    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @ralle last edited by
      @ralle Danke für die Info. Habe die Anleitung angepasst da es nicht genau beschrieben war.
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Hallo Mission Kress GPS Nutzer,
        Worx hat hier die API geändert aber der Adapter 3.0.2 kann damit umgehen und stellt die Daten korrekt als States zur Verfügung. Leider können aber diverse Einstellungen, wie Zeiten schreiben oder Zonen ändern, nicht über Mqtt übermittelt werden. Das liegt aber nicht am Adapter sondern ist derzeit von Worx so gewollt. Es ist nicht nur ioBroker betroffen sondern alle Platformen.
        Wann Worx das wieder ändert ist leider nicht bekannt.
        .....Gibt es überhaupt Mission Kress GPS Nutzer die ioBroker nutzen oder nutzen möchten??? Vermutlich ist die Zielgruppe wohl eher gering...
        Gruß//Lucky
          lesiflo Most Active last edited by
          Bin erst jetzt hier eingestiegen. Was ist der Datenpunkt für "Nach Hause fahren"? Alle anderen wie "Start" und "Pause"
          habe ich gefunden.
          B derAuge E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            bommel_030 @lesiflo last edited by
            @lesiflo
            Bin auch erst diese Woche eingestiegen, aber wenn ich das richtig sehe musst du den Datenpunkt "sendCommand" mit 3 befüllen.
            Im Raw siehst du was der noch so kann (z.B. ohne drehende Messer nach Hause).
            • derAuge
              derAuge @lesiflo last edited by
              @lesiflo
              Der eine Datenpunkt steuert,
              Der zweite zeigt den Status
                emil70 @lesiflo last edited by
                @lesiflo sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                habe ich gefunden.
                Das ist
                worx.0.XXXXXXXXXXXXXXXXX.mower.sendCommand
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.worx.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1666428926156,
                  "_id": "worx.0.202130267110001037E6.mower.sendCommand",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "common": {
                    "name": {
                      "en": "Send command",
                      "de": "Befehl senden",
                      "ru": "Отправить команду",
                      "pt": "Enviar comando",
                      "nl": "Stuur het bevel",
                      "fr": "Envoyer la commande",
                      "it": "Invia comando",
                      "es": "Enviar comando",
                      "pl": "Dowództwo Senatu",
                      "uk": "Надіслати команду",
                      "zh-cn": "总指挥"
                    "type": "number",
                    "role": "value",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "desc": "send Command to Landroid",
                    "states": {
                      "1": "Start",
                      "2": "Stop",
                      "3": "Home",
                      "4": "Follow border",
                      "5": "Wi-Fi Lock",
                      "6": "Wi-Fi Unlock",
                      "7": "Reset Log",
                      "8": "Pause over border",
                      "9": "safe homing",
                      "100": "Pairing command",
                      "103": "Start driving",
                      "104": "Stop driving"
                  es gibt auch eine Dokumentation
                  Gruß//Lucky
                    elsmarto last edited by
                    Hi zusammen,
                    ich habe nun endlich einen externen Regensensor, da beide Robbies in einer Garage stehen. Nun möchte ich diese entsprechend über den externen Sensor steuern. Also eigentlich nur ganz einfach:
                    • Wenn Regen = 1 -> fahre auf Ladestation
                    • Wenn Regen = 0 -> warte den Rain-Timer ab und mähe danach den Rasen
                    Wie ist das am einfachsten realisierbar?
                    Momentan nutze ich ein Blockly um bei Regen = 1 via worx.xxx.mower.sendCommand = 3 den Robbie in die Garage fährt. Wie realisiere ich jedoch nun, dass bei Regen = 0 der RainTimer zuerst abgewartet werden soll, bevor es wieder raus auf den Rasen geht?
                    Danke euch schon mal
                    hsteinme C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Wenn der Mäher an der Station angekommen ist, musst du den Partymodus aktivieren und ein Countdown per Blockly starten. Ist dieser abgelaufen, dann noch mal prüfen ob es regnet oder bei Trockenheit dann Partymodus deaktivieren.
                      Gruß//Lucky
                      • hsteinme
                        hsteinme @elsmarto last edited by
                        @elsmarto sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        Der Rain-Timer im Mäher läuft ja nur ab, wenn der Regensensor vorher auf "nass" war. Das ist aber bei einem Mäher in der überdachten Garage nie der Fall. Du kannst auch nicht von außen den Start des Rain-Timers anstoßen. D.h. also, Du musst in Deinem Skript selbst einen Timer stellen. Dessen Soll-Wert kannst Du ja dem Datenpunkt waitRain entnehmen. Erst wenn Dein eigeer Timer abgelaufen ist, kannst Du dann den Partymodus aufheben.
                          CaesarII @elsmarto last edited by
                          @elsmarto Ich hab das so gelöst, dass ich (hab feste Zeiten) 1 Stunden bevor er mäht schaut ein Skript bei der Instanz weatherunderground vorbei und schaut ob Regen in der nächsten Stunde angesagt ist. Wenn ja bleibt er im Partymodus. Über einen zusätzlichen Schalter kann ich aber die "Regenberücksichtigung" deaktivieren. Funktioniert in den meisten fällen recht gut. Er bleibt eher mal zu viel in der Garage.
                          L E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            lesiflo Most Active @CaesarII last edited by lesiflo
                            @caesarii So ähnlich habe ich das auch gemacht. Allerdings passen die Daten da nicht immer was den Regen betrifft. Ich werte dazu den Regensensor meiner Wetterstation aus.
                            5 Minuten vor dem Start wird geschaut ob der letzte Regen länger als 60 Minuten her ist. Wenn ja dann Start auf "Wahr". Wenn nicht auf "Falsch" und nochmal 60 Minuten warten. Es wird zudem noch geschaut ob aktuell Regen fällt.
                            • Ben1983
                              Ben1983 last edited by
                              Hallo, kann man irgendwie aus dem Adapter raus bekommen, in welche Zone sich der Mäher gerade befindet?
                              L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                lesiflo Most Active @Ben1983 last edited by
                                @ben1983
                                Sollte hier sein:
                                • Ben1983
                                  Ben1983 @lesiflo last edited by
                                  @lesiflo leider nein:
                                  L ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @ben1983 Ok welche Adapter Version hast du? Welchen Mäher Typ?
                                    Bei mir ist es die v3.0.2 und Mäher ist der M500 Plus.
                                      A Former User @Ben1983 last edited by
                                      @ben1983
                                      beim Vision ist das in Multizone drin.
                                      hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • hsteinme
                                        hsteinme @Guest last edited by
                                        @Ben1983 Tja, so entstehen Missverständnisse, wenn man bei derartigen Anfragen nicht den betreffenden Mähertyp angibt.
                                        • hsteinme
                                          @ilovegym sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                          ... und in welchem Datenpunkt dort?
                                            elsmarto @CaesarII last edited by
                                            @caesarii danke dir. Ich habe via Blockly den Partymodus auf True gesetzt, funktioniert aber nicht wirklich. Der Robbi fährt dennoch los, obwohl der Datenpunkt auf True gesetzt ist. Muss man das ggf. über die sendCommand-Funktion lösen?
                                            1.2k
                                            788
                                            122224
