    4. Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung
      pcigyrzlnvtuxozwyx @Plastikman last edited by
      @plastikman Woher beziehst du die Wetterdaten?
      • Centurytt 0
        Centurytt 0 last edited by Centurytt 0
        Sodala grüß Euch,
        wollte hier auch mal meine Lovelace Vis herzeigen. Grafisch bin ich noch nicht ganz zufrieden aber das wird schon noch.
        Einiges bereitet mir im Moment noch Kopfzerbrechen wie z.B. ich meinem BUS Thermostat, via openknx, die Raumtemperatur mitgeben kann. Paar Kleinigkeiten gibts noch....
        Screenshot 2023-08-03 171354.png Screenshot 2023-08-03 171330.png Screenshot 2023-08-03 171304.png Screenshot 2023-08-03 171240.png Screenshot 2023-08-03 171223.png Screenshot 2023-08-03 171159.png Screenshot 2023-08-03 171141.png Screenshot 2023-08-03 171123.png Screenshot 2023-08-03 171103.png Screenshot 2023-08-03 171041.png Screenshot 2023-08-03 171014.png Screenshot 2023-08-03 170941.png
        Schöne Grüße
        Tom!
          g.polat @Ultor last edited by
          @ultor sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
          meine Lovelace-VIS ist jetzt, denke ich, nach insgesamt 2 Jahren Arbeit am Smarthome auch vorzeigbereit.
          Mein System läuft auf einem Raspberry 4 mit 4 GByte Speicher.
          Ich habe meine VIS bewusst recht übersichtlich gehalten und auf grafische Spielereien usw. verzichtet. Einige Ideen habe ich noch, aber ich habe meiner Freundin versprochen, erst einmal an den noch vorhandenen Bugs zu arbeiten 😉
          Ich habe meine VIS in Geschosse eingeteilt:
          Das ist die Seite, in der globale Einstellungen, also für alle Ebenen, getätigt werden können.
          Hier wird die Beleuchtung im Keller geschaltet. Der Status der Waschmaschinen wird angezeigt. Außerdem habe ich Strom-, Wasser- und Gaszähler eingebunden.
          Erdgeschoss
          Obergeschoss
          Dachgeschoss
          Hier werden Informationen über die Solaranlage (Balkonkraftwerk) angezeigt.
          Hier wird der Status meines Autos angezeigt und es können die Türen abgeschlossen werden. Es kann zusätzlich die Klimaanlage gesteuert werden, aber nur, wenn der Akku mindestens einen Füllstand von 20% hat, was derzeit nicht der Fall ist. Dann wird das Steuerelement ausgeblendet.
          Hier werden Systeminformationen angezeigt.
          Für Anregungen bin ich natürlich offen. Mir gefällt z. B. apex-chats ganz gut, insbesondere die gestackten Charts. Das ist mit der mini-graph-card so nicht möglich.
          Gruß,
          Daniel
          Könntest Du Deine YAML teilen. Würde gerne das eine oder andere übernehmen.
            walgor @gyle last edited by
            @gyle
            hi, könnte ich den Code für die Müllentsorgung bekommen ?
            habe den trash Adapter auch installiert aber meine Ansicht passt mir garnicht
            • David G.
              David G. @walgor last edited by David G.
              @walgor
              Das wird einfach ein horizontal-stack sein.
              Falls einen die Rahmen stören, bekommt man die mit der custom stack-in-card weg.
                Gec0n @Guest last edited by
                @philo686 Wie hast du das mit den Benzinpreisen gemacht? Wo hast du die Daten her?
                David G. ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @Gec0n last edited by
                  @gec0n sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                  Auch wenn die Frage nicht mir galt^^.
                  Das ist der Tankerkoenik Adapter.
                    A Former User @Gec0n last edited by
                    @gec0n ich bin zwar vor 2 Jahren auf Home Assistant umgestiegen, hab aber nun nachgesehen. Für Österreich gibt es den Adapter fuelpricemonitor. Tankerkönig funktioniert meines Wissens nur für Deutschland.
                      tyrel @XBiT last edited by
                      @xbit Ich bin gerade dabei von VIS auf lovelace umzusteigen und dabei auf diesen Thread gestoßen.
                      Ich wollte fragen ob du mir einen Tipp geben kannst wie ich meine Fritzbox in lovelace integrieren kann. Welche Adapter benötige ich im iobroker bzw welche cards kann ich dafür nutzen. Vielen Dank schonmal.
                      David G. XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        David G. @tyrel last edited by David G.
                        @tyrel
                        Was möchtest du denn alles darstellen?
                        Das hab ich bzgl Internet
                        Das WLAN Passwort wechselt täglich, deshalb zeige ich es hier. Die überwachten Geräte sind eine Auswahl, nicht alle. Bin gtad grad im Urlaub, deshalb ist alles rot ^^.
                        • XBiT
                          XBiT @tyrel last edited by
                          @tyrel
                          Servus, kommt drauf an was du alles benötigt... für Up/Download nutze ich den UPNP Adapter und ein Skript für die Umrechnung.
                          Für die Anrufer etc. den tr-064 Adapter.
                          die Card habe ich selbst zusammengestellt.
                            tyrel @David G. last edited by
                            @david-g Eigentlich nicht viel UP/DOWN, IP Adresse und verbunden seit mehr brauche ich eigentlich nicht 🙂
                              @xbit Danke. Dann schau ich mir mal den UPNP Adapter an. Hatte ich bisher nicht auf dem Schirm.
                              • David G.
