    4. Test Adapter Birthdays
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Klee 1 last edited by
      @klee-1 Ist richtig, wird ja auch ignoriert. Nur gibt es eine Warnung, weil der Adapter davon ausgeht, dass im Kalender nur Geburtstage zu finden sind
        ok, dachte das irgendwo ein Fehler ist.
        Dass so ein Termin hier nicht hinein soll, hmm.
        Ich habe halt alle meine Termine in einen Einzigen zusammengeführt.
        Werde mir hierzu das nochmals ansehen, ob ich dann mehrere Kalender nutze, ist zwar nicht mehr so komfortabel, aber ich prüfe es.
        Besten Dank euch beiden.
        Danke Micha
        da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @Klee 1 last edited by da_Woody
          @klee-1 warum wird der Adapter wohl Birthday heißen?
          Der entstand, weil einige den ical für Geburtstage mißbraucht haben.
            @klee-1 sagte in Test Adapter Birthdays:
            Ja, ist ein guter Hinweis. Die Warnung ist auch eher entstanden, weil manche sich gefragt haben "wo ist denn jetzt der Geburtstag???" Und dabei wurde in 99% der Fälle der Termin falsch angelegt.
            Kann das gerne auf Info-Level umstellen, damit es nicht so prominent im Log ist.
              haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
              Ab Version 3.0.0 werden "sich nicht jährlich wiederholende Termine" in iCal übersprungen und ignoriert. Übergangsfrist mit einer Warnung ist also beendet (lief seit 30.10.2023 mit version 2.4.1).
              • da_Woody
                da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung ob das nicht neue Probleme generiert?
                Birthday und Trash sind dafür ausgelegt.
                IMHO sollten die Leute begreifen warum es Sinn macht mehrere ical Instanzen zu verwenden.
                Ich hab derer 4 und alles klappt.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Klee 1 last edited by
                  @klee-1 nimm mal die privaten Daten weg
                    haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays:
                    Was für iCal Instanzen? Der Birthday-Adapter nutzt kein iCal-Adapter.
                    • da_Woody
                      @haus-automatisierung sorry, hast latürnich recht, hab das verwechselt weil ical ja verwendet wird.
                      so gesehn, könnte ich mir für trash und birthday 2 instanzen sparen. sind wohl noch relikte aus früherer zeit.
                      allerdings sollten imho private termine, wie urlaub, in einem eigenen kalender verwaltet werden.
                      meine frau und ich haben jeweils einen eigenen kalender für private termine die ich am homescreen anzeigen lasse.
                        ChristophsMowL last edited by
                        Gibt es die Möglichkeit ein weiteres Textobjekt hinzuzufügen mit dem x-ten Jahrestag?
                        Z.B. "12."
                        Damit man den adapter auch als Reminder für Hochzeits- oder Todestage nutzen kann:
                        Dadurch könnte man einen ical-Eintrag mit "Hochzeitstag" anlegen, um so
                        "12. Hochzeitstag" herauszubekommen.
                        Vielen Dank!
                          martin.neu last edited by
                          Hallo!
                          Danke erstmal für den super funktionierenden Adapter!
                          Wäre es evt. möglich den Adapter um einen Datenpunkt so zu erweitern, dass die runden Geburtstage von z.b. den nächsten 365 Tagen / nächsten 3 Monaten ausgegeben werden?
                          Scheitere krachend dabei, dass mit Blockly umzusetzten.
                          Danke!
                          sg martin
                            haus-automatisierung Developer Most Active @martin.neu last edited by
                            @martin-neu So eine Liste könnte man leicht mit einem Alias generieren
                              martin.neu @haus-automatisierung last edited by
                              Den Alias Adapter kann ich leider nicht installieren, weil ich mich noch nicht getraut habe von bullseye auf bookworm umzusteigen. Für den Adapter ist node >=20 nötig und wie ich gelesen habe geht das nur mit dem neuen OS.
                              Werde mich wohl weiter mit Blockly auseinandersetzen. Trotzdem danke!
                              sg martin
                                @martin-neu Mal davon ab, dass man für einen Alias keinen Adapter braucht: Kümmere Dich zeitnah um das System. Node 18 ist aus dem Support gelaufen und Bullseye ist auch schon EOL. Das wird ja nicht besser mit der Zeit.
                                  OK, danke!
                                  • um das Update kümmere ich mich wohl am WE (Da hab ich dann mehr Zeit falls was schief geht)
                                  • Alias anlegen, Datenpunkt verknüpfen und konvertieren beim schreiben ging ja "relativ" einfach
                                  Dankeschön!!!
                                  sg martin
                                  adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                  55
                                  335
                                  53853
