    4. Adapter: ioBroker.info
      Fangen wir mal an:
      @wendy2702:
      wenn ich manuell Zähle sind es aber 62. `
      @ldittmar: fängt der Zähler etwa bei 0 an 😉
      oder hast du einen Adapter doppelt (master/slave)?
      @wendy2702:
      Auf meinem Slave erscheint nur ein "?": `
      Die Adapter des slaves werden vom Master verwaltet.
      @wendy2702:
      Und warum wird als Adapter Anzahl "162" angezeigt wenn die Liste "175" umfasst? `
      kommt auf dein eingestelltes Repo an.
      Sieh dir die Adapterlist mal genau an. In der letzten Spalte sind die jeweiligen Versionen pro Repo. stable hat eiinige Adapter noch gar nicht.
      Rainer
      • ldittmar
        ldittmar Developer last edited by
        @lobomau:
        Aber was ist mit dem Info-Symbol daneben? Wohl noch ohne Funktion!? `
        Das ist nur ein Mausover… da werden kurz die Neuerungen aufgelistet. Da ist aber noch ein Schönheitsfehler drin, denn wenn man beim ersten Objekt anschauen möchte, öffnet sich der Tooltip unterhalb der Überschrift.
        @lobomau:
        Trotzdem wird bei mir weiterhin nichts angezeigt unten bei ioBroker News und Forum :roll: `
        Immer noch ein Mysterium… passiert noch bei irgendjemand das gleiche?
        @wendy2702:
        Die Anzahl der Installierten Adapter auf meinem Host wird mir so angezeigt:
        filename="Anzahl Adapter Host.jpg" index="2">~~
        Installiert, wenn ich manuell Zähle sind es aber 62. `
        Hmm… zeige ich da vielleicht die Anzahl der Instanzen? :roll: Muss ich nochmal schauen...
        @wendy2702:
        Da muss ich wahrscheinlich die Zeile entfernen.
        @wendy2702:
        Es gibt ja mehrere Repositories… wenn du auf stable bist, dann sind es nur 162. Die 175 sind auf latest....
        Grüße,
        ldittmar
        • ldittmar
          @lobomau:
          Eben…. greifst du über die Cloud drauf? In der Cloud sind beide Anzeigen bei mir auch leer...
          Grüße,
          ldittmar
          • lobomau
            lobomau last edited by
            @ldittmar:
            @lobomau:
            Grüße,
            ldittmar `
            Nein, nicht über cloud.
            Dann eben über cloud getestet. Da auch nicht (wie bei dir).
            • ldittmar
              Hmmm… hast du HTTPS oder irgendwelche Verschlüsselungsgeschichten an? Irgendwas muss bei dir anders sein...
              • lobomau
                @ldittmar:
                Hmmm… hast du HTTPS oder irgendwelche Verschlüsselungsgeschichten an? Irgendwas muss bei dir anders sein... `
                Ja, HTTPS
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  @Homoran:
                  Fangen wir mal an:
                  @wendy2702:
                  @wendy2702:
                  @wendy2702:
                  Rainer `
                  habe den Modbus Adapter doppelt. Einmal auf dem Host und einmal auf dem Slave.
                  Wenn die Adapter des Slaves vom Master verwaltet werden, dann müsste ich eine noch größere Zahl beim Master (Host) stehen haben.
                  Das mit der 162/175 ist dann klar. Muss ich mal schauen wo ich das umstelle. War mir noch nicht so bewusst.
                  Danke und Gruß
                  Mirko
                    @wendy2702:
                    War mir noch nicht so bewusst. `
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ies#p73654
                    @wendy2702:
                    Muss ich mal schauen wo ich das umstelle `
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6 … ahrungsort
                    Rainer
                    • frankjoke
                      frankjoke last edited by
                      Adapter ist wirklich cool!
                      Meine Frage:
                      Adapter zeigt an wenn Adapter upgedated werden können, aber NICHT für ioBroker.js-controller! Kann man das noch einbauen?
                      Leider wird das ja auch nicht von der admin-Liste angezeigt, nur bei 'iobroker update' bekommt man die Info.
