    4. Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen
      tobidd @tobidd last edited by
      @tobidd
      Im Protokoll vom iobrocker steht folgendes drin:
      influxdb.1
      2024-05-30 12:23:10.802	warn	Error in received multiQuery: TypeError: queriesString.split is not a function
      kannst du damit vielleicht etwas anfangen?
        Homoran Global Moderator Administrators @tobidd last edited by
        @tobidd sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
        es hat sich leider nichts geändert:
        uninteressant, der output als solcher ist erstmal wichtig.
        Demnach kommt nichts zurück (leeres array) und auch kein Fehler (leeres JSON)
        Da müsstest du dir wahrscheinlich die Query noch mal ansehen
          @homoran sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
          Warum so geizig mit dem gezeigten. Nur Schnipsel ohne Zusammenhang helfen nicht wirklich.
          und jetzt noch was Tröpfchenweise
          und Nein, ich kenne mich mit influx nicht aus
            tobidd @Homoran last edited by
            Die Query funktioniert ja im Querybuilder von Influx, da kommt auch genau ein Wert zurück.
            Ich wüsste gern wie das Array result innen aussieht, also ob es da Indizes gibt oder ob nicht.
            Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              leer
                @tobidd
                wieso nur Schnipsel?
                Oben steht doch der gesamte Code?
                Und der Logoutput gibt nun mal nur diese wenigen Infos her. Wenn ich wüsste, wie ich da mehr Informationen rausbekomme, würde ich es ja tun. Der Adapter steht auch schon auf Debug.
                  ehrlich jetzt?
                  hat früher nichts im iobroker log gestanden?
                  erst jetzt?
                    nein, erst jetzt und immer wieder nur das:
                      wolfi913 @tobidd last edited by
                      @tobidd
                      Nach langem Probieren würd' ich so was aus der influxDB rausbekommen:
                      Inhalt der JS Funktion:
                      var ergebnis;
                      sendTo('influxdb.0', 'query', flux, function (result) {
                          if (result.error) {
                              console.error(result.error);
                          } else {
                              // show result
                              // console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                              ergebnis = JSON.stringify(result);
                      await wait(1000);
                      return ergebnis;
                      Vielleicht kannst Du ja damit was anfangen.
                      Mit dem sendTo-Block klappt's irgendwie gar nicht.
                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @wolfi913 last edited by
                        @wolfi913 sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
                        bitte als Text in code-tags posten
                        wie gesagt kenne ich den nicht.
                          wolfi913 @Homoran last edited by
                          {"result":[[{"result":"_result","table":0,"_start":"2024-05-30T10:16:41.25298107Z","_stop":"2024-05-30T11:16:41.25298107Z","_time":"2024-05-30T11:02:48.423Z","_value":74,"_field":"value","_measurement":"hmip.0.devices.3014F711A0000EDD89A1774D.channels.1.humidity","ts":1717066968423}]],"ts":1717067801258,"error":null}
                            stenmic @wolfi913 last edited by
                            @wolfi913 falls du es noch brauchst, so bekommt man den "value" raus.
                              SpacerX @stenmic last edited by SpacerX
                              @stenmic mal eine Variante um Daten aus influxdb mit Blockly zu bekommen.
                              https://forum.iobroker.net/topic/56125/blockly-influxdb2-0-flux-abfrage
                              W S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                wolfi913 @SpacerX last edited by
                                @spacerx sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
                                Das ist der eingangs verlinkte Thread von @tobidd der ja bei ihm nicht funktioniert hatte.
                                @stenmic
                                Danke. Aber ich hatte es ja nicht gebraucht. Und @tobidd hatte es ja oben schon korrekt in seinem Blockly drinnen wie der value zu extrahieren ist result.0.0._value. Daher bin ich darauf nicht extra eingegangen.
                                  stenmic @SpacerX last edited by
                                  @spacerx ???
                                  mit meiner Lösung gehts auch 🙂
                                    @stenmic ja klar. Viele Wege führen nach Rom.
                                      kdtcat @tobidd last edited by
                                      @tobidd Ich habe jetzt auch festgestellt, dass das Blockly "sendTo" nicht mehr funktioniert. Scheinbar ist durch ein Update die Query Funktion geändert worden. Blockly generiert jetzt immer ein Query Array, welches bei InfluxDb nicht erlaubt ist. Im Javascript Code erkennt man das am { Zeichen.
                                      Meine bis jetzt einzige Lösung ist das Script als Native Script weiterzuführen.
                                        tobidd @kdtcat last edited by
                                        @kdtcat
                                        Hallo, kannst du mir eventuell ein Beispiel zeigen, wie du das gelöst hast.
                                        Ich hatte jetzt lange keine Lust mehr dem Thema nachzugehen. Jetzt bin ich wieder etwas motivierter.
                                        Grüße Tobi
                                          @kdtcat
                                          Grüße Tobi
                                          Hier als Beispiel die beiden ersten Werte meines Scripts:
                                          schedule("*/2 * * * *", async () => {
                                            result = !''.length;
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "solar")  |> range(start: -1m) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Energy.Battery.Charge.Level") |> aggregateWindow(every: 2m, fn: mean)', async (result) => {
                                              test1 = (await jsonataExpression(result,'*[0]._value '));
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.BatteryLevel', Math.round(test1 * 100) / 100, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                            await wait(3000);
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "solar")  |> range(start: -1m) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Power.Consumption.Total") |> aggregateWindow(every: 2m, fn: mean)', async (result) => {
                                              test2 = (await jsonataExpression(result,'*[0]._value '));
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.PowerConsumptionTotal', test2, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                            await wait(3000);
                                            tobidd @kdtcat last edited by tobidd
                                            @kdtcat
                                            siehe nächster Post 🙂
                                            2130
