    4. zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln (erledigt)
      MartyBr @crunchip last edited by
      @crunchip
      Sorry, für die neue Antwort.
      Ändere erstmal wieder den Adapter auf ezsp
      Wenn die GUI wieder kommt, dann über die GUI ein Backup anstoßen und dann auch über die GUI den Adapter auf "ember" ändern.
        crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by crunchip
        @martybr sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
        hatte ich ja schon probiert
        ezsp
        ember
        auto
        alte firmware zurückgeflasht kommt unter anderem nun diese Zeile
        z2m: Error: NCP EZSP protocol version of 12 does not match Host version 13
        ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an, solange steck ichs alte Bord wieder an
        • Asgothian
          Asgothian Developer last edited by
          @crunchip sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
          ezsp
          ember
          auto
          Soweit ich weiß ist es. Ich möglich ein nvram Backup vom TI Chip auf den ezsp Chip aufzuspielen - weder über den ember noch den ezsp Treiber. Das sagt dir das Start-log auch. Du solltest die Datei die das Backup beinhaltet löschen. Wenn ich das recht erinnere war das nvbackup.json.
          A.
          P.s. ich gehe davon aus das du hinterher die Geräte wirst neu anlernen müssen.
            crunchip Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
            @asgothian ja, ich habe es mal damit versucht die coordinator_backup.json zu löschen, somit konnte ich auch den docker wieder starten, allerdings wie vermutet waren dann keine Geräte mehr vorhanden.
            somit hatte ich dann auch versucht die IEEE des neuen Sticks, nach dem backup zurückspielen, mit der alten zu ersetzen
            • Asgothian
              Asgothian Developer @crunchip last edited by
              Die Koordinator-Backup Datei ist meines Wissens nach Hardware-spezifisch. Solange beim Start die Meldung
              [2024-05-28 20:50:50] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
              Kommt hast du da keine Chance und musst neu anlernen.
              A.
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @asgothian sagte in zigbee2mqtt mit SLZB-06/06M koppeln:
                Wird wohl so sein, dennoch versuche ich ob ich doch noch irgendwie ein "Hintertürchen" finde es zu umgehen.
                Ansonsten muss ich mich geschlagen geben und in ner ruhigen Stunde mal alles neu einrichten.
                Trotzdem danke
                  arteck Developer Most Active @crunchip last edited by
                  der war gut.. viel Glück und Spass
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    @arteck @Asgothian @haus-automatisierung
                    ich weiß nicht wie, aber es scheint zu laufen, ohne die Geräte neu anmelden zu müssen
                    Using '/app/data' as data directory
                    [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Error while starting zigbee-herdsman
                    [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Failed to start zigbee
                    [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                    [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Exiting...
                    [2024-05-29 15:17:37] error:    z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
                        at EmberAdapter.getStoredBackup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1359:23)
                        at EmberAdapter.initTrustCenter (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1156:37)
                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:865:19)
                        at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:2683:24)
                        at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
                        at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
                        at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
                        at start (/app/index.js:107:5)
                    [2024-05-29 15:20:08] error:    z2m: Failed to remove '0x842e14fffe05ea44' (Delivery failed for {"profileId":0,"clusterId":52,"sourceEndpoint":0,"destinationEndpoint":0,"options":4160,"groupId":0,"sequence":78})
                    [2024-05-29 15:29:18] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'WZ TV Strahler1 mitte rechts'
                    [2024-05-29 15:29:36] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'WZ TV Strahler3 links mitte'
                    [2024-05-29 15:30:02] error:    z2m: Failed to execute LQI for 'Christbaum'
                    fehlt nur noch WZ TV Strahler3 links mitte, Christbaum steht sowieso auf der blacklist, mitte rechts hat sich zwischenzeitlich auch wieder verbunden
                    insgesamt sind es
                    Gesamt 65
                    Nach Typ
                    Endgerät: 47
                    Router: 18
                    Edit
                    alle Geräte wieder verbunden
                      werbunden heisst nicht viel.. kannst die auch schalten und liefern die auch Daten ??
                      wenn ja .. dann ..klasse.. trotz Meldung geht nicht..
                        crunchip Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                        @arteck läuft bis jetzt alles, Lampen schalten, sogar schneller als zuvor, Sensoren liefern Werte und die Verbindungsqualität ist überagend, kein Vergleich mit dem alten TI-Board
                        • Finn G.
                          Finn G. last edited by
                          Hallo, leider finde ich hier nicht die richtige Einstellung um den SLZB-06 mit dem zigbee2mqtt zu verbinden.
                          Ich habe folgende Version und Angaben:
                          Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.25.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.41.52.png
                          Wie genau muss das ausgefüllt werden?
                          Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.43.06.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.59.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.51.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 17.42.43.png
                          • Finn G.
                            Ich glaube, dass ich es so halb hinbekommen habe.
                            Irgendwas ist miteinander verbunden. Aber leider kann ich darauf nicht zugreifen. Vermutlich muss ich noch ein Port umlenken, weil ich im Docker bin. Aber welche und wo.
                            Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.36.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.22.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.13.png Bildschirmfoto 2024-10-17 um 18.16.05.png
                            CäptnBlaubär
                            Im Beitrag weiter oben habe ich gesehen, dass @CäptnBlaubär noch einen weiteren Adapter instaliert hat. Muss ich das auch tun? Er nennt es die "MQTT-Instanzen"
                              bishop @Finn G. last edited by
                              @finn-g
                              versuch doch mal den Zigbee Adapter
                              68
                              13660