                      Übrigens, nur für Programmierer:
                      Warum bindest du
                      ein? jquery-ui.min.* enthält jquery-ui.structure.min.* und jquery-ui.theme.min.*
                      die letztem zwei können weggelassen werden da sie im Ersten enthalten sind.
                      p.s.: Habe herausgefunden dass du z.B. im admin und tab unterschiedliche jquery-modulversionen einsetzt. Werde mal der Sache nachgehen da ich auch wieder an einem neuen Adapter schreibe und ihn von solchem Müll befreien will.
                      • ldittmar
                        ich werde auf jedem Fall noch den js-controller hinzufügen und danke für die Info. Ich habe halt einfach das aktuelle Template genommen und nicht genauer nachgeschaut was alles eingebunden ist. Werde es nachholen! 😉
                        Grüße,
                        ldittmar
                          Elektroman last edited by
                          Moin Moin Idittmar,
                          Super Sache! Einfach Klasse! Ich bin gespannt ob da noch mehr kommt [emoji106][emoji106][emoji106][emoji3]
                            Hallo ldittmar,
                            Wirklich sehr Gute Arbeit! Sieht bei mir Super aus.
                              SchuetzeSchulz last edited by
                              Wird das evtl. in den neuen Admin integriert?
                              Ich meine, das wäre doch praktischer als das als separaten Adapter zu installieren, oder?
                                @SchuetzeSchulz:
                                Wird das evtl. in den neuen Admin integriert? `
                                Es war einmal vor gar nicht so langer Zeit….
                                Da gab es das Projekt-X auch bekannt als admin-neo.
                                Da waren die Änderungen, die jetzt im admin 3.0.x kommen, bereits geplant und auch das was im ioBroker.info ist.
                                Aus technischen Gründen musste das leider getrennt werden.
                                Ob es irgendwie wieder zusammenwächst ??
                                Aber warum??
                                Es ist ein weiterer Tab im Admin - was anderes war es in neo auch nicht.
                                Rainer
                                  Kueppert last edited by
                                  habe einen neuen Adapter mitgeteilt bekommen, den selbst Bluefox glaube ich noch nicht kennt - den iobroker.Admin 3.0.9 :?:
                                  Wenn ich auf das Dokument.Zeichen rechts daneben kicke, kommt der Admin in Version 2.0.9 zum Vorschein und den hab ich installiert…woher kommt denn dieser Eintrag mit der "falschen" Versionsnummer? Und neu ist der admin auch nicht 😉
                                  VG Thorsten
                                  PS: Hab mich nicht getraut, auf das "+" zu klicken :lol:
                                  PPS: Hab den info-Adapter nochmal von github drüber installiert - sieht immer noch so aus wie auf dem Foto.
                                  PPPS: bin verwirrt jetzt O.o Sollte man 2 Admin-Adapter haben :?: :?: :?:
                                    @Kueppert:
                                    PPPS: bin verwirrt jetzt O.o Sollte man 2 Admin-Adapter haben `
                                    guggst du mal hier:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=10230
                                      Ach… Ich bin platt... Und sowas entgeht mir :-S
                                      Danke Hormoran, schaue ich mir sofort an was ich da installiert habe 😄
                                      • ldittmar
                                        @Kueppert:
                                        PS: Hab mich nicht getraut, auf das "+" zu klicken :lol: `
                                        Du macht Sachen! :lol: Und? Wie findest du es?
                                        Ich habe jetzt eine korrigierte Version online, die auch mit dem neuen Admin kompatibel ist.
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                          @ldittmar:
                                          @Kueppert:
                                          Grüße,
                                          ldittmar `
                                          Idittmar,
                                          deinen Adapter nutze ich seit es ihn auf guthub gibt und ich Notiz von Ihm genommen hab. Finde ihn klasse 🙂
                                          Den neuen Admin-Adapter finde ich auch Mega. Sieht muss ich zugeben viel besser aus als der alte Adapter.
                                          Da habt ihr Klasse arbeit geleistet. Daumen hoch von mir 🙂
                                          VG Thorsten
                                            andyb last edited by
                                            Kann ich das eigentlich irgendwie in Vis darstellen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            51995
