    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      Fehlt da nicht:
       await instance._waitForChildrenReady()
      Das hatten wir doch drin, oder?
      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Smilie108
        Smilie108 @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
        var updatedrun = '0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay';
         IOB.setState(updatedrun, false);
        export async function init(instance) {
            await instance._waitForChildrenReady();
            const radioEl = instance._getDomElement('radioEl');
            radioEl.video.addEventListener('playing', (e) => {
                IOB.setState(updatedrun, true);
              //  debugger;
                //IOB.setState()
            radioEl.video.addEventListener('pause', (e) => {
             //   debugger;
        das gesammte ;)
        Ja is drinn
          Blockmove @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
          schaut mal. sollte soweit wieder laufen
          Meine Visu funktioniert nun wieder unter Firefox.
          Was mir auffällt ist, dass nun in Firefox der Hintergrund der eCharts schwarz ist, während er vorher in der Background-Color der Seite dargestellt wurde. Das selbe Verhalten hatte ich aber schon immer bei Safari.
          In Chrome, Edge, Fully ist es unverändert.
          Smilie108 jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Smilie108
            Smilie108 @Blockmove last edited by Smilie108
            @jogibear9988 hi ja das menue und radio im start geht wieder bis auf
            das mit dem playerstatus
            im chrome bekomme ich seltsamerweise einen aneren fehler
            Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'addEventListener')
                at Module.init (5bdefe65-e556-4f40-8f64-9ee9320c7b46:16:19)
            • jogibear9988
              So, ich habe nun die wired componente gefixt. Das ist ein zeitverhalten wo man nie genau sagen konnte wann es geht.
              Nun sendet diese componente selbst das event, d.h. das .video kann weg, oder du kannst den event direkt im designer benutzen:
              d.h. du brauchst auch nicht unbedingt javascript, sondern kannst auch ein simple script nutzen...
              • jogibear9988
                jogibear9988 last edited by jogibear9988
                Du musst aber immer noch den event selbst in die liste eintragen. (ganz unten im properties selector) :
                Wenn ich mal zeit habe erzeuge ich für die wired componenten ein manifest, dann werden properties und events richtig angezeigt.
                • Smilie108
                  @jogibear9988 vielen herzlichen dank 😉 du bist echt top
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @Blockmove last edited by
                    @blockmove
                    denke das ist dark mode.
                    Da kann ich nix machen, ist nur ein iframe
                      @blockmove
                      Stimmt, hab's gerade ausprobiert.
                      Hat mich nur gewundert, weil das in vorhergen Versionen von webui nicht in dunkel dargestellt wurde.
                      Da war es nur unter IOS der Fall.
                      Da verhalten sich halt Chrome und Firefox unterschiedlich.
                      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jogibear9988
                        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                        @blockmove
                        ist vlt davon abhängig ob du echarts direkt in firefox &bchrome geöffnet hattest...
                        • jogibear9988
                          neuer icon view:
                          braucht noch nen virtuellen scroller.... im moment läd er alle icons 😉
                          und ne suche
                          • jogibear9988
                            und für die screens gibts nun auch ne miniatur grid ansicht:
                            • Smilie108
                              @jogibear9988 hi
                              wegen grid view 😉
                              Bei mir kommen nur die 2 screens vom hauptordner
                              und in der console
                              Uncaught SyntaxError: redeclaration of const importMapWidgets
                                  <anonymous> http://192.168.1.173:8082/webui.0.widgets/importmap.js:1
                              importmap.js:1:1
                              Uncaught (in promise) TypeError: name is undefined
                                  getScreen http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:179
                                  getWebuiObject http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:173
                                  _loadScreen http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:115
                                  async*set stretch http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:36
                                  ready http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreensView.js:64
                                  BaseCustomWebComponentConstructorAppend http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/BaseCustomWebComponent.js:731
                                  BaseCustomWebComponentConstructorAppend http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/BaseCustomWebComponent.js:720
                                  IobrokerWebuiScreensView http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreensView.js:54
                                  action http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:127
                                  renderLevel http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:199
                                  renderLevel http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:196
                                  renderLevel http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:160
                                  reload http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:155
                                  ContextMenu http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:135
