    4. JavaScript
    5. [solved] Und wieder mal httpGet nach Java Update
    • O
      opöl last edited by opöl
      leider habe ich auch Probleme nach dem aktuellen Java Adapter Update und Umbau meines Scripts auf httpGet.
      Die relevanten Teile des Scripts:
      function abfragePlus1PM() {
          // Führe einen HTTP-GET-Request zur PV URL durch
      	//request(url_plus1pm, function(error, response, body) {
      	httpGet(url_plus1pm, (err, response, body) => {
      	console.log('Error ' + err);
      	console.log('Statuscode ' + response.statusCode);
              // Überprüfe, ob ein Fehler aufgetreten ist
              if (!err && response.statusCode == 200) {
                  // Konvertiere die Antwort in ein JSON-Objekt
                  var data_plus1pm = JSON.parse(body);
                  // Extrahiere die aktuelle Leistung
                  erzeugung_plus1pm = data_plus1pm.StatusSNS.ENERGY.Power;
                  // Gib eine Erfolgsmeldung aus
                  //log('Erzeugung erfolgreich aktualisiert: ' + erzeugung_plus1pm);
              } else {
                  // Gib eine Fehlermeldung aus
                  console.error('Fehler beim Abrufen der Shelly Plus 1 PM Daten');
                  // Fehlerzähler hochzählen
      			plus1pm_fehler++;
                  fehler++;
      function abfrageHichi() {
      	// Führe einen HTTP-GET-Request zur Hichi URL durch
          //request(url_hichi, function(error, response, body) {
      	httpGet(url_hichi, (err, response, body) => {
                  var data_hichi = JSON.parse(body);
                  gesamtleistung = data_hichi.StatusSNS.Stromz.Power;
                  // log('Verbrauch erfolgreich aktualisiert: ' + verbrauch_hichi);
              } else {
                  console.error('Fehler beim Abrufen der Daten des Hichi Adapters');
      			fehler++;
                  hichi_fehler++;
      Das Log zeigt:
      javascript.0	17:37:59.222	info	script.js.common.Tasmota-Eigenverbrauch.Skript_1HTTP-test: Error null
      javascript.0	17:37:59.223	info	script.js.common.Tasmota-Eigenverbrauch.Skript_1HTTP-test: Statuscode 200
      javascript.0	17:37:59.224	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Tasmota-Eigenverbrauch.Skript_1HTTP-test:227:35)
      javascript.0	17:37:59.257	info	script.js.common.Tasmota-Eigenverbrauch.Skript_1HTTP-test: Error null
      javascript.0	17:37:59.257	info	script.js.common.Tasmota-Eigenverbrauch.Skript_1HTTP-test: Statuscode 200
      javascript.0	17:37:59.259	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Tasmota-Eigenverbrauch.Skript_1HTTP-test:202:37)
      javascript.0	17:38:05.123	info	script.js.common.Tasmota-Eigenverbrauch.Skript_1HTTP-test: Error null
      javascript.0	17:38:05.124	info	script.js.common.Tasmota-Eigenverbrauch.Skript_1HTTP-test: Statuscode 200
      javascript.0	17:38:05.127	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Tasmota-Eigenverbrauch.Skript_1HTTP-test:227:35)
      javascript.0	17:38:05.186	info	script.js.common.Tasmota-Eigenverbrauch.Skript_1HTTP-test: Error null
      javascript.0	17:38:05.187	info	script.js.common.Tasmota-Eigenverbrauch.Skript_1HTTP-test: Statuscode 200
      Interessant ist auch, dass das geänderte Script sich nicht mehr stoppen lässt.
      Nur das Neustarten der Java Instanz hält das Script an.
      Was habe ich noch vergessen oder falsch gemacht?
      Danke und Gruß
        paul53 @opöl last edited by paul53
        @opöl sagte: Die relevanten Teile des Scripts:
        Ersetze
        JSON.parse(body);
        durch
        JSON.parse(response.data);
        ... und lass bei httpGet body weg.
        • O
          opöl @paul53 last edited by
          @paul53 ,
          vielen Dank. Das war es.
          Das Script läuft jetzt und tut, was es soll, aber ich habe im Editor noch Fehler, die man hier nicht sieht:
          	httpGet(url_plus1pm, (err, response) => {
          daher ein Screen Shot:
          Der Status Code 200 wird aber im Log angezeigt. Kannst Du da auch was zu sagen?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @opöl last edited by
            @opöl sagte in Und wieder mal httpGet nach Java Update:
            Schon behoben in der aktuellen Beta, hatte die Typen umbenannt und es in den Type definitions nicht angepasst.
            • O
              opöl @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung und @paul53 ,
              vielen Dank Euch beiden. Super Forum 👍
              Beste Grüße
