    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Kippe @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp
      Also ich habe ein Problem mit den Zeitplan .
      Ich habe das crypt eingefügt und habe das genau so gemacht wie hier beschrieben wird. Telegramm meinen Namen und die Works Seriennummer eingegeben. Auf Speichern und das crypt gestartet.Die Datenpunkte haben sich auch alle in den Objekt Ordner java Rasenmäher aufgebaut. Wenn ich in der View auf Manuell Starten gehe ist auch noch alles in Ordnung.Er fährt so wie es soll. Aber wenn ich eine Zeit eintrage egal wie lange Sprich ab 3 Miuten vorlauf fährt er nicht Los.Im Rasenmäher Ordner ist die Startzeit und Endzeit und Kantenschnitt automatisch eingetragen worden wie es soll.
      Aber warum fährt er nicht Los.Im bin am Ende mit dem Latein.
      Habe das gleiche Problem auch mit der Vis von Saeft das auf das gleiche crypt wie dieses aufbaut.
        saeft_2003 Most Active @Kippe last edited by saeft_2003
        @kippe
        Warum schreibst du immer crypt? Du meinst Skript, oder?
        Egal... zeig doch bitte mal ein Screenshot von dem Skript wo die Zeiten gesetzt werden. Weil mit dem neuen Adapter funktioniert das Skript so nicht mehr, man muss ein paar Sachen anpassen.
        Falls dass das Problem sein sollte, findest du hier alles um es zu lösen.
        https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/793?_=1700160975103
        Edit: vergiss das mit dem screenshot ich habe gerade gesehen, dass du dein Skript wie in dem link anpassen musst.
          TimoWald @saeft_2003 last edited by
          Hallo, versuche seit längerem schon in die Vis2 den Worx Vision M600 einzubinden. Habe auch schon versucht Views und Skripte zu importieren aber leider kommt da nur unbrauchbares Zeug raus. Hat evtl Jemand die benötigten Datenpunkte und ein Passendes Skript für mich? Ich will ja nur ua. den Zeitplan auf der VIS2 visualisieren.
            andbru01 @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 Hallo, kurze Frage. Wie wurde das mit der Endzeit gemacht (im ioBroker sehe ich ja nur die Laufzeit z.B. 240 Minuten). Wurde das über ein BlocklyScript umgewandelt?
              saeft_2003 Most Active @andbru01 last edited by
              @andbru01
              Ja das macht ein Skript.
                emil70 @saeft_2003 last edited by emil70
                @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                Würdest du das zur Verfügung stellen?
                  saeft_2003 Most Active @emil70 last edited by
                  @emil70
                  Das müsste das richtige sein…
                  https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/821?_=1682696587418
                    lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                    Hi, wollte auch mal meine View vorstellen:
                    Mäher ist ein Worx Landroid M500 Plus
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      Coffeelover @lesiflo last edited by
                      @lesiflo
                      Mir gefällt sie gut so. Was fehlt dir denn?
                      Würdest du sie mit mir teilen?
                        lesiflo Most Active @Coffeelover last edited by
                        @coffeelover
                        Hi, hier der Export: Export_Maeher.txt
                          AKuehnemann73 @lesiflo last edited by
                          @lesiflo
                          könntest Du mir sagen wie Du das Aktivitätenlog umgesetzt hast?
                          Habe bei dem Datenpunkt activityLog / payload nur Json und nicht html.
                          E L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            emil70 @AKuehnemann73 last edited by
                            @akuehnemann73
                            eventuell so
                              AKuehnemann73 @emil70 last edited by AKuehnemann73
                              @emil70
                              danke werde ich mal austesten!
                              Ist gelöscht!
                                emil70 @AKuehnemann73 last edited by emil70
                                @akuehnemann73
                                Nein, habe ich nicht. Die Frage hast du im anderen Thread schon gestellt, wo sieht auch hinpasst.
                                Hier würde ich sie löschen
                                  lesiflo Most Active @AKuehnemann73 last edited by lesiflo
                                  @akuehnemann73 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                  @lesiflo
                                  Hier das Blockly Activity_Log.txt zum importieren
                                  Wertet den DP payload aus und macht dann ein HTML draus
                                  A J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    AKuehnemann73 @lesiflo last edited by AKuehnemann73
                                    @lesiflo
                                    vielen Dank für das Skript.
                                    Klappt einwandfrei.
                                      Wuschl @Lucky_ESA last edited by
                                      @lucky_esa Wie bekomme ich die Ansicht in Iqontrol importiert? Irgendwie stell ich mich dazu zu blöd an. Muss ich jeden Button extra hinzufügen?
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Wuschl last edited by
                                        @wuschl sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                        Habe oben die Datei als ZIP angehangen. Entpacken und die Datei 1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views so importieren.
                                          @lucky_esa funktioniet. Vielen Dank
                                            Jack01 @lesiflo last edited by
                                            @lesiflo Moin, vielen Dank für das Blockly. Ich habe aber eine Verständnisfrage: wo wird der neue DP Payload gespeichert? Gibt es den dann 2-mal, einmal als JSON und einmal als HTML? Wenn ja, steht er dann im selben Verzeichnis wie der JSON?
                                            Hans-J.
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189912