                                  show http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:314
                                  nodeCtxMenu http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:148
                                  contextMenu http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:163
                                  oncontextmenu http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:800
                              6dd27de7-9e0c-4408-b0db-b11d9d156967:179:13
                                  AsyncFunctionThrow self-hosted:803
                                  (Async: async)
                                  InterpretGeneratorResume self-hosted:1412
                                  AsyncFunctionNext self-hosted:799
                                  (Async: async)
                                  (Async: VoidFunction)
                                  (Async: EventListener.handleEvent)
                                  forEach self-hosted:157
                              Error reading Screen undefined Not exists IobrokerWebuiAppShell.js:392:12
                              Uncaught (in promise) TypeError: screenDef is undefined
                                  ready http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreensView.js:66
                              3aabbe5e-dcf2-4f28-9652-5f3b5860f65b:66:17
                              ![d962b0c7-da91-4ba2-8edc-e8c121cac490-grafik.png](/assets/uploads/files/1717302048232-d962b0c7-da91-4ba2-8edc-e8c121cac490-grafik.png)
                              egal ob firefox oder chrome
                              Mfg tom
                              • jogibear9988
                                jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                                @smilie108
                                und fixed
                                TimK 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • TimK
                                  TimK @jogibear9988 last edited by
                                  Hallo
                                  ich muss mal eine Frage zu den Bindings stellen.
                                  Irgendwo habe ich da etwas nicht verstanden.
                                  <input type="checkbox" bind-prop:checked="=0_userdata.0.Test">
                                  das funktioniert bei mir.
                                  Weil ich viele davon brauche, möchte ich daraus ein Control bauen
                                  <div>
                                      <input type="checkbox" bind-prop:checked="?this.signal"><span>Test</span>
                                  </div>
                                  so habe ich es dann eingebunden:
                                  <webui-button bind-prop: signal="0_userdata.0.Test"></webui-button>
                                  das wird aber leider nicht verbunden.
                                  Ich habe auf den Testseiten ja gesehen, das das bei Euch funktioniert.
                                  Ich habe mein Problem mal auf dem Testserver nachgebaut:
                                  der Screen heist dort: checkbox_Test.
                                  und das Control heist TimCheckbox
                                  liebe Grüße aus Hamburg
                                  • jogibear9988
                                    jogibear9988 @TimK last edited by jogibear9988
                                    @timk said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                    Hallo
                                    <div>
                                    </div>
                                    Hab dein Beispiel gefixt, und noch ein 2tes dazu.
                                    Problem ist "bind-...." sind spezielle Bindings von WebUI, da gehört kein "this." dazu. In Custom Controls kannst du aber noch Bindings von meiner Custom Control Library machen, das sind die in "[[...]]". Die haben nix mit WebUI zu tun, sind auch nix spezielles für ioBroker, da muss man this verwenden da der code zwischen den Klammern eine Javascript Expression ist, man kann aber auch nicht auf IOB Objekte zugreifen....
                                    bei bind-... bedeutet ? zugriff auf das Signal in der Property und ?? zugriff auf den Property Wert
                                    • jogibear9988
                                      Ich hab aus deinem jetzt 2 beispiele gemacht:
                                      Deine Checkbox, bekommt den Wert eines IOB Objektes übergeben via bind-... die mit -two bekommt den Siganal Namen übergeben.
                                      TimK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • TimK
                                        @jogibear9988 Dankeschön für die schnelle Antwort.
                                        und was muss ich noch ändern, damit das Signal in beide Richtungen übertragen wird?
                                        es gibt noch viel zu lernen.
                                        • jogibear9988
                                          @timk
                                          Innerhalb der custom controls:
                                          dadurch wird dem binding dann ein "=" vorangestellt:
                                          falls du ein anderes event als "changed" nutzen willst musst das auch noch angeben.
                                          Bei einer checkbox passt natürlich changed. Bei z.B. einer text inputbox kann es schon sinnvoll sein unterschiedliche events zu nutzen, je nach anforderung. Bspw. keydown, dann wird der wert bei jedem tastendurch geschrieben. Je nachdem was man will
                                          • TimK
                                            @jogibear9988 OK, ich glaub jetzt hab ich es verstanden.
                                            Danke und aller größte Achtung vor dem was Du hier gezaubert hast.
                                            1100
                                            333275
