakete einzusparen.
      hatte es hier irgendwo im Forum gesehen, da geklaut...
      auch für HM Taster?
      da müsstest du auf Aktualisierung triggern, da diese immer wshr sind und nur der Zeitstempel geändert wird
        @homoran sagte: auf Aktualisierung triggern
        Auf "ist wahr" funktioniert auch. Reagiert ebenfalls auf Aktualisierung des Zeitstempels ohne Wertänderung.
          @paul53 DANKE!
            paul53 @FelixHH last edited by paul53
            @felixhh sagte: der timestamp in den Objects ist der, als ich das Gesamtsystem aufgesetzt habe.
            Anstelle eines Dummy-Programmes auf der CCU kann man die Tasten auch mit folgendem Javascript aktivieren:
            // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
            const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
            const channel = '000B5F2991B6E4:1'; // Kanal-Adresse anpassen
            sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                log(JSON.stringify(res));
              siehe hier
              https://forum.iobroker.net/post/970684
                FelixHH @Homoran last edited by FelixHH
                Na da muss erstmal einer drauf kommen - DANKE! Und das muss jetzt für jeden Schalter einmalig erfolgen, den ich neu einbinde?
                Zwischenzeitlich habe ich aber noch eine weitere Frage, sorry...
                Ich habe den Adapter von "das Wetter" installiert und möchte die max. erwartete Temperatur in eine Systemvariable in der Homematic WebUI schreiben, damit entsprechend die Rolläden im Wohnzimmer runter gehen.
                Wenn ich über "objects" die Systemvariable von Hand schreibe wird diese auch in der WebUI geändert - über das script aber nicht.
                maximal day temperature = Datenpunkt aus dem Adapter "das Wetter"
                maxTemp = Name der Systemvariable in der WebUI
                Gibt es hier einen ähnlichen Trick?
                Dank euch
                  @felixhh sagte: geändert - über das script aber nicht.
                  Der Wert von "maximal day temperature" muss sich erst einmal ändern, was lange dauern kann.
                    FelixHH @paul53 last edited by
                    @paul53 Das ist mir bewusst, aber ich habe das script gestern angelegt und laut timestamp bei "das Wetter" wurde der Wert heute nacht um 00:45 geändert, also hätte er es doch ändern müssen?
                      steht um die Zeit etwas im log?
                        Anbei die beiden logs; einmal um 00:45, dann nochmal um 12:30. Da wurde der Wert in den Objekten gem. timestamp geändert, aber wieder nicht in die WebUI übertragen.
                        Ich hatte hilfsweise das script auch mal per Uhrzeit gestartet, auch dann wird er nicht geändert.
                          der ist wohl wirklich noch nicht erreichbar
                            Na ja, die Daten kommen ja in den Adapter von "das Wetter" und wenn ich die Systemvariable in der rega des ioBroker "manuell" in die Systemvariable schreibe taucht die auch sofort in der WebUI auf.
                            Der rote Balken ist der evcc-Adapter, der läuft auch nicht..
                            Auf mich wirkt es so, dass schlichtweg das script-engine nicht zur Kooperation zu überreden ist.
                            Muss ich das, ähnlich wie den Taster mit dem dummy-Programm, wieder "aufwecken" ?
                              was meinst du denn stattdessen?
                              in dem Screenshot ist es schwer zu entziffern .
                              Bitte immer als Text in code-tags posten und dann auch schreiben auf welche Zeile du dich mit welchem "issue" beziehst
                                FelixHH @Homoran last edited by Homoran
                                Ich bin leider nicht so firm, sorry..
                                vielleicht hilft Dir ein anderer Ansatz?
                                Ich habe das script neu geschrieben, hilfsweise mit einer zeitlichen Auslösung.
                                Wenn ich auf "speichern" gehe, erscheint unten folgendes Log.
                                • zum einen sagt er "empty ID defined" - aber wie gesagt, wenn ich unter "objects" die Maxtemp "manuell" ändere, dann wird der Wert übernommen. MaxTemp in der WebUI auch als "Zahl" definiert.
                                • im script "Variablensteuerung" ist aber gar keine Abfrage auf "VW connect" usw.
                                Ich verzweifel hier langsam, um so mehr DANKE für Dein Engagement!
                                30.5.2024, 11:57:30.760	[info ]: javascript.0 (3510) Stop script script.js.Variablensteuerung
                                30.5.2024, 11:57:31.691	[info ]: javascript.0 (3510) Start javascript script.js.Variablensteuerung
                                30.5.2024, 11:57:31.715	[warn ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: Object "vw-connect.1.wecharge.homecharging.stations.Garage.connection_state" does not exist
                                30.5.2024, 11:57:31.717	[error]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                                30.5.2024, 11:57:31.721	[info ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: registered 14 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                30.5.2024, 12:00:07.330	[info ]: javascript.0 (3510) Stop script script.js.Variablensteuerung
                                30.5.2024, 12:00:07.345	[info ]: javascript.0 (3510) Start javascript script.js.Variablensteuerung
                                30.5.2024, 12:00:07.389	[warn ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: Object "vw-connect.1.wecharge.homecharging.stations.Garage.connection_state" does not exist
                                30.5.2024, 12:00:07.389	[error]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                                30.5.2024, 12:00:07.427	[info ]: javascript.0 (3510) script.js.Variablensteuerung: registered 14 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  Homoran Global Moderator Administrators @FelixHH last edited by Homoran
                                  @felixhh zeig mal den javascript code ohne die letzte Zeile in code-tags.
                                  im Blockly werden die Namen und icht die ID angezeigt.
                                  Ohne Kenntnis derer Zuordnung hilft das gar nichts
                                    @homoran Sorry - wo kriege ich das her? Was muss ich tun?
                                      was? die Namen->ID-Zuordnung?
                                      in deinen Objekten
                                        @felixhh sagte: Was muss ich tun?
                                        Rechts oben (Blockly/JS) in die Javascript-Ansicht umschalten und alles - außer der letzten Zeile - kopieren. Hier in Code tags (</>) einfügen.
                                          FelixHH @paul53 last edited by FelixHH
                                          das wäre der Code. Die 27668 ist auch die Nummer aus der rega...
                                          schedule("0 * * * *", async () => {
                                            setState('hm-rega.0.27668' /* MaxTemp */, getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value').val);
                                            @felixhh
                                            Code tags (gelb markiert):
                                            Das Skript "Variablensteuerung" hat 16 Trigger - kann also nicht das gezeigte sein.
                                            1268
