    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 hi
      das meiste geht jetzt wieder 😉 einzig bei dem #
      const radioEl = instance._getDomElement('radioEl');
          radioEl.video.addEventListener('playing', (e) => {
      bekomme ich wieder
      Uncaught (in promise) TypeError: radioEl.video is undefined
      hat sich da für die sachen auch der zugriff geändert ?
      Das ist beim player die abfrage ober paying oder pause ist
      • jogibear9988
        Fehlt da nicht:
         await instance._waitForChildrenReady()
        Das hatten wir doch drin, oder?
        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smilie108
          @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
          var updatedrun = '0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay';
           IOB.setState(updatedrun, false);
          export async function init(instance) {
              await instance._waitForChildrenReady();
                  IOB.setState(updatedrun, true);
                //  debugger;
                  //IOB.setState()
              radioEl.video.addEventListener('pause', (e) => {
               //   debugger;
          das gesammte ;)
          Ja is drinn
            Blockmove @jogibear9988 last edited by
            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
            schaut mal. sollte soweit wieder laufen
            Meine Visu funktioniert nun wieder unter Firefox.
            Was mir auffällt ist, dass nun in Firefox der Hintergrund der eCharts schwarz ist, während er vorher in der Background-Color der Seite dargestellt wurde. Das selbe Verhalten hatte ich aber schon immer bei Safari.
            In Chrome, Edge, Fully ist es unverändert.
            Smilie108 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Smilie108
              Smilie108 @Blockmove last edited by Smilie108
              @jogibear9988 hi ja das menue und radio im start geht wieder bis auf
              das mit dem playerstatus
              im chrome bekomme ich seltsamerweise einen aneren fehler
              Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'addEventListener')
                  at Module.init (5bdefe65-e556-4f40-8f64-9ee9320c7b46:16:19)
              • jogibear9988
                So, ich habe nun die wired componente gefixt. Das ist ein zeitverhalten wo man nie genau sagen konnte wann es geht.
                Nun sendet diese componente selbst das event, d.h. das .video kann weg, oder du kannst den event direkt im designer benutzen:
                d.h. du brauchst auch nicht unbedingt javascript, sondern kannst auch ein simple script nutzen...
                • jogibear9988
                  jogibear9988 last edited by jogibear9988
                  Du musst aber immer noch den event selbst in die liste eintragen. (ganz unten im properties selector) :
                  Wenn ich mal zeit habe erzeuge ich für die wired componenten ein manifest, dann werden properties und events richtig angezeigt.
                  • Smilie108
                    @jogibear9988 vielen herzlichen dank 😉 du bist echt top
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 @Blockmove last edited by
                      @blockmove
                      denke das ist dark mode.
                      Da kann ich nix machen, ist nur ein iframe
                        @blockmove
                        Stimmt, hab's gerade ausprobiert.
                        Hat mich nur gewundert, weil das in vorhergen Versionen von webui nicht in dunkel dargestellt wurde.
                        Da war es nur unter IOS der Fall.
                        Da verhalten sich halt Chrome und Firefox unterschiedlich.
                        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jogibear9988
                          @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                          @blockmove
                          ist vlt davon abhängig ob du echarts direkt in firefox &bchrome geöffnet hattest...
