    4. (Gelöst) Auslesen ioBroker Hosts Systeminformationen?
    • O
      Oli @MCU last edited by
      @mcu
      damit bekomme ich leider auch nur linux als Ergebnis, aber nicht docker (official image - v9.1.1)
        MCU @Oli last edited by
        @oli Ist hier was dabei?
        const os = require('os');
        log(os.platform())
        log(os.arch())
        log(os.release())
        log(os.hostname())
        log(os.cpus())
        log(os.totalmem())
        log(os.freemem())
        log(os.uptime())
        log(os.networkInterfaces())
        log(os.homedir())
        log(os.tmpdir())
        log(os.type())
        log(os.endianness())
          Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
          @mcu war das nicht in dem Export dabei?
                "os": {
                  "hostname": "ioBroker",
                  "type": "Linux",
                  "platform": "linux",
                  "arch": "x64",
                  "release": "5.10.60-qnap",
                  "endianness": "LE",
                  "tmpdir": "/tmp"
          Ausschnitt!
            MCU @Homoran last edited by MCU
            @homoran Doch, aber es nicht das Gesuchte.
            Was er möchte ist
            • O
              @mcu
              erstmal danke für deine Unterstützung,
              da ist alles mögliche dabei aber leider nicht das was ich suche
              liv-in-sky M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mcu
                @mcu sagte in Auslesen ioBroker Hosts Systeminformationen?:
                das weiss ich auch 😂
                Aber dann kann man sich das ja sparen.
                ich hab keine Ahnung wie das in die system.host kommt, und wie @thomas-braun das ausliest.
                @Oli hat ja die linux Befehle noch nicht getestet
                  liv-in-sky @Oli last edited by
                  @oli
                  du könntest aucch auf der git seite von buanet nachfragen, wie du daran kommst
                    MCU @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky iobroker.admin
                      Gar nicht. Der gesuchte String ist nicht aus iob diag, oder?
                        hier doch
                        https://forum.iobroker.net/post/1164765
                          liv-in-sky @MCU last edited by
                          @mcu wo hast du das hergezaubert ?
                            MCU @liv-in-sky last edited by MCU
                            @liv-in-sky
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/admin/src/src/tabs/Hosts.tsx#L122
                            Es wäre sinnvoll ein Feature Request für iobroker.js-controller zu erstellen, so dass auch die Docker Infos in dem richtigen OS-Pfad landen?
                              @mcu
                              aber ich finde die info nicht - ist die unter system.adapter.admin ?
                              ich habe proxmox, daher kann ich nicht suchen
                                @liv-in-sky Nein. Das war nur ein Hinweis, wo es im Admin gesetzt wird. Da kommt man aber so nicht dran.
                                Deswegen ist da ein Feature Request für den js-controller bzw. Admin sinnvoll.
                                Je nach dem wer die Daten in die system-Pfade schreibt.
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @mcu
                                  danke dir
                                  aber ich schätze mal, das man sich die "image" version anzeigen lassen kann, welches gerade läuft - auf consolen ebene
                                  aber das soll sich jmd ansehen, der docker nutzt - sowas kommt mir nicht ins haus 🙂
                                    @oli Was zeigt dies an?
                                    const { exec } = require('child_process');
                                    exec('cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker', (error, stdout, stderr) => {
                                      if (error) {
                                        console.error(`Fehler: ${error.message}`);
                                        return;
                                      if (stderr) {
                                        console.error(`stderr: ${stderr}`);
                                        return;
                                      console.log(`CPU-Informationen:\n${stdout}`);
                                    exec('cat /proc/cpuinfo', (error, stdout, stderr) => {
                                      if (error) {
                                        return;
                                      if (stderr) {
                                        return;
                                      Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Auslesen ioBroker Hosts Systeminformationen?:
                                      Ja, die Version kann man auslesen.
                                      Steht u.a. im Code zu 'iob diag' drin, welche Datei die Info drin hat.
                                      • O
                                        @mcu
                                        hier kommt folgende Ausgabe:
                                        script.js.common.System.Skript_1: CPU-Informationen: processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 55 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz stepping : 8 microcode : 0x82d cpu MHz : 2000.002 cache size : 1024 KB physical id : 0 siblings : 4 core id : 0 cpu cores : 4 apicid : 0 initial apicid : 0 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 11 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer rdrand lahf_lm 3dnowprefetch epb pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid tsc_adjust smep erms dtherm arat vmx flags : vnmi preemption_timer invvpid ept_x_only flexpriority tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 mds msbds_only bogomips : 4000.00 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 1 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 55 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz stepping : 8 microcode : 0x82d cpu MHz : 2000.000 cache size : 1024 KB physical id : 0 siblings : 4 core id : 1 cpu cores : 4 apicid : 2 initial apicid : 2 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 11 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer rdrand lahf_lm 3dnowprefetch epb pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid tsc_adjust smep erms dtherm arat vmx flags : vnmi preemption_timer invvpid ept_x_only flexpriority tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 mds msbds_only bogomips : 4000.00 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 2 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 55 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz stepping : 8 microcode : 0x82d cpu MHz : 2000.002 cache size : 1024 KB physical id : 0 siblings : 4 core id : 2 cpu cores : 4 apicid : 4 initial apicid : 4 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 11 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer rdrand lahf_lm 3dnowprefetch epb pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid tsc_adjust smep erms dtherm arat vmx flags : vnmi preemption_timer invvpid ept_x_only flexpriority tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 mds msbds_only bogomips : 4000.00 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 3 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 55 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz stepping : 8 microcode : 0x82d cpu MHz : 2000.000 cache size : 1024 KB physical id : 0 siblings : 4 core id : 3 cpu cores : 4 apicid : 6 initial apicid : 6 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 11 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer rdrand lahf_lm 3dnowprefetch epb pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid tsc_adjust smep erms dtherm arat vmx flags : vnmi preemption_timer invvpid ept_x_only flexpriority tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest bugs : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 mds msbds_only bogomips : 4000.00 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual power management:
                                          @oli Mal nur das
                                            if (error) {
                                              return;
                                            if (stderr) {
                                              return;
                                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • O
                                            @mcu
                                            hier kommt folgenden:
                                            	script.js.common.System.Skript_1: CPU-Informationen: v9.1.1
                                            Super, das ist es, vielen herzlichen Dank!!!
                                            blockly javascript
                                            3737
