    4. (Gelöst) Auslesen ioBroker Hosts Systeminformationen?
      Homoran Global Moderator Administrators @Oli last edited by
      @oli sagte in Auslesen ioBroker Hosts Systeminformationen?:
      Ist es möglich folgende Informationen über ein Skript auszulesen?
      klar!
      wie kommst du denn jetzt an diese Informationen?
      Aber wieso im englischen Forum?
      • O
        Oli @Homoran last edited by
        die Infos kommen von hier, wenn du das meinst:
        Ups, da habe ich wohl nicht aufgepasst, könntest du den Beitrag bitte ins deutsche Forum verschieben?
        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Oli last edited by
          @oli
          Glaub @Homoran meinte eher wie Du zu dieser Ausgabe kommst:
          Plattform: docker (official image - v9.1.1)
          Betriebssystem: linux
          Architektur: x64
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 2000 MHz
          Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU  J1900  @ 1.99GHz
          RAM: 7.6 GB
            wenn du das meinst:
            was soll man auf diesem schwarzen 4K microfilm erkennen?
            bitte lesbare Auflösungen verwenden
            • O
              Oli @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 @Homoran
              in dem ich rechts auf das Kopierzeichen klicke und es hier als Code einfüge, alle Infos die ich nicht abfragen möchte habe ich gelöscht.
              Ich hoffe wir reden jetzt nicht aneinander vorbei
                liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                @oli
                beispiel
                log(getObject('system.host.iobroker59').native.hardware.cpus[0])
                output:
                { model: 'Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz', speed: 3780 }
                  Homoran Global Moderator Administrators @Oli last edited by Homoran
                  doch, zumindest teilweise.
                  Diese Informationen werden doch irgendwie irgendwo ausgelesen.
                  Das kann man dann eigentlich auch per Skript machen, sofern es nicht beteits unter system.host als State vorliegt
                  • O
                    Das ist richtig, da mir aber nicht bekannt ist, wie diese Infos ausgelesen werden, habe ich diese Frage im Forum gestellt
                    @liv-in-sky
                    danke für die Info, damit bekomme ich die meisten Angaben, die ich möchte.
                    Hast du zufällig noch eine Idee, wie ich die Plattform auslese?
                    Homoran liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      wenn ich die nicht unter system host.... in den States finde suche ich üblicherweise mit der Suchmaschine meines Vertrauens nach <gesuchter Parameter> auslesen Linux bis ich den entsprechenden Befehl finde.
                      Den teste ich zuerst über die Konsole.
                      Dann setze ich ihn in einen exec Block und sehe mir per Debugblock das Ergebnis an.
                      Dieses wird dann aufgearbeitet um es in einem brauchbaten Format in einen selbst angelegten Datenpunkt zu schreiben.
                      z.B.
                        @oli
                        log(getObject('system.host.iobroker59').native.os.platform])
                        teste mal das
                          @oli
                          in blockly
                          javascript.0	10:56:57.349	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.Skript_1: Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                          javascript.0	10:56:57.349	info	script.js.MYSTUFF.ALLERLEI.AAAUNIFI.Skript_1: linux
                          • O
                            Oli @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            damit bekomme ich leider nur linux als Ergebnis, aber nicht docker (official image - v9.1.1)
                              @oli
                              was macht:
                              log(getObject('system.host.iobroker59').native.os.release])
                              • O
                                @liv-in-sky
                                bringt folgende Ergebnis 5.10.60-qnap
                                Die Dockerversion ist in den Objektdaten allerdings auch nicht aufgeführt
                                  @oli
                                  dann müßtst du es über exec() mit einem linux befehl rausholen
                                    @oli
                                    der befehl sollte hier irgendwo dabei sein
                                    z.b. uname -m
                                    dieser teil ist aus dem befehl iob diag - wenn du den auf der console ausgibts, müßte das dort erscheinen - habe kein docker-spielzeug 🙂 daher keine ahnung darüber
                                    • O
                                      @liv-in-sky
                                      danke werde ich testen
                                        @oli ich denke, uname -m wird es nicht sein - leider weiß ich nicht, wie das geht
                                        wo hast du
                                        her ?
                                        • O
                                          @liv-in-sky
                                          das steht bei mir im Tab "Hosts", wenn ich diesen aufklappe
                                            @oli
                                            geh mal (markiere) in den objecten auf system.host.iobroker59 (natürlich nicht iobroker59 sondern dein name)
                                            dann auf exportieren
                                            und poste das file
                                            blockly javascript
                                            3740