                          • jogibear9988
                            neuer icon view:
                            braucht noch nen virtuellen scroller.... im moment läd er alle icons 😉
                            und ne suche
                            • jogibear9988
                              und für die screens gibts nun auch ne miniatur grid ansicht:
                              • Smilie108
                                @jogibear9988 hi
                                wegen grid view 😉
                                Bei mir kommen nur die 2 screens vom hauptordner
                                und in der console
                                Uncaught SyntaxError: redeclaration of const importMapWidgets
                                    <anonymous> http://192.168.1.173:8082/webui.0.widgets/importmap.js:1
                                importmap.js:1:1
                                Uncaught (in promise) TypeError: name is undefined
                                    getScreen http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:179
                                    getWebuiObject http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:173
                                    _loadScreen http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:115
                                    async*set stretch http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:36
                                    ready http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreensView.js:64
                                    BaseCustomWebComponentConstructorAppend http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/BaseCustomWebComponent.js:731
                                    BaseCustomWebComponentConstructorAppend http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/BaseCustomWebComponent.js:720
                                    IobrokerWebuiScreensView http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreensView.js:54
                                    action http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:127
                                    renderLevel http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:199
                                    renderLevel http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:196
                                    renderLevel http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:160
                                    reload http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:155
                                    ContextMenu http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:135
                                    show http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:314
                                    nodeCtxMenu http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:148
                                    contextMenu http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:163
                                    oncontextmenu http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:800
                                6dd27de7-9e0c-4408-b0db-b11d9d156967:179:13
                                    AsyncFunctionThrow self-hosted:803
                                    (Async: async)
                                    InterpretGeneratorResume self-hosted:1412
                                    AsyncFunctionNext self-hosted:799
                                    (Async: async)
                                    (Async: VoidFunction)
                                    (Async: EventListener.handleEvent)
                                    forEach self-hosted:157
                                Error reading Screen undefined Not exists IobrokerWebuiAppShell.js:392:12
                                Uncaught (in promise) TypeError: screenDef is undefined
                                    ready http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreensView.js:66
                                3aabbe5e-dcf2-4f28-9652-5f3b5860f65b:66:17
                                ![d962b0c7-da91-4ba2-8edc-e8c121cac490-grafik.png](/assets/uploads/files/1717302048232-d962b0c7-da91-4ba2-8edc-e8c121cac490-grafik.png)
                                egal ob firefox oder chrome
                                Mfg tom
                                • jogibear9988
                                  jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                                  @smilie108
                                  und fixed
                                  TimK 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • TimK
                                    TimK @jogibear9988 last edited by
                                    Hallo
                                    ich muss mal eine Frage zu den Bindings stellen.
                                    Irgendwo habe ich da etwas nicht verstanden.
                                    <input type="checkbox" bind-prop:checked="=0_userdata.0.Test">
                                    das funktioniert bei mir.
                                    Weil ich viele davon brauche, möchte ich daraus ein Control bauen
                                    <div>
                                        <input type="checkbox" bind-prop:checked="?this.signal"><span>Test</span>
                                    </div>
                                    so habe ich es dann eingebunden:
                                    <webui-button bind-prop: signal="0_userdata.0.Test"></webui-button>
                                    das wird aber leider nicht verbunden.
                                    Ich habe auf den Testseiten ja gesehen, das das bei Euch funktioniert.
                                    Ich habe mein Problem mal auf dem Testserver nachgebaut:
                                    der Screen heist dort: checkbox_Test.
                                    und das Control heist TimCheckbox
                                    liebe Grüße aus Hamburg
                                    • jogibear9988
                                      jogibear9988 @TimK last edited by jogibear9988
                                      @timk said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                      Hallo
                                      <div>
                                      </div>
                                      Hab dein Beispiel gefixt, und noch ein 2tes dazu.
                                      Problem ist "bind-...." sind spezielle Bindings von WebUI, da gehört kein "this." dazu. In Custom Controls kannst du aber noch Bindings von meiner Custom Control Library machen, das sind die in "[[...]]". Die haben nix mit WebUI zu tun, sind auch nix spezielles für ioBroker, da muss man this verwenden da der code zwischen den Klammern eine Javascript Expression ist, man kann aber auch nicht auf IOB Objekte zugreifen....
                                      bei bind-... bedeutet ? zugriff auf das Signal in der Property und ?? zugriff auf den Property Wert
                                      • jogibear9988
                                        Ich hab aus deinem jetzt 2 beispiele gemacht:
                                        Deine Checkbox, bekommt den Wert eines IOB Objektes übergeben via bind-... die mit -two bekommt den Siganal Namen übergeben.
                                        TimK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • TimK
                                          @jogibear9988 Dankeschön für die schnelle Antwort.
                                          und was muss ich noch ändern, damit das Signal in beide Richtungen übertragen wird?
                                          es gibt noch viel zu lernen.
                                          • jogibear9988
                                            @timk
                                            Innerhalb der custom controls:
                                            dadurch wird dem binding dann ein "=" vorangestellt:
                                            falls du ein anderes event als "changed" nutzen willst musst das auch noch angeben.
                                            Bei einer checkbox passt natürlich changed. Bei z.B. einer text inputbox kann es schon sinnvoll sein unterschiedliche events zu nutzen, je nach anforderung. Bspw. keydown, dann wird der wert bei jedem tastendurch geschrieben. Je nachdem was man will
                                            1100
                                            333275
