    4. Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen
      Homoran Global Moderator Administrators @tobidd last edited by
      @tobidd sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
      es hat sich leider nichts geändert:
      uninteressant, der output als solcher ist erstmal wichtig.
      Demnach kommt nichts zurück (leeres array) und auch kein Fehler (leeres JSON)
      Da müsstest du dir wahrscheinlich die Query noch mal ansehen
        Im Protokoll vom iobrocker steht folgendes drin:
        @homoran sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
        Warum so geizig mit dem gezeigten. Nur Schnipsel ohne Zusammenhang helfen nicht wirklich.
        und jetzt noch was Tröpfchenweise
        und Nein, ich kenne mich mit influx nicht aus
          tobidd @Homoran last edited by
          Die Query funktioniert ja im Querybuilder von Influx, da kommt auch genau ein Wert zurück.
          Ich wüsste gern wie das Array result innen aussieht, also ob es da Indizes gibt oder ob nicht.
          Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            leer
              tobidd @tobidd last edited by
              @tobidd
              wieso nur Schnipsel?
              Oben steht doch der gesamte Code?
              Und der Logoutput gibt nun mal nur diese wenigen Infos her. Wenn ich wüsste, wie ich da mehr Informationen rausbekomme, würde ich es ja tun. Der Adapter steht auch schon auf Debug.
                ehrlich jetzt?
                hat früher nichts im iobroker log gestanden?
                erst jetzt?
                  nein, erst jetzt und immer wieder nur das:
                  Error in received multiQuery: TypeError: queriesString.split is not a function
                    wolfi913 @tobidd last edited by
                    @tobidd
                    Nach langem Probieren würd' ich so was aus der influxDB rausbekommen:
                    Inhalt der JS Funktion:
                    var ergebnis;
                    sendTo('influxdb.0', 'query', flux, function (result) {
                        if (result.error) {
                            console.error(result.error);
                        } else {
                            // show result
                            // console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                            ergebnis = JSON.stringify(result);
                    await wait(1000);
                    return ergebnis;
                    Vielleicht kannst Du ja damit was anfangen.
                    Mit dem sendTo-Block klappt's irgendwie gar nicht.
                    Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @wolfi913 last edited by
                      @wolfi913 sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
                      bitte als Text in code-tags posten
                      wie gesagt kenne ich den nicht.
                        wolfi913 @Homoran last edited by
                        {"result":[[{"result":"_result","table":0,"_start":"2024-05-30T10:16:41.25298107Z","_stop":"2024-05-30T11:16:41.25298107Z","_time":"2024-05-30T11:02:48.423Z","_value":74,"_field":"value","_measurement":"hmip.0.devices.3014F711A0000EDD89A1774D.channels.1.humidity","ts":1717066968423}]],"ts":1717067801258,"error":null}
                          stenmic @wolfi913 last edited by
                          @wolfi913 falls du es noch brauchst, so bekommt man den "value" raus.
                            SpacerX @stenmic last edited by SpacerX
                            @stenmic mal eine Variante um Daten aus influxdb mit Blockly zu bekommen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/56125/blockly-influxdb2-0-flux-abfrage
                            W S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              wolfi913 @SpacerX last edited by
                              @spacerx sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
                              Das ist der eingangs verlinkte Thread von @tobidd der ja bei ihm nicht funktioniert hatte.
                              @stenmic
                              Danke. Aber ich hatte es ja nicht gebraucht. Und @tobidd hatte es ja oben schon korrekt in seinem Blockly drinnen wie der value zu extrahieren ist result.0.0._value. Daher bin ich darauf nicht extra eingegangen.
                                stenmic @SpacerX last edited by
                                @spacerx ???
                                mit meiner Lösung gehts auch 🙂
                                  @stenmic ja klar. Viele Wege führen nach Rom.
                                    kdtcat @tobidd last edited by
                                    @tobidd Ich habe jetzt auch festgestellt, dass das Blockly "sendTo" nicht mehr funktioniert. Scheinbar ist durch ein Update die Query Funktion geändert worden. Blockly generiert jetzt immer ein Query Array, welches bei InfluxDb nicht erlaubt ist. Im Javascript Code erkennt man das am { Zeichen.
                                    Meine bis jetzt einzige Lösung ist das Script als Native Script weiterzuführen.
                                      tobidd @kdtcat last edited by
                                      @kdtcat
                                      Hallo, kannst du mir eventuell ein Beispiel zeigen, wie du das gelöst hast.
                                      Ich hatte jetzt lange keine Lust mehr dem Thema nachzugehen. Jetzt bin ich wieder etwas motivierter.
                                      Grüße Tobi
                                        @kdtcat
                                        Grüße Tobi
                                        Hier als Beispiel die beiden ersten Werte meines Scripts:
                                        schedule("*/2 * * * *", async () => {
                                          result = !''.length;
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "solar")  |> range(start: -1m) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Energy.Battery.Charge.Level") |> aggregateWindow(every: 2m, fn: mean)', async (result) => {
                                            test1 = (await jsonataExpression(result,'*[0]._value '));
                                            setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.BatteryLevel', Math.round(test1 * 100) / 100, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                          await wait(3000);
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "solar")  |> range(start: -1m) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Power.Consumption.Total") |> aggregateWindow(every: 2m, fn: mean)', async (result) => {
                                            test2 = (await jsonataExpression(result,'*[0]._value '));
                                            setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.PowerConsumptionTotal', test2, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                          await wait(3000);
                                          tobidd @kdtcat last edited by tobidd
                                          @kdtcat
                                          siehe nächster Post 🙂
                                            tobidd last edited by tobidd
                                            @kdtcat
                                            ich habe das jetzt so gelöst:
                                            var flux, hausverbrauch, bezug;
                                            // Beschreibe diese Funktion …
                                            async function query_influx(flux) {
                                                var ergebnis;
                                                    if (result.error) {
                                                    } else {
                                                        //show result
                                                        //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                                                await wait(1000);
                                                return ergebnis;
                                            on({ id: 'mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.hausverbrauch' /* solaranzeige/sh10rt/hausverbrauch */, change: 'any' }, async (obj) => {
                                              let value = obj.state.val;
                                              hausverbrauch = await query_influx(['from(bucket: "solaranzeige2")',' |> range(start: today(), stop: now())','|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.hausverbrauch")','|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")','|> sum()',''].join(''));
                                              hausverbrauch = parseFloat(getAttr((() => { try { return JSON.parse(hausverbrauch); } catch (e) { return {}; }})(), 'result.0.0._value'));
                                              bezug = await query_influx(['from(bucket: "solaranzeige2")',' |> range(start: today(), stop: now())','|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.bezug")','|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")','|> sum()',''].join(''));
                                              bezug = parseFloat(getAttr((() => { try { return JSON.parse(bezug); } catch (e) { return {}; }})(), 'result.0.0._value'));
                                              setState('0_userdata.0.Solar.autarkiegrad_heute' /* autarkiegrad_heute */, ((1 - bezug / hausverbrauch) * 100), true);
                                            Ich hoffe an Hand der Bilder ist klar was wo hin gehört.
                                            Vielleicht hilft es ja jemandem.
                                            Einen Herzlichen Dank an ALLE, die mir Hinweise zur Lösungsfindung gegeben haben.
                                            2130
