    4. Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen
      Homoran Global Moderator Administrators @tobidd last edited by
      @tobidd was steht denn in result
        tobidd @tobidd last edited by
        @tobidd
        gibt es eine Möglichkeit, ähnlich zu PHP und print_r($array), sich den Inhalt eines Arrays komplett anzeigen zu lassen?
          tobidd @Homoran last edited by
          Genau das würde ich auch gern wissen aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich mir das anzeigen lassen kann.
            @tobidd sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
            mit debug block und daran result
              Du meinst so ?
              Das ist das Ergebnis:
              11:36:11.742	info	javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: { result: [], error: {} }
              T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Muss ich eventuell noch etwas nachinstallieren im iobroker?
                  Homoran Global Moderator Administrators @tobidd last edited by Homoran
                  von dem debug, oder sind noch andere debugs aktiv?
                  ist result hier die richtige Variable?
                  Warum so geizig mit dem gezeigten. Nur Schnipsel ohne Zusammenhang helfen nicht wirklich.
                    Ich habe jetzt alle deaktiviert, bis auf einen.
                    Ich denke, das result die richtige Variable ist, steht ja in dem Blockly unter Ergebnisse so drin oder interpretiere ich das falsch?
                      kann ich dir eben nicht sagen, ich nutze diesen Block mangels InfluxDB nicht, aber wenn du mir jetzt sagst was, nachdem du
                      hast im log steht, kann ich vielleicht weiterhelfen.
                        es hat sich leider nichts geändert:
                        javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: **{ result: [], error: {} }**
                          @tobidd
                          Im Protokoll vom iobrocker steht folgendes drin:
                          influxdb.1
                          2024-05-30 12:23:10.802	warn	Error in received multiQuery: TypeError: queriesString.split is not a function
                          kannst du damit vielleicht etwas anfangen?
                            uninteressant, der output als solcher ist erstmal wichtig.
                            Demnach kommt nichts zurück (leeres array) und auch kein Fehler (leeres JSON)
                            Da müsstest du dir wahrscheinlich die Query noch mal ansehen
                              @homoran sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
                              und jetzt noch was Tröpfchenweise
                              und Nein, ich kenne mich mit influx nicht aus
                                Die Query funktioniert ja im Querybuilder von Influx, da kommt auch genau ein Wert zurück.
                                Ich wüsste gern wie das Array result innen aussieht, also ob es da Indizes gibt oder ob nicht.
                                Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  leer
                                    @tobidd
                                    wieso nur Schnipsel?
                                    Oben steht doch der gesamte Code?
                                    Und der Logoutput gibt nun mal nur diese wenigen Infos her. Wenn ich wüsste, wie ich da mehr Informationen rausbekomme, würde ich es ja tun. Der Adapter steht auch schon auf Debug.
                                      ehrlich jetzt?
                                      hat früher nichts im iobroker log gestanden?
                                      erst jetzt?
                                        nein, erst jetzt und immer wieder nur das:
                                          wolfi913 @tobidd last edited by
                                          @tobidd
                                          Nach langem Probieren würd' ich so was aus der influxDB rausbekommen:
                                          Inhalt der JS Funktion:
                                          var ergebnis;
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', flux, function (result) {
                                              if (result.error) {
                                                  console.error(result.error);
                                              } else {
                                                  // show result
                                                  // console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                                                  ergebnis = JSON.stringify(result);
                                          await wait(1000);
                                          return ergebnis;
                                          Vielleicht kannst Du ja damit was anfangen.
                                          Mit dem sendTo-Block klappt's irgendwie gar nicht.
                                          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @wolfi913 last edited by
                                            @wolfi913 sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
                                            bitte als Text in code-tags posten
                                            wie gesagt kenne ich den nicht.
                                            2856
