    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • wendy2702
      wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      Du musst das Icon oder wasauchimmer mit einer Quelle verbinden und dann eine Schwelle definieren.
      bei über oder unterschreiten der Schwelle greift dann das entsprechende CSS.
      Ja... böhmische dörfer aktuell noch.
      Habe mir mit Müh und Not ein CSS hier irgendwo rauskopiert was das Batteriesymbol animiert.
      Um es mit deinen Worten zu sagen: Zeigen 😉
      Edit: wäre das so richtig?
      Css Stiles:
      Element:
      Habe gerade ein Problem den Schwellwert zu Speichern. Was mache ich falsch?
      Ich Wähle das Element und gehe auf Erweitert:
      gebe als Schwellwert z.B. 100 ein:
      Dann auf Speichern:
      Dann wieder auf das Element und jetzt steht dort der alte Wert um "1" erhöht:
        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        das bekommen wir schon hin!
        nicht wirklich 😁
          @wendy2702 ich hab noch ne alte Version
          sehe gerade die Ausrufezeichen zum ersten mal
          mit neueren Versionen müssten auch deine anderen Wünsche erfüllt werden können.
          • wendy2702
            @homoran OK. Keine Ahnung was das mit den "!" Zeichen bedeutet.
            Hier soll der Hintergrund transparent bleiben laut einem Beitrag hier im Thread::
            Hier bin ich Ahnungslos:
            Scheinbar habe ich aber den Icon Wechsel hinbekommen 🙂 Aber keine Ahnung ob das so richtig ist
              ich nehme dafür clear oder transparent
              diese Art Schreibweise (falls korrekt entziffert) sagt mir gar nichts, was aber genauso gar nichts heisst.
              • wendy2702
                @homoran Mir sagt die Schreibweise auch noch nichts.
                Dann trage ich mal clear oder transparent ein und schaue.
                • wendy2702
                  Ist das ein Bug oder so gewollt?
                  Ich will ein Rechteckiges Element hinzufügen und das quasi als "Verteiler" missbrauchen. Ein ankommende Verbindung und x-abgehende.
                  Wenn ich das jetzt verkleinere passiert mit den Verbindungen folgendes:
                  Verwende ich einen Kreis funktioniert das:
                  EDIT:
                  Noch ne Frage, kann man bei dem Text hier irgendwie einen Zeilenumbruch machen?
                  • wendy2702
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                    Hat von den geliebten Usern hier jemand die Möglichkeit, einen 2. ioBroker zum Testen zu haben, wo keine energiefluss-erweitert Instanz bisher läuft?
                    Kann ich mit dienen falls noch bedarf besteht
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe eine Frage an Euch, wie Ihr das sehen würdet. Ich habe ja schonmal durchklingen lassen, das es demnächst möglich sein wird, nicht nur "An-, Aus-, Umschalt-Aktionen" gibt, sondern auch freie Werte eintragbar sind.
                      Hier mache ich mir gerade Gedanken, wie das Layout aussehen könnte.
                      Was ich mir bisher überlegt habe:
                      Beim Klick in der Live-Ansicht auf ein Datenquellen-Element, welches diese Aktion hat, öffnet sich ein kleines Popup-wo man den aktuellen Wert sehen bzw. ändern kann.
                      Das sieht so aus:
                      2024-05-29 18_35_54-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                      Nun habe ich überlegt, das es ja auch Sinn machen könnte, wenn man mehrere Werte vorgeben könnte - zu schnelleren Auswahl eben.
                      Das sähe dann so aus:
                      2024-05-29 18_36_57-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                      Allerdings frage ich mich, obs dann Sinn macht, das dort drüber dann das freie Textfeld ist 😄
                      Auch gäbe es die Möglichkeit, "Direkt-Wahltasten" zu haben, die sich so darstellen:
                      2024-05-29 18_39_09-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                      Hier wiederum macht das Textfeld meiner Meinung nach Sinn.
                      Was meint Ihr? 😉
                        wolfi913 @SKB last edited by
                        Ich würde die unterste Lösung am Besten finden.
                        Was meint Ihr? 😉
                        Wird auf alle Fälle ein neues Super-Feature 👏
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                          @wolfi913 Also, der Benutzer soll auswählen können, wie es sich darstellt.
                          Drop-down **oder ** Buttons.
                          Die Frage ist nur, wann das die Eingabe erscheint. Womöglich nur bei den Buttons, oder?
                          Wenn keine Werte hinterlegt sind, kämen z.B. auch keine Buttons, sondern nur die Eingabe.
                          Oder eben, man kann aus allen 3 wählen.
                          Fragen über Fragen 😄
                            Hatte es so verstanden, dass Du eine der Möglichkeiten einbauen möchtest 🤦 . Das kommt vom zu schnellen und überschlägigem Lesen.
                            Wenn alle dann noch besser.
                            Könntest Du nicht einfach das "Freitextfeld" ☑ optional stellen? Befürchte, dass Du sonst immer Wünsche in genau der nicht angebotenen Variante bekommst.
                            • SKB
                              @wolfi913 Ich würde es nach mehrmaligem Überlegen so machen, das entweder Buttons (und Freitext optional) oder Select (ohne Freitext).
                              Was meinst Du dazu?
                                Was meinst Du dazu?
                                Von mir bekommst Du zu der Idee keine Widerrede 😊
                                Würde es so selber optimal finden 👍
                                  erwini last edited by
                                  Wie kann man ioBroker true/false Werte vernünftig darstellen? zB als On/Off text oder je nach Wert mit einem jeweiligen Icon oder als passenden UTF-8 Text (ähnlich On/Off) und wie geht das? Hab da hier im Forum schon mal gesucht, bin aber nicht ganz schlau draus geworden bzw das Passende ev. übersehen.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @erwini last edited by
                                    @erwini "Quelle anzeigen als" Schaltzustand.
                                    Dann steht der Text (an/aus) dort, statt true/false.
                                    Mit Icon, Schwelle auf 0, Icon als CSS Klasse und die Klasse dann zuweisen bei "Quelle positiv über Schwelle".
                                      erwini @SKB last edited by
                                      @skb Oh. Dann hab ich das doch richtig gemacht. (Quelle als Schaltzustand). nur dass das iob-Objekt of true steht und Off angezeigt wird.
                                      Debugmöglichkeit?
                                      Kann man on/off bzw an/aus auch verändern zu zB O / Ø oder O / ⌾ (alles UTF-8 Zeichen). Man würde sich dadurch den Download von Icons sparen.
                                      Bei mir ist die GUI in Englisch, warum auch immer ...
                                      • SKB
                                        @erwini Die Sprache kommt aus dem ioBroker und wird dort gesucht. Dementsprechen muss dein ioBroker auf Deutsch gestellt werden, damit dort auch die Sprache auf deutsch ist 😉
                                        On/Off sind allgemein gültige Worte für etwas, was eben an oder aus ist - ich denke, hier ist eine sprachliche Anpassung nicht unbedingt von Nöten, oder? 🙂
                                        Ich denke, du kannst hier auch mit den Überschreibungen arbeiten und die Texte ersetzen.
                                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                          @erwini
                                          Jetzt hab ich das auch entdeckt und den Sinn erkannt. Werde damit mal spielen.
                                          Hab ich nur noch das: Das iob-Objekt of true steht und Off/Aus angezeigt wird.
                                          Debugmöglichkeit?
                                          • SKB
                                            @erwini In der Live-Ansicht oder im Bearbeitungsmodus? Dort werden die Werte nicht kontinuierlich aktualisiert.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5641208