                                @tyrel
                                Das ist meine Karte:
                                type: custom:stack-in-card
                                mode: vertical
                                keep:
                                  box_shadow: false
                                  margin: false
                                  border_radius: true
                                  outer_padding: true
                                cards:
                                  - type: markdown
                                    content: |
                                      <font size="5">Internet
                                      ___
                                  - type: horizontal-stack
                                    cards:
                                      - type: custom:bar-card
                                        entities:
                                          - icon: mdi:upload
                                            entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
                                            max: '100'
                                            decimal: '1'
                                            unit_of_measurement: MBit/s
                                          - icon: mdi:download
                                            entity: sensor.Netzwerk_Internet_Speedtest_Upload_MBit
                                            max: '40'
                                            decimal: '1'
                                          - icon: mdi:upload
                                            entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
                                            max: '100'
                                            decimal: '1'
                                            entity: sensor.Netzwerk_Internet_Modem_Upload_aktuell
                                            max: '40'
                                            decimal: '1'
                                          - entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Ping
                                            icon: mdi:arrow-left-right
                                            height: 5
                                            max: 15
                                            decimal: '1'
                                            color: red
                                            unit_of_measurement: ms
                                        positions:
                                          icon: inside
                                        columns: '2'
                                  - type: iframe
                                    aspect_ratio: 50%
                                    url: >-
                                      https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.System.Internet
                                Die Tabelle mit den Geräten schreibe ich mit einem Blockly. Daten kommen vom Ping Adapter, sollte der TR64 aber auch bieten.
                                  @david-g Vielen lieben Dank, dann werde ich mich die Tage mal daran versuchen. 🙂
                                    adsfa last edited by
                                    Hi zusammen,
                                    ist es mittlerweile möglich einen Kamera Stream in Lovelace zu visualisieren?
                                    Ich nutze eine Reolink Doorbell und onvif.
                                    Vielen Dank
                                    • David G.
                                      David G. @adsfa last edited by David G.
                                      @adsfa
                                      Ich nutze die Beschriebene Variante aus der readmne vom onvif Adapter, klappt wunderbar.
                                      Den Stream mit go2rtc abfangen und dann als iframe einbinden.
                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        adsfa @David G. last edited by adsfa
                                        @david-g
                                        Danke dir. Ich habe go2rtc installiert und dort unter Temporary Streams die Datenpunkte aus onvif eingegeben.
                                        Leider erhalte ich immer eine Fehlermeldung.
                                        Im Stream Fenster steht: mse: streams: user/pass not provided
                                        Varianten die nicht funktionieren:
                                        rtsp://192.168.178.93:554/
                                        rtsp://192.168.178.93:554/h264Preview_01_sub&
                                        rtsp://192.168.178.93:554/h264Preview_01_sub&user=XXX&password=XXX
                                        rtsp://192.168.178.93:554/&user=XXX&password=XXX
                                        rtsp://admin.XXX@192.168.178.93/
                                        In meinem Passwort ist ein "%", ist das ein Problem?
                                        • David G.
                                          @adsfa sagte in Zeigt her eure Lovelace-Visualisierung:
                                          Das kann gut sein, in meinem war eine # welche ich entfernen musste.
                                          Was der error mit der config bedeutet kann ich nicht sagen.
                                          Bei mir haben einige URLs nicht geklappt die mir der onfiv gegeben hat, musste auch was testen.
                                          • Swisslizard
                                            Swisslizard last edited by Swisslizard
                                            Nach einigem Experimentieren habe ich nun eine befriedigende Darstellung gefunden. Die Visualisierung ist im Moment für 16:9 Darstellung auf einem in der Wand eingelassenen Display optimiert,
                                            Die Icons zeigen alle den Zustand des jeweiligen Geräts an. Bei den Storen und beim Vorhang sogar während sie sich bewegen. Zwar nur 7 Schritten und mit 3 Öffnungswinkeln, aber immer noch besser als nix.
                                            Alle auf dem Plan angezeigten Icons sind mit der custom:button-card realisiert. Da gibt es wirklich kaum Grenzen!
                                            Da mir die Cards für die Storensteuerung nicht gefallen (optisch und funktionell), habe ich selber etwas zusammengebastelt. Die Buttons sind ebenfalls custom:button-card Elemente die in einem Popup angezeigt werden.
                                            Auch die Bilder der Kameras werden in Popup angezeigt und können durch anklicken in einer separaten Subview in gross angeschaut werden.
                                            Wenn Fenster geöffnet sind, dann ist das ebenfalls ersichtlich.
                                            Daneben gibt es für jeden Raum eine separate View mit allen Details für diesen Bereich. Ist wenig raffiniert und fast alles normale Lovelace Cards.
                                            Auch hier gibt es bei den Storen und beim Thermostat eine Subview mit mehr Details. Die Knöpfe sind auch hier custom:button-card Elemente. Die Grafiken sind custom:apexcharts-card Elemente.
                                            Da für jeden Thermostat, jeden Storen und einiges anderes je eine spezifische Subview existiert kommt das Ganze auf über 30 Subviews.
                                            Hier die Subview mit den Charts für die Photovoltaik und Strombezug/ und Verbrauch (Ja, der Tag war nur grau und wir haben heute kaum etwas produziert).
                                            Subview für nicht erreichbare Geräte. Die Liste kann auch länger sein. Vergleichbare Subviews gibt es auch mit einer Liste offener Fenster oder für Geräte bei denen die Batterie fast leer ist.
                                            Es fehlen noch einige Dinge, aber so langsam aber sicher wird es so wie es sein soll. Mein bislang nicht lösbares Hauptproblem ist der blaue Balken am oberen Rand. Lovelace lässt hier sowohl bei der Optik (Eigene Icons wären cool), wie auch bei der Funktionalität (Wieso kann ich keine Submenus haben? 😠 ) zu wünschen übrig.
                                            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            template vis
                                            32
                                            109
                                            37705
